楼主: eric2013
H7-TOOL上位机下载,当前最新版V2.33,所有资料汇总贴,含开源版原理图,固件等(2026-07-14)
 楼主| 发表于 2023-5-23 15:23:38 | 显示全部楼层
厉飞雨 发表于 2023-5-23 15:20
H7上位机是不是只能配合H7 TOOL使用。单独使用上位机的串口助手功能,通过CH340连接板子的串口,找不到相应 ...
对,这个上位机只能配合TOOL硬件使用。
TOOL的上位机是采用的高速HID模式,理论速度24MB字节/S,实际速度可以15-20MB字节/S
发表于 2023-6-9 11:01:41 | 显示全部楼层
请问上位机能在ubuntu 或是macOS运行吗
 楼主| 发表于 2023-6-9 15:57:44 | 显示全部楼层
当前主要是Windows上,Linux端,之前一个坛友分享了个早期版本的执行。
Arch Linux wine H7-tool
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 5912&fromuid=58
发表于 2023-6-9 17:45:30 | 显示全部楼层
感謝硬漢兄
 楼主| 发表于 2023-7-13 00:07:06 | 显示全部楼层
发布日期: 2023-07-11
PC软件版本: V2.2.2
STM32_APP固件版本: V2.22
STM32_BOOT固件版本: V2.04
【PC软件】V2.2.2
1. 脱机烧录新增芯片:
  - 新增I2C EEPROM烧录(仅限单路,不支持1拖4)
  - 新增NXP S32K3xx系列
  - 新增华芯微特 SWM32SRET6
  - 新增HolyChip上海芯圣8051系列HC89xxx(支持OB配置界面)
  - 新增雅特立AT32F423(支持OB配置界面)
  - 新增华大HC32F4A0
  - 新增钜泉光电HT501X、HT602X系列
  - 新增灵动,MM32SPIN0230、MM32G0160、MM32G0001、MM32F5230、MM32F5330系列
  - 新增GD32F303xB
  - 新增新唐M480系列
  - PSOC4 新增设置读保护功能。
  - 修改国芯 CCM4201S,增加算法选项,支持烧录BOOT区。
  - 国芯新增 CCM4206,CCM4206是CCM4202S精简版,烧录方法一样
  - 新增TI MSPM0L1306
  - 新增比亚迪 BS9x46 系列
2. 脱机烧录功能优化
  - 烧录时打印芯片厂家和型号
  - 复位模式新增断电上电复位,解决PSCO4无复位引脚无法烧录问题
  - 修改软件校验模式(修改了固件的校验算法,方便大部CPU可以使用)
  - 接线说明,新增1拖4 ARM芯片接线说明
  - 输出缺省文件名修改为第1个固件名
  - 关于OB配置
    - 无保护的OB值更名为 缺省值(无保护), 主要用于自动解除保护。改为仅能查看,不能编辑。
        - 取消写缺省值的选项。
        - 新增配置OB按钮,后面将逐步针对每种芯片添加OB配置界面。
  - 选择数据文件时,正常单击按钮时初始目录为上次文件夹,鼠标右键单击按钮时初始目录为对应编号的数据文件目录。
  - Log .NVIC_CPUID = 410FC241, Cortex-M4 r1p0  显示patch和revision
  - 读芯片界面,增加页面大小设置(缺省是1024)
  - 读芯片界面,生成测试文件,增加填充随机数选项
  - 在限制页面,增加检测IDCODE(芯圣8051是缺省启用,其他芯片是缺省关闭)
  - prog_lib.lua 新增 OB_ADDRESS_LINEAR = 1  --OB数据线性连续,只需要提供1个首地址
  - prog_lib.lua 烧录ARM芯片时, 打印TVCC电压、电流、复位模式、出错立即终止参数。
  - 生成烧录配置文件时,增加PC软件版本和生成日期,便于后期问题追溯
  - 1拖16显示结果时,如果都失败了,则显示未检测到IC #1 #2 ,而不是最后的成功个数和失败个数
  - 点芯片lua文件名标签自动打开编辑器,而不是直接展示在log窗口
  - 修改 prog_lib.lua,NRF52解除读保护后支持断电复位。
  - 打印prog_lib.lua、machine_if.lua、fix_data.lua 的文件修改日期和版本
3. 脱机烧录功能解决BUG
  - 解决1拖16模式分组烧录问题,少于3组时,依然轮询4组的问题。
  - 修复HC32L19X芯片FLASH容量小于32K的问题,实际芯片是256K。
  - 解决BUG:在第2行添加自定义FLM文件时,填充算法数组出错。
  - 读芯片功能。NXP S32K3读FALSH内存之前不执行 pg_init(), 因为它需要使能调试才能读数据。
  - 杰发科 AC780x_64.lua,AC780x_128.lua 文件修正FLASH容量错误
  - 完善 N32G03x_Lib.lua 文件, 应对客户程序启用PLL导致烧录失败的问题
  - 修复极海 APM32F003 Lib文件
  - 修正复旦微FM33FR0XX UID地址和UID长度
  - AT32403Axx系列复位模式缺省修改为硬件模式(也可以不接NRST口线)
  - 解决导入配置文件功能无法使用的问题
4. PC软件参数导入功能
  - 新增截屏窗口参数导入
  - 新增脱机烧录数据文件、地址、算法导入(待完善,芯片厂商ID可能不正确)
5. RTT面板隐藏设置可以保存
6. 系统设置、维护界面,软件功能选择支持全关和全开
7. Trace功能优化
  - 关于keil路径问题,以ini文件优先,注册表次之。
  - 添加uCOS-II解析
  - 增加FreeRTOS解析
8. RTT功能
  - 解决RTT BUG: 当选择键入时发送,直接回车发送3个字符的问题。
  - 解决RTT BUG: 下载搜索列表时,并没有更新到TOOL内。
  - 解决搜索不到HC32F460的RTT控制块的问题
  - 点击RTT快捷发送菜单时,也更新发送记录
  - 修正Down下行通道内存地址计算(解决缓冲区个数不为3无法处理下行数据的问题)
9. PWM信号发生器,支持0.1Hz,0.01Hz单位
10. DAC波形发生器,解决20KHz以上方波末尾多一个脉冲的问题。
11. CAN助手
  - 界面显示改为逗号分隔,
  - log保存为csv格式,execel可以直接打开
  - 修复翻页后再来数据只显示1行的问题
  - 时间格式改为 12:30:09.123.450  ms和us用
  - 发送窗口可以隐藏
  - 增加复制功能
12、串口示波器、CAN示波器、RTT示波器支持0x前缀的16进制数据
【固件】V2.22
1.按客户要求,增加脉冲检测的lua接口函数
    m_init("DETPULSE")  --进入D1测量脉冲模式
    count, freq, duty = m_read("DETPULSE") --返回脉冲个数(整数)、频率(Hz 浮点数)、占空比(% 浮点数)
    m_write("DETPULSE", 0,0,0)  --清零脉冲个数、频率、占空比
    m_uninit("DETPULSE")  --退出D1测量脉冲模式
2. 74HC595芯片 lua API 接口支持128个595芯片扩充,之前是16个。
3. 针对恒硕CX32L003,
  - 完善解除SWD保护的指令时序。
  - 解决写完OB选项字后,page末尾数据不是FF的问题。
4. 修改PG_SWD_ProgBuf(),写选项字以外的空间时填充FF。检验OB区数据偏移地址更正。
5. 写无保护选项字时,1拖16显示的成功个数不正确。
   - 更正 h7_DetectIC()内部对错误标志的清零。又有恢复清零(有解除读保护后计数问题,暂不处理了)
6. set_read_protect() 执行前增加swd解锁. 显示idcode、打印flash内容时取消swd解锁.
7. HC32F460,解决搜索不到RTT控制块的问题。
8. 修改读取IDCODE的逻辑次序,解决PSOC4识别不到IDCODE的问题.
9. PWM信号发生器,支持0.01Hz单位
10.DAC波形发生器,解决20KHz以上方波末尾多一个脉冲的问题。添加DMA半传输中断。
11.实现Lua TCP&UDP功能。未完全测试,暂时不开放。
12.内存不足,优化代码。g_tVar.InputState,g_tVar.RelayState.
13.USB虚拟磁盘的描述符中产品标识由Product修改为H7-TOOL
14.完善扇区擦除机制,针对非ARM芯片。
  - pg_prog_file.c修改扇区擦除判断机制,处理滚码区
  - prog_lib.lua 计算EndAddress
15.优化CANFD接收程序,可连续接收2M波特率数据包
16. MUL_JTAG2SWD() 有较大的改动,针对PSOC4多路烧录失败问题. 取消旧的SWD切换协议。
17. RTT-Viewer : 取消IDE调试识别判断
18. 修改软件校验模式(修改了固件的校验算法,大部CPU可以使用。自带校验函数的FLM不能用)
19. 新增NTC B3454温度传感器 7_14K_B3454
 楼主| 发表于 2023-7-15 00:37:12 | 显示全部楼层
2.22版本固件微更新,已经更新到楼主位。
 楼主| 发表于 2023-7-18 09:41:30 | 显示全部楼层
发布日期: 2023-07-17
PC软件版本: V2.2.3
STM32_APP固件版本: V2.23
【PC软件】V2.2.3
1.更新固件文件和EMMC文件
【固件】V2.23
1.解决STM8S无法烧录的BUG (V2.22引入的BUG)
【EMMC文件】V2.2.3
1.新唐M481,缺省不选择整片擦除(FLM中无整片擦除函数)
发表于 2023-7-25 10:28:56 | 显示全部楼层
H7tool 单片机端源码开源到哪个版本?
发表于 2023-7-27 15:42:23 | 显示全部楼层
硬汉哥,能否更新一下简易转接板的原理图
发表于 2023-7-27 15:43:05 | 显示全部楼层
能否更新一下简易转接板的原理图
 楼主| 发表于 2023-7-28 02:22:38 | 显示全部楼层
喵小黑 发表于 2023-7-27 15:43
能否更新一下简易转接板的原理图
已经更新到楼主位
发表于 2023-8-1 09:12:26 | 显示全部楼层
固件代码不是最新的
 楼主| 发表于 2023-8-1 09:15:15 | 显示全部楼层
jackem 发表于 2023-8-1 09:12
固件代码不是最新的
V1.X的固件,上位机和原理图全开源
V2.X暂不开源。
发表于 2023-8-17 23:36:47 | 显示全部楼层
硬汉哥,上位机是用什么库写的,开源吗
 楼主| 发表于 2023-8-18 07:48:08 | 显示全部楼层
fxlpop123 发表于 2023-8-17 23:36
硬汉哥,上位机是用什么库写的,开源吗
上位机没有库,APP V1.x上位机是开源的,楼主位可以下载。
发表于 2023-8-21 14:14:53 | 显示全部楼层
硬汉哥,你的这个上位机软件,可以支持普通的daplink工具下载吗?还是只能使用H7-TOOL?
 楼主| 发表于 2023-8-21 14:16:14 | 显示全部楼层
仅支持TOOL
发表于 2023-8-24 08:48:40 | 显示全部楼层
现在最新得的H7 tool  app 跑的是什么系统,购买硬件的话,软件全开源吗
 楼主| 发表于 2023-8-24 09:42:12 | 显示全部楼层
V1.X全开源,硬件,上位机软件,下位机软件在楼主位置都可以下载。
V2.X 没开源。
发表于 2023-9-7 11:42:49 | 显示全部楼层
最新版的固件源码哪里能下载到,github gitee上好像只有3年前更新的。好奇怪
 楼主| 发表于 2023-9-7 14:05:50 | 显示全部楼层
V2.X 没开源。
发表于 2023-10-4 21:38:16 | 显示全部楼层
仰望大神
发表于 2023-10-9 16:20:49 | 显示全部楼层
大佬,我想问一下开源的PCB主控芯片是STM32H750IB/TFBGA176+25,然后MDK的pack是STM32H743IIKx的,这能正常烧录进去用吗?
 楼主| 发表于 2023-10-10 08:14:07 | 显示全部楼层
770318926 发表于 2023-10-9 16:20
大佬,我想问一下开源的PCB主控芯片是STM32H750IB/TFBGA176+25,然后MDK的pack是STM32H743IIKx的,这能正常 ...
H750/H743是兼容的。
 楼主| 发表于 2023-12-6 00:47:26 | 显示全部楼层
发布日期: 2023-12-04
PC软件版本: V2.2.4
STM32_APP固件版本: V2.24
【PC软件】V2.2.4
1. 脱机烧录功能升级
  - 新增GD32C10x系列
  - 新增富满微FM32F03x(厂家调试)
  - 新增钜泉光电HT502x
  - 新增英飞凌TLE987x系列
  - 新增NXP S32K1xx系列
  - 新增APM32E103系列
  - 新增GD32F427RE系列
  - 修正PY32F002 flash容量
  - 修正新唐 M480系列,选项字设置读保护的BUG。
  - 修正STM32H723系列FLASH容量
  - 修正PUYA串行FLASH P25Qxxx系列解锁指令
  - 修正N76E003.lua, UID_BYTES = 0
  - 修正串行FLASH状态字已写保护后无法再次写入的问题
  - 修正PSOC4 & PSOC6 不接复位线时无法烧录问题(可选择断电复位模式)
  - 将PSOC4系列分为更小的分类,比如PSOC4(4146)、PSOC4(4147)
  - 新增敏矽微ME32G030系列
  - 新增森国科SGK32G030 系列(调试中...)
  - 新增新唐8051 MS51FB9AE
  - 扩充串行FLASH  XM25QH10B、XM25QH20B、XM25QH40B、XM25QH80B
  - 新增PY32F002B
  - 新增国芯CCM4101
  - 修正极海APM32F407写选项字校验失败问题
  - 新增灵动MM32SPINEBK, 030C,023C,080C,G5534D
  - 新增中微CMS32L051
  - 实现串行FLASH多路烧录时,可以烧录不同的序列号
  - 扩展功能:
      单击厂商/分类图标可刷新Device列表(device.csv有变化时)
          双击可打开device.csv进行编辑(需要电脑安装excel或wps)
  - 解决BUG
      STM8L手工拼接的HEX转换问题
      STM8L UID长度变量定义错误
2、增加I2C从机功能
3、增加SPI从机功能
4. CAN功能升级
  - 新增CANopen解析器
  - CAN、UART解码器,最长支持每行 2K字符串(含数据体)
  - CAN助手,CANFD数据段新增5Msps选项
  - CAN助手,UART助手,RTTViewer ,暂停刷新勾选后,鼠标暂停弹起会自动开始刷新。
5. Trace功能
  - 新增SVD寄存器监视功能
  - 升级RTOS解析文件:FreeRTOS.lua、RTX5.lua、ThreadX.lua、uCOS-II.lua、uCOS-III.lua
  - Trace界面,增加几个扩展按钮(从解析器文件中读取按键名字)
6、其他改进
- Log窗口添加水平滚动条,方便展示超长的字符串
- UART RTT 发送缓冲区由1K调整为16K
- 新增Lua API 接口函数,可控制串行FLASH底层读写
- 串口助手保存log时,同时生成不带通道数字的文件。 *.log是带数字的,*.txt不带数字
- 串口助手,MODBUS从机解决若干BUG,并调整列表显示。
【固件】V2.24
1. 串口助手,当使能显示发送数据时,接收的数据前面增加[Rx], 和[Tx]对齐数据
2. swd_init_debug函数改进,解决PSOC4烧录失败问题(V2.22引入的问题)
3. lua脚本get_rng函数新增无参数时出错处理
4. 脱机烧录优化写FLM文件到目标内存后的校验步骤
5. 支持SPI FLASH一拖4烧录不同的序列号
6. 修正DAC模拟信号发生器无法控制波形个数的问题(V2.22,V2.23存在这个问题)
7. 修改 stm32h7xx_hal_i2c.c, 增加计数器
8. 修改 FDCAN_IT_IRQ_PRIO、FDCAN_CAL_IRQ_PRIO 优先级。
9. 新增 I2CSLAVE_IRQ_PRIO、SPISLAVE_IRQ_PRIO
10、修改 bsp_spi_bus.c
【EMMC文件】V2.2.4
1. prog_lib.lua
- function erase_chip_mcu(void), 如果有独立的擦除函数,则执行它
发表于 2023-12-7 11:07:32 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-11-3 12:57
程序里面这两处要修改下,程序复杂后异常问题就出来了。还有驱动文件
bsp_timer.c和bsp_tim_pwm.C可以用 ...
硬汉哥,“2023-12-06升级APP到V2.24,升级boot到V2.04”中的app源码开放下载码
 楼主| 发表于 2023-12-7 11:11:38 | 显示全部楼层
V1.X固件,上位机,原理图全开源。
V2.X 没开源。
发表于 2023-12-22 14:26:16 | 显示全部楼层
想知道那个2寸的屏哪能买到?
 楼主| 发表于 2023-12-22 14:33:18 | 显示全部楼层
barryzxy 发表于 2023-12-22 14:26
想知道那个2寸的屏哪能买到?
淘宝搜关键词:ST7789, 2.0寸 很多
发表于 2023-12-26 18:38:02 | 显示全部楼层
BOM清单能分享下吗?
 楼主| 发表于 2023-12-27 09:07:26 | 显示全部楼层
pjzmj2012 发表于 2023-12-26 18:38
BOM清单能分享下吗?
这个没有BOM清单,只能大家从开源的原理图上整理下。
发表于 2024-1-19 11:59:54 | 显示全部楼层
H7-TOOL_PC源码能更新到最新的吗?
 楼主| 发表于 2024-1-20 00:53:17 | 显示全部楼层
V1.X开源
V2.X不开源。
 楼主| 发表于 2024-2-23 00:45:02 | 显示全部楼层
发布日期: 2024-02-21
PC软件版本: V2.2.5
STM32_APP固件版本: V2.25
STM32_BOOT固件版本: V2.05
【PC软件】V2.2.5
1. 脱机烧录功能升级
  - NXP S32K1XX系列,添加FLASH_DATA算法
  - NXP S32K3XX, 缺省不选择整片擦除,选扇区擦除(如果ab分区了,整片擦除会失败)
  - 新增航顺 HK32F0301M系列
  - 修正PC计算数据文件的校验和算法
  - 新增FLM文件配置选项 FLM_BUFFER_ADDR, FLM_STATIC_BASE, SB_FLASH_ADDR, FLM_INIT_CLK
  - GD32F450ZI 修正配置文件映射错误问题
  - GD32F403,修正lib文件指向问题
  - 新增华兴微特SWM34S系列
  - 修正新唐M481系列无法写选项字的问题
2. RTT功能
  - 界面下方发送窗口可隐藏
  - 增加水平滚动条
3、Lua函数 read_clock()修改返回值为年月日时分秒星期等7个整数值
4、客户分享CAN解析器GBT27930-2015电动汽车充电桩车通信和英飞凌电源模组解析
5、lua脚本控制按键自动执行到指定界面。按键缓冲区由10改为50.
6、串口助手和RTT Viewer, 解决暂停接收后复制一次文本后,再也无法恢复显示的问题。
7、CAN助手
   - 增加水平滚动条
   - 新增两个lua窗口,方便实现
   - 解决快捷发送面板设置不能保存的问题
8、串口助手
   - 解决保存log文件,无法立即打开的问题。
   - 取消信息窗口
   - 增加水平滚动条
   - 增加ESP8266 ESP32常用的76800 (固件和PC软件必须同步升级)
   - 缺省波特率参数ID改为11 (之前是10)
   - GB2312和GBK模式时,自动换行字符数由120修改为256(修改TOOL固件实现)
9、主菜单中增加目标控制:复位目标板、断电、上电等操作。其余界面的复位目标板按钮取消
10. Trace功能
   - 截屏功能改进,升级文件ILI9488.lua
   - SVD功能:解决无法解析 GD32F1x0.svd 的问题
   - SVD功能:在STM32F10x系列svd文件中手动增加了CPU字段 <cpu>        <name>CM3</name> </cpu>
【EMMC文件】V2.2.5
1. machine_if.lua
        --读START引脚电平ReadStartLevel() 排除SPI-FLASH芯片。无可用启动引脚。
2. 新增的芯片配置文件
【固件】V2.25  --支持2024新版H7-TOOL,2.8寸屏幕
1、固件增加 get_tvcc()函数.
2、新增m_write("AW9523", "LED_RED", 10) ,控制指示灯
3. 横屏时,浏览文件时,文件夹图标有毛刺问题
4. 增加ESP8266 ESP32常用的76800bps
5. 串口助手,GB2312和GBK模式时,自动换行字符数由120修改为256
发表于 2024-2-23 13:05:49 | 显示全部楼层
V2.25还没开源是吧
 楼主| 发表于 2024-2-23 13:54:40 | 显示全部楼层
对,现在V1.X的上位机,下位机和原理图开源的。
发表于 2024-3-5 09:54:47 | 显示全部楼层
请教一下,lua脚本是运行在stm32上的吗?
 楼主| 发表于 2024-3-5 11:53:17 | 显示全部楼层
对,是的。
发表于 2024-4-9 16:36:51 | 显示全部楼层
方便问一下有没有BOM,原理图U7没有写名字,负载电流检测电路的R120是使用多大的功率
发表于 2024-4-9 16:39:46 | 显示全部楼层
方便问一下有没有BOM,负载电流检测电路的U7不知道用的是哪个芯片,R120的功率是多大的,0805的吗
GMT+8, 2026-10-27 00:16 , Processed in 0.813751 second(s), 24 queries .
