楼主: eric2013
【STM32-V7】STM32H743XIH6开发板,丰富软件资源,强劲硬件配置,大量软件解决方案持续更新中(2026-08-12)
发表于 2020-4-20 09:57:38 | 显示全部楼层
请问STM32H743XIH6最高主频达到多少?是400MHZ还是480MHZ?
 楼主| 发表于 2020-5-3 17:18:13 | 显示全部楼层
2020-05-03 V4.0
1、V7用户手册升级至V2.6版本, 修正大家5月3号前反馈的错误
   新增章节
    第76章 STM32H7 的 FMC 总线应用之驱动AD7606(8 通道同步采样, 16bit, 正负 10V)
   新增例子
    V7-056_AD7606的FMC总线驱动方式实现(8通道同步采样, 16bit, 正负10V)
2、升级LwIP网络教程配置例子,提示长时间数据传输的稳定性
   V7-2000_LwIP V2.X实验_工程移植模板(RTX5)V1.1
   V7-2001_LwIP V2.X实验_工程移植模板(FreeRTOS)V1.1
 楼主| 发表于 2020-5-7 11:02:18 | 显示全部楼层
更新开发工具盘。
发表于 2020-5-17 21:01:11 | 显示全部楼层
I continue to study. Please upload to Google drive (as last time) an example with USB HOST for keyboard and mouse. Thanks.
发表于 2020-5-17 21:06:07 | 显示全部楼层
Another question: how to supply 5 volts of power to the 1st pin of the CN25 connector (MicroUSB)? Do I need to short-circuit the 1st,2nd and 3rd pins of the J3 connector?
 楼主| 发表于 2020-5-18 02:14:10 | 显示全部楼层
2020-05-18 V4.1
1. 第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,更新至第27章。
   更新章节:
     第26章 FFT变换结果的物理意义
     第27章 FFT的示波器应用
 楼主| 发表于 2020-5-18 02:16:53 | 显示全部楼层
s_black 发表于 2020-5-17 21:01
I continue to study. Please upload to Google drive (as last time) an example with USB HOST for keybo ...
Google暂时不再更新,我们这里登陆google速度太慢了。自己想办法吧。
 楼主| 发表于 2020-5-18 02:19:39 | 显示全部楼层
s_black 发表于 2020-5-17 21:06
Another question: how to supply 5 volts of power to the 1st pin of the CN25 connector (MicroUSB)? Do ...
外接USB设备,请使用这个接口
发表于 2020-5-18 16:02:20 | 显示全部楼层
Thank you, my Chinese friend. I connected the keyboard and mouse to the CN25 micro USB connector - everything works perfectly! Have you tried connecting your keyboard and mouse at the same time via USB HUB? If you have tried it, please tell me.
 楼主| 发表于 2020-5-18 22:03:15 | 显示全部楼层
s_black 发表于 2020-5-18 16:02
Thank you, my Chinese friend. I connected the keyboard and mouse to the CN25 micro USB connector - e ...
ok
 楼主| 发表于 2020-5-25 04:09:20 | 显示全部楼层
2020-05-24 V2.7
新增章节
V7-057_ AD7606的FMC DMA双缓冲总线驱动方式实现(8通道同步采样, 16bit, 正负10V)
新增例子
第77章 STM32H7 的 FMC 总线应用之 DMA 双缓冲驱动 AD7606(8 通道同步采样, 16bit, 正负 10V)
 楼主| 发表于 2020-6-8 01:20:45 | 显示全部楼层
2020-06-08 V4.3
   增加ThreadX全家桶的内核模板:
   V7-2000_ThreadX内核模板(支持MDK,IAR和GCC)
 楼主| 发表于 2020-7-13 04:39:34 | 显示全部楼层
更新ThreadX GUIX的几个案例。
发表于 2020-7-13 14:07:19 | 显示全部楼层
RTX5的教程大概什么时候发布
发表于 2020-7-18 11:03:21 | 显示全部楼层
大神 用IAR打开freeRTOS模板编译后会出现这个错误提示    Error while running C:\Users\fengxiaoyu\Desktop\V7-FreeRTOS程序模板(含MDK和IAR)(1)\V7-FreeRTOS程序模板(含MDK和IAR)\Project\EWARMv8\CopyHex_Flash.bat
 楼主| 发表于 2020-7-18 11:14:03 | 显示全部楼层
fengxiaoyu 发表于 2020-7-18 11:03
大神 用IAR打开freeRTOS模板编译后会出现这个错误提示    Error while running C:%users\fengxiaoyu\Deskto ...
路径问题造成的,IAR找不到这个CopyHex_Flash.bat批处理文件了,考虑在这里将其删掉吧
发表于 2020-7-18 11:18:13 | 显示全部楼层
删掉会弹出一个框,还是会提示这个错误
 楼主| 发表于 2020-7-18 11:19:37 | 显示全部楼层
fengxiaoyu 发表于 2020-7-18 11:18
删掉会弹出一个框,还是会提示这个错误
弹出什么内容,方便的话,发下截图
发表于 2020-7-18 11:20:22 | 显示全部楼层
可以了,这个选项没清空
 楼主| 发表于 2020-7-18 11:23:41 | 显示全部楼层
fengxiaoyu 发表于 2020-7-18 11:20
可以了,这个选项没清空
嗯,估计是忘了点击OK了。
发表于 2020-7-18 11:24:21 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-7-18 11:19
弹出什么内容,方便的话,发下截图
可以了,那个选项没清空,可以问一下这个是干嘛用的吗?
 楼主| 发表于 2020-7-18 11:31:18 | 显示全部楼层
将IAR生成的hex文件复制到project文件夹下,方便查找hex文件
  1. REM %~sdp0 表示bat文件的目录(短名字)  %~dp0 表示bat文件的目录(长文件名)
  2. copy %~sdp0Flash\Exe\project.hex %~sdp0..\output(iar).hex
发表于 2020-7-18 11:33:40 | 显示全部楼层
嗯嗯   谢谢
发表于 2020-7-20 17:47:36 | 显示全部楼层
硬汉哥 我想问下咱们这有没有U盘实验的例子  找了半天没找到
 楼主| 发表于 2020-7-20 17:50:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-20 17:53:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-20 18:03:17 | 显示全部楼层
对了 硬汉哥  手册有没有   我没找到
 楼主| 发表于 2020-7-20 18:07:49 | 显示全部楼层
薄酒夜夏 发表于 2020-7-20 18:03
对了 硬汉哥  手册有没有   我没找到
已经发布的都在这个教程里面,没有发布的,后续更新,这个教程共计100章
【安富莱】STM32H7用户手册发布,重在BSP驱动包设计方法,HAL库的框架学习,授人以渔,更新至78章(2020-07-13)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 6980&fromuid=58
发表于 2020-7-28 09:41:13 | 显示全部楼层
你好,使用SecureCRT遇到了问题,想请教。快速连接界面,主机名输入了IP,会继续提示输入安全外壳密码(如下图),请问如何操作?
整个连接过程没有出现教程所示的界面(输入端口、波特率、数据位、奇偶校验、停止位)
 楼主| 发表于 2020-7-28 10:17:48 | 显示全部楼层
可乐可乐 发表于 2020-7-28 09:41
你好,使用SecureCRT遇到了问题,想请教。快速连接界面,主机名输入了IP,会继续提示输入安全外壳密码( ...
发表于 2020-7-28 13:51:31 | 显示全部楼层
你好,按照您发的两张截图,如何从快速连接的图1转至图2?
目前卡在图1,不知道通过什么操作到图2
 楼主| 发表于 2020-7-28 15:18:20 | 显示全部楼层
目前卡在图1,不知道通过什么操作到图2
晚上10后加我QQ:512464265.
帮你远程操作下。
发表于 2020-8-7 11:05:56 | 显示全部楼层
STM32H7XIH6开发板CAN通信的例程是不是还没有出来?
 楼主| 发表于 2020-8-7 11:11:24 | 显示全部楼层
最近忙于ThreadX GUIX教程首版发布,后面有时间了整,最近没有研究这个的动力。
 楼主| 发表于 2020-8-18 01:52:26 | 显示全部楼层
更新GUIX教程。
发表于 2020-8-21 09:21:43 | 显示全部楼层
请问有没有STM32H7开发板的硬件电路图或引脚图?
 楼主| 发表于 2020-8-21 11:55:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-25 16:51:42 | 显示全部楼层
stm32V7开发板学习中,参照您之前V5开发板的资料,整理了V7开发板的硬件模块框图,请问有补充修改的地方吗?
 楼主| 发表于 2020-8-25 16:56:48 | 显示全部楼层
可乐可乐 发表于 2020-8-25 16:51
stm32V7开发板学习中,参照您之前V5开发板的资料,整理了V7开发板的硬件模块框图,请问有补充修改的地方 ...
你做的非常棒,初步来看,没问题。另外咨询下,你是丁老师的学生吗
发表于 2020-8-25 17:02:21 | 显示全部楼层
我不是丁老师学生哦(我老师姓刘)。我是开发板初级学习者,因工作需要,要对V7开发板进行整体地了解概述。如上图有不对不完整的地方,烦请提出。谢谢您。
GMT+8, 2026-11-25 17:23 , Processed in 2.271718 second(s), 24 queries .
