楼主: eric2013
【安富莱】V6,V5开发板用户手册,重在BSP驱动包设计方法,HAL库的框架学习,授人以渔,更新至50章(2023-10-24)
 楼主| 发表于 2020-3-3 09:57:20 | 显示全部楼层
程序小白
发表于 2020-3-6 10:41:35 | 显示全部楼层
V6-HAL基础的教程,希望老大有时间更新
 楼主| 发表于 2020-3-6 11:31:40 | 显示全部楼层
会的,会持续更新完毕,这几天先把V7的不断完善好。
 楼主| 发表于 2020-3-16 02:12:01 | 显示全部楼层
2020-03-15
1. V6用户手册升级至V1.3版本,修正大家3月15号前反馈的错误
   新增章节
     第31章 STM32F429的SPI总线基础知识和HAL库API
     第32章 STM32F429的SPI总线应用之驱动W25QXX(支持查询,中断和DMA)
   新增例子
     V6-011_串行SPI Flash W25QXX读写例程(查询方式)
     V6-012_串行SPI Flash W25QXX读写例程(DMA方式)
     V6-013_串行SPI Flash W25QXX读写例程(中断方式)
发表于 2020-3-18 22:48:52 | 显示全部楼层
【纠错】V5用户文件中 3.7小节中SRAM1的size应该为112KB,文件中写了128KB
发表于 2020-3-18 22:52:49 | 显示全部楼层
【纠错】V5用户手册3.7小节 “CCM RAM 首地址:0x2000 0000” 应该为0x1000 0000
 楼主| 发表于 2020-3-19 09:52:19 | 显示全部楼层
谢谢反馈。
 楼主| 发表于 2020-3-19 09:52:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-20 11:51:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-20 18:38:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-31 12:33:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-6 02:25:54 | 显示全部楼层
2020-04-06 V2.1
1. 新增章节
    第33章 STM32F407的 SPI 总线应用之驱动DAC8563(双通道,16bit 分辨率,正负 10V)
   新增例子
    V5-014_DAC856x简易信号发生器(双通道,16bit分辨率, 正负10V输出)
   修正例子
    V5-006_串口和PC机通信(驱动支持8串口FIFO V1.1)
发表于 2020-4-6 17:46:36 | 显示全部楼层
太强了
发表于 2020-4-10 18:44:43 | 显示全部楼层
期待期待期待.......  重要的事情说三遍!!!
 楼主| 发表于 2020-4-12 14:58:29 | 显示全部楼层
2020-04-12 V2.2
1. 新增章节
    第34章 STM32F429 的 SPI 总线应用之驱动DAC8501(双路输出,16bit 分辨率,0-5V
   新增例子
    V6-015_DAC8501简易信号发生器(双路输出,16bit分辨率, 0-5V输出)
发表于 2020-4-16 08:57:04 | 显示全部楼层
这个没有原理图提供吗?就像原子pdf那样的也行。
用户手册里貌似也找不到硬件全貌的描述。。。。
 楼主| 发表于 2020-4-16 10:12:16 | 显示全部楼层
论坛置顶帖,V6标准库库网盘,自行下载即可
发表于 2020-4-16 10:42:43 | 显示全部楼层
好的,感谢硬汉!
教程和代码不错,准备来一套
PS: 建议把文件数量多的文件夹打个包再上传,恶心的百度有转存500的数量上限。
 楼主| 发表于 2020-4-16 10:48:33 | 显示全部楼层
jerry2020 发表于 2020-4-16 10:42
好的,感谢硬汉!
教程和代码不错,准备来一套
打包暂时不弄了,因为每周都有更新,太繁琐了,建议你积攒一段时间,整一个1月的会员,统一转存下,简单省事些。
 楼主| 发表于 2020-5-3 17:47:16 | 显示全部楼层
   新增章节
    第35章 STM32F407 的 FSMC 总线应用之驱动AD7606(8 通道同步采样, 16bit, 正负 10V)
    第35章 STM32F429 的 FMC 总线应用之驱动AD7606(8 通道同步采样, 16bit, 正负 10V)
   新增例子
    V5-016_AD7606的FSMC总线驱动方式实现(8通道同步采样, 16bit, 正负10V)
    V6-016_AD7606的FMC总线驱动方式实现(8通道同步采样, 16bit, 正负10V)
发表于 2020-5-4 12:02:16 | 显示全部楼层
请问一下  你的串口2 TX能用吗,用了v6例程,串口1 、串口3-8的收发数据都正常,串口2只能收到数据,发送不了数据,TX硬件上没有被占用。
发表于 2020-5-4 12:02:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-5 00:55:32 | 显示全部楼层
xh010203 发表于 2020-5-4 12:02
请问一下  你的串口2 TX能用吗,用了v6例程,串口1 、串口3-8的收发数据都正常,串口2只能收到数据,发送 ...
程序设置问题,因为我们V6板子的串口2是用于GPS的,仅用作接收功能,所以程序里面没有初始化发送,此位置看下,把发送也使能了即可:
 楼主| 发表于 2020-5-25 04:16:09 | 显示全部楼层
2020-05-25
  新增章节
    V6-017_ AD7606的FMC DMA双缓冲总线驱动方式实现(8通道同步采样, 16bit, 正负10V)
  新增例子
    第36章 STM32H7 的 FMC 总线应用之 DMA 双缓冲驱动 AD7606(8 通道同步采样, 16bit, 正负 10V)
 楼主| 发表于 2020-6-1 17:49:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-6 17:45:28 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-4-12 11:16
速度问题,大家不用担心,有了V7的基础,V5,V6速度绝对嘎嘎快。
我觉得硬汉个说的对,速度慢是因为专业,这才是专业的精神
 楼主| 发表于 2020-6-29 16:14:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-7 08:51:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-15 09:17:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-17 09:12:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-17 09:14:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-20 00:01:21 | 显示全部楼层
2020-07-20 V2.9
BSP驱动教程新增10个章节:
第37章 STM32F429 的 FMC 总线基础知识和HAL 库 API
第38章 STM32F429 的 FMC 总线应用之是 32路高速 IO 扩展
第39章 STM32F429 的 FMC 总线应用之SDRAM
第40章 STM32F429 的 LCD 控制器 LTDC 基础知识和 HAL 库 API
第41章 STM32F429 的 LTDC 应用之 LCD 汉字显示和 2D 图形显示
第42章 STM32F429 的 LTDC 应用之点阵字体和字符编码(重要)
第43章 STM32F429 的 LTDC 应用之汉字小字库和全字库制作
第44章 STM32F429 的 LTDC 应用之 LCD 电阻触摸和电容触摸
第45章 STM32F429 的图形加速器 DMA2D 的基础知识和 HAL 库 API
第46章 STM32F429 的 DMA2D 应用之刷色块,位图和 Alpha 混合
新增5个例子:
V6-018_FMC总线扩展32路高速IO
V6-019_外设32位带宽SDRAM性能测试(写每秒300MB,读每秒90MB)
V6-020_LCD的汉字显示和2D图形显示(小字库)
V6-021_LCD的汉字小字库和全字库制作
V6-022_LCD的电阻触摸和电容触摸(电阻触摸支持2点和4点校准)
V6-023_DMA2D功能测试(显示色块,位图,Alpha混合和图片混合等)
 楼主| 发表于 2020-7-20 16:18:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-20 16:19:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-21 07:30:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-21 07:32:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-21 07:33:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-21 10:09:08 | 显示全部楼层
硬汉,V5链接失效了
 楼主| 发表于 2020-7-21 10:27:02 | 显示全部楼层
justdying 发表于 2020-7-21 10:09
硬汉,V5链接失效了
你说的是V5的百度网盘地址吗
测试了下正常,你刷新几次就出来了。
发表于 2020-7-21 10:40:06 | 显示全部楼层
V5网盘:
https://pan.baidu.com/s/1XquuAHLui3t6WqctxBceDg 提取码:itg0
这个失效了
GMT+8, 2026-11-25 09:22 , Processed in 3.087319 second(s), 26 queries .
