楼主: eric2013
[MDK] 撤销了MDK下载链接,仅提供Pack
发表于 2022-10-10 22:27:23 | 显示全部楼层
完蛋了,每次都要注册了。。。可否搞个百度连接之类的!!!
发表于 2022-12-13 14:31:43 | 显示全部楼层
eeee 发表于 2022-9-6 11:01
追加一个官方的地址,速度很快,可以自己改为525、518之类
http://armkeil.blob.core.windows.net/eval/MD ...
这个厉害了,支持
发表于 2023-6-7 10:10:23 | 显示全部楼层
挺好的,速度快
发表于 2023-7-1 20:06:20 | 显示全部楼层
想问问硬汉哥,
ARM Compiler扩展包:
Keil.ARM_Compiler.1.6.3.pack (3.88MB)
Keil.ARM_Compiler.1.7.0.pack (3.88MB)
这个扩展包是什么意思??
 楼主| 发表于 2023-7-2 09:48:19 | 显示全部楼层
wdliming 发表于 2023-7-1 20:06
想问问硬汉哥,
ARM Compiler扩展包:
Event Recorder要使用。
发表于 2023-7-2 11:31:26 来自手机 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-7-2 09:48
Event Recorder要使用。
好的谢谢
发表于 2023-9-22 12:31:49 | 显示全部楼层
必须保存
发表于 2023-10-31 11:20:36 | 显示全部楼层
glory 发表于 2020-4-11 17:35
就是这些,有些网友也下载很慢或下不了。
这个有了吗?
发表于 2023-11-22 12:26:57 | 显示全部楼层
赞一个, 更新完毕。 更新完毕。
发表于 2023-11-29 23:49:27 | 显示全部楼层
更新添加MDK5.27
发表于 2024-1-5 09:51:26 | 显示全部楼层
新的Pack还会更新吗?
 楼主| 发表于 2024-1-6 09:37:07 | 显示全部楼层
abnerh 发表于 2024-1-5 09:51
新的Pack还会更新吗?
pack可以继续更新的。
MDK的下载不能更新了,只能提供官方的下载链接。
发表于 2024-1-12 16:44:24 | 显示全部楼层
必须点个赞!
发表于 2024-2-3 11:14:23 | 显示全部楼层
第一个链接错了
发表于 2024-2-3 11:14:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-5 08:54:06 | 显示全部楼层
meirenai 发表于 2024-2-3 11:14
第一个链接错了
https://armkeil.blob.core.windows.net/eval/MDK539.EXE
好的,已经更新。
发表于 2024-4-1 09:35:09 | 显示全部楼层
大佬 还是没看到V5编译器啊
 楼主| 发表于 2024-4-2 07:55:14 | 显示全部楼层
41Night 发表于 2024-4-1 09:35
大佬 还是没看到V5编译器啊
安装个MDK5.36,里面就有,使用MDK5.37 38 39重定向到这个里面即可使用。
发表于 2024-4-17 23:06:40 | 显示全部楼层
AC5编译器没有了吗
 楼主| 发表于 2024-4-18 08:52:32 | 显示全部楼层
mjj9310 发表于 2024-4-17 23:06
AC5编译器没有了吗
不用单独下载,安装个MDK5.37以前版本MDK,新版MDK重定向到这个里面的AC5就行了。
发表于 2024-5-5 13:25:35 | 显示全部楼层
您好我刚开始学这个就是为什么我打开示例文件后是这个样子啊
发表于 2024-5-5 13:28:33 | 显示全部楼层
您好我刚开始学这个就是为什么我打开示例文件后上面那一栏全是灰色的啊
发表于 2024-11-6 08:55:47 | 显示全部楼层
请问H7用哪个版本的pack包呢?
 楼主| 发表于 2024-11-6 10:00:42 | 显示全部楼层
大武 发表于 2024-11-6 08:55
请问H7用哪个版本的pack包呢?
追新用3.0
不追用2.7
发表于 2024-11-7 19:46:00 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-11-6 10:00
追新用3.0
不追用2.7
这两个和开发板的例程都是兼容的吗
 楼主| 发表于 2024-11-8 09:41:42 | 显示全部楼层
大武 发表于 2024-11-7 19:46
这两个和开发板的例程都是兼容的吗
开发板用,推荐2.7
发表于 2025-8-21 21:03:38 | 显示全部楼层
感谢大神无私分享,解了我燃眉之急
发表于 2026-5-8 13:59:50 | 显示全部楼层
不迷路
发表于 2026-5-13 18:22:57 来自手机 | 显示全部楼层
标记一下
GMT+8, 2026-11-26 01:56 , Processed in 0.542292 second(s), 22 queries .
