查看: 2927|回复: 1
WiFi单片机AP模式 -- Ameba Arduino
发表于 2020-9-21 12:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大多数带WiFi的无线单片机由于机能限制,不能实现太多的功能,但是瑞昱的RTL8722单片机拥有双频WiFI和BLE蓝牙低功耗5.0,不仅拥有非常可观的机能,也能提供WiFi的Access Point(AP)的功能,可以让多个无线设备连接上去,以下就是一个简单的教程:
将Ameba作为AP
[size=1.125em]Ameba 可以支援AP mode,其他station可通过WiFi与Ameba进行连线。目前Ameba最多可连线三个station。 可设置为open mode 或者 security mode(WPA2)。
材料准备
  • Ameba x 1
范例说明
这个范例里,我们使用Ameba开启AP mode,让station与Ameba进行连线。我们将对两种加密方式分别进行说明(open mode & security mode)。首先确定板子是 Ameba, “Tools” -> “Board” -> “Arduino Ameba”,以及确认是正确的port。
然后打开 WiFi AP 的范例, “File” -> “Examples” -> “AmebaWiFi” -> “WiFiAPMode”
黄色标记的部分为WiFi 的网络设定,设定好所需的SSID, PASSWORD 和CHANNEL。
粉色标记的部分为开启AP mode的API。
若要使用open mode,将此行修改为status = WiFi.apbegin(ssid, channel);
若要使用security mode, 即为status = WiFi.apbegin(ssid, pass, channel);
上传程式码之后,按下Ameba的Reset按钮, 可以看到AP MODE 开启后的相关讯息。
在station与Ameba AP进行连线时,open mode 和security mode的log会略有不同。
OPEN MODE:
两个station先后连上 Ameba AP:
SECURITY MODE:
一个station连接Ameba AP:
发表于 2020-9-21 14:16:03 | 显示全部楼层
谢谢分享。
GMT+8, 2026-11-22 17:12 , Processed in 0.264390 second(s), 24 queries .
