楼主: eric2013
[ThreadX全家桶] 基于STM32的ThreadX GUIX的工程模板发布,1452个源码文件,请准备好一台性能强劲的电脑,否则后果自负^_^
发表于 2020-7-9 10:55:37 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-7-9 10:34
现在大家的测试没有等待MDK AC6的Browser Info完成,等待完成会是另一种体验。
我试过,那个信息提示溢出了, 之后编译时间貌似没啥变化, 反倒是关了杀毒软件, 跑出了一分零几秒的成绩.
IAR是不是不支持多核并行编译啊,8.30.2编译的时候,CPU跑不满,甚至只有十几的占用率.
 楼主| 发表于 2020-7-9 11:07:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-9 11:49:52 | 显示全部楼层
三尺长剑 发表于 2020-7-8 23:06
AMD 锐龙移动系列的4代CPU,对显卡没要求就等桌面版4代APU吧,应该是本月发布。都是8核16线程
好的 谢谢。
发表于 2020-7-9 12:03:56 | 显示全部楼层
刚刚试了一下, 这速度~ 要用库才行。
4核8线程i7,32G内存 整6分多。
发表于 2020-7-9 13:33:24 | 显示全部楼层
1分57秒台式机
发表于 2020-7-9 14:28:25 | 显示全部楼层
关闭所有软件后的编译结果,4分钟。你们的电脑都很牛B啊
发表于 2020-7-9 17:34:59 | 显示全部楼层
翘首以盼教程!
发表于 2020-7-9 22:12:09 | 显示全部楼层
我也来塞一下 编译 V7-2002 的工程,大概需要多长时间的靓照
发表于 2020-7-9 23:23:01 | 显示全部楼层
Error starting process C:/Program Files/SEGGER/SEGGER Embedded Studio for ARM 4.52/gcc/arm-none-eabi/bin/cc1
刚想问汉子哥这个错误咋回事,试了一下,原来是中文路径的原因
发表于 2020-7-9 23:41:18 | 显示全部楼层
编译2小时的已经哭晕在厕所
 楼主| 发表于 2020-7-10 01:06:58 | 显示全部楼层
你上次推荐的主机,我得考虑一下了。
 楼主| 发表于 2020-7-10 01:10:37 | 显示全部楼层
挖东衣宇 发表于 2020-7-9 23:23
Error starting process C:/Program Files/SEGGER/SEGGER Embedded Studio for ARM 4.52/gcc/arm-none-eabi ...
对,一定要注意中文。
 楼主| 发表于 2020-7-10 01:14:02 | 显示全部楼层
近期就会安排上。
 楼主| 发表于 2020-7-10 01:14:27 | 显示全部楼层
前面有几个真是太牛叉了。
 楼主| 发表于 2020-7-10 01:15:19 | 显示全部楼层
你这电脑也不错啊。
 楼主| 发表于 2020-7-10 01:15:55 | 显示全部楼层
`dc2018 发表于 2020-7-9 12:03
刚刚试了一下, 这速度~ 要用库才行。
4核8线程i7,32G内存 整6分多。
比我的稍强点,9分钟。
发表于 2020-7-10 09:30:37 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-7-10 01:06
你上次推荐的主机,我得考虑一下了。
你这得拥有
建议你购买时,叫商家吧 bios 升级到最新版本的,因为 你安装 pci 接口的 m.2 固态硬盘后,自己是不能够再升级 bios 的,因为已经在 升级后的 bios 里面增加了 pci m.2 接口的引导程序,如果自己升级 bios 的话,会被清除掉
如果你使用 sata 接口的 就没有任何影响
发表于 2020-7-10 12:54:54 | 显示全部楼层
26分钟。。
上班时间可以愉快的摸鱼了
发表于 2020-7-10 13:51:56 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2020-7-10 09:30
你这得拥有
建议你购买时,叫商家吧 bios 升级到最新版本的,因为 你安装 pci 接口的 m.2 固态硬盘后 ...
什么主机
发表于 2020-7-10 14:59:10 | 显示全部楼层
之前推荐度是 hp z440 或者 dell t5810, t3610 等,你可以搜索一下本论坛
 楼主| 发表于 2020-7-10 15:08:08 | 显示全部楼层
这个帖子里面,他推荐了一些工作站。
装X失败,GUIX得做成库,使用源码方式,每次调试,小心脏受不了
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=98272
发表于 2020-7-10 17:53:01 | 显示全部楼层
KEIL5的AC6编译下,3分钟整,比STM32-HAL库还要快点啊
发表于 2020-7-10 17:54:59 | 显示全部楼层
为什么KEIL里面所有的 右键 go to defined 都是灰色的啊,在函数名或是宏定义的右键上,好多选项都是灰色的
发表于 2020-7-10 17:55:51 | 显示全部楼层
是没有包含编译信息。。。
 楼主| 发表于 2020-7-10 18:47:42 | 显示全部楼层
使用MDK5的AC6时,如果使用go to def,工程路径切不可有中文,AC6不支持
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 3140&fromuid=58
发表于 2020-7-10 18:56:18 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-7-10 15:08
这个帖子里面,他推荐了一些工作站。
何必买二手的工作站呢?我刚组装的机器R5 3600,编译80秒。主机3000左右,这个价格这个性能还需要买二手工作站?
 楼主| 发表于 2020-7-10 19:01:27 | 显示全部楼层
xiangxiaowei 发表于 2020-7-10 18:56
何必买二手的工作站呢?我刚组装的机器R5 3600,编译80秒。主机3000左右,这个价格这个性能还需要买二手 ...
这么给力,方便给下配置和连接地址不。
发表于 2020-7-10 19:41:05 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-7-10 19:01
这么给力,方便给下配置和连接地址不。
cpu AMD R5 3600 和微星B450迫击炮主板套装3年保淘宝618活动买的1549,现在看涨了200到1749了。京东买的内存威刚 DDR4 3200 16G 429块,显卡闲鱼二手的quadro 2000 带2个DP 1个DVI输出接口55元,硬盘西数 7200转1T 276块,闲鱼买的西数SN750 500G全新0通电5年保固态硬盘519,机箱二手,闲鱼买的电源二手台达NX350 80块。显卡反正我不玩游戏这个显卡足够用了,都是自己配的。原装CPU风扇,一般使用都没问题。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.43322e8dgu1FFX&id=597995293718&_u=a35vj2c68b2
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.43322e8dgu1FFX&id=6330165978&_u=a35vj2c8ca9
https://item.jd.com/32583094813.html。 1.png
 楼主| 发表于 2020-7-11 09:05:46 | 显示全部楼层
xiangxiaowei 发表于 2020-7-10 19:41
cpu AMD R5 3600 和微星B450迫击炮主板套装3年保淘宝618活动买的1549,现在看涨了200到1749了。京东买的 ...
太感谢了,非常详细
发表于 2020-7-11 15:40:53 | 显示全部楼层
其实不是经常背着电脑走动的话,买个游戏本或者台式机,性能都杠杠的,我的才I5 7400CPU,四核四线程的,编译才两分钟多,加上go to def 编译五分钟多;这还是快三年的电脑了,就是一个游戏本;台式机和游戏本有一个好处,主要是散热压得住,基本不会降频,可能把性能发挥到比较好;
 楼主| 发表于 2020-7-11 18:05:20 | 显示全部楼层
yaq 发表于 2020-7-11 15:40
其实不是经常背着电脑走动的话,买个游戏本或者台式机,性能都杠杠的,我的才I5 7400CPU,四核四线程的,编 ...
谢谢,的确是这样的。
发表于 2020-7-11 22:33:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-11 23:07:29 | 显示全部楼层
AMD  8核16线程的U,就等发挥它的性能了,用了2年,第一次听到风扇发抖的声音,第一次出现鼠标移不动的现象
发表于 2020-7-12 10:14:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-12 12:53:55 | 显示全部楼层
63秒,性能杠杠的。
发表于 2020-7-12 15:46:28 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-7-12 12:53
63秒,性能杠杠的。
老大 ,1:13 是 73秒啊
4800H 都是这个水平
8C16T的 处理器,和硬盘关系不大,放SSD和HD基本一样
发表于 2020-7-12 15:49:58 | 显示全部楼层
光发图片还不行。。。。。
 楼主| 发表于 2020-7-12 16:08:42 | 显示全部楼层
tigerdill 发表于 2020-7-12 15:46
老大 ,1:13 是 73秒啊
4800H 都是这个水平
73, 一哆嗦,少算了10秒。。
 楼主| 发表于 2020-7-12 16:09:20 | 显示全部楼层
tigerdill 发表于 2020-7-12 15:49
光发图片还不行。。。。。
用AMD的用户不少啊。
 楼主| 发表于 2020-7-13 04:13:26 | 显示全部楼层
基于STM32F407的模板已经发布。
GMT+8, 2026-10-25 20:07 , Processed in 0.533406 second(s), 25 queries .
