楼主: eric2013
[固件] H7-TOOL脱机烧录1拖4/16, 新唐 CH32 CKS32 HC32 nRF52 GD32 MM32 N32 AT32 APM32 CX32 STM32 CCM42 HS32 M2S i.MX W7500等
 楼主| 发表于 2023-8-7 09:06:57 | 显示全部楼层
yefgvc14069 发表于 2023-8-7 08:38
可否增加下  STM32C0系列的芯片 烧录   https://www.st.com/zh/microcontrollers-microprocessors/stm32c0 ...
好的,安排下,大家自己添加也比较省事,此贴有说明:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=100135
发表于 2023-9-24 14:13:38 | 显示全部楼层
ARM内核能否支持ISP方式下载程序呢
 楼主| 发表于 2023-9-24 16:06:17 | 显示全部楼层
wqy1103 发表于 2023-9-24 14:13
ARM内核能否支持ISP方式下载程序呢
ISP下载使用他们各个厂家自己的工具即可,我们TOOL这边暂时不考虑搞了,意义不是很大。
 楼主| 发表于 2023-12-6 00:47:54 | 显示全部楼层
发布日期: 2023-12-04
PC软件版本: V2.2.4
STM32_APP固件版本: V2.24
STM32_BOOT固件版本: V2.04
【PC软件】V2.2.4
1. 脱机烧录功能升级
  - 新增GD32C10x系列
  - 新增富满微FM32F03x(厂家调试)
  - 新增钜泉光电HT502x
  - 新增英飞凌TLE987x系列
  - 新增NXP S32K1xx系列
  - 新增APM32E103系列
  - 新增GD32F427RE系列
  - 修正PY32F002 flash容量
  - 修正新唐 M480系列,选项字设置读保护的BUG。
  - 修正STM32H723系列FLASH容量
  - 修正PUYA串行FLASH P25Qxxx系列解锁指令
  - 修正N76E003.lua, UID_BYTES = 0
  - 修正串行FLASH状态字已写保护后无法再次写入的问题
  - 修正PSOC4 & PSOC6 不接复位线时无法烧录问题(可选择断电复位模式)
  - 将PSOC4系列分为更小的分类,比如PSOC4(4146)、PSOC4(4147)
  - 新增敏矽微ME32G030系列
  - 新增森国科SGK32G030 系列(调试中...)
  - 新增新唐8051 MS51FB9AE
  - 扩充串行FLASH  XM25QH10B、XM25QH20B、XM25QH40B、XM25QH80B
  - 新增PY32F002B
  - 新增国芯CCM4101
  - 修正极海APM32F407写选项字校验失败问题
  - 新增灵动MM32SPINEBK, 030C,023C,080C,G5534D
  - 新增中微CMS32L051
  - 实现串行FLASH多路烧录时,可以烧录不同的序列号
  - 扩展功能:
      单击厂商/分类图标可刷新Device列表(device.csv有变化时)
          双击可打开device.csv进行编辑(需要电脑安装excel或wps)
  - 解决BUG
      STM8L手工拼接的HEX转换问题
      STM8L UID长度变量定义错误
2、增加I2C从机功能
3、增加SPI从机功能
4. CAN功能升级
  - 新增CANopen解析器
  - CAN、UART解码器,最长支持每行 2K字符串(含数据体)
  - CAN助手,CANFD数据段新增5Msps选项
  - CAN助手,UART助手,RTTViewer ,暂停刷新勾选后,鼠标暂停弹起会自动开始刷新。
5. Trace功能
  - 新增SVD寄存器监视功能
  - 升级RTOS解析文件:FreeRTOS.lua、RTX5.lua、ThreadX.lua、uCOS-II.lua、uCOS-III.lua
  - Trace界面,增加几个扩展按钮(从解析器文件中读取按键名字)
6、其他改进
- Log窗口添加水平滚动条,方便展示超长的字符串
- UART RTT 发送缓冲区由1K调整为16K
- 新增Lua API 接口函数,可控制串行FLASH底层读写
- 串口助手保存log时,同时生成不带通道数字的文件。 *.log是带数字的,*.txt不带数字
- 串口助手,MODBUS从机解决若干BUG,并调整列表显示。
【固件】V2.24
1. 串口助手,当使能显示发送数据时,接收的数据前面增加[Rx], 和[Tx]对齐数据
2. swd_init_debug函数改进,解决PSOC4烧录失败问题(V2.22引入的问题)
3. lua脚本get_rng函数新增无参数时出错处理
4. 脱机烧录优化写FLM文件到目标内存后的校验步骤
5. 支持SPI FLASH一拖4烧录不同的序列号
6. 修正DAC模拟信号发生器无法控制波形个数的问题(V2.22,V2.23存在这个问题)
7. 修改 stm32h7xx_hal_i2c.c, 增加计数器
8. 修改 FDCAN_IT_IRQ_PRIO、FDCAN_CAL_IRQ_PRIO 优先级。
9. 新增 I2CSLAVE_IRQ_PRIO、SPISLAVE_IRQ_PRIO
10、修改 bsp_spi_bus.c
【EMMC文件】V2.2.4
1. prog_lib.lua
- function erase_chip_mcu(void), 如果有独立的擦除函数,则执行它
发表于 2024-1-25 14:11:41 | 显示全部楼层
这个支持烧录SN号吗
 楼主| 发表于 2024-1-25 15:33:10 | 显示全部楼层
thomas11 发表于 2024-1-25 14:11
这个支持烧录SN号吗
支持
 楼主| 发表于 2024-2-23 00:47:52 | 显示全部楼层
发布日期: 2024-02-21
PC软件版本: V2.2.5
STM32_APP固件版本: V2.25
STM32_BOOT固件版本: V2.05
【PC软件】V2.2.5
1. 脱机烧录功能升级
  - NXP S32K1XX系列,添加FLASH_DATA算法
  - NXP S32K3XX, 缺省不选择整片擦除,选扇区擦除(如果ab分区了,整片擦除会失败)
  - 新增航顺 HK32F0301M系列
  - 修正PC计算数据文件的校验和算法
  - 新增FLM文件配置选项 FLM_BUFFER_ADDR, FLM_STATIC_BASE, SB_FLASH_ADDR, FLM_INIT_CLK
  - GD32F450ZI 修正配置文件映射错误问题
  - GD32F403,修正lib文件指向问题
  - 新增华兴微特SWM34S系列
  - 修正新唐M481系列无法写选项字的问题
2. RTT功能
  - 界面下方发送窗口可隐藏
  - 增加水平滚动条
3、Lua函数 read_clock()修改返回值为年月日时分秒星期等7个整数值
4、客户分享CAN解析器GBT27930-2015电动汽车充电桩车通信和英飞凌电源模组解析
5、lua脚本控制按键自动执行到指定界面。按键缓冲区由10改为50.
6、串口助手和RTT Viewer, 解决暂停接收后复制一次文本后,再也无法恢复显示的问题。
7、CAN助手
   - 增加水平滚动条
   - 新增两个lua窗口,方便实现
   - 解决快捷发送面板设置不能保存的问题
8、串口助手
   - 解决保存log文件,无法立即打开的问题。
   - 取消信息窗口
   - 增加水平滚动条
   - 增加ESP8266 ESP32常用的76800 (固件和PC软件必须同步升级)
   - 缺省波特率参数ID改为11 (之前是10)
   - GB2312和GBK模式时,自动换行字符数由120修改为256(修改TOOL固件实现)
9、主菜单中增加目标控制:复位目标板、断电、上电等操作。其余界面的复位目标板按钮取消
10. Trace功能
   - 截屏功能改进,升级文件ILI9488.lua
   - SVD功能:解决无法解析 GD32F1x0.svd 的问题
   - SVD功能:在STM32F10x系列svd文件中手动增加了CPU字段 <cpu>        <name>CM3</name> </cpu>
【EMMC文件】V2.2.5
1. machine_if.lua
        --读START引脚电平ReadStartLevel() 排除SPI-FLASH芯片。无可用启动引脚。
2. 新增的芯片配置文件
【固件】V2.25  --支持2024新版H7-TOOL,2.8寸屏幕
1、固件增加 get_tvcc()函数.
2、新增m_write("AW9523", "LED_RED", 10) ,控制指示灯
3. 横屏时,浏览文件时,文件夹图标有毛刺问题
4. 增加ESP8266 ESP32常用的76800bps
5. 串口助手,GB2312和GBK模式时,自动换行字符数由120修改为256
 楼主| 发表于 2024-8-16 01:31:49 | 显示全部楼层
发布日期: 2024-08-15
PC软件版本: V2.2.6
STM32_APP固件版本: V2.26
【PC软件】V2.2.6
1. PC软件取消自动检查版本,替换为手动按钮检查更新
2. CAN助手
  - 支持时钟选择(20M 40M 80M),CAN FD支持最高8M波特率(需支持8M的can PHY芯片)
  - 增加“J1939通用解析.lua”解析器
  - 增加个"UDS.lua"解析器
3. 辅助设计工具界面新计算直线K、B值功能、增加float转hex功能
4. 脱机烧录
  - 界面支持ISP串口解锁和加锁(目前仅做了ING916xx)
        --ISP_UNLOCK 、ISP_LOCK两个宏用来控制PC界面是否支持
        --在读芯片界面有ISP串口解锁和加锁按钮
  - 支持SWD初始化阶段使用低速时钟操作,有宏定义速度
        -- SWD_CLOCK_DELAY_0 = 0         --单路和多路烧录时的时钟延迟
        -- SWD_CLOCK_DELAY_INIT = SWD_CLOCK_DELAY_0 --初始化阶段的时钟延迟
  - 增加固件文件合法性检查功能,
    --function pc_check_file(file_bin, tar_addr)
        --目前仅支持S32K1xx
  - UID加密功能,新增lua算法转c文件功能
  - 新增华润微CS32F469x
  - 新增GD32H7xx、GD32L23x
  - 新增HC32F448
  - 修正HC32F002 的Flash大小
  - 新增桃芯科技 ING916XX
  - 新增Linko KS32MC03x、 KS32MC05x、 KS32MC06x、 KS32MC07x、 KS32MC08x、KS32MC45x
  - 新增华芯微特SWM211,SWM181。同时更新芯片型号列表,删除已取消的型号。
  - 新增国民技术 N32G003、N32WB031X
  - 新增LPC802相关代码(未完成)
  - 完善S32K1xx说明,固件中【0x400~0x40F】开始的16字节区域为配置字区域
  - 修正HS6621的SWD时钟速度0改为1
  - 发现PY32F002B设置读保护异常,临时取消写选项字功能
  - 新增 PY32F403、PY32F072、PY32F040
  - 新增树莓派 RP2040
  - 新增STM32C0xx系列
  - 修正 STM32F410xx_412xx_256.lua, 打印了错误文件名
  - STM32H7x_2M 系列芯片新增串行EEPROM,AT24Cxx算法。
  - STM32H7新增读保护功能
  - 新增普冉 PY32F040、PY32F072、PY32F403
  - 完善CH579, 在CH57x_250.lua中新增EEPROM算法
  - 新增CH32F2XX系列
  - 新增 STM32U5、STM32H5、STM32UW
  - 更正N32G031_32、N32G031_64的UID地址
  - 还有个SAMD21,nRF5340,S9KEA128,这几个这两天添加好后,一起发您,收尾一个版本。
  - 解决武汉芯源 CW32F030 CW32L052 CW32L031不能烧录的问题
  - 新增Atmel  ATSAMD21
  - 新增Nordic  nRF53系列
  - 新增NXP MKEAxx系列
  - 新增TI MSPM0G系列
  - 新增复旦微FM33LE0xx
5. 脱机烧录串口AT指令集升级,新增AT,AT+READFILE协议
6. SPI控制器功能,初始化之后D0,D1设置为高电平,涉及文件usb_bus.lua
7. 模拟量校准界面,解决20mA校准参数读取异常的问题
8. 目标板截屏功能优化,支持客户自己添加显示驱动控制器
9. 升级threadx.lua文件
【EMMC文件】V2.2.6
1. prog_lib.lua文件ChangeProgChan(ch)函数,通道切换后增加50ms延时等待电源稳定
        - 高级脚本可修改 MULT_16_SWTICH_DELAY = 50 ,缺省是50
2.脱机烧录,新增AT,AT+READFILE功能
3.解决1拖4烧串行FLASH不能使用RS232机台板的问题
【固件】V2.26
1. 解决1拖16模式,AT指令无法切换到1拖16模式的问题
2.1拖16时,如果启用了AT协议,烧录实际失败,但会显示OK,原因是硬件不支持1拖16模式启用AT协议
3. 解析WiFi AP列表,支持去掉标题行
4. 按客户要求,烧录STM8S时,串口AT+QX指令返回出错扇区首地址。
5. 新增Lua配置变量
        g_tProg.SwdClockDelayInit = lua_GetVarUint32("SWD_CLOCK_DELAY_INIT", g_tProg.SwdClockDelay);
        g_tProg.DebugAP = lua_GetVarUint32("DEBUG_AP", 0);
        g_tProg.DisableBlockAccess = lua_GetVarUint32("DISABLE_BLOCK_ACCESS", 0);
6.新增 read_ee_to_file() 用于将内置EEPROM的数据保存到EMMC磁盘
        #define EEPROM_BACKUP_FILE  "0:/H7-TOOL/Config/eeprom_bakup.bin"
7.串口助手,每行最大字符由120调整为256.
   #define GB2312_LINE_MAX_PC     256      /* 文本模式,自动换行字节数 */
8.硬件信息页面,新增软件Build
9.重启时,打印固件版本到Log窗口
10. swd_host.c 新增函数 void swd_MultiDrop(void)
11.修改操作界面,将电压表、电阻表等功能移动到万用表菜单
12.更新lua_if_swd.c的函数h7_ReadUid,STM32H5的UID读取要使用。
13.更新lua_if_can.C,status_can_monitor.c, bso_can,c三个文件。主要是波特率计算查表和LUA CAN接收支持
14.更正NVIC_CPUID芯片版本显示BUG。
15.对2.8机型,修改Lua 小程序界面的操作方式
 楼主| 发表于 2025-1-3 00:10:18 | 显示全部楼层
发布日期: 2025-01-01
PC软件版本: V2.2.7
STM32_APP固件版本: V2.27
【PC软件】V2.2.7
1. 脱机烧录功能更新:
  - prog_lib.c 1拖16时部分成功时,修改 start_prog_0() 为返回ERROR
  - 高级脚本范例中新增1拖16使用VOUT输出结果状态
  - 修正GD32H7xx_1M和2M识别IDCODE问题
  - 修正STM32H5xxxI_2M 识别IDCODE问题(DEBUG_AP=1)
  - 升级STM32F4xx_OTP.FLM算法文件,解决528字节最后16字节写入失败问题
  - 新增芯海 CS32L015系列
  - 新增新唐M031系列、NDA102EC1x系列
  - 新增GD大容量SPI FLASH: GD55B02G
  - 新增国民技术 N32H47x系列
  - 新增矽挧翊SYM32L010系列
  - 修正STM32C01x不能擦除问题(增加时钟延迟)和UID问题(UID地址错误)
  - 修正国芯CCM4101不能读UID的问题.
  - 串行FLASHMX25L256,读OTP区作为UID使用.(需要提前写入)
  - 新增国民技术 NSS32LOCK 系列
  - 更正GD32F403写选项字失败的问题
  - 添加STM32U0xx系列
  - 解决NXP S32K312不能烧录的问题
  - Linkedsemi(凌思微.开发中)-厂家FLM有问题校验不过.
  - 解决一拖四烧录不支持自动连续烧录的问题
  - 添加旗芯FC4150
  - 修正FMD(辉芒微)FT32F0系列缺省FLASH地址错误
  - 修正 GD32H7XX. ProgChipIdType = 1
  - 新增HED华大电子(CIU32L0)
  - 新增 HC32F448
  - 添加航顺HK32C030
  - 新增中微BAT32A233
  - SPI FLASH,新增GD25Q512、GD55B02G
  - 新增Tai-Action泰为TAE32G5800
  - 修正TI MSPM0G、MSPM0L系列UID地址
  - 新增3PEAK的TPS32M0、TPS32M5
  - 添加闪芯微FCM32F103
  - 添加富芮坤FR8008, FR8003, FR2012
  - 新增GD32A、GD32E11
  - 新增TI MSPM0C
  - 新增STM32L010
  - 增加凌欧LKS32MC45x,MC05x,MC08x,MC03x读写保护支持
  - 增加复旦微FM32LE读写保护支持
  - 增加GD32E23x选项字节操作支持,升级GD32F303选项字节支持
  - 增加STM32U5全系列读写读写包含支持。
  - 新增Silfi的SF32LB55X
  - N32G430系列补充全面
  - 澎湃微PT32F030
  - 新增普冉PY32C642,C613,F071,L020和MD310
  - STM32U5全系列读写保护支持
  - 新增武汉芯源 CS32L010
  - 新增雅特立AT32A403A
  - 新增瑞萨RA0
  - 新增东软载波的ES32F0
  - 新增英飞凌CYT3B,CYT4B
  - 新增雅特力AT32F402/405
  - GD32E50x支持读保护
  - 复旦微FM33LE0xx支持读保护
  - 新增中颖SH30F9010
2. CAN助手
  - 修正发送按钮次序问题
  - 支持在解码器lua文件中定义CAN窗口标题
  - 双波特率并且用高级配置时,增加提示弹窗
  - 增加ECR和PSR寄存器展示功能
  - 增加CAN负载率,错误状态信息和发送超时判断
3. SPI主从控制器
  - SPI控制器支持全双工模式,支持16bit模式
4. 发布首版LUA API手册
【EMMC文件】V2.2.7
  - 新增若干芯片
【固件】V2.27
1. 修正二维码扫码字符n字符的BUG
2. f_dir("current") 可获取当前lua文件的路径
3. 修正BUG:启用磁盘加密时,提示按OK键
4. SPI支持16bit模式
5. CAN助手支持PSR状态字和ECR寄存器显示功能
6. 增加CAN负载率,错误状态信息和发送超时判断
 楼主| 发表于 2025-3-22 09:02:00 | 显示全部楼层
发布日期: 2025-03-20
PC软件版本: V2.2.8
STM32_APP固件版本: V2.28
【PC软件】V2.2.8
1. 脱机烧录功能更新:
- 新增MAGTRON(巨磁智能) MT32L083系列
- 新增巨晟JS32T031系列
- nRF5340支持烧录NetFlash
- 新增国芯CCM1002BC
- 修正fix_data.lua中date_new函数大小端问题
- 修正SWM341的UID地址错误
- 扫码枪功能:支持霍尼韦尔1900扫码枪(字符间超时和穿插其它数据)
- 新增NXP RT1176烧录
- 新增 LPC11xx序列
- 新增BYD的BF5885AM64、BF7006BM48
- 新增LPC5460x系列
2.新增UART CAN RTT 三合一界面。PC菜单新增工具-UART CAN RTT三合一
3. 脱机烧录一键添加新芯片
【EMMC文件】V2.2.8
  - 新增若干芯片
【固件】V2.28
- 选择烧录接口菜单取消按键音
- 数据监视器子菜单取消按键音
- 解决BUG:扩展功能菜单在先竖屏后横屏时显示乱行
- 开机首页抬头改为图标栏(USB图标)
 楼主| 发表于 2025-4-30 08:08:28 | 显示全部楼层
发布日期: 2025-04-28
PC软件版本: V2.2.9
STM32_APP固件版本: V2.29
【PC软件】V2.2.9
1. 脱机烧录功能更新:
- 新增巨磁智能 MT32L026
- 新增LPC802
- 完善LPC1xxx、LPC17xx,自动计算固件头部校验值
- 新增LPC5460x系列(LPC54606、LPC54608),支持unlock
- 新增LPC5516
- 新增新唐 NUC029、NUC100、NUC120系列
- S32K1,swd时钟延迟修改为50
- 新增亮牛LN882(调试中)
- 解决HT32Fxxxx系列编程失败问题
- 新增中微半导体BAT32G137GH、CMS32L032、CMS32F0301
- STM32G08B支持解除读保护
- 新增云途YTM32B1HA0
- 新增STM32H7R 系列
- 解决读EMMC版本号偶尔异常的BUG
2.串口助手
- 新增串口功能
- 串口1和串口2可以分别设置
- HEX格式时可设置换行字节数
- 新增串口桥接功能
3. RTT内存地址0x20000000范围改为0x40000
4、RTT、串口助手、CAN助手窗口可悬浮(鼠标右键触发)
5. 修改关闭进程的方法,废除taskkill杀掉进程(之前容易出现关闭弹窗问题)
【EMMC文件】V2.2.9
  - 新增若干芯片
【固件】V2.29
- 修改RTT功能,遇到读失败自动重启RTT
- 功能优化: MDK下载自动断开RTT,下载完毕自动重连RTT的功能
- 针对H7-TOOL Pluas,新增低功耗模式,待机界面长按下键启动低功耗
 楼主| 发表于 2025-8-21 06:11:16 | 显示全部楼层
发布日期: 2025-08-21
PC软件版本: V2.3.1
STM32_APP固件版本: V2.31
STM32_BOOT固件版本: V2.06
【PC软件】V2.3.1
1. 脱机烧录功能更新:
- 添加芯片:
   - 自动填充文件名、Flash地址、Flash大小、SRAM地址和SRAM大小
   - FLM算法文件不支持自动填写文件名,当生成文件后需要手动更新
   - 厂商列表栏鼠标右键菜单可复制厂商名
   - 修复添加芯片排列次序的问题(支持过滤xxx开头的型号)
   - 如果*_lib.lua存在,则不覆盖
- 新增国民技术N32G4FR系列
- 修正STM32F103VF芯片烧录校验
- 新增小华HC32L02x系列
- 新增NXP,MCXA153、MCXA156、MCXC444
- 新增航天民芯MT006
- 解决CX32L003 写选项字不能运行的问题
- 新增小华HC32F420
- 修正AC7840x自动读写保护(无OPT算法,因而取消)
- 新增普冉PY32T020系列。
- 解决 NRF52840 无法解解读保护的问题,并且增加1M-4K分割文件.
- 解决CM4101整片擦除时间过短的问题
- 新增GD32L235系列
- GD32系列缺省使能校准前重装FLM算法
- 解决RP2040没接IC时,打印很多idcode问题
- 新增SWM221, SWM166之前已支持;升级文件SWM341xE.FLM
- 新增国芯CCM4211
- 新增华普微CMT453x系列
- 新增极海APM32A4xx系列
- 新增芬必达IM94系列
- 新增小华半导体HC32F052
- 新增Nordic的nRF54L系列
- 新增RT106x_QSPI
- 新增HC32L07x
- 华大电子CIU32F003,CIU32D655
= Flash读保护增加N32G435,CIU32F003,CIU32D655,CW32L010支持
2.新增250M示波器功能
3.界面支持UTF-8编码。调整部分界面控件布局。
4. 其他
- 波形窗口,解决平移模式的控件重叠问题
- RTT设置,增加关闭颜色的选项
- USBD_Config_HID_0.h, USBD_HID0_EP_INT_IN_HS_BINTERVAL 2个参数由1改为4
- 升级 ielfdumparm.exe 文件
- 目标板截屏功能新增ST7789并口方式截图
- swd_init_debug中新增DebugAP选项
【EMMC文件】V2.3.1
  - 新增若干芯片
  - MCXA153、MCXA156、MCXC444 调试中
【固件】V2.31
- 解决I2C芯片烧录导致TOOL异常复位的问题,原因是AT24_DetectIC()函数不规范,AC6编译器优化后异常.
- 解决内部示波器偶尔出现开头波形毛刺的问题
- 解决FLM校验函数有效且滚码使能时校验报错问题
GMT+8, 2026-10-22 12:10 , Processed in 2.100243 second(s), 25 queries .
