楼主: eric2013
【安富莱】RL-TCPnet史诗级网络教程发布,历时半年多收工,支持F407和F429,配套156个例子,1500页教程
发表于 2017-9-28 17:53:52 | 显示全部楼层
无以言表!!!
[s:140] [s:140] [s:140] [s:140] [s:140]
发表于 2017-9-29 10:08:04 | 显示全部楼层
Thanks♪(・ω・)ノ[s:141]
发表于 2017-10-2 13:57:31 | 显示全部楼层
硬汉乃吾辈之楷模!
发表于 2017-10-18 10:13:59 | 显示全部楼层
楼主加油
发表于 2017-10-29 22:38:00 | 显示全部楼层
您好,之前看你在弄LWIP+EMWIN的VNC,不知道有没有实现,最近弄了一下这个,远端能连接上,但是登录后软件出现黑屏,不知道您有没有遇到过这种问题,望赐教
 楼主| 发表于 2017-10-30 00:50:31 | 显示全部楼层
回 litaogoo 的帖子
litaogoo:您好,之前看你在弄LWIP+EMWIN的VNC,不知道有没有实现,最近弄了一下这个,远端能连接上,但是登录后软件出现黑屏,不知道您有没有遇到过这种问题,望赐教 (2017-10-29 22:38)
emWin没问题的话,估计是网络协议栈的使用上有些问题,主要看下emWin的VNC底层接口函数,socket是否创建成功了,已经返回的错误信息。
发表于 2017-11-23 00:48:39 | 显示全部楼层
支持支持支持
发表于 2018-1-19 16:27:05 | 显示全部楼层
请教硬汉哥(@eric2013)一个问题:
我使用lwip 2.0.3(这个原理和RL-TCPnet一样)在ucosIII建立了2个UDP Scoket任务,初始化代码如下:
  1. server.sin_family       = AF_INET;
  2.   server.sin_port         = htons( 8888);
  3. server.sin_addr.s_addr  = htonl( INADDR_ANY );
  4.   sock = socket( AF_INET, SOCK_DGRAM, 0 );
  5.   bind( sock, (struct sockaddr *)&server, sizeof( server ) );
然后使用recvfrom和sendto接收、发送数据,现在两个任务都可以接收到广播数据,任务1我不想收到广播数据,如何关闭该任务socket的广播接收功能呢?
如果打开下面的宏,两个任务都无法接收广播数据了,但是任务2我还想接收广播数据。难道lwip不能单独设置某个socket的广播功能吗?
  1. #define IP_SOF_BROADCAST                 1//发送广播包过滤(禁止)功能,1使能,0禁止
  2. #define IP_SOF_BROADCAST_RECV            1//接收广播包过滤(禁止)功能,1使能,0禁止
 楼主| 发表于 2018-1-19 16:30:09 | 显示全部楼层
我使用lwip 2.0.3(这个原理和RL-TCPnet一样)在ucosIII建立了2个UDP  ...
不清楚这个哦,我没有怎么研究过UDP Socket。特别是这个广播,组播。
发表于 2018-1-19 20:05:48 | 显示全部楼层
恩恩,我再研究下
发表于 2018-1-27 18:00:22 | 显示全部楼层
给硬汉哥点1万个赞
发表于 2018-1-28 21:45:30 | 显示全部楼层
大神,我发现这个RL-TCPNet有一个最大的问题,就是不能改变HTTP的header。比如我要想改变下头部的Content-Types 使其支持json;更主要的是不能改变头部的Access-Control-Allow-Origin ,这样就不能完美实现跨域请求了啊!
 楼主| 发表于 2018-1-29 01:25:25 | 显示全部楼层
街角的祝福 发表于 2018-1-28 21:45
大神,我发现这个RL-TCPNet有一个最大的问题,就是不能改变HTTP的header。比如我要想改变下头部的Content-T ...
没动态修改过这个,只能你自己多试试了。
发表于 2018-1-29 10:59:10 | 显示全部楼层
怎么试这个啊,求大神指条明路哇。我在Net_Config.c没找到相应的设置。在工程中全局搜索也没有搜到。
 楼主| 发表于 2018-1-29 11:03:07 | 显示全部楼层
百度
发表于 2018-1-30 13:16:35 | 显示全部楼层
我已经找了一天了都没找到,是不是不支持啊?不能跨域的话,没什么用啊。不可能把所有的页面都部署在板子上哇。既然部署在其它服务器上,就肯定会涉及到跨域请求板子哇。
发表于 2018-4-8 16:38:41 | 显示全部楼层
期待已久, 太好了,! 可以用V5的板子开始深入学习TCP net了
 楼主| 发表于 2018-4-9 00:57:54 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-12 22:37:15 | 显示全部楼层
刚看到,过来学习学习!!!
 楼主| 发表于 2018-7-13 00:51:10 | 显示全部楼层
北宸xyz 发表于 2018-7-12 22:37
刚看到,过来学习学习!!!
这个网络协议栈比较好上手,也稳定,有什么问题随时找我
发表于 2018-7-13 13:50:31 | 显示全部楼层
嗯嗯,谢谢!!!
发表于 2018-10-10 13:40:12 | 显示全部楼层
商业化要收费什么意思?就是我在自己的产品上使用RL-TCP要付费才能用?
发表于 2019-1-6 22:12:32 | 显示全部楼层
这个技术含金量高
发表于 2019-3-1 22:29:12 | 显示全部楼层
如果使用DP83848芯片改如何修改?
发表于 2019-3-1 22:30:44 | 显示全部楼层
有没有使用HAL 库的 RL_TCP移植的例程? 如果使用DP83848改如何移植?谢谢
 楼主| 发表于 2019-3-2 08:56:42 | 显示全部楼层
在MDK安装目录里面有83848的,直接寄存器操作的,什么库都可以用。
发表于 2019-3-30 20:20:11 | 显示全部楼层
eric 您好!
      今天测试了ftp服务器,发现基于RTX系统的工程,客户端访问不了sd卡;而基于ucosIII系统的工程就可以;用ping查看,两个工程回复的时间不一样,RTX工程的回复时间有80多ms,而UCOSIII工程回复的时间只有2-5ms左右;
发表于 2019-4-8 12:43:22 | 显示全部楼层
坐等h743的例程
发表于 2019-5-18 21:41:47 | 显示全部楼层
硬汉哥,你的F429 RL-TCPnet 速度最高到2MB吗?
 楼主| 发表于 2019-5-19 00:37:54 | 显示全部楼层
60Mbps以上。
2MB的是这个例子:
【原创开源应用第1期】花式玩转网络摄像头之TCP上位机软件实现,高端大气上档次,速度2MB/S,华丽丽的界面效果
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7016&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
 楼主| 发表于 2019-6-3 09:23:52 | 显示全部楼层
下载链接失效,重新更新。
发表于 2019-7-1 22:14:56 | 显示全部楼层
MDK5里面已经没有RL-TCPnet了……
 楼主| 发表于 2019-7-2 00:09:10 | 显示全部楼层
只是换了个名字而已,其实就是RL-TCPnet v7.x
发表于 2019-7-7 23:05:58 | 显示全部楼层
看了下PACK列表,应该在Keil.MDK-Middleware.7.8.0里面?
话说看了几年硬汉的教程,总觉得欠硬汉一张开发板,但每次去店里,总是被开发板上那个喇叭劝退
 楼主| 发表于 2019-7-8 07:11:47 | 显示全部楼层
话说看了几年硬汉的教程,总觉得欠硬汉一张 ...
这么牛叉,你竟然说丑
发表于 2019-8-15 17:24:31 | 显示全部楼层
优秀啊
发表于 2019-8-18 19:42:01 | 显示全部楼层
这个教程的pdf在哪可以下载呢??没看到下载链接
发表于 2019-9-7 22:55:20 | 显示全部楼层
强烈支持办主的伟大奉献!!!
发表于 2019-9-9 14:44:00 | 显示全部楼层
老大,这个LwIP的教程有吗?就像这个这么全的,给个链接呗。
 楼主| 发表于 2019-9-9 15:04:37 | 显示全部楼层
这个真没有
GMT+8, 2026-11-25 09:29 , Processed in 0.732914 second(s), 23 queries .
