楼主: eric2013
H7-TOOL上位机下载,当前最新版V2.33,所有资料汇总贴,含开源版原理图,固件等(2026-07-14)
 楼主| 发表于 2021-6-24 17:30:09 | 显示全部楼层
jia060608022 发表于 2021-6-24 17:18
硬汉 请问QPSI_READ 连续读取问题解决了吗?怎么解决的  求指导
QPSI_READ 连续读取问题是什么问题,是否和TOOL相关,还是你们做的QSPI Flash下算法。
发表于 2021-6-24 18:00:32 | 显示全部楼层
H7_TOOL   软件V1.1
--本文件记录一些待解决或待优化的问题--
1. qspi_read(), lua连续读取存在问题.
我只测试QSPI的读写
我现在测试时  确实连续读有问题  读出数据为全为0
只有在读QSPI_ReadBuffer入口打断点  才能正确读取数据来
 楼主| 发表于 2021-6-24 18:27:03 | 显示全部楼层
jia060608022 发表于 2021-6-24 18:00
H7_TOOL   软件V1.1
这个是很久以前的老代码了。直接使用V7的QSPI Flash驱动文件即可。
修改.C开头的宏定义为TOOL的引脚方式。
bsp_qspi_w25q256.c (20.01 KB, 下载次数: 9)
bsp_qspi_w25q256.h (5.33 KB, 下载次数: 7)
发表于 2021-6-24 18:42:13 | 显示全部楼层
修改.C开头的宏定义为TOOL的引脚方 ...
OK  等下测试  硬汉威武
发表于 2021-6-27 11:11:44 | 显示全部楼层
看客户端采样频率最大是5M,请问示波器功能可以测纹波?IIC、SPI、UART等解析?谢谢
 楼主| 发表于 2021-6-27 11:19:43 | 显示全部楼层
这个示波器主要是测量波形。
没有做IIC, SPI和UART解析功能,后面了整上。
 楼主| 发表于 2021-7-2 00:47:50 | 显示全部楼层
发布日期: 2021-07-01
PC软件版本: V2.0.6
STM32_APP固件版本: V2.06
STM32_BOOT固件版本: V2.03
【PC软件】V2.0.6
1.增加密码功能,启用后进入U盘需要密码
2.增加远程访问功能
3.执行EMMC文件复制时,解决打印log闪屏问题
4.左下角LED指示灯,在通信超时后设置为灰色
5.串口助手,修改定时时间参数时会自动开启自动发送的问题
6.界面左侧增加图标工具栏
7.示波器界面,调整顶部状态栏的字体大小,显示鼠标测量的操作方法
8.CAN助手界面,增加分频参数,同时控制不用的参数显示灰色
9.取消以太网搜索功能
【EMMC磁盘文件】V2.06
1. 新增 emmc_version.txt 文件用于描述磁盘文件版本和更新记录
2. 解决STM32G431芯片OPT烧录bug
   - 更新 STM32G4xx_CAT2_OPT.FLM
   - 更新 STM32G431_441相关的lua
3. 更新STM32G031芯片OPT缺省数据错误
4. 新增 GD32F1x0 系列的烧录文件
5. NRF52系列,缺省校验方式选择0自动
6. 新增Cypress PSoc4系列芯片
7. 新增复旦微 FM33LG0xx系列芯片
【App固件】V2.06
1. 增加密码功能
- 启用密码功能后,进入U盘模式、同步时钟、外网远程访问时均需要输入密码
- 密码保存在CPU FLASH内,启用密码后,固件会自动设置为Flash读保护(禁止仿真器读出密码)
- 如果使用J-Link等工具烧录TOOL的固件,必须先解除读保护(会擦除全片)
- 可防止烧录公开的固件获取EMMC文件数据
- 加密后将禁止lua接口中的文件读取功能
2. 增加外网访问功能(RJ45网口)
- 网络参数中新增DHCP参数,缺省是自动获得IP
- 增加服务器IP和端口号参数,缺省值61.160.223.136 端口30100
- 通过我司的隧道服务器中转数据
3. 脱机烧录功能
- 去掉输入产品序号和清零总记录的菜单项
- 修正校验模式选择软件CRC和硬件CRC时,烧录成功但是最后报错的bug(V2.05的bug)
- 开机启动设置为脱机烧录时,多路模式允许返回到烧录模式选择菜单,单路烧录不允许返回
- 横屏模式,菜单超出屏幕以外,已修正
- 多机烧录的宏 MUL_SW_READ_BIT_SLOW(bit),更改延迟函数的位置
4. 示波器功能
  - 解决普通触发模式容易程序假死问题。看门狗中断服务程序中不在死等硬件边沿,超时一段时间后自动退出,避免假死
  - 去掉5Msps采样频率,实测16bit只能到3M左右。后期有空时用8bit模式实现更高的采样频率.
  - 低频波形计算不准bug. 实际是ADC采集频率设置不对,低于2K的采集频率需要分频。
  - 解决波形右边一根竖线问题,原因: 低于200K的采样频率,计算触发后的时间不足一个单位,容易导致缺失最后一个样本
  - 解决波形左边一根竖线问题,原因: 启动ADC时,自校准未完成,也就是触发器的等待时间不够
5. DAC输出波形功能
  - 解决小频率不正确的问题,DAC触发定时器配置问题
  - 解决高频波形输出时假死问题。小于50KHz时,样本数取128,输出波形频率大于50KHz时,样本数降低为64个,
6. 上电缺省TVCC电压
  - 由微型数控电源设置TVCC, 掉电可保存
  - 基本参数中增加TVCC设置(这个和数控电源的TVCC是同一个参数)
  - DAP-Link参数中取消TVCC设置
  - 联机模式界面,显示TVCC实时电压值(DSO示波器启动时,不显示TVCC)
7. 系统设置中的关于菜单
  - 增加网络信息页面(动态IP地址,网关等)
  - 增加模拟量状态页面(可查看USB供电电压)
  - 增加显示EMMC磁盘文件版本
8. lua接口API,增加f_size()函数获得文件大小 , f_password()函数输入密码(设备加密后需要用)
9. 所有的参数设置页面之前的标题文字是设置参数,现在改为按不同的功能显示不同的标题。
10. USB虚拟串口支持7bit+1校验的模式.数据监视器中的串口助手暂未添加7bit模式)
11. 解决CAN低波特率的bug. 低于100K的波特率需要分频。参数设置中增加了分频参数
【BOOT】V2.03
1. 针对WIN7的U盘升级,关闭USB然后延迟2秒后再跳到APP程序。
发表于 2021-7-3 22:27:53 | 显示全部楼层
eric,我看现在的USB是跑的HID类,我记得你之前有说USB是RNDIS的,是后来改过了吗?
 楼主| 发表于 2021-7-4 00:23:06 | 显示全部楼层
那个是另外的番外篇。
发表于 2021-7-8 10:36:52 | 显示全部楼层
MCU的BOOT程序和APP程序的链接好像还是老版本的,没有升级到V2.06
 楼主| 发表于 2021-7-8 10:44:08 | 显示全部楼层
1、APP V1.X是开源的,在论坛可以下载。
2、APP 2.X新版源码还没有开源,还需要再更新几个小版本,现在还有几个开源问题没有解决(需要把代码从RTE环境独立出来),待解决后,会第1时间分享代码给大家的。
发表于 2021-7-8 15:10:17 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-7-4 00:23
那个是另外的番外篇。
所以番外是没开源么
 楼主| 发表于 2021-7-8 15:18:50 | 显示全部楼层
1847123212 发表于 2021-7-8 15:10
所以番外是没开源么
番外的搁置了,暂时不更新了。
番外的大部分功能已经集成到当前已经发布的H7-TOOL APP固件V2.X里面了
发表于 2021-7-8 18:38:31 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-7-8 15:18
番外的搁置了,暂时不更新了。
所以目前没有USB RNDIS的真实例子,看来还是只能在手头的例子上改了
 楼主| 发表于 2021-7-10 07:58:05 | 显示全部楼层
后面会更新到我们的RL-USB教程里面。
RL-USB教程开工制作,各种常用USB通信协议和上位机案例统统整出来,更新至第9章(2020-11-16)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9710&fromuid=58
发表于 2021-7-10 19:36:31 | 显示全部楼层
可否增加新唐的M0芯片NUC131的支持
发表于 2021-7-12 17:21:00 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-7-2 00:47
发布日期: 2021-07-01
大佬666,请问下最新的上位机源码开源吗?
 楼主| 发表于 2021-7-13 00:50:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-16 14:45:26 | 显示全部楼层
2、APP 2.X新版源码还没有开源,还需要再更新几个小版本,现在 ...
期待开源~~~
发表于 2021-8-2 11:07:02 | 显示全部楼层
楼主,您好,请问你们做的这个上位机是用什么语言开发的,用的是QT界面开发吗?还是其它的平台开发?了解一下,谢谢
 楼主| 发表于 2021-8-2 11:07:57 | 显示全部楼层
bebj2009 发表于 2021-8-2 11:07
楼主,您好,请问你们做的这个上位机是用什么语言开发的,用的是QT界面开发吗?还是其它的平台开发?了解一下, ...
C++ Builder XE7
发表于 2021-8-2 13:55:10 | 显示全部楼层
H7Tool这个工具好像能烧录很多MCU的程序,想问下ABOV系列单片机支不支持仿真或烧录呢?
 楼主| 发表于 2021-8-2 14:12:28 | 显示全部楼层
1、仿真不用我们添加,这个是MDK自己已经支持。
2、脱机烧录的话,需要专门添加,你只需发我们裸芯片即可,我们可以免费添加。我们当前手头没有这款芯片
发表于 2021-8-2 14:22:58 | 显示全部楼层
佩服啊,看来你们这个工具真是强大。
 楼主| 发表于 2021-8-7 01:49:58 | 显示全部楼层
发布日期: 2021-08-03
PC软件版本: V2.0.7
STM32_APP固件版本: V2.07
【PC软件】V2.0.7
1.解决局域网无法读取示波器波形的BUG(V2.0.5)
2.SPI控制器界面,通道参数名称改为选择片选
3.左侧栏增加按钮:SCR截屏、SYS系统设置
4.Lua API助手入口挪到帮助菜单
【App固件】V2.07
1. 增加WiFi功能
2. 增加颜色风格切换,明亮和暗黑两种风格
3. 增加离线模拟信号发生器功能
4. 基本参数 网络参数升级后,统一恢复为缺省值,避免旧固件缺省参数异常。
5. 新增背光亮度参数(调节范围 5-255)
6. 修正N76E003复位引脚被程序占用导致无法2次烧录的问题(网友luguo提供).
7. IP分配参数增加选项:强制DHCP参数,应对路由器自动复位时,进入静态IP状态.
8. HID串口助手
   - 优化代码实现2M波特率无丢码.
   - HEX格式,回车换行字符在LineIdel中断中添加
9. 避免烧录成功但最后报错的问题(原因是访问UID地址时出错,修正不支持UID的MCU配置文件)
10. 修改多路烧录模式时序, 提高一拖四烧录成功率
   - 延迟大于0时,CLK空闲时设置为0电平,数据改变在CLK=0期间改变.
   - 延迟等于0时,还是沿用之前的时序,数据在时钟上升沿同步变化.
11. 解决BUG: PC传送文件时,重发帧计算数据偏移错误, 导致只要出现重传情况,则最终MD5校验不过的问题。
12. 串口助手log文件。时间戳前面有串口号了,后面就没必要再加
13. STM8S003,烧录特定BIN文件,下次烧录需要先读UID的问题。检测IC函数执行前对GPIO重新配置.
14. 解决部分lua程序执行显示乱码和死机问题。void LCD_DispStrEx() 内部对不可见字符的格式化处理有问题.
【EMMC磁盘文件】V2.07
1. 解决STM32F411烧录提示解除保护问题,修正缺省OB值
   - STM32F411xE_256.lua
   - STM32F411xE_512.lua
   - 微信客户戴健LIONB帮验证
2. 国芯CMM4202文件, 延迟调整为10, 校验选择软件CRC,UID长度=0
   - UID_BYTE = 0 不支持直接读FLASH区域
3. 新增大唐DTS1585脱机烧录文件
发表于 2021-8-11 08:52:23 | 显示全部楼层
厉害了 硬汉  哦  什么时候H7-TOOL功能完毕呢  因为我这里有22台H7-TOOL  我需要在源码上加写自己的功能  其实就是简单的串口通信
 楼主| 发表于 2021-8-11 09:41:11 | 显示全部楼层
jia060608022 发表于 2021-8-11 08:52
厉害了 硬汉  哦  什么时候H7-TOOL功能完毕呢  因为我这里有22台H7-TOOL  我需要在源码上加写自己的功能   ...
还有几次大的更新。
1、APP V1.X是开源的,可以在论坛下载
2、最2.X新版源码还没有开源,还需要再更新几个小版本,现在还有几个开源问题没有解决(需要把代码从RTE环境独立出来),待解决后,会第1时间分享代码给大家的。
发表于 2021-8-12 08:58:20 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-8-11 09:41
还有几次大的更新。
真的感谢了  辛苦了 注意身体 大神
发表于 2021-8-18 10:02:00 | 显示全部楼层
更新APP后出现黑屏,变砖了。如何恢复????
 楼主| 发表于 2021-8-18 10:15:09 | 显示全部楼层
加我QQ:512464265
我帮你升级。
发表于 2021-8-18 13:29:35 | 显示全部楼层
我已经申请公司买了三个,提一个小建议,因为功能比较多,发挥TFT屏的功能,每个功能界面最好能呼唤出对应的操作指南。因为现在的操作手册已经100多页。这样可以简化说明书很多不?
发表于 2021-8-18 13:39:11 | 显示全部楼层
简单的讲,就是在界面中加入和help界面。
 楼主| 发表于 2021-8-18 14:13:15 | 显示全部楼层
lib钱 发表于 2021-8-18 13:29
我已经申请公司买了三个,提一个小建议,因为功能比较多,发挥TFT屏的功能,每个功能界面最好能呼唤出对应 ...
100都页,基本都是图片。一看就懂。
用不了半天,全部功能就都熟悉了。
发表于 2021-8-19 09:10:13 | 显示全部楼层
硬汉,QT版本上位机什么时候启动呀,第一批就买了,原想着Qt上位机出来了就开始研究,哈哈。
 楼主| 发表于 2021-8-19 09:30:04 | 显示全部楼层
等TOOL的完全体上线了。
发表于 2021-8-24 15:36:54 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-8-18 10:15
加我QQ:512464265
我帮你升级。
谢谢版主,换台XP电脑就好,已经更新~
 楼主| 发表于 2021-9-26 01:12:06 | 显示全部楼层
发布日期: 2021-09-25
PC软件版本: V2.0.8
STM32_APP固件版本: V2.08
STM32_BOOT固件版本: V2.04
【PC软件】V2.0.8
1.改进线程退出机制, 尽量避免关闭死机问题(好像未解决)
2.主窗口大小可保存
3.RTT Viewer功能
  - 字体修改为等宽字体
  - 支持鼠标复制文本
  - RTT支持回车键发送\r
  - 支持RTT示波器, 支持科学计数法的数字,支持设置X坐标轴值
  - 支持加时间戳
4.串口助手
  - 右侧的参数栏搬移到启动助手的弹窗窗口中
  - 增加MODBUS助手功能
  - 增加MODBUS虚拟从机功能 (未完成完整测试,临时屏蔽了)
  - 非HEX模式时, 128字符换行修改为100字符自动换行
  - 操作日志窗口隐藏不在显示了
  - 串口时间戳由CPU运行时间改为RTC时钟戳
  - 串口示波器支持科学计数法的数字,支持设置X坐标轴值
  - HEX模式,发送数据前面增加*表示是PC机发送的
  - 支持鼠标复制文本
  - 串口界面刷新调整为定时100ms(避免大量数据导致界面假死)
5.示波器增加CH2的波形放大和缩小,调整缩放策略为10%步进
6.CAN助手, 修正CAN助手光标滚动bug,允许上翻到仅剩1行。
7.增加USB供电和外部供电校准界面
8.脱机烧录
  - 配置页面增加高级脚本功能
        - UID长度为0,表示芯片不支持UID,PC界面上禁相关控件
        - 增加极海 APM32F0xx_128.FLM  APM32F0xx_256.FLM
        - 增加美仁半导体的一款IC  MR88FX02
        - 增加国芯 CCM4201S (内置2M QSPI FLASH)
        - 增加华大 HC32F460系列
        - 增加NXP(飞思卡尔)的MKEXX系列(MKE02Z, MKE04Z, MKE06Z, MKE14F, MKE14Z, MKE15Z, MKE16F, MKE18F)
  - 针对STM32G031,如果固件自己做了读保护设置,则强制用UnderReset模式才能读到IDCODE。
    G031 缺省复位模式设置为UnderReset,烧录完毕后选择不动作(也就是不要复位)才能读取Flash和OB
  - 增加禁止检查空片的控制(NXP MKE02系列内部EEPROM不能执行查空操作)
【App固件】V2.08
1. lua 增加 crc16_modbus 函数
2. WiFi功能
  - 关闭WiFi模块内部上电自动重连功能,由STM32程序控制接入AP
  - WiFi名字支持UTF8中文. 最大密码长度由16字节改为32字节. AP列表支持从第1行开始
  - 解决IP地址0的问题. 扫描的AP超过20个时会发生该问题
3. 脱机烧录
  - 屏蔽多路烧录软件复位指令错误 ERROR:1112 ack = 0x08,0x00,0x00,0x00)
  - 烧录1K文件,芯片扇区大小为256的芯片。校验的地方有BUG,已解决
  - 增加禁止检查空片的控制
5. 增加USB供电和外部供电校准寄存器
6. 调整WIFI任务优先级低于IF_USER, 避免死机问题
7. 串口助手
  - 自动换行参数定义为串口超时换行参数
9. RTT上行缓冲区由2K改为8K, 下行由512改为1K
10.测温界面,可选择NTC类型
11.调整LCD底层SPI时序的相位关系(为了支持新到的一批2.0寸屏)
12. EPS32固件升级界面,切换到AT模式后,按C键可以查询固件版本 AT+GMR
【Boot固件】V2.04
发表于 2021-9-27 18:18:44 | 显示全部楼层
源码还没更新
 楼主| 发表于 2021-9-28 03:06:17 | 显示全部楼层
开源,还有几次大更新,差不多完全体了,就会开源出来了。
当前需要源码的话,可以先看APP V1.X的
发表于 2021-11-6 17:09:55 | 显示全部楼层
全网第一!功能真的好强大,既可当示波器用,也可作逻辑分析仪,还能作信号发生器,还能作烧写器用。单片机人员出差现场维护的利器!!!
GMT+8, 2026-10-27 00:16 , Processed in 1.101144 second(s), 26 queries .
