楼主: eric2013
[以太网] 新版RL-TCPnet V7.X网协议栈和物联网教程开始更新,配RTX5和FreeRTOS两版本,更新至第14章(2020-01-19)
发表于 2025-9-1 09:09:34 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-9-1 06:58
RT1052系列,MDK的PACK有不少例子的,是库的方式创建的,可以直接参考使用
我的MDK是5.23的没有找到这些例子,方便详细说下例子在哪吗,还有就是直接用V6开发板中的库可不可以
发表于 2025-9-1 10:45:04 | 显示全部楼层
/* Get the Frame size */
    status = ENET_GetRxFrameSize(&g_handle, &length);
    /* Call ENET_ReadFrame when there is a received frame. */
        if (length != 0)
            /* Received valid frame. Deliver the rx buffer with the size equal to length. */
            uint8_t *data = (uint8_t *)malloc(length);
            status        = ENET_ReadFrame(EXAMPLE_ENET, &g_handle, data, length);
            if (status == kStatus_Success)
                frame = (void *)malloc(length);
                if (frame != NULL)
                    sp = (U32 *)(data);
                    dp = (U32 *)&frame->data[0];
                    for (length = (length + 3) >> 2; length; length--)
                        *dp++ = *sp++;
                    put_in_queue (frame);
                free(data);
可以帮忙看下这块代码有无问题吗,每次将数据放入队列时,就会报错“ERR_MEM_CORRUPT”
 楼主| 发表于 2025-9-1 13:33:17 | 显示全部楼层
好久没发i.MX RT的帖子了,我想说KEIL终于干了件正事,给RT配套了RTX5及其所有中间件的支持
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7752&fromuid=58
发表于 2025-9-2 00:16:45 | 显示全部楼层
硬汉哥,请教一下,就是做产品卖的话,有用到RL-TCPnet这个,就得买正版MDK,是么?
 楼主| 发表于 2025-9-2 10:15:49 | 显示全部楼层
已经开源免费了。
发表于 2025-9-2 10:45:52 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-9-2 10:15
已经开源免费了。
好的,谢谢
发表于 2025-10-10 11:03:02 | 显示全部楼层
问一下,硬汉哥,有考虑在IAR平台上面做网络的移植教程吗?
发表于 2025-12-30 16:41:04 | 显示全部楼层
按照源文件移植的教程有吗,这种在Keil中配置的看不太懂
 楼主| 发表于 2025-12-31 10:52:12 | 显示全部楼层
这个教程就行,现在RTE添加直接就是源码了
发表于 2026-1-4 14:21:28 | 显示全部楼层
没找到源码在哪,
 楼主| 发表于 2026-1-4 15:49:53 | 显示全部楼层
皇家大光 发表于 2026-1-4 14:21
没找到源码在哪,
使用MDK5.43,并且安装最的8.2.0中间件,然后自己手动创建工程就看到了。
你这个应该是打开的老版本案例吧,这个案例是库方式创建的。
发表于 2026-1-4 15:54:51 | 显示全部楼层
你这个应该是打开的老版本案 ...
新版本的案例在哪里可以获取
 楼主| 发表于 2026-1-5 00:03:33 | 显示全部楼层
皇家大光 发表于 2026-1-4 15:54
新版本的案例在哪里可以获取
可以这里下载,也可以MDK RTE PACK安装
https://github.com/ARM-software/MDK-Middleware
发表于 2026-1-5 09:58:15 | 显示全部楼层
工程为UCOS+RL-TCPnet,   extern OS_FRAME *alloc_mem (U32 byte_size);这个接口函数是线程安全函数吗,他内部调用的是C库的动态内存分配函数还是哪个,我的程序里面用的是extern _ARMABI void *calloc(size_t /*nmemb*/, size_t /*size*/);这个函数,发现函数calloc申请的内存会被函数alloc_mem 申请的内存破环掉,函数calloc申请的内存里面竟然会出现网口通讯的报文内容,这种问题遇到过吗
 楼主| 发表于 2026-1-6 00:08:51 | 显示全部楼层
皇家大光 发表于 2026-1-5 09:58
工程为UCOS+RL-TCPnet,   extern OS_FRAME *alloc_mem (U32 byte_size);这个接口函数是线程安全函数吗, ...
你这个是不是老版本的TCPnet,这个老版本的我做了和uCOS的结合案例。
如果需要动态内存,调用uCOS的动态内存管理比较好。
GMT+8, 2026-10-22 17:39 , Processed in 0.212617 second(s), 25 queries .
