楼主: eric2013
[ThreadX全家桶] 11代i7,11代i5,锐龙R7那个编译ThreadX这类大工程更溜, 各种电脑配置下MDK AC5,AC6,IAR和GCC性能比较,欢迎大家测试补充
发表于 2023-7-9 14:47:54 | 显示全部楼层
13700K 未超频,简单测试了一下,仅供参考
发表于 2023-7-9 18:12:16 | 显示全部楼层
系统:win10 2021ltsc
cpu:5600 全核4.6
内存:3000c16 8*2
mdk版本:5.37
ac5带browse:4m46s
ac6带browse:5m51s
amd是不是比较差点(单核和内存延迟比intel差太多) 8c16t 全核4.6打不过上面的大哥们。
 楼主| 发表于 2023-7-10 08:35:00 | 显示全部楼层
谢谢分享。
 楼主| 发表于 2023-7-10 08:35:23 | 显示全部楼层
weinizhongqing 发表于 2023-7-9 18:12
系统:win10 2021ltsc
cpu:5600 全核4.6
内存:3000c16 8*2
谢谢分享。
发表于 2023-8-30 00:31:10 | 显示全部楼层
WINDOWS10 KEIL5.31
I7 4790K(4核8线程)
ac5不带brows:03分21秒
AC5带brows:19分07秒
CPU4核8线程用满只有70W的功耗
以前觉得这个CPU还能一战,现在有点嫌弃了
发表于 2023-8-30 00:32:10 | 显示全部楼层
用 KEIL 编译, CPU最高只能跑到70W
发表于 2023-8-30 08:54:37 | 显示全部楼层
westzg 发表于 2023-8-30 00:31
WINDOWS10 KEIL5.31
I7 4790K(4核8线程)
ac5不带brows:03分21秒
带browse的19分钟是不是机械硬盘拖累了?
带不带browse不应该差这么多时间。
发表于 2023-8-30 08:55:05 | 显示全部楼层
两台电脑,一台洋垃圾36线程E5,一台13代I5的主力机器。虽然说洋垃圾不好,但是36线程一起编译的话,Qt源码都只要3分钟就编译完了,缺点也很明显,单核性能不足。
所以把E5用作服务器,远程登录,共享I5机器的硬盘到E5,用E5编译就行了
发表于 2023-8-30 10:51:48 | 显示全部楼层
带不带browse不应该差这么多时间。
好像不是,我是放在 M.2的固态里面的跑的,10G带宽
处理ST的那些库文件很慢
 楼主| 发表于 2023-8-30 11:09:44 | 显示全部楼层
这个速度跟我楼主位的i3电脑差不多,我的也是这个速度。
发表于 2023-8-31 10:04:29 | 显示全部楼层
多两个核,还是快点
ac6带browse是6分多
我的新电脑在路上了. 回头我上传新电脑的数据
发表于 2023-8-31 11:30:52 | 显示全部楼层
系统:win10 2021ltsc
cpu:5600 全核4.6
内存:3000c16 8*2
5600不是应该6c12t的吗?
发表于 2023-8-31 23:54:40 | 显示全部楼层
amd 7900x,风冷,内存弄到6000, 其他没有超频
发表于 2023-9-1 09:04:03 | 显示全部楼层
电脑配置个个都狠强悍啦,我目前就搞了2套源码,编译一次大概是 2:30 s 左右,
2套源码: tx, gx
如果后续吧 其他的组件也加上源码,那编译会更慢,看来电脑狠关键啦,只可惜银子不够啊
发表于 2023-9-1 10:04:08 | 显示全部楼层
#在这里快速回复#
发表于 2023-12-25 23:21:55 | 显示全部楼层
1700x
ac5不带调试信息
ac5带调试信息
5800x3d
ac5不带调试信息
ac5带调试信息
ac6不带调试信息
发表于 2023-12-26 09:28:19 | 显示全部楼层
硬件上编译主要和CPU性能和其他硬件关系不大,当然也和编译器对CPU调度利用率有关。
笔记本I5-10300H @2.5GHz,4核8线程,TDP 45W, 默认都不选BrowserInfo以下结果:
MDK5.36 :AC5  3:28,  CPU占用99%-100%电脑巨卡
MDK5.36 :AC6  4:04,  CPU占用90%-91%
IAR  9.40 :         4:28,  CPU占用85%-86%
发表于 2024-11-4 09:00:22 | 显示全部楼层
朋友新装的电脑借来测试下,感觉他的配置内存频率低了些
AC5的表现
AC6的表现
 楼主| 发表于 2024-11-4 10:34:22 | 显示全部楼层
你的AC5应是选择browser information了吧,这个速度非常可以了。
发表于 2024-11-19 12:46:53 | 显示全部楼层
我准备用AMD 9950X的CPU装个电脑,到时再来测测
 楼主| 发表于 2024-11-20 09:50:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 19:10:48 | 显示全部楼层
AC6 勾不勾选brown info,  全编译好像都差不多时间
AC5
 楼主| 发表于 2024-11-21 10:28:58 | 显示全部楼层
这个速度也相当可以,电脑什么配置。
发表于 2024-11-28 21:09:57 | 显示全部楼层
刚买了丐版的MAC mini M4(CPU 4大6小,内存16G),在VS Code上装了Keli Studio Pack (armclang 6.23.0)然后再开启Rosetta(armclang在macOS上只提供x86版本,所以要进行指令转译,原生ARM64只在Linux下提供)就可以愉快的编译这个项目了
结果是
optimize: size
Program Size: Code=209168 RO-data=216480 RW-data=1952 ZI-data=448564
Build summary: 1 succeeded, 0 failed - Time Elapsed: 00:00:35
optimize: debug
Program Size: Code=242900 RO-data=216640 RW-data=1960 ZI-data=448556
Build summary: 1 succeeded, 0 failed - Time Elapsed: 00:00:34
同时试了下老电脑AMD 5600G,6核12线, 内存16G X 2,512G NVME硬盘,系统Win10 22H2,系统自动更新一直开
Keil 5.41 AC6 (armclang 6.22.0)结果是
Program Size: Code=209400 RO-data=215960 RW-data=1952 ZI-data=448564
Build Time Elapsed:  00:01:54
再测试下VS Code+Keli Studio Pack (armclang 6.23.0)
optimize: size
Program Size: Code=209168 RO-data=216512 RW-data=1952 ZI-data=448564
Build summary: 1 succeeded, 0 failed - Time Elapsed: 00:03:33
optimize: debug
Program Size: Code=242900 RO-data=216676 RW-data=1960 ZI-data=448556
Build summary: 1 succeeded, 0 failed - Time Elapsed: 00:03:27
还有VS Code+EIDE(armclang 6.22.0)
Program Size: Code=209364 RO-data=215972 RW-data=1952 ZI-data=448564
[ DONE ] build successfully !, elapsed time 0:2:17
另外有个发现,Windows平台下Keil的CPU占用逼近100%,VS Code+Keli Studio Pack只有大概40%(macOS下系统+用户大概100%),VS Code+EIDE大概60%
 楼主| 发表于 2024-11-29 08:38:50 | 显示全部楼层
ilcvm 发表于 2024-11-28 21:09
刚买了丐版的MAC mini M4(CPU 4大6小,内存16G),在VS Code上装了Keli Studio Pack (armclang 6.23.0) ...
谢谢分享。
发表于 2024-12-2 16:34:39 | 显示全部楼层
第10代ThinkPAD X1 Carbon,12th_Gen_Intel(R)_Core(TM)_i7-1260P,16线程,16GB内存,2TB固态硬盘,SEGGER Embedded Studio 8.20,耗时43秒。
 楼主| 发表于 2024-12-3 11:28:09 | 显示全部楼层
zouhp 发表于 2024-12-2 16:34
第10代ThinkPAD X1 Carbon,12th_Gen_Intel(R)_Core(TM)_i7-1260P,16线程,16GB内存,2TB固态硬盘,SEGGER ...
相当流畅
发表于 2024-12-3 16:29:29 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-11-21 10:28
这个速度也相当可以,电脑什么配置。
小新Pro16 (CPU: Ultra9 185H   32g内存  )
发表于 2024-12-13 09:26:08 | 显示全部楼层
刚装的电脑 怎么感觉我的这个配置AC5和AC6表现差不多呢?而且好像比我这个配置低的都比我这个快呢,要超频?
 楼主| 发表于 2024-12-13 09:32:52 | 显示全部楼层
w627255898 发表于 2024-12-13 09:26
刚装的电脑 怎么感觉我的这个配置AC5和AC6表现差不多呢?而且好像比我这个配置低的都比我这个快呢,要超 ...
并行编译所有核都打开试试,还有就是电脑重新后直接运行这个测试准些
发表于 2024-12-13 11:04:33 | 显示全部楼层
这里默认是打开的
 楼主| 发表于 2024-12-13 11:15:48 | 显示全部楼层
你这个电脑配置是相当强劲,全套下来多少钱。
发表于 2024-12-13 11:44:12 | 显示全部楼层
感觉没5950X那哥们的速度快呢 搞不懂差在哪里,大概1.7W 自己买配件组装的
 楼主| 发表于 2024-12-14 01:51:12 | 显示全部楼层
这个配置确实无敌,这几年基本不用升级了。32G内核,2TB硬盘,这个选择太合适了。
发表于 2024-12-28 16:27:52 | 显示全部楼层
大家分享有没有CubeIDE的测试呢? 我实测 threadx + netxduo 在ubuntu下只需要6 秒, 其他都是弟弟
 楼主| 发表于 2024-12-29 06:53:35 | 显示全部楼层
最重要的GUI组件没加,这个有几千个文件。
可以把全家桶都加上试试。
发表于 2025-1-15 21:00:50 | 显示全部楼层
在京东国家补贴花了2900多又搞了个小主机
其中AC5不开KEIL Browse infomation的时候56秒居然反超我花了1万7的电脑,但开启后居然慢到将近6分钟,这么来看我1万7的那个配置综合性能还不错开与不开相差不多,但这个小电脑差距就很大了,差在哪里呢?是内存还是硬盘呢不开居然反超,开了差距这么大
 楼主| 发表于 2025-1-16 07:48:39 | 显示全部楼层
看来不开browse info的时候,CPU性能达到一定值,再高情况下,区别不大。
而开的情况下,硬件和内存对其影响较大。
发表于 2025-2-15 12:18:38 | 显示全部楼层
mdk5.36版本
i3处理器果然不太行了,我都不敢开其他的output选项。
ac6不开优化,比ac5慢
发表于 2025-2-15 17:36:03 | 显示全部楼层
wdliming 发表于 2025-2-15 12:18
mdk5.36版本
貌似 i3 太慢了,
至少得搞个 i7  或 志强 E5 2687W V4 的, 如果银子足够就搞个 志强 W-2245 系列 或者 W3 系列,保证贼快哟
GMT+8, 2026-11-22 13:09 , Processed in 0.892986 second(s), 25 queries .
