楼主: eric2013
[RTOS] 【安富莱】RTX5内核教程,采用CMSIS-RTOS V2封装层,已经更新发布至第9章 (2021-12-27)
发表于 2022-2-23 12:33:11 | 显示全部楼层
RTOS在其应用上一样的吧,分V5,6,7有哪些地方不同
发表于 2022-4-23 22:26:20 | 显示全部楼层
V5,V6,V7指的是板子型号吗?
 楼主| 发表于 2022-4-23 22:43:00 | 显示全部楼层
是开发板的型号。
论坛置顶帖看下就明白了
 楼主| 发表于 2022-4-23 22:43:14 | 显示全部楼层
money7110 发表于 2022-4-23 22:26
V5,V6,V7指的是板子型号吗?
是开发板的型号。
论坛置顶帖看下就明白了
发表于 2022-6-17 23:56:39 | 显示全部楼层
请问  RTX5, 使用 cmsis_rtos2 的api
如果我有一段代码,需要临界段保护, 即这段代码的执行,不可以被中断 程序 打断; 该如何操作啊?
 楼主| 发表于 2022-6-19 10:01:04 | 显示全部楼层
如果我有一段代码,需要临界段保护, 即这段代码的执行,不可以被 ...
RTX5内核是全程无需开关中断的。所有没有开关中断API,
用户要使用,跟裸机一样。
发表于 2022-8-17 11:29:50 | 显示全部楼层
这个教程还会更新吗?
 楼主| 发表于 2022-8-17 11:30:40 | 显示全部楼层
Blake 发表于 2022-8-17 11:29
这个教程还会更新吗?
一定更新,不过最近以视频教程为主。
发表于 2023-2-22 11:40:08 | 显示全部楼层
硬汉硬汉,RTX5的9章之后的教程有没有计划呀?求教程,谢谢谢谢!!
 楼主| 发表于 2023-2-22 12:50:24 | 显示全部楼层
后面有时间了更新。
发表于 2023-2-28 14:07:01 | 显示全部楼层
RTX有临界区吗
 楼主| 发表于 2023-3-1 16:19:58 | 显示全部楼层
RTX5是0中断延迟,所以没有提供这种API
如果你的程序需要,做个开关中断即可。
发表于 2023-5-17 10:35:14 | 显示全部楼层
硬汉哥,有没有RTX5 消息队列使用的例子,我在用下面语句创建一个消息队列时,总是会跑到if中去
1、uart1_rx_buffer是我定义的数组,这里只是为了debug方便,可忽略
2、创建参数NULL,我有换为osMessageQueueAttr_t 自定义的,也是一样的情况
现在的问题是不清楚跑到if里面是debug不准,还是确实有问题,实际确实一直读取不到数据
mid_MsgQueue_uart1 = osMessageQueueNew(12, 1, NULL);
if(NULL == mid_MsgQueue_uart1) {
        uart1_rx_buffer[0] = 0; // Message Queue object not created, handle failure
 楼主| 发表于 2023-5-17 11:12:30 | 显示全部楼层
1、uart1_ ...
单步调试进去看下,看看是那里的问题。
发表于 2023-8-14 17:00:33 | 显示全部楼层
file:///C:/Users/FCZ/Desktop/1.png
汉哥,这里是不是错了呀
 楼主| 发表于 2023-8-15 14:23:18 | 显示全部楼层
fcz 发表于 2023-8-14 17:00
汉哥,这里是不是错了呀
图片没有贴成功,需要单独上传下才行。
发表于 2023-8-23 15:28:33 | 显示全部楼层
硬汉哥,更新了9章,这个板块已经完结了吗
 楼主| 发表于 2023-8-23 16:16:36 | 显示全部楼层
不忙了,继续更新。
发表于 2023-8-24 10:45:05 | 显示全部楼层
硬汉哥,我在IAR上移植RTX5,MCU内核是Cortex-R5的,移植过程中发现RTX只能在cortex-m系列上移植,不支持r系列的。
 楼主| 发表于 2023-8-24 11:17:14 | 显示全部楼层
中国轩 发表于 2023-8-24 10:45
硬汉哥,我在IAR上移植RTX5,MCU内核是Cortex-R5的,移植过程中发现RTX只能在cortex-m系列上移植,不支持r ...
他的port文件只有a和m,没有r
发表于 2023-12-28 19:48:38 | 显示全部楼层
RTX5 的例子现在编译不通过了, 报了很多错误, 使用的是Keil  5.39  ,CMSIS 5.08
发表于 2024-2-5 15:32:04 | 显示全部楼层
为什么要在开启内核之前关闭HAL的时间基准
 楼主| 发表于 2024-2-6 09:59:56 | 显示全部楼层
关闭中断影响。
发表于 2024-3-15 17:57:50 | 显示全部楼层
RTX5现在是停更了么?
 楼主| 发表于 2024-3-16 09:35:11 | 显示全部楼层
1021256354 发表于 2024-3-15 17:57
RTX5现在是停更了么?
最近没顾上弄。
发表于 2024-3-28 20:47:11 | 显示全部楼层
你好,文档教程还更新吗
 楼主| 发表于 2024-3-29 09:20:55 | 显示全部楼层
satellite 发表于 2024-3-28 20:47
你好,文档教程还更新吗
不忙了,继续更新。
发表于 2024-4-13 08:54:29 | 显示全部楼层
请问标准库能用RTX5吗?看到使用的例子是基于HAL库的
 楼主| 发表于 2024-4-14 09:57:26 | 显示全部楼层
你使用F1系列的,MDK RTE创建还是标准库的。
发表于 2024-4-21 20:56:03 | 显示全部楼层
还要多久更新呐
 楼主| 发表于 2024-4-22 07:27:52 | 显示全部楼层
腾出时间了,继续为大家分享。
发表于 2024-5-15 17:07:37 | 显示全部楼层
使用 V7-402_RTX5 Debug Mode.7z 这个例程,下载后将其修改为使用 STlink,然后打开 System Analyzer 和 Event Statistics,均不能展示 RTX 的相关内容,是需要额外配置什么吗?
Event Recorder 也是能运行起来,同样也是无法展示 RTX的内容
 楼主| 发表于 2024-5-16 09:04:50 | 显示全部楼层
cjunrong 发表于 2024-5-15 17:07
使用 V7-402_RTX5 Debug Mode.7z 这个例程,下载后将其修改为使用 STlink,然后打开 System Analyzer 和 Ev ...
MDK的System Analyzer显示不正常解决办法(2022-12-18)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7137&fromuid=58
发表于 2024-5-16 21:03:21 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthre ...
试了下,是 Number of Records 设置小了不行
发表于 2024-8-30 14:27:51 | 显示全部楼层
有支持103的吗
发表于 2024-8-30 16:05:03 | 显示全部楼层
最近学习一下RTX5。MARK.
 楼主| 发表于 2024-8-30 17:41:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-31 16:48:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2026-5-12 11:14:48 | 显示全部楼层
lwip + rtx有ac6编译得模板吗?
 楼主| 发表于 2026-5-12 13:48:47 | 显示全部楼层
这个可以。
LwIP网络教程开始更新,使用MDK的RTE环境开发,配套RTX5和FreeRTOS两个版本,更新至第7章(2020-05-03)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95874
由于是MDK RTE创建的,注意这个问题
关于所有H7系列的MDK RTE创建的工程,必须使用MDK5.30和HAL库软件包2.7.0编译(2023-05-15)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=119213坛)
GMT+8, 2026-10-11 06:37 , Processed in 2.933043 second(s), 24 queries .
