查看: 3784|回复: 4
[ThreadX全家桶] GUIX Studio中Screen Flow填入负值有bug,必须复制粘贴负值进去
发表于 2020-9-15 17:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
界面滑动切换的时候,可以左滑动,也可以右滑动
从左侧滑动进入的话,原始的X位置就是负值,这里不能直接填入负值,写个负号就提示不支持
在别的地方先写好,复制进来就没问题
发表于 2020-9-15 20:25:51 | 显示全部楼层
这样就是他们做输入实时检测,输入负号-就认为非法
发表于 2020-9-17 13:45:21 | 显示全部楼层
已修复,会包含在下个版本。
 楼主| 发表于 2020-9-17 15:54:12 | 显示全部楼层
Ting 发表于 2020-9-17 13:45
已修复,会包含在下个版本。
给力
发表于 2020-9-17 18:54:38 | 显示全部楼层
已修复,会包含在下个版本。
厉害了,内部人士,大佬多多普及guix知识啊
GMT+8, 2026-11-23 19:32 , Processed in 1.023011 second(s), 27 queries .
