楼主: eric2013
[RTOS] RTX5全家桶源码综合模板发布V4.0,含FreeRTOS内核版本,将其打造成直接面向实际项目应用的综合框架(2026-01-04)
发表于 2026-5-11 22:11:22 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2026-5-11 09:45
看这个例子比较方便,实际上就是把源码添加到工程,设置路径,设置配置项。你可以尝试添加一次,然后对比 ...
非常感谢,我学习一下
 楼主| 发表于 2026-5-18 00:15:09 | 显示全部楼层
适配了所有STM32系列的CMSIS-Driver 1.4.0发布,且每个驱动用的一套文件
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 1604&fromuid=58
发表于 2026-7-2 23:31:39 | 显示全部楼层
有个问题请教一下,为啥用 Keil V5.39  编译  FreeRTOS All In One(2024-10-30 V3.0) 这个工程,每次编译都是整个工程全部编译呢?哪怕不修改任何文件,都是要全部编译一下。
 楼主| 发表于 2026-7-3 11:02:43 | 显示全部楼层
mr_xie 发表于 2026-7-2 23:31
有个问题请教一下,为啥用 Keil V5.39  编译  FreeRTOS All In One(2024-10-30 V3.0) 这个工程,每次编译都 ...
使用MDK5.43A
发表于 2026-7-7 14:34:33 | 显示全部楼层
V7的板子,MDK 版本是 V5.43
用 RTX5 All In One(2026-01-04)  和 FreeRTOS All In One(2026-01-04) 进行测试。
网线连接 到 DM9000上很不稳定,频繁显示 “DM9000网线拔掉” ,而连接到 DM9162上没有问题,下面是打印的log。
这是主板硬件,还是软件导致的这个问题?
14:19:17.016]收←◆DM9162网线插入,等待获取IP地址....
[14:19:17.516]收←◆DM9162网线插入,等待获取IP地址....
[14:19:18.019]收←◆DM9162网线插入,等待获取IP地址....
DM9162的IP地址:192.168.66.218
DM9162创建应用任务
DM9162 tcp listen res = netOK: Operation succeeded
[14:19:40.763]收←◆DM9162远程客户端请求连接IP: 172.16.0.181  端口号:7
DM9162 Socket is connected to remote peer
[14:19:44.701]收←◆DM9162 Data length = 324
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890ab
[14:19:44.726]收←◆cdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
[14:20:11.315]收←◆K1键按下,直接发送事件标志给任务AppTaskDM9162Pro,bit0被设置
[14:20:37.409]收←◆DM9162 Link is down
[14:20:37.509]收←◆DM9162网线拔掉
[14:20:41.312]收←◆DM9000 Link is up
DM9000 100 MBit
DM9000 Full duplex
[14:20:41.510]收←◆DM9000网线插入,等待获取IP地址....
[14:20:42.010]收←◆DM9000网线插入,等待获取IP地址....
[14:20:42.510]收←◆DM9000网线插入,等待获取IP地址....
[14:20:43.010]收←◆DM9000网线插入,等待获取IP地址....
[14:20:43.510]收←◆DM9000网线插入,等待获取IP地址....
[14:20:44.010]收←◆DM9000网线插入,等待获取IP地址....
[14:20:44.510]收←◆DM9000网线插入,等待获取IP地址....
[14:20:45.010]收←◆DM9000网线插入,等待获取IP地址....
[14:20:45.510]收←◆DM9000网线插入,等待获取IP地址....
[14:20:46.009]收←◆DM9000网线插入,等待获取IP地址....
[14:20:46.408]收←◆DM9000 Link is down
[14:20:46.513]收←◆DM9000网线拔掉
网线都被拔掉,复位网络,删除应用任务
DM9162 Link is down
DM9000 Link is down
netUninitialize
DM9162 Link is down
DM9000 Link is down
netInitialize
[14:20:49.512]收←◆DM9000 Link is up
DM9000 100 MBit
DM9000 Full duplex
[14:20:50.010]收←◆DM9000网线插入,等待获取IP地址....
[14:20:50.408]收←◆DM9000 Link is down
[14:20:50.507]收←◆DM9000网线拔掉
[14:20:52.411]收←◆DM9000 Link is up
DM9000 100 MBit
DM9000 Full duplex
[14:20:52.513]收←◆DM9000网线插入,等待获取IP地址....
[14:20:53.011]收←◆DM9000网线插入,等待获取IP地址....
[14:20:53.509]收←◆DM9000网线插入,等待获取IP地址....
[14:20:54.009]收←◆DM9000网线插入,等待获取IP地址....
[14:20:54.509]收←◆DM9000网线插入,等待获取IP地址....
[14:20:55.008]收←◆DM9000网线插入,等待获取IP地址....
[14:20:55.509]收←◆DM9000网线插入,等待获取IP地址....
[14:20:56.010]收←◆DM9000网线插入,等待获取IP地址....
DM9000的IP地址:192.168.66.2
[14:20:56.033]收←◆16
DM9000创建应用任务
DM9000 tcp listen res = netOK: Operation succeeded
[14:20:58.407]收←◆DM9000 Link is down
[14:20:58.507]收←◆DM9000网线拔掉
[14:20:59.411]收←◆DM9000 Link is up
DM9000 100 MBit
DM9000 Full duplex
[14:20:59.511]收←◆DM9000网线插入,等待获取IP地址....
DM9000的IP地址:192.168.66.216
DM9000创建应用任务
[14:21:01.407]收←◆DM9000 Link is down
[14:21:01.507]收←◆DM9000网线拔掉
[14:21:02.410]收←◆DM9000 Link is up
DM9000 100 MBit
DM9000 Full duplex
[14:21:02.510]收←◆DM9000网线插入,等待获取IP地址....
DM9000创建应用任务
[14:21:06.407]收←◆DM9000 Link is down
[14:21:06.507]收←◆DM9000网线拔掉
[14:21:07.410]收←◆DM9000 Link is up
DM9000 100 MBit
DM9000 Full duplex
[14:21:07.510]收←◆DM9000网线插入,等待获取IP地址....
DM9000创建应用任务
 楼主| 发表于 2026-7-7 17:39:45 | 显示全部楼层
mr_xie 发表于 2026-7-7 14:34
V7的板子,MDK 版本是 V5.43
用 RTX5 All In One(2026-01-04)  和 FreeRTOS All In One(2026-01-04) 进行 ...
这个不正常,发布的例子是确定肯定一点没问题的。
确定路由器能正常联网吧,且开了DHCP了吧。将测试9162正常后的网线插入DM9000试试。观察下插座LED是正常点亮或者闪烁吗。看看是不是网口插座不好使了,轻轻拔拔处理下
发表于 2026-7-13 17:21:14 | 显示全部楼层
有V6平台的吗?
 楼主| 发表于 2026-7-15 08:50:58 | 显示全部楼层
基于STM32F429的RTX5+RL-USB+RL-FlashFS+RL-TCPnet+emWin6.x综合模板发布,含MDK AC5和AC6,,升级至V1.1(2021-03-08)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4181&fromuid=58
发表于 2026-7-15 09:30:54 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2026-7-15 08:50
基于STM32F429的RTX5+RL-USB+RL-FlashFS+RL-TCPnet+emWin6.x综合模板发布,含MDK AC5和AC6,,升级至V1.1( ...
有类似H7的这个源码f4的综合模板没?
 楼主| 发表于 2026-7-16 09:03:46 | 显示全部楼层
zhengwending 发表于 2026-7-15 09:30
有类似H7的这个源码f4的综合模板没?
暂时不做了
GMT+8, 2026-11-24 23:13 , Processed in 0.692263 second(s), 22 queries .
