楼主: armfly
【STM32-V5】STM32F407IGT6开发板开源, 丰富软件资源, 强劲硬件配置, 配套600实例, 20套手册带视频教程2023-11-01
发表于 2019-12-2 08:28:22 | 显示全部楼层
更新两个章节的新版网络教程。
发表于 2019-12-12 09:45:55 | 显示全部楼层
LWIP网络教程开始更新。
发表于 2019-12-30 00:16:50 | 显示全部楼层
更新两章DSP教程
发表于 2020-1-13 09:12:25 | 显示全部楼层
2020-01-12 V1.4
1、新版RL-TCPnet V7.X网络教程更新第11和第12章
2. 新增例子:
(1)V5-1006_RL-TCPnet V7.X实验_TCP服务器(RTX5)
(2)V5-1007_RL-TCPnet V7.X实验_TCP服务器(FreeRTOS)
(3)V5-1008_RL-TCPnet V7.X实验_TCP客户端(RTX5)
(4)V5-1009_RL-TCPnet V7.X实验_TCP客户端(FreeRTOS)
发表于 2020-1-20 00:57:22 | 显示全部楼层
2020-01-20 V1.5
1、新版RL-TCPnet V7.X网络教程更新第13和第14章。
2、新增例子:
(1)V5-1010_RL-TCPnet V7.X实验_多个TCP客户端连接(RTX5)
(2)V5-1011_RL-TCPnet V7.X实验_多个TCP客户端连接(FreeRTOS)
发表于 2020-2-14 20:46:06 | 显示全部楼层
谁有硬件版本为D030-4的STM32-V5开发板的光盘下载链接?
发表于 2020-2-15 10:05:13 | 显示全部楼层
现在的是最新版本了,兼容之前的老版本。
发表于 2020-2-16 01:37:46 | 显示全部楼层
2020-02-15 HAL版 V1.6
1、第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,更新至第19章。
   新增例子:
(1)V5-213_DSP控制函数(三角函数)
(2)V5-214_DSP复数运算(共轭,点乘和求模)
发表于 2020-2-24 00:33:36 | 显示全部楼层
2020-02-24
1. V5用户手册升级至V1.2版本,修正大家2月23号前反馈的错误。
   新增章节
     第28章 STM32F407的系统bootloader基础知识
     第29章 STM32F407的系统bootloader之USBDFU 方式固件升级
     第30章 STM32F407的系统bootloader之串口IAP 固件升级
   新增例子
     V5-009_基于系统bootloader的USB接口方式IAP升级(USB DFU)
     V5-010_基于系统bootloader的串口IAP方式固件升级
发表于 2020-3-16 02:04:29 | 显示全部楼层
1. V5用户手册升级至V1.3版本,修正大家3月15号前反馈的错误
   新增章节
     第31章 STM32F407的SPI总线基础知识和HAL库API
     第32章 STM32F407的SPI总线应用之驱动W25QXX(支持查询,中断和DMA)
   新增例子
     V5-011_串行SPI Flash W25QXX读写例程(查询方式)
     V5-012_串行SPI Flash W25QXX读写例程(DMA方式)
     V5-013_串行SPI Flash W25QXX读写例程(中断方式)
发表于 2020-3-18 13:31:26 | 显示全部楼层
标准库更新记录:
  1. STM32-V5 开发板光盘更新记录 V8.6
  2. 2018-11-03 V8.6 【重大更新】
  3. 1. 发布USB BULK批量传输上位机开发教程和范例
  4.   路径: \02.配套例程\13.USB BULK批量上位机开发
  5. 2018-09-10 V8.5 【优化GT911触摸】
  6. 1. 升级出厂程序到V1.1c,优化GT911 7寸触摸,增加PEN INT判断
  7.   路径: V5开发板配套资料\02.配套例程\00.出厂程序(1个综合例子)
  8. 2. 出厂程序的IAR工程升级到IAR 8.3
  9. 3. 所有的emwin例子并未升级支持GT911,请客户自行替换文件。见目录:
  10.    \02.配套例程\00.V5的7寸电容升级到GT911操作方法(emwin)
  11. 2018-06-20 V8.4 【增加7寸电容触摸GT911驱动】
  12. 1.发布V5-999程序 V2.1b
  13.   - 支持7寸GT911触摸
  14.   - 按钮文字支持多行文本
  15. 2017-09-26 V8.3 【重大更新】
  16. 1.发RL-TCPnet网络教程和例子路径: \02.配套例程\12.RL-TCPnet网络协议栈(78个例子)
  17. 2017-04-29 V8.2
  18. 1. 升级V5-999出厂程序到V2.1a版本
  19.   - AD7606模块添加SPI模式驱动。模块通过杜邦线连接到CPU。
  20. 2017-04-03 V8.1 【增加10.1寸屏RA8876驱动】
  21. 1.发布V5-999程序 V2.0e
  22.   - 支持10.1寸屏
  23.   - 摄像头界面支持调节亮度、对比度
  24. 2016-06-30 V8.0 【重大更新】
  25. 1.发布FreeRTOS教程和例子(1200页教程,50个例子)
  26. 2016-04-26 V7.9
  27. 1.升级出厂程序到V1.6a, 主要修改点如下:
  28.   - 1.RA8875字库界面。增加选项,可以从SD卡或U盘读入文件。
  29.   - 2.增加写串行Flash字库,支持串行Flash字体(12,16,24,32点阵)
  30.     - 在 fonts.h 文件中可以定义选择哪个存储器做字库源。
  31.     //#define    USE_SPI_FONT        /* 定义此行表示使用串行Flash全字库 */
  32.     #define    USE_NOR_FONT        /* 定义此行表示使用NOR Flash全字库 */
  33.   - 3.在保留的页面,增加12,16,24,32点阵显示的范例
  34.   - 4.bsp驱动文件夹升级,将LCD和触摸独立出来
  35.   - 5.修改bsp串口驱动文件_uart_fifo.c, 增加超级函数bsp_CfgGpioUSART,方便配置串口的GPIO
  36. 2016-04-12 V7.8
  37. 1.升级V5用户手册到V2.1
  38. 2.升级出厂程序到V1.5g
  39. 2016-01-11 V7.7
  40. 1.增加MODBUS教程和配套例子
  41.   路径: 02.配套例程\11.MODBUS例程
  42. 2016-01-07 V7.6
  43. 1.增加4.3寸电容屏原理图
  44. 2.增加5.0寸电容屏原理图
  45. 2015-12-30 V7.5  <---- 升级很多例子,增加电容屏功能。
  46. 修改的文件夹有:
  47.   1. 03.uCOS-III+STemWin例程, 全部例子
  48.   2. 04.STemWin教程和例子, 全部例子
  49.   3. 05.emWin综合例程
  50.   4. 06.FreeRTOS操作系统例程
  51.   5. 07.RTX操作系统例程
  52.   6. 10.DSP教程和配套实例(包括示波器)
  53.   7. 96.emWin触摸校准(仅电阻屏,电容屏无需校准)
  54. 2015-12-11 V7.4
  55. 1. 发布RTX教程,配套26个例子。
  56. 2015-11-13 V7.3b
  57. 1. 升级出厂程序到V1.5e, 增加4.3电容屏支持。
  58. 2015-11-13 V7.3a
  59. 1. 升级出厂程序到V1.5d, ADS1256模块测试界面增加差分
  60. 2015-11-11 V7.3
  61. 1. 升级出厂程序到V1.5c, 支持新版的示波器模块, 支持AD9833模块。
  62. 2. 添加高级篇例程1个: V5-137_AD9833(波形发生器)例程(V1.3).zip
  63. 3. 添加新版示波器模块的硬件原理图资料
  64. 2015-11-06 V7.2
  65. 1. 添加AD7606模块,SPI例程
  66.   路径: 光盘B_配套资料(4.22G)02.高级篇例程(裸机)
  67. 2015-10-21 V7.1
  68. 1. 添加示波器模块资料
  69.   路径: 光盘B_配套资料(4.22G)\04.外扩的模块(增值资料)\16.示波器模块
  70. 2015-10-10 V7.0
  71. 1. 重新整理文件夹。工具软件放到B盘。清理一些无需保留的旧资料。
  72. 2015-10-09 V6.4
  73. 1. 升级出厂程序。 路径:  STM32-V5光盘A\01.开发板例程1\00.开发板预装的程序(出厂程序)
  74. - 增加示波器模块的功能。bsp增加了bsp_adc_dso.c 和 bsp_dac_wave.c(DAC信号发生器,三角,方波,正弦)
  75. - bsp_stm32f4xx 文件夹更名为 bsp
  76. - 触摸屏和按键测试界面,遥控器按下时,发按键提示音
  77. - 增加ESP8266-串口WIFI测试界面
  78. - 增加CAN网络测试界面(2个板子通信,控制对方的蜂鸣器和LED)
  79. - 主界面"RS485通信"修改为 RS485数码管"
  80. - DAC8563模块界面,修改底层驱动,CLR和LDAC引脚缺省输出0V。
  81. 2015-07-23 V6.3
  82. 1. 升级出厂程序。增加NAND 磁盘扫描功能。增加按钮提示音。PA8控制蜂鸣器。解决UART FIFO死机问题。
  83.    路径:
  84.    STM32-V5光盘A\01.开发板例程1\00.开发板预装的程序(出厂程序)
  85. 2015-05-30 V6.2
  86. 1. 升级出厂程序。解决3.5寸屏不能触摸的问题。解决RS485数码管不能接受应答的问题。
  87.    路径:
  88.    STM32-V5光盘A\01.开发板例程1\00.开发板预装的程序(出厂程序)\V5-999_出厂程序(V1.3g)
  89. 2015-05-30 V6.1
  90. 1. 添加SIM800 GPRS模块资料。路径:
  91.    02.硬件资料\06.GPRS模块(语音通话,短信,数据通信)\SIM800_GPRS模块
  92. 2015-05-12 V6.0  【重大升级】
  93. 1. 开发板硬件第6次更新,更新内容如下:
  94.    a. 支持RA8875电容屏。
  95.    b. 支持FPC接口,支持50CM长度的排线连接显示屏。
  96.    c. 添加ESP8266串口转WIFI插座。
  97. 2. 全面统一emWin的触摸校准算法,凡是使用emWin的例子仅需使用
  98.    路径:01.开发板例程 \ 96.emWin触摸校准(仅电阻屏,电容屏无需校准)
  99.    里面的例子校准一次即可,校准后会将触摸参数保存的EEPROM里面。
  100. 3. 基础篇例程全部升级
  101.    a. 升级固件库到V1.5.0。
  102.    b. 升级BSP到当前最新。
  103.    c. 暂时删除如下两个例子
  104.       V5-001b_GPIO实验_JTAG引脚重映射
  105.       V5-001c_GPIO实验_最大IO翻转速度测试
  106.       防止SWD被锁住,客户无法解锁
  107.   路径: 01.开发板例程\01.基础篇例程(裸机)
  108. 4. UCOS-III+emWin例程全部升级
  109.    a. 固件库升级到 V1.5.0。
  110.    b. STemWin升级到5.26。
  111.    c. FatFS升级到0.11。
  112.    d. 升级BSP到当前最新。
  113.    e. 添加7寸800*480 RA8875电容屏和3.5寸480*320 ili9488屏支持。
  114.    f. 全面统一emWin触摸校准算法。
  115.    g. 添加两个例子:
  116.       V5-609_uCOS-III + emWin_时间片调度
  117.       V5-610_uCOS-III + emWin + FatFS_综合例子
  118.       早期的例子已经包含了这些功能,这里仅是将这些功能单独列出。
  119.   路径: 01.开发板例程\03.UCOS-III+emWin例程
  120. 5. STemWin教程和例子全部升级
  121.    a. 固件库升级到 V1.5.0。
  122.    b. STemWin升级到5.26。
  123.    c. FatFS升级到0.11。
  124.    d. 升级BSP到当前最新。
  125.    e. 添加7寸800*480 RA8875电容屏和3.5寸480*320 ili9488屏支持。
  126.    f. 全面统一emWin触摸校准算法。
  127.    g. 添加一期提高篇实例,包含如下三个例子
  128.       第71期:外置字库到NOR FLASH(GB2312字库)。
  129.       第71期:外置字库到SPI FLASH(GB2312字库)。
  130.       第71期:外置字库到SPI FLASH(XBF格式字体)。
  131.    h. 修改第67期emWin提高篇例子为 程序运行时显示方向的任意切换。
  132.   路径: 01.开发板例程\04.STemWin教程和例子
  133. 6. emWin综合例子(μCOS-III+STemWin+FatFs+Lwip+UIP+USB综合程序)版本升级到V1.2c。
  134.    a. 固件库升级到 V1.5.0。
  135.    b. STemWin升级到5.26。
  136.    c. FatFS升级到0.11。
  137.    d. 升级BSP到当前最新。
  138.    e. 添加7寸800*480 RA8875电容屏和3.5寸480*320 ili9488屏支持。
  139.    f. 在应用App_FileBrowse中通过函数CHOOSEFILE_SetButtonText修改按键大小,以便电容触摸屏可以点击到。
  140.   路径: 01.开发板例程\05.emWin综合例子
  141. 7. FreeRTOS例程全部升级。
  142.    a. 固件库升级到 V1.5.0。
  143.    b. FreeRTOS升级到V8.2.0。
  144.    c. STemWin升级到5.26。
  145.    d. FatFS升级到0.11。
  146.    e. 升级BSP到当前最新。
  147.    f. 添加7寸800*480 RA8875电容屏和3.5寸480*320 ili9488屏支持。
  148.    g. 全面统一emWin触摸校准算法。
  149.   路径: 01.开发板例程\06.FreeRTOS例程
  150. 8. RTX操作系统例程全部升级
  151.    a. 固件库升级到 V1.5.0。
  152.    b. STemWin升级到5.26。
  153.    c. 升级BSP到当前最新。
  154.    d. 添加7寸800*480 RA8875电容屏和3.5寸480*320 ili9488屏支持。
  155.    e. 全面统一emWin触摸校准算法。
  156.   路径: 01.开发板例程\07.RTX操作系统例程
  157. 9  uCOS-II例程全部升级
  158.    a. 固件库升级到 V1.5.0。
  159.    b. STemWin升级到5.26。
  160.    c. FatFS升级到0.11。
  161.    d. 升级BSP到当前最新。
  162.    e. 添加7寸800*480 RA8875电容屏和3.5寸480*320 ili9488屏支持。
  163.    f. 全面统一emWin触摸校准算法。
  164.   路径: 01.开发板例程\09.uCOS-II例程
  165. 10.DSP教程和配套实例(包括示波器)全部升级
  166.    a. 固件库升级到 V1.5.0。
  167.    b. STemWin升级到5.26。
  168.    c. FatFS升级到0.11。
  169.    d. 升级BSP到当前最新。
  170.    e. 示波器例子添加7寸800*480 RA8875电容屏支持。
  171.    f. 全面统一emWin触摸校准算法。
  172.   路径: 01.开发板例程\10.DSP教程和配套实例(包括示波器)
  173. 2015-04-22 V5.3
  174. 1. 添加最新的主板和显示屏的资料
  175.     路径:02.硬件资料\01.STM32-V5主板\主板第6版(D030-8)
  176.     路径:02.硬件资料\02.显示模块\34P接口的屏(用于D030-5,-6主板)\7.0寸兼容电容
  177. 2015-03-20 V5.2
  178. 1. 升级ESP8266例子V5-131a, 增加GPIO控制ESP8266悬浮的IO,否则不稳定。
  179.   路径:STM32-V5光盘A\01.开发板例程\02.高级篇例程(裸机)
  180.     V5-131a_ESP8266串口WIFI模块例程(测试AT指令)(V1.2a)
  181. 2. 添加最新的J-Link驱动,版本 V4.96d
  182.   路径:STM32-V5光盘B\04.工具软件\03.JLink仿真器驱动
  183. 2015-03-06 V5.1  【重大升级】
  184. 1. 添加9个高级例子(裸机)
  185.   路径:STM32-V5光盘A\01.开发板例程\02.高级篇例程(裸机)
  186.     V5-132_RS485多机通信(V1.3)
  187.     V5-133a_CAN1网络通信(V1.3).rar
  188.     V5-133b_CAN2网络通信(V1.3).rar
  189.     V5-133c_CAN1和CAN2网络通信(V1.3).rar
  190.     V5-133d_CAN1回环模式(V1.3).rar
  191.     V5-133e_CAN2回环模式(V1.3).rar
  192.     V5-134_nRF24L01无线通信(V1.3).rar
  193.     V5-135_nRF905无线通信(V1.3).rar
  194.     V5-136_串口IAP(V1.3).rar
  195. 2015-01-15 V5.0  【重大升级】
  196. 1. 新增DSP教程和配套实例,包括示波器
  197.     路径:STM32-V5光盘A\01.开发板例程\10.DSP教程和配套实例(包括示波器)
  198. 2014-12-05 V4.5
  199. 1. 升级emWin综合例子到 V1.2a。
  200.     暂时删除背景图片显示,方便客户下载代码到开发板上面就可以运行,不需要外部存储介质。
  201.     增加四点触摸校准功能。校准好后会将触摸参数保存到EEPROM里面,后面使用会自动加载参数。
  202. 2. 新增气压芯片BMP180芯片资料和三轴磁力计MAG3110的数据手册。
  203.   路径:02.硬件资料\01.STM32-V5主板\主板外围芯片数据手册
  204. 2014-11-30 V4.4
  205. 1. 添加例程: DAC8562(16位DAC)例程
  206.   路径: 01.开发板例程\02.高级篇例程(裸机)\
  207.         V5-130_DAC8562(16位DAC)例程(V1.2).zip
  208. 2. 添加例程: ESP8266串口转WIFI模块
  209.   路径: 01.开发板例程\02.高级篇例程(裸机)\
  210.        V5-131a_ESP8266串口WIFI模块例程(测试AT指令)(V1.2).zip
  211. 2014-11-07 V4.3
  212. 1. 升级emWin综合例子到 V1.2a。
  213.    之前版本RTC闹钟中断忘了写中断函数了。如果板子上面不用电池的话,
  214.    基本开机过一会就死机。
  215.       路径: STM32-V5光盘A\01.开发板例程\05.emWin综合例程\V1.2a
  216. 2014-11-05 V4.2
  217. 1. 修正出厂程序的BUG ,升级到V1.2, 增加3.5寸屏的驱动。
  218. 2. 添加D030-6主板的硬件资料
  219.      路径: STM32-V5光盘\STM32-V5光盘A\02.硬件资料\01.STM32-V5主板\主板第5版(D030-6)
  220. 3. 添加34P接口显示模块的资料。
  221.      路径: STM32-V5光盘A\02.硬件资料\02.显示模块
  222. 4. 添加RS485数码管显示器的说明书
  223.      路径:STM32-V5光盘A\02.硬件资料\12.RS485数码管显示器
  224. 2014-10-21 V4.1
  225. 1. 修正出厂程序的BUG ,升级到V1.1, 解决串行FLASH报错问题
  226. 2014-10-18 V4.0【重大更新,针对D030-5新板子】
  227. 1. 升级例程: 解决SD卡无法写入文件的问题。其他SD卡例子无问题。
  228.   路径: 01.开发板例程\02.高级篇例程(裸机)\
  229.     V5-107d_FatFS文件系统例程(SD卡、NAND Flash和U盘)(V1.2a).zip
  230. 2. 添加FatFS官网资源: 路径 STM32-V5光盘A\01.开发板例程\97.FatFS官网资源
  231. 3. 出厂程序升级
  232.     1. 支持 LCD横屏、旋转90°、旋转180°、旋转270°(触摸无需重新校准)
  233.        主界面下按摇杆OK键可以切换屏幕方向
  234.     2. FatFS版本由R0.09升级到 R0.10b
  235.     3. 支持新款RA8875屏(字库图库用25Q128)
  236.     4. 触摸屏和按键测试界面增加按 K1,K2键切换图片。
  237. 4. 添加D030-5主板的硬件资料以及配套的显示模块的资料。
  238. 2014-07-20 V3.9
  239. 1. 升级emWin综合例程到V1.2
  240.    路径: STM32-V5光盘A\05.emWin综合例程\V1.2
  241.    修改记录:
  242.     1. 更新bsp_sdio_sd驱动代码到V1.1.2(修改自官方的驱动,以前的版本是V1.0.2)。
  243.     2. 修改屏幕截图函数使用emWin自带的GUI_BMP_Serialize和GUI_BMP_SerializeEx。
  244.     3. 升级fatfs到0.10b,并且支持fatfs的多任务。
  245.     4. 升级STemWin到5.24b
  246.     5. 更新RTC驱动。
  247.     6. 修改第一次点击ICONVIEW控件后,再次使用需要点击两次的问题。
  248.     7. 修改退出子界面的时候重复加载背景图片的问题。
  249.     8. 实现背景图片的超快速绘制,界面效果更佳流畅。
  250.     9. 更触摸算法,现在的触摸更加准确并灵敏。
  251.     10. 删除触摸校准功能界面,Flash界面和OLED的显示功能。
  252.     11. 更新SD卡中存储的内容,删除背景图片和Picture文件夹,使用截图功能的时候
  253.         会自动创建picsave文件夹。
  254. 2014-07-14 V3.8 【重大更新,发布STemWin提高篇例程】
  255. 1. 增加 STemWin提高篇例程
  256.    路径: STM32-V5光盘A\01.开发板例程\04.STemWin教程和例子\10期STemWin提高篇实例
  257.
  258. 2014-06-28 V3.7
  259. 1. BmpWrite.bin 文件更新。RA8875外挂图库芯片的文件更新
  260. 2. 出厂程序升级到 V0.71  (未完成,后期再改进)
  261. 3. 更新主板原理图和PCB图(对应D030-4)
  262.    路径:STM32-V5光盘A\02.硬件资料\01.STM32-V5主板\主板第3版(D030-4)
  263. 2014-06-15 V3.6
  264. 1. 添加例程: 串行Flash FatFS文件系统例程
  265.   路径: 01.开发板例程\02.高级篇例程(裸机)\
  266.     V5-107f_SD卡FatFS文件系统+SD卡虚拟U盘(V1.2).zip
  267. 2014-06-15 V3.5
  268. 1. 添加例程: 串行Flash FatFS文件系统例程
  269.   路径: 01.开发板例程\02.高级篇例程(裸机)\
  270.     V5-107e_FatFS文件系统例程(SPI串行Flash)(V1.2).rar
  271. 2014-05-22 V3.4
  272. 1. 升级emWin综合例子,支持4.3寸屏,增加触摸校准功能。
  273.     路径: 01.开发板例程\05.emWin综合例程\V1.1
  274. 2014-05-07 V3.3
  275. 1. 添加 04.STemWin教程和例子(1-60期)
  276.     路径: 01.开发板例程\04.STemWin教程和例子
  277. 2014-03-23 V3.2
  278. 1. 添加uCOS-II 例程 11个
  279.     路径: 01.开发板例程\09.uCOS-II例子
  280. 2014-03-05 V3.1 【小幅更新】
  281. 1. 7寸增强型显示模块(D017-2)尺寸图更新(增加可视区)
  282.    路径: 02.硬件资料\02.显示模块\7.0寸显示模块
  283. 2. 升级UCOS-III+emWin所有例程,全部添加IAR工程
  284.     路径: \01.开发板例程\03.UCOS-III+emWin例程
  285. 3. 更新uCOS-III系统移植过程详解例子中的IAR工程(6.3可以打开)
  286.    路径: 01.开发板例程\08.uCOS-III教程和配套例子\μCOS-III配套例子\
  287.          第8期:uCOS-III系统移植过程详解例子.zip
  288. 4. FreeRTOS每个例子添加IAR工程
  289.     路径: 06.FreeRTOS操作系统例程
  290. 5. 添加2个工程解决uCOS-III FPU问题. 实际测试MDK4.54,4.73,5.10版本和
  291.     IAR6.3,6.7均没有问题。
  292.     路径: 01.开发板例程\98.解决uCOS-III FPU问题的工程代码
  293.    uCOS-III+STemWin5.22+FatFS(含IAR和MDK).rar
  294.    uCOS-III工程(含IAR和MDK).rar
  295. 2014-03-02 V3.0 【重大更新】
  296. 1. 用户手册更新至V2.0版本 --- 全面整理文档排版格式
  297. 2. 全部的例程名称统一编码
  298. 3. 基础篇例程【V5-001 至 V5-012】升级固件库
  299.     路径: 01.开发板例程\01.基础篇例程(裸机)
  300. 4. 高级篇例程【V5-101 至 V5-128】升级固件库
  301.     路径: 01.开发板例程\02.高级篇例程(裸机)
  302. 5. FreeRTOS例程【V5-300 至 V5-315】升级。固件库升级到 V1.3.0; FreeRTOS从V7.5.2
  303.     升级到V8.0.0; STemWin升级到5.22
  304.     路径: 01.开发板例程\06.FreeRTOS例程
  305. 6. RTX操作系统例程【V5-400 至 V5-407】升级 将F4的固件库升级到1.3.0版本。
  306.     路径: 01.开发板例程\07.RTX操作系统例程
  307. 7. uCOS-III教程和例子升级 (补充到第9章)
  308.     路径: 01.开发板例程\08.uCOS-III教程和配套例子
  309. 8. 03.UCOS-III例程 文件夹更名为 03.UCOS-III+emWin例程【V5-600 至 V5-608】;
  310.    同时升级例程的固件库
  311.    路径: 01.开发板例程\03.UCOS-III+emWin例程
  312. 2014-02-19 V2.9
  313. 1. 升级出厂程序到 V0.7版, 路径: 01.开发板例程\00.开发板预装的程序(出厂程序)
  314.    a) STM32F4固件库升级到最新 V1.3.0  (功能配置已更改)
  315.    b) LwIP版本由V1.3.2升级到V1.4.1
  316.    a) WEB服务器界面 LwIP支持动态修改IP地址。
  317.    b) "触摸屏和按键" 界面中增加PS/2键盘鼠标、红外遥控器功能、显示RA8875外挂图库芯片中的图片
  318.    c) 增加"AD7705模块"测试界面 --- 双通道16位ADC
  319.    d) 增加"ADS1256模块"测试界面 --- 8通道24位ADC
  320.    e) "RA8875字库"界面
  321.        - 增加写图库芯片功能 (图片放到NAND Flash磁盘 \RA8875文件夹)
  322.        - 提高写NOR Flash的速度
  323.    f) NAND Flash\RA8875文件夹增加BmpWrite.bin文件,这是写入到RA8875图库芯片的文件.
  324.    g) "MEMS传感器"界面,增加DS18B20和DHT11测试功能
  325. 2. 增加PS/2键盘和鼠标例程  (固件库最新版本 V1.3.0)
  326.     路径: 01.开发板例程\02.提高篇例程(裸机)\F4-029_PS2键盘和鼠标例程(V1.2).rar
  327. 2014-02-18 V2.8
  328. 1. 添加uCOS-III教程和配套资源(第1-7期)
  329.     路径:  01.开发板例程\08.uCOS-III教程和配套例子
  330. 2014-01-12 V2.7
  331. 1. 添加 F4-025_DAC8051模块例程
  332.     路径: 01.开发板例程\02.提高篇例程(裸机)\F4-025_DAC8051模块例程(双路16位DAC)(V1.1).rar
  333. 2. 添加 F4-026_DS18B20温度传感器例程
  334.     路径: 01.开发板例程\02.提高篇例程(裸机)\F4-026_DS18B20温度传感器例程(V1.1).rar
  335. 3. 添加 F4-027_DHT11 例程
  336.     路径: 01.开发板例程\02.提高篇例程(裸机)\F4-027_DHT11温湿度传感器例程(V1.1).rar
  337. 4. 添加 F4-028_红外遥控器例程
  338.     路径: 01.开发板例程\02.提高篇例程(裸机)\F4-028_红外遥控器例程(V1.1).rar
  339. 5. 添加文件夹: \01.开发板例程\99.ST固件库源文件
  340. 2014-01-16 V2.6
  341. 1. 添加 ADS1256例程(8通道带PGA的24位ADC)
  342.    路径: 01.开发板例程\02.提高篇例程(裸机)\F4-024_ADS1256模块例程(8通道带PGA的24位ADC)(V1.1).rar
  343. 2. 用户手册升级到 V1.7版本,添加提高篇例程介绍(第2个 串口FIFO)
  344. 2014-01-15 V2.5
  345. 1. 用户手册升级到 V1.6版本,添加提高篇例程介绍(第1个 按键FIFO)
  346. 2. 例程文件夹名字更新。
  347. 2014-01-13 V2.4
  348. 1. 用户手册升级到 V1.5版本,添加第19章 ADC实验
  349. 2. 增加ADC实验基础教程和例程资源
  350.     路径: \01.开发板例程\00.基础教程配套例程资源\第15期:ADC实验.zip
  351. 2014-01-06 V2.3
  352. 1. 用户手册升级到 V1.4版本,添加第18章 DAC实验
  353. 2. 增加DAC实验基础教程和例程资源
  354.     路径: \01.开发板例程\00.基础教程配套例程资源\第14期:DAC实验.rar
  355. 3. 添加AD7705模块的硬件资料
  356.     路径: \02.硬件资料\11.AD7705模块(2通道带PGA的16位ADC)
  357. 2013-12-24 V2.2
  358. 1. 用户手册升级到 V1.3版本,添加了基础教程章节(第16,17章)
  359. 2. 增加AD7705模块的例程: F4-023
  360.     路径: 01.开发板例程\02.裸机例程(安富莱原创)\F4-023_AD7705模块例程(2通道带PGA的16位ADC)(V1.1).rar
  361. 3. 增加CRC(循环容易校验)基础教程和例程资源
  362.     路径: \01.开发板例程\00.基础教程配套例程资源\第12期:CRC实验.rar
  363. 4. 增加RNG(随机数)基础教程和例程资源
  364.     路径: \01.开发板例程\00.基础教程配套例程资源\第13期:RNG实验.rar
  365. 2013-12-17 V2.1
  366. 1. 用户手册升级到 V1.2版本,添加了基础教程章节(第15章)
  367. 2. 增加基础教程对应的例程资源
  368.     路径:\01.开发板例程\00.基础教程配套例程资源(第11期)
  369. 2013-12-09 V2.0
  370. 1. 用户手册升级到 V1.1版本,添加了基础教程章节(第5章-第14章)
  371. 2. 增加基础教程对应的例程资源
  372.     路径:\01.开发板例程\00.基础教程配套例程资源(第1-10期)
  373. 2013-09-24 V1.8
  374. 1. 增加NOR Flash脚本工程(For J-Link)
  375.     路径: 04.工具软件\3.JLink仿真器驱动\提取 J-Link读写NOR Flash的脚本
  376.             04.工具软件\3.JLink仿真器驱动\JLink仿真器驱动\J-Link配置文件
  377. 2. 用户手册升级到 V1.0版本,添加NOR Flash的烧写方法。
  378. 2013-09-21 V1.7
  379. 1. 添加 RTX 例子(8个)
  380.     路径: 01.开发板例程\07.RTX基础例程
  381. 2013-09-10 V1.6
  382. 1. 添加FreeRTOS例程(16个例子)
  383.    路径: 01.开发板例程\06.FreeRTOS例程
  384. 2. 添加PCB封装库
  385.    路径: 02.硬件资料\01.STM32-V5主板\SCH和PCB库
  386. 2013-08-20 V1.5
  387. 1. 更新GPS模块资料D038-3
  388.    路径: 02.硬件资料\09.GPS模块
  389. 2013-08-03 V1.4
  390. 1. 添加MP3模块的资料
  391.    路径: 02.硬件资料\10.MP3解码器模块
  392. 2. 升级开发板用户手册到V0.8版本, 增加"检测开发板硬件"章节
  393.    路径: 光盘根目录
  394. 2013-08-01 V1.3
  395. 1. 添加UBLOX方案的GPS模块资料。
  396.    路径: 02.硬件资料\09.GPS模块
  397. 2. 更新主板部分IC的Datasheet
  398.    路径: 02.硬件资料\01.STM32-V5主板\主板外围芯片数据手册
  399. 3. 更新裸机例程(添加和更新部分例子)
  400.    路径: 01.开发板例程\02.裸机例程(安富莱原创)
  401. 2013-07-26 V1.2
  402. 1. 添加7寸显示模块(增强版)的尺寸图和原理图.
  403.    路径: 02.硬件资料\02.显示模块\7.0寸显示模块
  404. 2013-07-19 V1.1  --- 这是依次较大规模的更新
  405. 1. 增加 03.图片资源
  406. 2. 01.开发板预装的程序对子文件夹重新排列,专门说明出厂预装的程序
  407. 3. 出厂预装的例程升级到版本 V0.62
  408. 4. 裸机例程大部分升级BSP库,例程版本到V1.1; 完善IAR工程和例程说明,补充接线图和执行结果截图
  409.    例程的Doc文件夹增加相关的芯片的pdf数据手册.
  410. 2013-06-28 V1.0
  411. 1. 更新01.开发板例程\emWin例程(Eric2013原创)
  412.    a) Ex038-WIDGET_GraphXY.c.zip
  413.    b) Ex041-WIDGET_GraphYT.c.zip
  414. 2. 添加 emWin综合例程(7寸屏,V1.0_2013-06-30)(Eric2013原创).zip
  415. 3. 工具软件增加:
  416.    (13). 图片图标处理软件
  417.    (14).字库提取软件
  418. 2013-06-21 V0.9
  419. 1. 更新说明书到V0.7版本
  420. 2. 更新 F4-001,002,003例程到V1.1版本 (添加支持IAR工程)
  421. 3. 更新 F4-999出厂程序到 V0.56版本
  422. 2013-06-10 V0.8
  423. 1. 更新说明书到V0.6版本
  424. 2. 更新出厂测试程序到 V0.55版本
  425. 2013-06-03 V0.7
  426. 1. 更新KEIL工具包,删除KEIL3 和 KEIL4.13, 放入KEIL 4.54
  427. 2013-05-31 V0.6
  428. 1. 添加 emWin 和 uCOS-iii例程
  429. 2013-05-21 V0.5
  430. 1. 首版。说明书和例程还不完善。
发表于 2020-3-23 01:10:20 | 显示全部楼层
2020-03-22
1. 第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,更新至第21章。
   更新章节:
     第20章 DSP 复数运算-模平方,乘法和复数乘实数
     第21章 DSP 矩阵运算-加法,减法和逆矩阵
   更新例子:
     V5-215_DSP复数运算(模平方,乘法和复数乘实数)
     V5-216_DSP矩阵运算(加法,减法和逆矩阵)
2. 增加uCOS-II和III的开源免费版,Apache2.0授权。
   增加模板例子
     V5-800_uCOS-II实验_程序移植模板(2.93.00)
     V5-600_uCOS-III实验_程序移植模板(3.08.00)
发表于 2020-3-30 01:41:54 | 显示全部楼层
更新两章HAL库版DSP
发表于 2020-4-6 01:15:47 | 显示全部楼层
有点懵,RL-Tcpnet和FreeRTOS咋同一个链接了,大哥
发表于 2020-4-6 01:43:59 | 显示全部楼层
已经修正
发表于 2020-4-6 02:13:43 | 显示全部楼层
2020-04-06
   新增章节
    第33章 STM32F407的 SPI 总线应用之驱动DAC8563(双通道,16bit 分辨率,正负 10V)
   新增例子
    V5-014_DAC856x简易信号发生器(双通道,16bit分辨率, 正负10V输出)
   修正例子
    V5-006_串口和PC机通信(驱动支持8串口FIFO V1.1)
发表于 2020-4-6 16:25:14 | 显示全部楼层
谢谢分享,找了很久
发表于 2020-4-12 15:04:28 | 显示全部楼层
2020-04-12 V2.2
1. 新增章节
    第34章 STM32F407 的 SPI 总线应用之驱动DAC8501(双路输出,16bit 分辨率,0-5V
   新增例子
    V5-015_DAC8501简易信号发生器(双路输出,16bit分辨率, 0-5V输出)
发表于 2020-4-20 00:59:53 | 显示全部楼层
2020-04-19 V2.3
1. 第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,更新至第25章。
   更新章节:
    第24章 DSP变换运算-傅里叶变换
    第25章 DSP变换运算-快速傅里叶变换原理(FFT)
发表于 2020-5-3 17:58:27 | 显示全部楼层
2020-05-03 V2.4
1、V5用户手册升级至V1.6版本, 修正大家5月3号前反馈的错误
   新增章节
    第35章 STM32F407 的 FSMC 总线应用之驱动AD7606(8 通道同步采样, 16bit, 正负 10V)
   新增例子
    V5-016_AD7606的FSMC总线驱动方式实现(8通道同步采样, 16bit, 正负10V)
2、升级LwIP网络教程配置例子,提示长时间数据传输的稳定性
   V5-2000_LwIP V2.X实验_工程移植模板(RTX5)V1.1
   V5-2001_LwIP V2.X实验_工程移植模板(FreeRTOS)V1.1
发表于 2020-5-6 13:22:12 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2014-2-10 11:58
升级到V1.7,增加串口FIFO
百度云的基础篇裸机例程和高级篇裸机例程都没有找到按键FIFO和串口FIFO,请问在哪里呢?
发表于 2020-5-6 13:27:02 | 显示全部楼层
裸机教程的串口FIFO和按键FIFO哪里可以找到例程呢?
发表于 2020-5-6 14:17:30 | 显示全部楼层
裸机例子高级篇里面的第1个就行。按键FIO和串口FIFO都有了。
发表于 2020-5-7 10:57:57 | 显示全部楼层
更新工具网盘
发表于 2020-5-12 22:12:23 | 显示全部楼层
买这个板子值,这么多年了还在更新,给力,赞!
发表于 2020-5-18 02:12:00 | 显示全部楼层
2020-05-18 V2.5
1. 第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,更新至第27章。
   更新章节:
     第26章 FFT变换结果的物理意义
     第27章 FFT的示波器应用
发表于 2020-6-8 01:34:04 | 显示全部楼层
2020-06-08 V2.6
   增加ThreadX全家桶的内核模板:
   V5-2000_ThreadX内核模板(支持MDK,IAR和GCC)
发表于 2020-7-13 04:53:39 | 显示全部楼层
2020-07-13 V2.7
  新增如下例子:
  V5-2001_ThreadX +GUIX 的RGB565格式模板(支持MDK,IAR和GCC )
  V5-2002_GUIX Studio模板(配套2001和2002例子)
发表于 2020-8-15 00:39:52 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-7-13 04:53
2020-07-13 V2.7
  新增如下例子:
配套例程似乎不完整?没看到高级篇了。
发表于 2020-8-15 00:52:35 | 显示全部楼层
ckvlhf 发表于 2020-8-15 00:39
配套例程似乎不完整?没看到高级篇了。
分标准库和HAL库。
高级篇例子在标准库里面。
发表于 2020-8-16 21:06:28 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-8-15 00:52
分标准库和HAL库。
高级篇例子在标准库里面。
明白了!谢谢
发表于 2020-9-21 07:03:26 | 显示全部楼层
2020-09-21 V3.3
  发布RTX5内核教程前6章。
发表于 2020-10-19 01:50:01 | 显示全部楼层
发布RL-USB教程前6章。
发表于 2020-10-26 04:32:33 | 显示全部楼层
2020-10-26
1、RL-USB更新第7和第8章,并添加两个附件章节。
发表于 2020-11-16 06:14:54 | 显示全部楼层
2020-11-16 V3.1
1、RL-USB更新第9章
2、BSP驱动教程更新
新增章节:
第36章 STM32F407 的 SPI 总线应用之 SPI Flash 的 MDK 下载算法制作
第37章 STM32F407 的内部 Flash 和 SPI Flash都使用 MDK 下载
新增例子:
V5-018_SPI Flash的MDK下载算法制作
V5-019_LCD全字库外置SPI Flash(支持12,16,24和32点阵,操作前必看教程说明)
V5-020_LCD裸机RA8875自带全字库(支持16点阵,24点阵和32点阵)
V5-021_LCD裸机的电阻触摸和电容触摸(电阻触摸支持2点和4点校准)
发表于 2020-11-30 06:42:57 | 显示全部楼层
2020-11-30 V3.2
RL-TCPnet V7.X双网口教程发布,单网络协议栈管理DM9000和DM9162
发表于 2021-1-7 00:45:51 | 显示全部楼层
标准库版本的网盘分享文件没了
发表于 2021-1-7 08:00:46 | 显示全部楼层
chinashaoshu 发表于 2021-1-7 00:45
标准库版本的网盘分享文件没了
已经重新分享。
发表于 2021-2-8 11:25:31 | 显示全部楼层
2021-02-08
发布第3版emWin教程模板例子,开始采用emWin6.x
发表于 2021-2-15 11:11:43 | 显示全部楼层
2021-02-15 V3.4
发布RTX5+RL-USB+FL-FlashFS+RL-TCPnet+emWin6.x综合模板
GMT+8, 2026-11-26 10:32 , Processed in 2.362697 second(s), 22 queries .
