楼主: eric2013
[ThreadX全家桶] 基于STM32的ThreadX GUIX的工程模板发布,1452个源码文件,请准备好一台性能强劲的电脑,否则后果自负^_^
发表于 2020-7-13 09:29:11 | 显示全部楼层
V5的工程编译了3分零5秒,笔记本:XPS 13 9360(i7-8550U,16G内存)。
发表于 2020-7-13 09:45:05 | 显示全部楼层
F407也有啦,
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2020-7-13 11:41:10 | 显示全部楼层
有没有人碰到我这种情况啊。试了几个发布的工程,只要选上 Brwose Information后就一直卡在那里,要过10多分钟,然后提示 incomplete,memory limit exceed
在没显示这个超出后就没法查看函数定义,出来后就可以了
 楼主| 发表于 2020-7-13 13:27:06 | 显示全部楼层
jplzl10000 发表于 2020-7-13 11:41
有没有人碰到我这种情况啊。试了几个发布的工程,只要选上 Brwose Information后就一直卡在那里,要过10多 ...
你那里还是不好使的话,SI或者VSCode走起。
发表于 2020-7-13 14:48:07 | 显示全部楼层
没人遇到这种情况么。。。
我编译起来才3分钟,电脑也不算差吧,怎么出这种问题。。。
 楼主| 发表于 2020-7-14 09:34:48 | 显示全部楼层
jplzl10000 发表于 2020-7-13 14:48
没人遇到这种情况么。。。
有,之前群里面有两个群友也遇到了。
发表于 2020-7-14 13:46:10 | 显示全部楼层
我编译才80秒,Creating Browse Information也要5-10分钟。
 楼主| 发表于 2020-7-14 14:53:12 | 显示全部楼层
你这个正常的,前坛友的这个,他的会崩溃。
发表于 2020-7-15 16:41:03 | 显示全部楼层
Fatal error: C3900U: Unrecognized option '-no-invalid-source-encoding'.
为什么我编译的报错!
发表于 2020-7-15 16:42:12 | 显示全部楼层
为什么我编译的报错呢
 楼主| 发表于 2020-7-16 00:58:11 | 显示全部楼层
为什么我编译的报错呢
谈一下为什么MDK5.30及其以上版本可以正常编译ThreadX内核的GCC汇编文件
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 8175&fromuid=58
发表于 2020-7-16 08:23:49 | 显示全部楼层
非常给力
发表于 2020-7-16 10:00:53 | 显示全部楼层
辛苦了,跟着学
发表于 2020-7-19 01:21:00
看错了。。
发表于 2020-7-20 08:17:34 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.ph ...
为什么我装了5.30版本后,没有那个选项呢,编译还是出错
 楼主| 发表于 2020-7-20 10:06:20 | 显示全部楼层
将你电脑上的所有MDK版本清除干净,特别是你是否安装了兼容包。
所有的这些全部清除干净,然后试试。
发表于 2020-7-20 22:43:11 | 显示全部楼层
8700K +16G RAM+固态,编译2分 31秒。Creating Browse Information就十几秒为啥子啊?
 楼主| 发表于 2020-7-21 08:39:42 | 显示全部楼层
go to def正常不,打开几个问题测试下。
发表于 2020-7-21 22:15:11 | 显示全部楼层
果然有问题,虽然没有了,后台还是在更新,差不多要等几分钟
 楼主| 发表于 2020-7-22 08:22:49 | 显示全部楼层
AC6的Browser info的确比较慢。
发表于 2020-7-25 08:47:01 | 显示全部楼层
紧跟步伐学习
发表于 2020-8-9 19:52:39 | 显示全部楼层
ghslfgkkl88 发表于 2020-7-7 20:24
我一个亲戚在广州国家超算中心研究超算,天河系列他就有参与,我让他在上面编译,够快吧……
牛逼了~~~~
发表于 2020-8-11 11:25:18 | 显示全部楼层
这个工程的触摸有效果吗?我试了,好像不起作用啊
 楼主| 发表于 2020-8-11 11:58:04 | 显示全部楼层
电容屏无需校准,电阻屏开启MainTask.c文件里面的条件编译做触摸校准即可。
发表于 2020-8-11 16:12:36 | 显示全部楼层
支持支持,又要更新MDK了
 楼主| 发表于 2020-8-11 17:28:40 | 显示全部楼层
lovelessing... 发表于 2020-8-11 16:12
支持支持,又要更新MDK了
AC5和AC6都在支持下。
发表于 2020-8-21 14:51:53 | 显示全部楼层
看完了帖子好像我的电脑是最快的。。。。不过这个memory limit exceed怎么破啊,简单goto了几个也没发现问题。。。
 楼主| 发表于 2020-8-22 08:28:30 | 显示全部楼层
weishengjie 发表于 2020-8-21 14:51
看完了帖子好像我的电脑是最快的。。。。不过这个memory limit exceed怎么破啊,简单goto了几个也没发现问 ...
相当快
之前好几个网友反馈过这个问题,估计是bug。
发表于 2020-9-5 09:30:26 | 显示全部楼层
哪里有专门介绍学习guix studio的视频教程吗?
 楼主| 发表于 2020-9-5 09:55:28 | 显示全部楼层
没有,
只有文档教程。
第3版emWin教程和ThreadX GUIX教程开工,双管齐下,GUIX更新至第12章(2020-08-31)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 8429&fromuid=58
More we do, more we can do.
发表于 2020-9-5 14:32:16 | 显示全部楼层
Linux下斜杠头文件目录不兼容,改了下。
发表于 2020-9-6 11:36:44 | 显示全部楼层
请问下,threadx可以移植到stm32f407zet6?
 楼主| 发表于 2020-9-6 11:44:35 | 显示全部楼层
参考楼主位的V5即可,用的F407
发表于 2020-9-8 15:07:57 | 显示全部楼层
硬汉哥  这个按钮如何设置槽函数啊
 楼主| 发表于 2020-9-9 01:59:00 | 显示全部楼层
sunpeng123 发表于 2020-9-8 15:07
硬汉哥  这个按钮如何设置槽函数啊
有回调函数可以设置。
发表于 2021-2-13 22:51:14 | 显示全部楼层
吊炸天了吊炸天了
发表于 2022-2-10 23:44:43 | 显示全部楼层
第一个不能下了。。。。
 楼主| 发表于 2022-2-11 00:42:15 | 显示全部楼层
Single 发表于 2022-2-10 23:44
第一个不能下了。。。。
明天我看下怎么回事。
 楼主| 发表于 2022-2-11 11:04:36 | 显示全部楼层
第一个不能下了。。。。
重新更新了下。
发表于 2022-5-23 15:57:08 | 显示全部楼层
V7的 rgb565下不了
GMT+8, 2026-10-25 20:07 , Processed in 2.748243 second(s), 24 queries .
