查看: 3797|回复: 5
[其它] 简洁的图LCR表界面效果
发表于 2020-9-18 02:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-9-18 09:12:59 | 显示全部楼层
清新,简洁的界面!
发表于 2020-9-18 11:05:22 | 显示全部楼层
这个不是上周发的LCR表入门手册里面的吗
的确是够简洁,不过实用
发表于 2020-9-18 13:26:59 | 显示全部楼层
个人一直对LCR比较感兴趣的,不知硬汉的LCR准备搞成什么指标的? 之前一直想用H750做个LCR METER玩来着,我试过H750的ADC 16BIT 800KHZ采样是没问题的,因此理论上100KHZ的信号采样也是可以的,虽然内置的ADC跳的有点大;内置的DAC用来实现100KHZ的正弦波参考信号很方便。H7芯片有双精度浮点单元,采样后的数据用简化的DFT运算就可以得到实部和虚部,从而实现鉴相再计算可以得到各种所需的参数,速度完全不成问题。上面的界面还是有点丑啊说实话,同惠TH2832这类的界面感觉好些
 楼主| 发表于 2020-9-18 14:47:58 | 显示全部楼层
jackfrost 发表于 2020-9-18 13:26
个人一直对LCR比较感兴趣的,不知硬汉的LCR准备搞成什么指标的? 之前一直想用H750做个LCR METER玩来着,我 ...
之前这个帖子简单讨论过一次,打算做到1%精度就行
关于L、C测量的方案,讨论
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9755&fromuid=58
发表于 2020-9-21 08:29:51 | 显示全部楼层
感觉回到了点阵屏
GMT+8, 2026-11-23 19:33 , Processed in 0.214565 second(s), 27 queries .
