楼主: eric2013
[ThreadX全家桶] 11代i7,11代i5,锐龙R7那个编译ThreadX这类大工程更溜, 各种电脑配置下MDK AC5,AC6,IAR和GCC性能比较,欢迎大家测试补充
发表于 2022-11-16 06:34:25 | 显示全部楼层
e3 1230+WIN10+12G DDR3
发表于 2022-11-16 09:55:55 | 显示全部楼层
你这个配置,。。。。应该是比较老了
发表于 2022-11-16 09:59:30 | 显示全部楼层
wdliming 发表于 2022-11-16 09:55
你这个配置,。。。。应该是比较老了
E3神教,永垂不朽。
准备退休做NAS了
 楼主| 发表于 2022-11-16 14:45:15 | 显示全部楼层
游在云间 发表于 2022-11-16 06:32
处理器        AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor               3.70 GHz
机带 RAM        64.0 GB (63.9 GB 可用)
谢谢分享测试。
发表于 2023-1-20 14:58:31 | 显示全部楼层
13代13900k ddr5-6400-32g内存
主板技嘉z790
win11 装在1T固态
工程放在机械硬盘
限制CPU功耗上限160W AC6全局编译57秒,感觉13900k还是不理想。
有用AMD7950x的用户的吗?
发出来看看速度如何?
发表于 2023-1-21 10:50:08 | 显示全部楼层
不修改任何配置,把系统退回到win10.
编译时间降到37秒
关闭CPU功耗限制,使用的是风冷风扇,可以跑到200W 时间降到32秒
如果能跑到250W应该是22秒左右的。
这是比较正常的速度了。
 楼主| 发表于 2023-1-24 01:18:04 | 显示全部楼层
编译时间降到37秒
关闭CPU功耗限制,使用的是风冷风扇,可以跑到200 ...
谢谢分享,很详细。
发表于 2023-1-29 16:44:24 | 显示全部楼层
dyhfaily 发表于 2021-4-28 09:08
现在组台式机不划算,显卡难买,硬盘挖矿硬盘也涨价了,不经常移动的话肯定优先考虑台式机,笔记本性能还是 ...
不要买机械革命,之前买的9999 的机械革命Z系列, 看起来配置很高,莫名其妙的卡顿。无国界想 目前用着还行,很少莫名其妙卡顿
发表于 2023-2-4 15:12:29 | 显示全部楼层
电脑信息:
编译 AC6 版本带 Browse Information:2分钟
发表于 2023-2-4 15:44:12 | 显示全部楼层
相配置一台电脑,求性价比高的配置,指定要i7处理器
 楼主| 发表于 2023-2-5 09:02:56 | 显示全部楼层
这配置相当可以。
 楼主| 发表于 2023-2-5 09:07:19 | 显示全部楼层
可以先把京东上几个主要厂家的电脑简单整理下,我之前是这样。
选了个想要的。
发表于 2023-2-5 10:04:45 | 显示全部楼层
刚刚配的一台新主机,CPU:13600K,内存:DDR4 3600 16G*2,系统盘:三星980PRO 1T
MDK版本:5.31
编译速度:AC5 43秒,AC6 46秒
还是不如5950X,35秒确实是快
 楼主| 发表于 2023-2-5 12:42:14 | 显示全部楼层
MDK版本:5.31
编译速 ...
13代U,相当可以
发表于 2023-2-6 10:08:31 | 显示全部楼层
编译时间降到37秒
13900K还用风冷呀,我13600K都上240水冷了,AIDA64测试也就刚刚够用,CPU不降频,温度在90到95度之间。
你这肯定撞温度墙,CPU降频了,13900K估计得上360水冷才能压得住。
发表于 2023-2-15 13:43:50 | 显示全部楼层
我不玩游戏,测试就是新机器3分钟热度,基本上所有工具都跑了,然后都难得理它了。
平时主要还是绘图,编译什么的,这些够用就好,我要求安静,水冷风扇我就受不了了 。
发表于 2023-2-23 13:56:31 | 显示全部楼层
发现intel的12代13代的大小核设计有硬件BUG,
日常使用同时打开多个软件,(在使用过程中随机的,有时候早上开始使用下午出现这个现象),
偶尔会出现卡住无响应(鼠标键盘也动不了),需要等十几秒才可以反应过来
甚至有时候蓝屏,试过修改bios的各种设置,最终把小核全部屏蔽掉才解决了这个问题。
大小核设计目前是个坑,我目前只能用8大核。
不知道没有用其他兄弟遇到这个现象?
 楼主| 发表于 2023-2-23 16:38:56 | 显示全部楼层
日常使用同时打开多个软件,(在使用过程中随机的,有时候早 ...
这些问题之前买的联想机子也有,不过我的是AMD的5800
1  鼠标或者桌面的卡顿问题,好像是电脑电脑系统导致的,最近升级过几次,现在用的WIN11 22H2好像没有这个问题了
2  蓝屏问题最坑了,不知是win10问题还是什么鬼,我刚买的时候经常蓝屏,也是升级到WIN11 22H2后很少遇到了
发表于 2023-2-23 17:03:43 | 显示全部楼层
1  鼠标或者桌面的卡顿问题,好像是电脑电脑系统 ...
不是吧~~老大!AMD也有这种问题~
我还想要不要二手处理掉上AMD7000系列呢。
之前用的I7 4770k还很稳定的,就是慢了点。
 楼主| 发表于 2023-2-23 17:50:13 | 显示全部楼层
`dc2018 发表于 2023-2-23 17:03
不是吧~~老大!AMD也有这种问题~
之前用的I7 4770k还很稳定 ...
电脑系统最好用最新的,及时更新补丁会好很多。
现在电脑几乎没有无缘无故的蓝屏了。
发表于 2023-2-23 21:50:10 | 显示全部楼层
现在电脑几乎没有无缘无故的蓝屏了。
我也试过使用win11并且更新到最新版本,还是有蓝屏的现象。
而且win11运行起来比win10流畅度差太远了,跟我老电脑速度差不多。
这速度,整台新电脑整了个寂寞了。
发表于 2023-3-1 16:31:26 | 显示全部楼层
平时主要还是绘图, ...
    风冷你至少也是6热管的吧,我上一台主机就是6热管的风冷,现在这240的水冷比原来的风冷声音还要小,当然风冷用了有几年了,风扇可能也有磨损,实际上水冷在低负荷使用时基本听不到噪音,相反硬盘的声音更突出一些。
发表于 2023-3-2 15:14:12 | 显示全部楼层
xjmlfm 发表于 2023-3-1 16:31
风冷你至少也是6热管的吧,我上一台主机就是6热管的风冷,现在这240的水冷比原来的风冷声音还要小, ...
是七热管双塔的,只用了一个风扇就压住180W。
发表于 2023-3-5 20:40:27 | 显示全部楼层
macbook air
cpu: apple m1
ram: 8g
SES 编译器选gcc,用时1:36s
发表于 2023-4-19 23:45:01 | 显示全部楼层
电脑联想Y9000P。新机
电脑配置:
电脑使用均衡模式:
电脑使用野兽模式:
 楼主| 发表于 2023-4-20 01:30:54 | 显示全部楼层
expresschs 发表于 2023-3-5 20:40
macbook air
cpu: apple m1
ram: 8g
谢谢分享,速度不错。
 楼主| 发表于 2023-4-20 01:31:47 | 显示全部楼层
leng_qian 发表于 2023-4-19 23:45
电脑联想Y9000P。新机
电脑配置:
是电脑开机后立即测试的吧,这个时候效果最强。
当前看速度也非常不错。
发表于 2023-4-20 09:03:44 | 显示全部楼层
电脑联想Y9000P。新机
电脑配置:
9999的那个型号?
发表于 2023-4-20 11:50:38 | 显示全部楼层
xuqumian 发表于 2023-4-20 09:03
9999的那个型号?
官网定制款32+2的。传的配置图片没出来。
发表于 2023-4-20 11:56:18 | 显示全部楼层
当前看速度也非常不错。
算是吧,有时候可能会快上几秒。新机,没装太多东西。后期用用可能会慢一点。
 楼主| 发表于 2023-4-21 01:12:53 | 显示全部楼层
开启“野兽”模式,应该速度还可以再飙
发表于 2023-4-21 09:39:00 | 显示全部楼层
上个月新换的电脑,有点失望啊。
mdk 5.36
AC5 1分20秒
AC6 1分34秒
发表于 2023-4-21 09:41:25 | 显示全部楼层
macbook air
cpu: apple m1
ram: 8g
M1这种新款,只有8G内存啊?
发表于 2023-4-21 10:05:13 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2023-4-21 09:39
上个月新换的电脑,有点失望啊。
选择性能模式,cpu到了100%,频率提高到了4GHz左右。
AC6还是花费了1分19秒。已多次验证。
要是能用显卡的cuda来跑,是不是会更快些?
发表于 2023-4-21 10:58:10 | 显示全部楼层
MDK版本:5.31
编译速 ...
你这个13代i5,秒杀了众多12代,13代i9啊。。。
intel的cpu名字真是让人迷惑。。。。。
发表于 2023-4-21 11:03:05 | 显示全部楼层
可能是显卡驱动的问题。
我的新电脑13代i9加4060显卡,type-c接口外接2k显示器,也有突然卡主,然后黑屏。 有时候等30秒左右能恢复,单有时候抗不过去电脑自己重启了。 如果使用笔记本自己的屏幕,这个现象就很少出现。
最近升级了显卡驱动到最新版本531.61 (2023-4-13版本),这几天都没有异常了。
发表于 2023-4-21 11:56:43 | 显示全部楼层
上个月新换的电脑,有点失望啊。
哈哈哈,24G内存可还行
我同事刚申请的电脑,给采购写明了配置要32G,直接给了个 40G
发表于 2023-4-21 19:17:46 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-4-21 01:12
开启“野兽”模式,应该速度还可以再飙
应该是。但是没必要,平时用也就是均衡模式。差个几秒意义不大了。
发表于 2023-4-23 16:44:20 | 显示全部楼层
萌军总司令 发表于 2023-4-21 11:56
哈哈哈,24G内存可还行
原配只有16G内存,自己加了8G闲置的内存,又加了2T的国产硬盘。
发表于 2023-5-12 16:09:56 | 显示全部楼层
我这是桌面版的13代I5,跟移动版的应该还是有差距,桌面版I5全速跑的时候功耗200多瓦。
楼上有位大哥的13代I9,明显比我的快得多,虽然他的撞温度墙了。
GMT+8, 2026-11-22 13:38 , Processed in 1.640518 second(s), 25 queries .
