楼主: eric2013
[以太网] 新版RL-TCPnet V7.X网协议栈和物联网教程开始更新,配RTX5和FreeRTOS两版本,更新至第14章(2020-01-19)
发表于 2022-5-24 12:22:48 | 显示全部楼层
请指教:
链接:https://pan.baidu.com/s/1wRzcJNnJNAvvr0cOYWpBuw
提取码:g5kq
发表于 2022-5-24 16:42:41 | 显示全部楼层
其实就是将下面两个例程合并:
1、V7-020_ADC+DMA的多通道采集
2、网络实验6 RAW_TCP客户端实验
发现以RL-TCP为基础添加DAC+DMA无法输出,项目中正好要用到,及时DAC不用DMA传输,后面的ADC功能也必须要用DMA传输
发表于 2022-5-25 16:56:25 | 显示全部楼层
怎么样了,找到问题原因了么?
 楼主| 发表于 2022-5-26 09:36:31 | 显示全部楼层
wanglq1145 发表于 2022-5-25 16:56
怎么样了,找到问题原因了么?
发表于 2022-5-26 19:39:50 | 显示全部楼层
太感谢了,哈哈,成了
 楼主| 发表于 2022-5-27 00:59:53 | 显示全部楼层
wanglq1145 发表于 2022-5-26 19:39
太感谢了,哈哈,成了
好的,这个地方是个坑,不注意时,很容易入坑。
发表于 2022-5-27 23:57:08 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-5-17 00:07
这个要使用指定的版本,使用MDK5.30,然后务必是它自带的CMSIS 5.7.0和他带的中间件版本7.13。
非常感谢;用自己的工具测试TCP 传输可达7M 以上(可能工具问题没达到10M);然后再请教个问题;我在里面又加了个线程,间隔5us读取AD7606的数据(参考例程AD7606,200Khz频率,利用AD7606中断 + 信号量同步此线程),此线程优先级比TCP传输的线程要高一级;发现这时候TCP的数据传输速度会降到20K左右;请问这是什么原因
 楼主| 发表于 2022-5-28 09:58:49 | 显示全部楼层
ky625 发表于 2022-5-27 23:57
非常感谢;用自己的工具测试TCP 传输可达7M 以上(可能工具问题没达到10M);然后再请教个问题;我在里面 ...
这个应该是7606任务执行太频繁了,不是有个DMA双缓冲的7606例子,你把缓冲设置的打点,比如两个20KB的缓冲。一个缓冲满了通知下7606任务执行。
发表于 2022-5-31 01:20:44 | 显示全部楼层
请问 RTX5  UDP的例程 有没有啊?
发表于 2022-5-31 15:50:36 | 显示全部楼层
大哥,udp的例程 为啥子不发啊?
发表于 2022-5-31 16:05:10 | 显示全部楼层
在请教一个问题:
在RL-TCP基础上运行ADC+DMA可是发现速度太慢基本上是1秒才采集一个数怎么回事,需要将所用变量放到DTCM里么?
*        函 数 名: AppTaskADC
*        功能说明: TCPnet应用任务
*        形    参: 无
*        返 回 值: 无
* 优 先 级: osPriorityNormal4
void AppTaskADC(void *argument)
        uint32_t i;
        float ADC_speed=1.0f*1000.0f*1000.0f;
        float Signal_speed=13.0f*1000.0f;
  float Va,Vb;
        /* 初始化动态内存空间 */
//        osRtxMemoryInit(AppMallocAXISRAM, sizeof(AppMallocAXISRAM));
//  Build_matrixD( ADC_speed, Signal_speed, ADCDISNUMBER);
//        ADCFValues1 = osRtxMemoryAlloc(AppMallocAXISRAM, ADCDISNUMBER * sizeof( float ), 0);
//        if(ADCFValues1==NULL) printf("LMD_Ans build mem error/r/n");
//        ADCFValues2 = osRtxMemoryAlloc(AppMallocAXISRAM, ADCDISNUMBER * sizeof( float ), 0);
//        if(ADCFValues2==NULL) printf("LMD_Ans build mem error/r/n");
//  LVDT_DSP_init();
        bsp_ADC_Start(); /* 开启ADC */
        while(1)
                if(g_adc_conver_end)
//                        Va=LVDT_A(ADCFValues1,ADCDISNUMBER);
//                        Vb=LVDT_A(ADCFValues2,ADCDISNUMBER);
//                        fDemoduResult=LVDT_Dis(Va,Vb);
                        for (i = 0; i < ADCDISNUMBER; i++)
                                printf("ADC3 = %f\r\n", ADCFValues1[i]);
                        g_adc_conver_end=0;
                        bsp_SetADC(OVERSAMP_1);/* 设置ADC */
                        bsp_ADC_Start();/* 开启ADC */
                else ADC_Disp();
//                osDelay(2);
发表于 2022-5-31 16:15:59 | 显示全部楼层
这是程序源码,请一定看看呀,谢谢
链接:https://pan.baidu.com/s/1FWVEoeJlo_D8mrLmeCxS8Q
提取码:h516
 楼主| 发表于 2022-5-31 17:08:57 | 显示全部楼层
中尴人 发表于 2022-5-31 15:50
大哥,udp的例程 为啥子不发啊?
看官方手册,TCPnet的UDP很简单,楼主位任意下载个例子,执行下面这个代码即可
发表于 2022-5-31 17:18:53 | 显示全部楼层
链接:https://pan.baidu.com/s/1m5WK84zuqyAWo95iLjp47g
提取码:czsh
这是ADC+DMA的裸机程序,跑起来很快的,但移到RT_TCP上就很慢,请帮忙看看,谢谢
 楼主| 发表于 2022-5-31 17:19:06 | 显示全部楼层
wanglq1145 发表于 2022-5-31 16:15
这是程序源码,请一定看看呀,谢谢
提取码:h5 ...
你的上传代码是那部分。
发表于 2022-5-31 17:22:37 | 显示全部楼层
一个是基于RL_TCP上运行的DAC-DMA+ADC-DMA,
一个是裸机DAC-DMA+ADC-DMA,
发表于 2022-5-31 18:13:54 | 显示全部楼层
有没有 基于RL-TCP的ADC例程呀
 楼主| 发表于 2022-6-1 09:48:11 | 显示全部楼层
我的意思是那一部分是你的TCP数据上传部分,上传是发给网络助手使用了吗
发表于 2022-6-1 10:11:30 | 显示全部楼层
220531-RL-TCP+ADC+DAC里面的下面这段代码是TCP数据上传部分,发给网络助手。发送很快的,这个任务是ADC采集void AppTaskADC(void *argument)裸机中跑的很快的,但是移到系统中ADC就失效了,数据飘的厉害,而且还很慢
void TCPnetTest(void)
        uint8_t tcplen;
        uint8_t indx,tpi;
        uint32_t tpk,tpl;
        netStatus res;
        const uint16_t usMaxBlockTime = 2; /* 延迟周期 */
        uint32_t i;
  float Va,Vb;
        /* 初始化动态内存空间 */
  LVDT_DSP_init();
        tcp_sock = netTCP_GetSocket (tcp_cb_client);
        if (tcp_sock > 0)
                /* 使能TCP_TYPE_KEEP_ALIVE,会一直保持连接 */
                netTCP_SetOption (tcp_sock, netTCP_OptionKeepAlive, 1);
                if(netTCP_GetState(tcp_sock) != netTCP_StateESTABLISHED)
                        res = netTCP_Connect (tcp_sock, (NET_ADDR *)&addr, LocalPort_NUM);
                        printf_debug("%s\r\n", ReVal_Table[res]);
        while (1)
//                        for (i = 0; i < ADCDISNUMBER; i++)
//                                printf(" %f\r\n", ADCFValues1[i]);
                        g_adc_conver_end=0;
                        //触发上传
                        if(EVmode)
                                EvtFlag = osThreadFlagsWait(0x0000000FU, osFlagsWaitAny, usMaxBlockTime);
                                /* 按键消息的处理 */
                                switch (EvtFlag)
                                        /* 给远程TCP客户端发送8字节数据 */
                                        case FLAG_BIT0:
                                                tcplen=SingleSend(fDemoduResult,AckSendBuf);
                                                if(netTCP_GetState(tcp_sock) == netTCP_StateESTABLISHED){
                                                        SendData(AckSendBuf,tcplen);
                                        /*给远程TCP客户端发送多字节打包数据 */
                                        case FLAG_BIT1:
                                                        for(tpi=0;tpi<indx;tpi++)
        SendData(client_W_buf[tpi],SENDSIZE);
                                                        SendData(client_W_buf[indx],tpl);
                                                for(tpk=0;tpk<TCPNUMSEND;tpk++)fWemoduResult[tpk]=0;
                                                indx=0;
                                                tpl=0;
                        else//主动上传
        //                if(Send_Flag)
        //                        Send_Flag=0;
                else ADC_Disp();
//                osDelay(2);//延时ms级
发表于 2022-6-6 10:01:14 | 显示全部楼层
找到问题原因了么?还是说RTX5系统对ADC这块不兼容
 楼主| 发表于 2022-6-8 09:50:57 | 显示全部楼层
这两个毫无关系,完全兼容。
发表于 2022-6-22 19:35:20 | 显示全部楼层
发现一个奇怪的问题:
运行这个V7-1008_RL-TCPnet V7.X实验_TCP客户端(RTX5)程序时,配置成ETH0_DHCP_BOOTFILE =0 ,不插网线时指示灯还闪烁着,插上网线后底板上的等就不闪了,也没连上网,之前试过还好好的,仿真时连接终止case netTCP_EventAborted:难道是我的板子坏了
发表于 2022-8-26 09:00:45 | 显示全部楼层
请教个问题,我用的是这个例程:V7-1008_RL-TCPnet V7.X实验_TCP客户端(RTX5),V7开发板是1000MBit
网口呀,为什么开机串口提示是100MBit?是显示错了,还是需要修改某处配置
 楼主| 发表于 2022-8-26 09:51:38 | 显示全部楼层
网口 ...
记错了,就是100Mbps
发表于 2022-8-26 18:30:43 | 显示全部楼层
什么意思?硬件芯片不是1000MBit的么?
发表于 2022-8-26 18:31:24 | 显示全部楼层
什么意思?硬件网口是1000MBit的呀
 楼主| 发表于 2022-8-27 10:55:46 | 显示全部楼层
硬件网口是100Mbps
发表于 2024-11-27 12:54:37 | 显示全部楼层
硬汉哥,关于新版RL-TCPnet V7.X,更新到最新的是哪个,我没找到? [RL-TCPnet教程] 【RL-TCPnet网络教程】第39章 RL-TCPnet之TFTP服务器这个的教程可以在HT-TOOLS上应用吗
 楼主| 发表于 2024-11-28 08:31:44 | 显示全部楼层
HeTuii 发表于 2024-11-27 12:54
硬汉哥,关于新版RL-TCPnet V7.X,更新到最新的是哪个,我没找到? [RL-TCPnet教程] 【RL-TCPnet网络教程】 ...
这个是最新的。
RTX5全家桶源码综合模板发布V3.0,含FreeRTOS内核版本,将其打造成直接面向实际项目应用的综合框架(2024-10-30)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4516&fromuid=58
发表于 2024-11-28 09:17:23 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-11-28 08:31
这个是最新的。
RTX5全家桶源码综合模板发布V3.0,含FreeRTOS内核版本,将其打造成直接面向实际项目应 ...
这里面有关于H7的这个  第39章      RL-TCPnet之TFTP服务器的教程吗,我现在想再H7-tools上实现这一章节的东西
 楼主| 发表于 2024-11-29 07:48:20 | 显示全部楼层
HeTuii 发表于 2024-11-28 09:17
这里面有关于H7的这个  第39章      RL-TCPnet之TFTP服务器的教程吗,我现在想再H7-tools上实现这一章节 ...
TFTP没有做,FTP做了。
实际上TFTP添加上就可以使用的。
发表于 2025-7-3 12:06:40 | 显示全部楼层
V6-1002_RL-TCPnet V7.X实验_调试方法之串口打印(RTX5)
编译时有一个错误
.\Objects\output.axf: Error: L6218E: Undefined symbol net_ndp_list (referred from net_ndp.o).
怎么办?
发表于 2025-7-3 15:30:17 | 显示全部楼层
V6-1003_RL-TCPnet V7.X实验_调试方法之串口打印(FreeRTOS)
编译发生错误
Error #540: 'ARM.FreeRTOS::RTOS:Config:CMSIS RTOS2:10.2.0' component is not available for target 'Flash'
Error #540: 'ARM.FreeRTOS::RTOS:Core:Cortex-M:10.2.0' component is not available for target 'Flash'
Error #540: 'ARM.FreeRTOS::RTOS:Coroutines:10.2.0' component is not available for target 'Flash'
Error #540: 'ARM.FreeRTOS::RTOS:Event Groups:10.2.0' component is not available for target 'Flash'
Error #540: 'ARM.FreeRTOS::RTOS:Heap:Heap_4:10.2.0' component is not available for target 'Flash'
Error #540: 'ARM.FreeRTOS::RTOS:Message Buffer:10.2.0' component is not available for target 'Flash'
Error #540: 'ARM.FreeRTOS::RTOS:Stream Buffer:10.2.0' component is not available for target 'Flash'
Error #540: 'ARM.FreeRTOS::RTOS:Timers:10.2.0' component is not available for target 'Flash'
Error #540: 'ARM::CMSIS:RTOS2:FreeRTOS:10.2.0' component is not available for target 'Flash'
怎么办?
 楼主| 发表于 2025-7-4 09:03:40 | 显示全部楼层
编译发生错误
Error #540: 'ARM.FreeRTOS:: ...
安装FreeRTOS的pack包,然后重新解压一个例子测试。
ARM.CMSIS-FreeRTOS.10.3.1.pack (53.10MB)
这个是后来发布的源码版,没有使用RTE,可以直接编译测试
RTX5全家桶源码综合模板发布V3.0,含FreeRTOS内核版本,将其打造成直接面向实际项目应用的综合框架(2025-03-10)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=124516
发表于 2025-8-28 16:58:54 | 显示全部楼层
这个怎么没有RL-TCPnet的库文件
 楼主| 发表于 2025-8-29 07:50:08 | 显示全部楼层
皇家大光 发表于 2025-8-28 16:58
这个怎么没有RL-TCPnet的库文件
有的,本体例子都是RTE方式添加的,安装了MDK后,自带的CMSIS中间件pack包上带的。
发表于 2025-8-30 13:50:17 | 显示全部楼层
目前使用的RT1052+Ucos-III+Lwip,lwip调试时很不稳定,想移植RL-TCPnet,看了V6,V7的RL-TCPnet教程,感觉V6的比较好移植,想问下V6中的RL-TCPnet库文件可以在1052中使用吗,还是必须要用V7中源码的方式移植
发表于 2025-8-30 13:52:47 | 显示全部楼层
目前使用的RT1052+uCos-III+Lwip,调试lwip时发现不太稳定,想移植RL-TCPnet,想问下V6中的RL-TCPnet库文件适用与RT1052吗,还是只能按照V7教程进行RL-TCPnet源码的方式移植
发表于 2025-8-30 14:03:15 | 显示全部楼层
RT1052可以使用V6开发板中的RL-TCPnet库吗,还是只能参照V7的教程使用源码的方式移植,感觉库的方式移植比较简单,源码的移植比较复杂
 楼主| 发表于 2025-9-1 06:58:55 | 显示全部楼层
皇家大光 发表于 2025-8-30 14:03
RT1052可以使用V6开发板中的RL-TCPnet库吗,还是只能参照V7的教程使用源码的方式移植,感觉库的方式移植 ...
RT1052系列,MDK的PACK有不少例子的,是库的方式创建的,可以直接参考使用
GMT+8, 2026-10-22 17:40 , Processed in 0.911311 second(s), 25 queries .
