查看: 6573|回复: 6
[有问必答] F4的RTC备份寄存器和4KB备份SRAM是一个时钟吗?
发表于 2020-9-17 08:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在识别RTC是否配置过的时候,有的例程是写入RTC备份寄存器一个标记。这个备份寄存器有20个呢,一般用来做什么呢?
还有个4KB备份SRAM,有的例程用这个写标记。
这2个备份区域的时钟和使能函数似乎是不一样的?
 楼主| 发表于 2020-9-17 09:00:50 | 显示全部楼层
判断是否第一次初始化时钟,找打一个方法,与网上的各种例程皆不相同。
只需一句话如下:
  1. if(__HAL_RTC_ALARM_GET_FLAG(&hrtc,RTC_FLAG_INITS))  return; //判断是否初始化过。此方法,简单有效,无其他操作。
发表于 2020-9-17 09:44:33 | 显示全部楼层
备份寄存器供跑表啥的使用。
备份SRAM,可以存些掉电后,依然需要记录的数据。比如配合PVD
发表于 2021-2-1 19:07:00 | 显示全部楼层
楼上有个广告
发表于 2021-2-2 08:12:00 | 显示全部楼层
这种广告防不胜防,已经删除了。
发表于 2022-7-19 20:38:53 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-9-17 09:44
备份寄存器供跑表啥的使用。
硬汉哥,有关于H7使用备份sram的例程吗。
发表于 2022-7-21 09:54:28 | 显示全部楼层
H7的备份RAM,仅需用户使能备份RAM的时钟就可以使用了。
GMT+8, 2026-11-28 17:41 , Processed in 1.154298 second(s), 24 queries .
