查看: 3706|回复: 7
4.3寸电容屏扫描方式
发表于 2020-9-15 21:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬汉的4.3寸电容屏,RGB接口的是不是硬件上只支持横屏从左到右,从上到下的扫描方式?
发表于 2020-9-16 09:25:26 | 显示全部楼层
对,RGB裸屏,仅支持一种,其它的实现都是基于软件方式的旋转。
像RA8875,ili9488这种自带控制器的,可以设置扫描方向。
 楼主| 发表于 2020-9-16 09:38:59 | 显示全部楼层
了解了,谢啦硬汉哥。那这样做竖屏的时候性能应该没有横屏的时候好,用了DMA2D还要做大量的矩阵运算来实现竖屏显示,或者就只能用打点来刷图。是不是有的屏幕会提供扫描方向的控制信号线呢?
发表于 2020-9-16 10:03:24 | 显示全部楼层
庄永 发表于 2020-9-16 09:38
了解了,谢啦硬汉哥。那这样做竖屏的时候性能应该没有横屏的时候好,用了DMA2D还要做大量的矩阵运算来实现 ...
用emWin的多缓冲机制即可,效果可以。
 楼主| 发表于 2020-9-16 10:56:35 | 显示全部楼层
了解。谢啦硬汉哥。
发表于 2022-9-9 12:03:57 | 显示全部楼层
庄工,我现在用你心排项目的触摸屏方案,有些问题请教您一下,方便有空加个好友请教一下您吗?
 楼主| 发表于 2022-10-27 01:11:51 | 显示全部楼层
你加我微信吧
发表于 2022-10-27 09:29:27 | 显示全部楼层
好的,庄工
GMT+8, 2026-11-25 11:32 , Processed in 2.427063 second(s), 24 queries .
