查看: 4234|回复: 8
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第178期:2020.09.14--2020.09.20
发表于 2020-9-20 09:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、RTX5内核教程前6章发布
论坛下载:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=93149
对我们的V5,V6和V7开发板都进行了支持。
采用MDK RTE环境进行一键添加,配套AC5和AC6两个版本。当前RTX5支持MDK,IAR和GCC,但是IAR和GCC下没有给力的调试组件,所以当前仅制作MDK AC5和AC6两个版本。
近期会继续更新RTX5内核后续章节,下个月15号将发布RL-USB协议栈教程,为后面H7-TOOL的RTX5全家桶版案例发布做好铺垫。
2、Cadence为TI打造的免费版PSpice软件PSpice for TI
需要大家到TI官网注册账号亲自下载:
https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI
下载后会给用户邮箱发送下载连接和一个Key,这个比较重要,否则无法安装。
安装完毕,cool:
3、新版Wireshark3.3.0增加了以太网帧,TCP帧等框图展示
官网下载:
https://www.wireshark.org/#download
非常好的展示形式,专门下载安装了一个,没有找到查看位置:
4、开源的安全启动wolfboot,支持常用STM32系列
https://www.wolfssl.com/products/wolfboot/
之前为大家介绍过一款开源Bootloader OpenBLT,这次再为大家介绍一款
5、TI最新发布高精度ADC噪声分析手册,含32bit ADS1262 + 运放的案例分析
非常不错的参考速度,近期正在设计的五位半万用表也是用的32bit ADC芯片ADS1262。
论坛下载:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=99994
6、ThreadX全家桶进展
(1)上周没有更新,本周继续为大家带来GUIX和ThreadX内核的更新。
(2)ThreadX在Github公布首批免费厂家---瑞萨,后续免费厂家将陆续加入
https://github.com/azure-rtos/threadx/blob/master/LICENSED-HARDWARE.txt
(3)修改ThreadX内核的汇编移植文件tx_initialize_low_level.s为C文件。
论坛下载:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=100053
这个文件应该用C实现,而不是用汇编来实现,他这个文件就是给几个变量赋值,设置Systick,PendSV和SVC中断,以及Systick中断服务程序。
使用C的好处是用于MDK的话,无需再倒腾那个中断向量表和SP首地址问题了。
这样的话,大大方便了用户移植,而且移植的时候基本也都是修改这个问题。其它文件基本不用动。
7、H7-TOOL本周进展
(1)H7-TOOL本周继续带来固件和上位机更新,初步解决示波器普通触发问题,脱机烧录开始支持i.MX RT系列
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=100029
(2)准备下个固件版本(V1.32)增加串口监视功能,征求好的想法
前2个月一直在完善脱机烧录功能,其他功能开发都搁置了。下个固件版本计划,也照顾下其他客户的需求
a、增加雅特力AT32的支持,已基本调通
b、优化emmc驱动,之前居然一直用的单线传输模式,测试程序已修改为8线模式,读写emmc磁盘速度有大幅度提升。已基本调通。
c、计划增加一个串口数据监视功能,征求下意见。
串口监视器:
a、H7-TOOL具有1个串口是三合一的,TTL、RS485、RS232
b.  还有有1个单独的TTL串口, 电路设计上RS232_TX脚在可以做输入送到UART_8(有前提条件,被侧设备的TX驱动信号需要足够强)
c.  不同于一般的PC串口助手
   - 一般的PC串口助手只能显示一路单向数据
   - 支持同步监视2路串口数据(TTL串口或RS232串口),可以监视通信双方的全双工通信过程。
   - RS485属于半双工,只需监视一路串口数据即可
   - 如果要监视RS422全双通通信。折中的办法是,外加一个TTL转RS485的模块。
d. 先做个简单的,ASCII(GBK编码)、HEX两种显示模式,波特率参数手动设置
发表于 2020-9-20 15:24:18 | 显示全部楼层
辛苦
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2020-9-20 19:59:47 | 显示全部楼层
期待
发表于 2020-9-20 20:22:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-20 20:48:19 | 显示全部楼层
硬汉注意身体啊!
 楼主| 发表于 2020-9-21 06:00:27 | 显示全部楼层
终于更新完毕了。。。
发表于 2020-9-21 08:23:41 | 显示全部楼层
硬汉
发表于 2020-9-21 09:07:44 | 显示全部楼层
注意身体,太肝了。。。
发表于 2020-9-28 13:47:07 | 显示全部楼层
厉害,特来祝贺,手动鼓掌
GMT+8, 2026-11-23 14:20 , Processed in 0.197597 second(s), 27 queries .
