查看: 5118|回复: 5
求 GT911触摸驱动的寄存器配置
发表于 2020-9-22 13:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大牛,求一份GT911的寄存器配置表,我把寄存器的值设置乱了,现在触摸时左右滑动,光标会上下移动,上下滑动时,光标左右移动~~~谢谢大家了
发表于 2020-9-23 12:03:06 | 显示全部楼层
推荐用触摸一体的,配置寄存器太繁琐了,几百个寄存器,太多了。
 楼主| 发表于 2020-9-23 14:16:23 | 显示全部楼层
硬汉哥,寄存器配置已经OK了,用着没问题了,但是我在弄低功耗时,把SDRAM的CKE拉低进入低功耗,然后把CS脚拉低,flash的CS脚也拉低了,但是现在出现了触摸屏手指滑动可以看到光标移动,但是无法触击,点击控件没反应了,重启,将代码恢复到之前的也不行~,这个情况有您遇到过吗?
 楼主| 发表于 2020-9-23 17:45:27 | 显示全部楼层
石头123 发表于 2020-9-23 14:16
硬汉哥,寄存器配置已经OK了,用着没问题了,但是我在弄低功耗时,把SDRAM的CKE拉低进入低功耗,然后把CS ...
屏幕点击无效果的原因找到了,是因为我创建并隐藏了一个窗口,然后显示主窗口导致的点击无法识别,吧隐藏的窗口改为需要的时候再创建就没问题了,但是还不清楚为什么隐藏一个窗口会导致背景窗口无法点击
发表于 2020-9-29 15:27:06 | 显示全部楼层
石头123 发表于 2020-9-23 17:45
屏幕点击无效果的原因找到了,是因为我创建并隐藏了一个窗口,然后显示主窗口导致的点击无法识别,吧隐藏 ...
你的平台我没玩过,纯粹分享以前的知识:
窗口隐藏,在有些GUI的概念是“不可视”;正常存在,但是没刷出来给用户看,也可能在背景层之上,对应的光标操作没聚焦在背景层。
是否可以尝试一下刷背景层?
Releasing your creativity
 楼主| 发表于 2020-9-30 14:51:15 | 显示全部楼层
廷润 发表于 2020-9-29 15:27
你的平台我没玩过,纯粹分享以前的知识:
窗口隐藏,在有些GUI的概念是“不可视”;正常存在,但是没刷 ...
谢谢回复,结贴了,这时因为我吧新窗口设置为了模态窗口,所以隐藏后鼠标输入一直在模态窗口,导致背景窗口点击无效。
GMT+8, 2026-11-25 17:03 , Processed in 0.238824 second(s), 24 queries .
