楼主: armfly
【STM32-V5】STM32F407IGT6开发板开源, 丰富软件资源, 强劲硬件配置, 配套600实例, 20套手册带视频教程2023-11-01
发表于 2021-2-22 07:46:14 | 显示全部楼层
2021-02-22 V3.5
V5更新:
新增章节:
第38章 STM32F407 的 SDIO 总线基础知识和HAL 库 API
第39章 STM32F407 的 SDIO 总线应用之 SD 卡移植 FatFs 文件系统
新增例子:
V5-020-FatFS文件系统例子(SD卡)
发表于 2021-2-28 10:05:46 | 显示全部楼层
有fsmc访问sram的教程吗
发表于 2021-2-28 10:12:41 | 显示全部楼层
yuanzhongda 发表于 2021-2-28 10:05
有fsmc访问sram的教程吗
FSMC读取SRAM的实现比较简单,抽时间做个教程,关注此贴即可。可以先看下V5的FSMC驱动AD7606章节即可,是一个东西。
【安富莱】V6,V5开发板用户手册,重在BSP驱动包设计方法,HAL库的框架学习,授人以渔,更新至50章(2021-02-22)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?m ... id=93255&fromuid=58
发表于 2021-3-1 10:24:18 | 显示全部楼层
18、ThreadX FileX和RL-FlashFS文件系统教程更新记录贴,前4章已经发布
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=100749
发表于 2021-3-8 09:47:15 | 显示全部楼层
2021-03-08 V3.7
发布RTX5+RL-USB+FL-FlashFS+RL-TCPnet+emWin6.x综合模板,含MDK AC5和AC6, 升级至V1.1
发表于 2021-3-29 00:31:43 | 显示全部楼层
ThreadX NetXDUO教程前6章已经发布。
发表于 2021-4-26 10:52:05 | 显示全部楼层
2021-04-26 V5.2
第2版DSP教程更新第28章,FFT和IFFT的Matlab实现(幅频响应和相频响应)
同时配套例子也升级至最新的DSP库,最新的HAL库,支持串口打印和RTT打印两种方式。
发表于 2021-5-17 10:29:24 | 显示全部楼层
2021-05-17 V4.0
第2版DSP教程更新至第29章,增加汇编FFT章节。
发表于 2021-5-24 09:56:17 | 显示全部楼层
2021-05-24 V4.1
第2版DSP教程更新至第30章,增加复数浮点FFT章节,支持单精度和双精度浮点。
发表于 2021-5-31 00:55:40 | 显示全部楼层
2021-05-30 V4.2
第2版DSP教程更新至第31章,增加实数浮点FFT章节,支持单精度和双精度浮点。
发表于 2021-6-7 10:29:36 | 显示全部楼层
2021-06-07 V4.3
第2版DSP教程更新至第32章,增加实数浮点FFT逆变换,支持单精度和双精度浮点。
发表于 2021-6-28 00:48:35 | 显示全部楼层
2021-06-28 V4.4
第2版DSP教程更新至第33章,增加不限制点数FFT实现。
发表于 2021-7-12 00:52:55 | 显示全部楼层
第2版DSP教程更新三章,更新至第36章,增加FIR滤波器章节。
发表于 2021-7-13 09:23:07 | 显示全部楼层
建议硬汉11点前睡觉。
请教硬汉几个问题
  (1)  V5开发板 DM9000AE的 43 44 管脚连接的25M晶振 对应的电容值没有采用DM9000AE官方推荐的22p,是基于什么考虑
(2)V5开发板 DM9000AE的 45 33 15 的地 和  47 6 5 48的地 没连接在一起 ,而DM9000AE官网推荐是浙7个管脚连在一起,您这是基于什么考虑
(3)V5开发板 DM9000AE的 9  2,   DM9000AE官方推荐电路在与电容并联了个电感,您把这个电感去掉了。是基于什么考虑
真心请教
另:建议 少熬夜 谢谢
发表于 2021-7-14 01:15:53 | 显示全部楼层
unsv29 发表于 2021-7-13 09:23
建议硬汉11点前睡觉。
请教硬汉几个问题
  (1)  V5开发板 DM9000AE的 43 44 管脚连接的25M晶振 对应的电 ...
这些修改都是多年使用的经验总结。
发表于 2021-8-2 00:34:48 | 显示全部楼层
2021-08-02 V4.6
第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程更新五个章节,发布FIR低通,高通,带通和带阻章节,支持逐点实时滤波。
发表于 2021-8-9 12:26:34 | 显示全部楼层
2021-08-09 V4.7
第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程更新两个IIR滤波器章节
发表于 2021-8-16 02:09:08 | 显示全部楼层
2021-08-16 V4.8
第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程更新四个章节,发布IIR低通,高通,带通和带阻章节,支持逐点实时滤波。
发表于 2021-9-6 01:05:42 | 显示全部楼层
2021-09-06 V4.9
第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程更新中值滤波器章节,适合噪声和脉冲过滤,支持逐个数据的实时滤波。
发表于 2021-9-20 10:38:50 | 显示全部楼层
2021-09-20 V5.0
第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程发布自适应滤波器教程,无需matlab生成系数,支持自学习。
发表于 2021-10-11 02:26:27 | 显示全部楼层
2021-10-11 V5.1
首版ThreadX的USB协议栈USBX教程前5章发布
发表于 2021-10-28 16:20:12 | 显示全部楼层
留下爪印 拥抱M4
发表于 2021-11-1 02:48:46 | 显示全部楼层
2021-11-01 V5.2
1、第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程更新样条插补章节,波形拟合丝滑流畅。
新增例子:V5-235_样条插补,波形拟合丝滑顺畅, 存于路径:/2、第2版DSP和CMSIS-NN神经网络教程
发表于 2021-11-4 11:36:02 | 显示全部楼层
请问有没有HAL库的FSMC读取外部SRAM例程。
或者,STM32和FPGA使用FSMC通讯的例程,地址数据复用模式。
发表于 2021-11-5 08:13:25 | 显示全部楼层
下载这个里面的:
bsp_fsmc_sram.c
V5-020_LCD裸机的电阻触摸和电容触摸(电阻触摸支持2点和4点校准)
【安富莱】V6,V5开发板用户手册,重在BSP驱动包设计方法,HAL库的框架学习,授人以渔,更新至50章(2021-05-24)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 3255&fromuid=58
发表于 2021-11-29 05:42:25 | 显示全部楼层
2021-11-29 V5.2
1、RTX5内核教程,采用CMSIS-RTOS V2封装层更新第7章。
新增例子:V5-403_RTX5 Task Control, 存于路径:/02.配置例子/9.RTX5内核教程
发表于 2021-12-20 02:39:24 | 显示全部楼层
2021-12-20 V5.3
1、ThreadX NetXDUO网络协议栈教程更新第7和第8章。
新增例子:V5-2402_ThreadX NetXDUO TCP Server, 存于路径:/14、ThreadX NetXDUO网络教程
发表于 2021-12-21 14:45:11 | 显示全部楼层
硬汉哥,我就想问问这么多东西学都学不过来,您每天是怎么肝的?
发表于 2021-12-27 03:12:47 | 显示全部楼层
2021-12-27 V5.4
1、ThreadX NetXDUO网络协议栈教程更新第9章TCP客户端。
新增例子:V5-2403_ThreadX NetXDUO TCP Cilent
存于路径:/14.ThreadX NetXDUO网络协议栈教程
2、RTX5内核教程更新第8章任务优先级分配修改和第9章RTX工作在特权级或者非特权级。
新增例子:
V5-404_RTX5 Task Priority
V5-405_RTX5 Task Unprivileged Mode
存于路径:/9. RTX5内核教程
发表于 2022-1-3 17:21:47 | 显示全部楼层
2022-01-03 V5.5
更新第10章和第11章UDP章节
新增例子:V5-2404_ThreadX NetXDUO UDP
发表于 2022-1-10 01:26:14 | 显示全部楼层
1、更新视频教程:
ThreadX视频教程第1期:各种RTOS特色介绍,发展历史和未来的趋势,含uCOS-II,uCOS-III,RTX4,RTX5,FreeRTOS,embOS等
DSP视频教程第1期:DSP诞生40周年,Cortex内核对DSP的支持现状和未来
发表于 2022-1-10 19:01:38 | 显示全部楼层
大佬你好,我看hal库资料盘中的LWip v2.x网络教程中的例程,标的是一个rtx5一个freertos,但是下载打开后发现都是rtx5的,希望能上传一个freertos的lwip的模板,非常感谢!
发表于 2022-1-11 07:57:51 | 显示全部楼层
果汁选手 发表于 2022-1-10 19:01
大佬你好,我看hal库资料盘中的LWip v2.x网络教程中的例程,标的是一个rtx5一个freertos,但是下载打开后发 ...
那个就是FreeRTOS的版本,只是带了CMSIS-RTOS V2封装层。
发表于 2022-2-15 12:41:46 | 显示全部楼层
硬汉大佬,标准库V5-502b_移植步骤_STemWin5.28裸机程序(含IAR和MDK)中的diskio.c文件中SD_WriteMultiBlocks的最后一个参数没有+1,这坑被我踩到了,运气真好
发表于 2022-3-2 10:48:43 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2014-6-4 16:34
STM32-V5开发板群 70385160
添加的时候需要提供CPU ID
链接打不开耶?
发表于 2022-3-23 02:31:49 | 显示全部楼层
顶🆙,好资源,好内容!
发表于 2022-10-3 14:31:52 | 显示全部楼层
2022-10-03 V6.5
更新HAL库版Modbus主从机例子和视频教程
发表于 2023-5-22 15:55:55 | 显示全部楼层
“HAL库版教材”里的“ThreadX全家桶教程”,没有看到这个PDF文档
发表于 2023-5-22 15:58:48 | 显示全部楼层
看V6的教程就行,V5不再单独弄了。
V6是F429,V5是F407,他们是一样的。
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=99514
发表于 2023-12-15 13:24:00 | 显示全部楼层
有nand flash的例程和讲解吗
GMT+8, 2026-11-26 10:32 , Processed in 2.540365 second(s), 25 queries .
