查看: 9613|回复: 10
[emWin] emwin6.14在emwin5.50基础上移植问题
发表于 2020-9-17 13:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来有了emwin的工程,版本是emwin5.50
现在想使用emwin6.14,到官网下载了。然后开始弄
本来简单想着替换头文件和GUI.lib就行了。出现了两个问题:
问题1: 没有编译提示没有包含  “#include "GUIDRV_Lin.h" ” 这个头文件
我的做法:用emwin5.50中提取这个文件到emwin6.14头文件的文件夹中,编译不再提示这个错误
问题2: 编译提示:error: L6024U: Library GUI.lib contains an invalid member name.
我以为是.lib的文件的名字错了,改了名字之后还是那样:
”error: L6024U: Library emWin_M7_6.14.lib contains an invalid member name.“
此处就不清楚是GUI.ib中包含了什么非法成员名字了。
在此请教各位大侠,感激不尽!
发表于 2020-9-17 22:10:32 | 显示全部楼层
使用MDK安装目录里面的6.1x即可
模拟器上的不能用于单片机。
 楼主| 发表于 2020-9-18 11:45:56 | 显示全部楼层
噢噢,找到搞好了,谢谢汉哥谢谢
发表于 2021-3-16 15:03:27 | 显示全部楼层
请问楼主怎么移植的,能否教教小弟,万分感谢
发表于 2021-3-16 15:06:10 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-9-17 22:10
使用MDK安装目录里面的6.1x即可
模拟器上的不能用于单片机。
请问硬汉哥MDK安装目录里的6.1x是官网下载的哪个压缩包里吗,刚刚下了你之前提供的压缩包没找到有MDK。。
发表于 2021-3-16 15:30:20 | 显示全部楼层
使用MDK安装目录里面的6.1x即可
模拟器上的不能用于单片机。
请问硬汉哥,MDK安装目录是值MDK在PC机安装目录下的emwin6.1x吗
发表于 2021-3-16 19:08:28 | 显示全部楼层
楼主,是GUI_CM4F_L.lib这个文件吗,这个好像跟appwizard v110_614 不适用?
发表于 2021-3-17 08:16:13 | 显示全部楼层
这个是6.10版本,之后新增的控件不行,其它都可以。
发表于 2021-3-17 08:40:43 | 显示全部楼层
硬汉哥,这两天在调这个Appwizard,我移植6.10之后显示都可以,以前Builder生成的都有空间的按下或者松开等操作的那个case,为什么appwizard生成是这样的,我看了手册好像是有的,是我这边操作漏了什么吗?感谢硬汉哥
发表于 2021-3-17 15:42:06 | 显示全部楼层
BeerCloud 发表于 2021-3-17 08:40
硬汉哥,这两天在调这个Appwizard,我移植6.10之后显示都可以,以前Builder生成的都有空间的按下或者松开 ...
是的,API全换了,得重新学下使用方式。
当前之前的方式也是可以继续使用的,只是这两种如何兼容使用,得研究下。
发表于 2021-3-17 16:13:57 | 显示全部楼层
当前之前的方式也是可以继续使用的,只是这两种如何兼容使用 ...
请问这个月会出Appwizard教程吗
GMT+8, 2026-11-23 20:33 , Processed in 1.141948 second(s), 24 queries .
