楼主: armfly
H7-TOOL操作说明和客户常见问题汇总贴,含PDF离线版(2026-07-13)
发表于 2025-2-20 12:45:43 | 显示全部楼层
硬汉好,咨询下h7tool的虚拟串口是可以直接在windows下被识别为串口设备的吗,我在出差有用ttl连linux终端的需求,想用putty交互,可以的话我就先不买usb ttl模块了
发表于 2025-3-10 15:58:06 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-1-3 00:00
发布日期: 2025-01-01
PC软件版本: V2.2.7
STM32_APP固件版本: V2.27
固件升级->升级EMMC文件,那里不需要密码就可以升级,可重置烧写次数,可以加密一下么
发表于 2025-3-11 05:35:19 | 显示全部楼层
这个问题昨晚已经连夜解决,并且将修改好的固件通过旺旺发给你了。
发表于 2025-3-22 09:04:18 | 显示全部楼层
发布日期: 2025-03-20
PC软件版本: V2.2.8
STM32_APP固件版本: V2.28
STM32_BOOT固件版本: V2.05
【PC软件】V2.2.8
1. 脱机烧录功能更新:
- 新增MAGTRON(巨磁智能) MT32L083系列
- 新增巨晟JS32T031系列
- nRF5340支持烧录NetFlash
- 新增国芯CCM1002BC
- 修正fix_data.lua中date_new函数大小端问题
- 修正SWM341的UID地址错误
- 扫码枪功能:支持霍尼韦尔1900扫码枪(字符间超时和穿插其它数据)
- 新增NXP RT1176烧录
- 新增 LPC11xx序列
- 新增BYD的BF5885AM64、BF7006BM48
- 新增LPC5460x系列
2.新增UART CAN RTT 三合一界面。PC菜单新增工具-UART CAN RTT三合一
3. 脱机烧录一键添加新芯片
【EMMC文件】V2.2.8
  - 新增若干芯片
【固件】V2.28
- 选择烧录接口菜单取消按键音
- 数据监视器子菜单取消按键音
- 解决BUG:扩展功能菜单在先竖屏后横屏时显示乱行
- 开机首页抬头改为图标栏(USB图标)
发表于 2025-4-8 13:56:29 | 显示全部楼层
在H7TOOLS中只看到了清除本次计数,没有看到清除累计技术
发表于 2025-4-10 00:58:45 | 显示全部楼层
这个还不能清除,只有上位机重新生成才行,因为累计计数涉及到一个使用次数限制问题
我先反馈收录下这个问题
发表于 2025-4-30 08:09:49 | 显示全部楼层
发布日期: 2025-04-28
PC软件版本: V2.2.9
STM32_APP固件版本: V2.29
【PC软件】V2.2.9
1. 脱机烧录功能更新:
- 新增巨磁智能 MT32L026
- 新增LPC802
- 完善LPC1xxx、LPC17xx,自动计算固件头部校验值
- 新增LPC5460x系列(LPC54606、LPC54608),支持unlock
- 新增LPC5516
- 新增新唐 NUC029、NUC100、NUC120系列
- S32K1,swd时钟延迟修改为50
- 新增亮牛LN882(调试中)
- 解决HT32Fxxxx系列编程失败问题
- 新增中微半导体BAT32G137GH、CMS32L032、CMS32F0301
- STM32G08B支持解除读保护
- 新增云途YTM32B1HA0
- 新增STM32H7R 系列
- 解决读EMMC版本号偶尔异常的BUG
2.串口助手
- 新增串口功能
- 串口1和串口2可以分别设置
- HEX格式时可设置换行字节数
- 新增串口桥接功能
3. RTT内存地址0x20000000范围改为0x40000
4、RTT、串口助手、CAN助手窗口可悬浮(鼠标右键触发)
5. 修改关闭进程的方法,废除taskkill杀掉进程(之前容易出现关闭弹窗问题)
【EMMC文件】V2.2.9
  - 新增若干芯片
【固件】V2.29
- 修改RTT功能,遇到读失败自动重启RTT
- 功能优化: MDK下载自动断开RTT,下载完毕自动重连RTT的功能
- 针对H7-TOOL Pluas,新增低功耗模式,待机界面长按下键启动低功耗
发表于 2025-5-4 09:44:45 | 显示全部楼层
更新手册到最新版的V9.0
在线版和文档版均已经更新。
发表于 2025-5-22 11:38:36 | 显示全部楼层
trace功能,添加ELF文件后,点击解析ELF,提示<系统找不到指定的路径。>。这种情况该怎么解决?
发表于 2025-5-24 08:52:23 | 显示全部楼层
TCV100 发表于 2025-5-22 11:38
trace功能,添加ELF文件后,点击解析ELF,提示。这种情况该怎么解决?
不好意思,没有及时回复,此贴常见问题测试4
各种RTOS Trace问题反馈解决汇总帖,并提供大批参考案例方便对照(2023-05-09)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 8141&fromuid=58
发表于 2025-8-21 06:04:33 | 显示全部楼层
发布日期: 2025-08-21
PC软件版本: V2.3.1
STM32_APP固件版本: V2.31
STM32_BOOT固件版本: V2.06
【PC软件】V2.3.1
1. 脱机烧录功能更新:
- 添加芯片:
   - 自动填充文件名、Flash地址、Flash大小、SRAM地址和SRAM大小
   - FLM算法文件不支持自动填写文件名,当生成文件后需要手动更新
   - 厂商列表栏鼠标右键菜单可复制厂商名
   - 修复添加芯片排列次序的问题(支持过滤xxx开头的型号)
   - 如果*_lib.lua存在,则不覆盖
- 新增国民技术N32G4FR系列
- 修正STM32F103VF芯片烧录校验
- 新增小华HC32L02x系列
- 新增NXP,MCXA153、MCXA156、MCXC444
- 新增航天民芯MT006
- 解决CX32L003 写选项字不能运行的问题
- 新增小华HC32F420
- 修正AC7840x自动读写保护(无OPT算法,因而取消)
- 新增普冉PY32T020系列。
- 解决 NRF52840 无法解解读保护的问题,并且增加1M-4K分割文件.
- 解决CM4101整片擦除时间过短的问题
- 新增GD32L235系列
- GD32系列缺省使能校准前重装FLM算法
- 解决RP2040没接IC时,打印很多idcode问题
- 新增SWM221, SWM166之前已支持;升级文件SWM341xE.FLM
- 新增国芯CCM4211
- 新增华普微CMT453x系列
- 新增极海APM32A4xx系列
- 新增芬必达IM94系列
- 新增小华半导体HC32F052
- 新增Nordic的nRF54L系列
- 新增RT106x_QSPI
- 新增HC32L07x
- 华大电子CIU32F003,CIU32D655
= Flash读保护增加N32G435,CIU32F003,CIU32D655,CW32L010支持
2.新增250M示波器功能
3.界面支持UTF-8编码。调整部分界面控件布局。
4. 其他
- 波形窗口,解决平移模式的控件重叠问题
- RTT设置,增加关闭颜色的选项
- USBD_Config_HID_0.h, USBD_HID0_EP_INT_IN_HS_BINTERVAL 2个参数由1改为4
- 升级 ielfdumparm.exe 文件
- 目标板截屏功能新增ST7789并口方式截图
- swd_init_debug中新增DebugAP选项
【EMMC文件】V2.3.1
  - 新增若干芯片
  - MCXA153、MCXA156、MCXC444 调试中
【固件】V2.31
- 解决I2C芯片烧录导致TOOL异常复位的问题,原因是AT24_DetectIC()函数不规范,AC6编译器优化后异常.
- 解决内部示波器偶尔出现开头波形毛刺的问题
- 解决FLM校验函数有效且滚码使能时校验报错问题
发表于 2025-9-18 19:46:37 | 显示全部楼层
可以支持芯科的 EFR32BG22吗
发表于 2025-9-18 19:56:31 | 显示全部楼层
lljsp2012 发表于 2025-9-18 19:46
可以支持芯科的 EFR32BG22吗
没问题,方便发我们一个测试板子不,免费添加,添加测试完毕后返还板子。
发表于 2025-11-20 15:14:54 来自手机 | 显示全部楼层
您好。请问H7-TOOL软件可以升级到英文版吗?
发表于 2025-11-20 15:16:43 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 15:49:18 | 显示全部楼层
方便的话,加我QQ512464265, 发你临时版,大部分都已经修改了,小部分还没改成英文。
发表于 2025-11-21 11:12:24 | 显示全部楼层
你好,我想问一下这个能支持xilinx的fpga吗?fpga都需要各种调试器但我看好像没支持的?还有一个通用的XVC协议看着可以从Jlink改改就能用
发表于 2025-11-21 12:20:19 | 显示全部楼层
meiro 发表于 2025-11-21 11:12
你好,我想问一下这个能支持xilinx的fpga吗?fpga都需要各种调试器但我看好像没支持的?还有一个通用的XVC ...
只做了一个下载
H7-TOOL脱机烧录Xilinx FPGA外置SPI Flash程序,注意将MCS程序文件转bin即可下载
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7523&fromuid=58
发表于 2026-2-27 16:03:37 | 显示全部楼层
你好,办公室电脑内网不能直接联网,Internet远程访问功能使用不了,请问可以增加支持http或sock代理的方式吗
发表于 2026-2-27 16:07:06 | 显示全部楼层
你好,办公室电脑内网不能直接联外网,使用不了Internet远程访问功能,可以增加支持http或sock代理吗
发表于 2026-2-28 00:17:35 | 显示全部楼层
可以用手机热点,看看满足需求不
发表于 2026-2-28 14:08:28 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2026-2-28 00:17
可以用手机热点,看看满足需求不
安装PC软件的不能直接联网,有专门的地址端口代理转发,类似电脑微信那样的
发表于 2026-3-1 00:41:48 | 显示全部楼层
好的,我先收录反馈下
发表于 2026-7-13 00:09:45 | 显示全部楼层
更新LUA手册和使用手册到最新版
发表于 2026-7-14 00:43:13 | 显示全部楼层
发布日期: 2026-07-13
PC软件版本: V2.3.3
STM32_APP固件版本: V2.33
【PC软件】V2.3.3
1. 脱机烧录功能更新:
- 自定义厂商列表文件改为utf8编码
- 新增沁恒RISC-V内核芯片CH32V002,  CH32V003,   CH32V004,  CH32V005,CH32V006, CH32V007, CH32V203,  CH32V205,CH32V208,  CH32V303,CH32V305,  CH32V307. CH32V317,CH32X033,CH32X035,CH32L103, 且支持Flash读写保护设置和内存读取
- 新增英飞凌TLE9881、TLE9891、TLE9883、TLE9893、TLE9944、TLE9954
- 新增AutoChip AC784xx系列,含AC7840 AC7842 AC7843
- 新增元能芯MYg0002、Myg0030、Myg0225系列
- 新增恒烁ZB32L0系列ZB32L002、ZB32L003、ZB32L030、ZB32L032
- 新增Honormicro(鸿博微) HBS3526
- 新增小华HC32F452
- 新增智芯Z20K118NC系列
- 新增数据文件名长度大于60时弹窗提示
- 新增PAI-IC(澎湃微)PT32L033系列
- 新增 NOVOSENSE(纳芯微)NS800RT50x
- 新增 GD32E51x 系列
- 新增瑞萨R7FA0E2系列
- 新增GD32F527
- 新增 HK32G003系列
- 新增旋智SPC1185
- 新增Cmsemicon(中微半导体)BAT32G157
- 新增航芯ACM32系列 ACM32F0、ACM32F4、ACM32FP4、ACM32G1、ACM32H5
- 新增芯圣HC32F0563
- 新增雅特力AT32F011、AT32F422_426、AT32M421_426、AT32F45x
- 新增锐能微RN8613系列
- 新增加GD32F303CB选项字读写
- 新增加灵动MM32G00005系列
- 新增STM32C071,并完善STM32C0xx全系列
- 新增航顺HK32F005、HK32L010系列
- 新增1Gbit容量W25Q01支持
- 新增华润微CS32F469支持
- 新增ADI的ADuCM361支持
- 新增凌思微LE5010支持
- 新增万高V8530和V8520支持
- 新增武汉芯源CW32L011,CW32L012
- 新增Wiznet W55MH32支持
- 新增STM32H523,533等新增系列
- 新增中微半导体BAT32G113,BAT32G133支持
- 新增兆易创新GD32G553,GD32W515
- 新增普然PY32F031,PY32T090,PY32C682
- 新增中颖SH30F9810
- 新增2Mb容量EEPROM AT32CM02支持
- 新增Silfi思澈科技LB587
- 新增智芯Z20K142MS, Z20K144M,Z20K144MS,Z20K146M,Z20K146MB,Z20K146MS,Z20K148M,Z20K148MB,Z20K148MS
- 新增小华HC32L126, HC32L031
- 新增锦锐科技CA32F0012
- 新增复旦微FM33LR0X
- 新增小华HC32F334、HC32F336
- 新增芯海科技CS32G020
- 新增极海APM32F402
- 新增华邦W25Q01串行FLASH(128MB)
- 新增MM32G0144
- 新增小华HC32F452
- 完善GD32E513,支持UID和读写保护
- 自制算法系列,为领芯微LCM32F067制作使能和解除算法
- 自制算法系列,为凌鸥LKS32MC03x,LKS32MC05x和LKS32MC08x自制整片擦除算法,满速实现0.670s整片32KB下载
- 自制算法系列,为国民技术N32G030制作Flash保护使能和解除算法
- 自制算法系列,为武汉芯源CW32L012制作Flash保护使能和解除算法
- 自制算法系列,为复旦微FM33FR系列制作Flash保护使能和解除算法
- 自制算法系列,为复旦微FM33LC系列制作Flash保护使能和解除算法
- 自制算法系列,为武汉芯源CW32L011制作Flash保护使能和解除算法
- 自制算法系列,为华大电子CIU32D655制作Flash保护使能和解除算法
- 自制算法系列,为兆易创新GD32C113系列制作Flash保护使能和解除算法
- 自制算法系列,为灵动微MM32G0005制作Flash保护使能和解除算法
- 自制算法系列,为国民技术N32G401和G033制作Flash保护使能和解除算法
- 自制算法系列,为STM32C0制作Flash保护使能和解除算法
- 自制算法系列,兆易创新GD32L23x, GD32G553,GD32F303CB制作Flash保护使能和解除算法
- 自制算法系列,中微半导体BAT32G13X制作Flash保护使能和解除算法
- 修正 N32G43xx8_32.lua、N32G43xx8_64.lua的算法列表
- 修正 LPC17XX系列 禁止空,会影响整片擦除
- 修正HK32F103xD、HK32F103xE容量参数
- 修正 FreqChip(富芮坤) FR800x缺省参数
- 修正 1拖4转接板+RS232扩展板工作不能烧录的问题
- 新增高级脚本PROG_INI_FILE变量,实现多个程序共用SN存储文件
- 解决烧录器界面SPI-Flash系列名重复显示的问题
- 升级PY32F002B配置文件,解决写选项字的问题
- 完善 STM32H7xx 系列写保护接触
- 修正TLE 985x系列文件分割问题
- 完善LPC11xx系列SB_ADDR_MODE = 1
- 完善STM32F412系列OB参数
- 数据文件名不限制长度。lua配置文件限制总长60字节。
- 更正芯海 CS32F03x的FLM文件为ST的
- 更正 GD32F407VE对应lua文件名
- 国芯4211新增读SN功能
- 修正FreqChip(富芮坤)芯片查空问题
- 升级STM32G4xx系列FLM文件
- 更正HK32F030xMxx的FLM文件路径
- 加大CCM4211整片擦除时间
- 更新AT32F403A和F407的算法文件
- 添加S32K311和312的IAR算法文件
- 更新N32G430的算法文件
- GD32F425VG从512K修改为1MB容量
- 沁恒所有系列添加 FLM_INIT_BEFOR_PROG = 1
- 解决导入功能的BUG(随机数和UID结果长度)
- 更正Renergy(瑞能)名字为锐能微
- 新增高级脚本:串行FLASH写QE=1
- 更新HK32F0301M算法文件
- 修改STM32H743/H750的第3个选项字节默认值D6改为DE
- S32K314更新文件S32K3x4_4M.lua,新增文件S32K314_Lib.lua
- 更新文件STM32H7_Lib_5C001000.lua
- 更新SYM32L010的FLM算法文件,更新SYM32L_64.lua
- 解决脱机烧录解析部分合并hex失败问题
- 重新打开,自动加载上次脱机烧录配置信息
2. 更正界面错字
3. 串口Modbus主机,更正写多个保持寄存器指令错误的问题
4. Trace功能升级Hardfult检测功能
5. 更正CAN解析器和Uart解码器转UTF8后乱码问题
6. 更正扫码枪功能失效的问题
7. 示波器界面测量模式的选项新:电压记录(预留)、电流记录(预留)。100K频率连续采集320秒.
8. 开机自动同步时钟
9. 完善UART、CAN解码器(编码为UTF8)
10. 数据维护,添加ESP32固件升级(固件放在EMMC)
11. 解决示波器波形无法移动到边沿位置的问题
12. 支持UID的ECDSA签名, 并注册对应的LUA API
13. 增加AES ECB加密和解密支持, 并注册对应的LUA API
14. 支持MDK调试和RTT同时使用, 增加了个attach模式
15. RTOS Trace功能的RTX5检测增加最大任务栈使用情况检测,不需要目标板额外做任何代码实时监测
16. 自动扫描SWD的AP, DP调试寄存器,并选择指定寄存器操作,脱机下载,LUA, RTT等均支持
17. RTT功能更新,解决上位机部分汉字显示bug,解决不支持的颜色显示异常问题,解决时间戳和编码参数保存问题
18. 硬件异常黑盒子功能发布2.0版本
-  硬件异常黑盒子的离线脱机实时检测,并存储所有异常信息到eMMC磁盘功能
-  支持在线和离线实时检测,也可以方便检测出错源码行号
-  增加 Cortex-M23,M33,M55和M85的SecureFault检测
19. 250M示波器大更新
- FFT频率展示,幅值谱
- FFT各种窗函数支持
(1)矩形窗
(2)汉宁窗
(3)海明窗
(4)BLACKMAN HARRIS 92db窗
(5)nuttall4A 窗
(6)FLAT TOP 196db窗
(7)FLAT TOP 95db窗
- 支持10次谐波频率修正,幅值修正,相位修正
- 测量增加
(1)最大值
(2)最小值
(3)幅值
(4)平均值
(5)RMS均方根
(6)占空比
(7)频率(精度较高)
(8)周期
(9)THD总谐波失真率
(10)峰峰值
【EMMC文件】V2.3.3
  - 新增若干芯片
  - 更新硬件异常黑盒子相关文件
  - 更新RTOS Trace相关文件
【固件】V2.33
- 支持RISC-V脱机烧录,支持沁恒RISC-V的单线和双线模式。
- 脱机Lua文件名长度限制由48改为60
- 释放MDK多分配的堆栈空间0x2000
- 解决RTT Viewer时钟延迟不起作用问题(g_tProg.SwdClockDelayInit)
- 支持UID的ECDSA签名, 并注册对应的LUA API
- 增加AES ECB加密和解密支持, 并注册对应的LUA API
- 注册DSP LUA FFT API
- 支持MDK调试和RTT同时使用, 增加了个attach模式
- 自动扫描SWD的AP, DP调试寄存器,并选择指定寄存器操作,脱机下载,LUA, RTT等均支持
发表于 2026-8-3 15:11:47 | 显示全部楼层
串口能自定义波特率吗,遇到一个sysclk=32.768Khz 模拟gpio软串口,逻辑分析仪841波特率可以看到解析数据
发表于 2026-8-3 15:46:32 | 显示全部楼层
下次升级增加自定义,当前可以LUA小程序实现。
H7-TOOL的双硬件串口设置不同波特率配置的简易办法,含自定义波特率,方便需要的用户先用着(2025-03-30)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=124109
GMT+8, 2026-10-22 11:50 , Processed in 0.313988 second(s), 25 queries .
