查看: 3730|回复: 3
[FreeRTOS] freertos的时间片调度和编辑冲突问题
发表于 2020-9-16 16:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在做一个项目,遇到一个问题,传感器的数据采集严格要求15ms采集一次,设置了两个任务,一个是UI,一个是传感器数据的采集任务。UI中包含了编辑,由于15ms必须采集一次数据,而且采集到的数据需要实时显示,而实时显示时采用DMA2D方式。屏幕是7寸屏,显示一次约14ms。由此导致编辑的时候经常出现卡顿,原因在于编辑的每输入一个字符都要显示,但频繁的切换导致使用感觉非常不好,不知硬汉兄是否有解决办法。
发表于 2020-9-16 18:40:57 | 显示全部楼层
貌似你这个需要优化下才行啊,你15ms更新一次,而你显示一次就需要14ms。这个14ms时间有点长,这个14ms是界面刷新需要的时间吗
 楼主| 发表于 2020-9-16 20:04:46 | 显示全部楼层
谢谢硬汉兄答复,我目前一直优化,优化后还是很难满足要求。现在在改用中断,看看是否可以。
 楼主| 发表于 2020-9-16 20:06:19 | 显示全部楼层
谢谢硬汉兄答复,我已经优化了但是还是很难满足要求,现在我改用中断 + 局部刷新的方式,看看是否可以。只是局部刷新,感觉做起来比较麻烦,而且容易出问题
GMT+8, 2026-11-24 15:56 , Processed in 0.235940 second(s), 24 queries .
