查看: 2061|回复: 0
48MHz晶振时钟抖动衰减器新之路
加科电子晶振现货分销商http://www.xtal.cc
发表于 2020-9-16 16:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在通信行业领域,有线通信,特别是光纤数据通信一般传输的速率都很高,容易受外界因素干扰,通常为了保证通信误码率,要求同步参考时钟稳定性,相噪特性必须非常优秀,最近比较流行的PAM4(或4级脉冲幅度调制)被公认为是实现新一代线路速率的最高可扩展性多级信号协议,其对应的56G/112GPAM4SerDes接口已经广泛用于各种数据通信设备中,成为下一代高速接口的典型代表,用以支持更高带宽的100G+以太网和光网络设计,作为新一代高速接口,56G/112GPAM4SerDes高速接口对参考时钟要求更高。
这里加科电子推荐使用爱普生晶振公司的TSX-3225晶振,该产品在电子产品行业品质好,产品包括无源晶振,有源晶振,温补晶振,LVDS晶振,32.768KHz晶振等各种,涵盖了几乎所有的电子,工业,通信市场,TSX-3225晶振技术已经非常成熟,已经在各个产品各种应用环境中都有成熟的应用,TSX-3225频率范围16~48MHz,频偏稳定度为10ppm,3225封装,基频晶体,负载电容可选8 pF,工作温度-40~85℃,均满足各种电子产品的需求长期稳定性也没有问题,目前已经在其它通信客户使用的时间超过几年,没有报过稳定性问题,相当成熟。
其典型要求是:12kHz-20MHz的RMSJitter,抖动指标在100fs以内,而SiliconLabs的Si5395P就是这么一颗完全支持56G/112GPAM4SerDes时钟设计的高性能时钟抖动衰减器,对参考时钟的要求同样很高通常Si5395P可以提供内置XTAL或者外置晶振,有部分用户习惯使用外部XTAL作为参考源,以便后期调整,如上面所述,这个XTAL的选择对Si5395P特别重要,由于切割工艺,材料,封装等各种参数影响,各个晶体厂家的产品性能本身存在很大的差异,尤其对于用56G/112GPAM4SerDes通信时钟设计的Si5395P芯片来说,其参考晶体选择必须更加注意,我们来看其时钟需求,要求频点48MHz,基频,小封装(建议)±10PPM稳定度(越低越好)8pF负载,工温,当然还有考虑长期稳定性。
GMT+8, 2026-11-22 13:30 , Processed in 0.522515 second(s), 24 queries .
