楼主: eric2013
【STM32-V7】STM32H743XIH6开发板,丰富软件资源,强劲硬件配置,大量软件解决方案持续更新中(2026-08-12)
 楼主| 发表于 2019-4-7 09:20:18 | 显示全部楼层
2019-04-07
发布V1.1版本
新增章节
第50章 STM32H7 的 LCD 控制器 LTDC 基础知识和 HAL 库 API
第51章  STM32H7 的 LTDC 应用之 LCD 汉字显示和 2D 图形显示
附件章节D 比较 IAR,MDK 的 AC5 和 AC6以及 ES 的 CLANG 和 GCC 编译 HAL 库性能。
修改4月7号以前所有反馈的错误。
发表于 2019-4-8 12:08:48 | 显示全部楼层
坐等更新到rl-tcpnet部分
 楼主| 发表于 2019-4-14 00:41:09 | 显示全部楼层
2019-04-14
发布V1.2版本
新增例子
V7-033_LCD的汉字小字库和全字库制作
新增章节
第52章   STM32H7的LTDC应用之点阵字体和字符编码(重要)
第53章   STM32H7的LTDC应用之汉字小字库和全字库制作
附件章节E  STM32H7内部SRAM调试工程模板
修改章节
第26章  STM32H7的TCM,SRAM等五块内存的超方便使用方式,之前仅支持MDK,增加IAR支持。
V7-005_TCM,SRAM等五块内存的超方便使用方式例子也进行了升级。
修改
修正18楼到32楼的所有错误。
发表于 2019-4-18 00:06:43 | 显示全部楼层
支持下
 楼主| 发表于 2019-4-21 04:07:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-21 04:07:38 | 显示全部楼层
2019-04-21
发布V1.3版本
新增例子
V7-034_LCD的电阻触摸和电容触摸(电阻触摸支持2点和4点校准)
新增章节
第54章  STM32H7 的 LTDC 应用之 LCD 电阻触摸和电容触摸
第55章  STM32H7 的图形加速器 DMA2D 的基础知识和 HAL 库 API
修改例子
V7-010_DMAMUX的定时器触+BDMA控制任意IO做PWM和脉冲数控制
之前忘了添加MDK版本的分散加载文件。
修改
修正大家4月21号前反馈的所有错误。
 楼主| 发表于 2019-4-28 12:14:39 | 显示全部楼层
2019-04-28
发布V1.4版本
新增例子
V7-035_DMA2D功能测试(显示色块,位图,Alpha混合和图片混合等)
新增章节
第56章 STM32H7 的 DMA2D 应用之刷色块,位图和 Alpha 混合
修改
修正51楼到61楼的所有错误。
发表于 2019-5-2 13:12:38 | 显示全部楼层
核心板好贵。。。
发表于 2019-5-2 21:18:36 | 显示全部楼层
能够传一下核心板对应底座的封装吗?如果是自己做底板,量两边距离,就是两排座子的距离,怕有很大的误差==,
 楼主| 发表于 2019-5-5 02:27:09 | 显示全部楼层
基于V7开发板的uCOS-III,uCOS-II,RTX4,RTX5,FreeRTOS原版和带CMSIS-RTOS V2封装层版程序模板全部集齐
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=93556
发表于 2019-5-8 09:57:04 | 显示全部楼层
文档读起来,醍醐灌顶,如沐春风。很喜欢这种编排方式。
大卖!
发表于 2019-5-8 20:23:08 | 显示全部楼层
问一下,V5的7寸LCD屏(MCU接口)能用在V7的板子上吗?
 楼主| 发表于 2019-5-11 03:07:51 | 显示全部楼层
不好意思,回复晚了,没有注意你的问题。
V5的不行,V6和V7是通用的
发表于 2019-5-11 14:34:27 | 显示全部楼层
硬汉大锅,H7有综合测试视频吗
 楼主| 发表于 2019-5-11 14:43:45 | 显示全部楼层
1234635 发表于 2019-5-11 14:34
硬汉大锅,H7有综合测试视频吗
V7的综合Demo要过段时间才会开展。
发表于 2019-5-11 15:45:33 | 显示全部楼层
有个很奇怪的问题请教一下,下面这段程序放在main.c中只需
if(HAL_TIM_IC_Init(&Input_Handle) != HAL_OK)
    /* Initialization Error */
    Error_Handler();
  就可以正常工作。
static uint32_t GetLSIFrequency(void)
  TIM_IC_InitTypeDef    TIMInput_Config;
  /* Configure the TIM peripheral *********************************************/
  /* Set TIMx instance */
  Input_Handle.Instance = TIM16;
  /* TIM16 configuration: Input Capture mode ---------------------
     The LSI oscillator is connected to TIM16 CH1.
     The Rising edge is used as active edge.
     The TIM16 CCR1 is used to compute the frequency value.
  Input_Handle.Init.Prescaler         = 0;
  Input_Handle.Init.CounterMode       = TIM_COUNTERMODE_UP;
  Input_Handle.Init.Period            = 0xFFFF;
  Input_Handle.Init.ClockDivision     = 0;
    Error_Handler();
  /* Connect internally the TIM16_CH1 Input Capture to the LSI clock output */
  HAL_TIMEx_RemapConfig(&Input_Handle, TIM_TIM16_TI1_LSI);
  /* Configure the Input Capture of channel 1 */
  TIMInput_Config.ICPolarity  = TIM_ICPOLARITY_RISING;
  TIMInput_Config.ICSelection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;
  TIMInput_Config.ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV8;
  TIMInput_Config.ICFilter    = 0;
  if(HAL_TIM_IC_ConfigChannel(&Input_Handle, &TIMInput_Config, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* Start the TIM Input Capture measurement in interrupt mode */
  if(HAL_TIM_IC_Start_IT(&Input_Handle, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* Wait until the TIM16 get 2 LSI edges */
  while(uwCaptureNumber != 2)
  /* Disable TIM16 CC1 Interrupt Request */
  HAL_TIM_IC_Stop_IT(&Input_Handle, TIM_CHANNEL_1);
  /* Deinitialize the TIM16 peripheral registers to their default reset values */
  HAL_TIM_IC_DeInit(&Input_Handle);
  return uwLsiFreq;
但是,用下面一段程序的话,就必须加上
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim16) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_TIM_IC_Init(&htim16) != HAL_OK)
    Error_Handler();
才可以正常工作,这是为什么呢 ?其中
void MX_TIM16_Init(void)
是定义在tim.c中的。
  TIM_IC_InitTypeDef sConfigIC;
  htim16.Instance = TIM16;
  htim16.Init.Prescaler = 0;
  htim16.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim16.Init.Period = 0xFFFF;
  htim16.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim16.Init.RepetitionCounter = 0;
  htim16.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
    Error_Handler();
    Error_Handler();
  if (HAL_TIMEx_RemapConfig(&htim16, TIM_TIM16_TI1_LSI) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sConfigIC.ICPolarity = TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_RISING;
  sConfigIC.ICSelection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;
  sConfigIC.ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV8;
  sConfigIC.ICFilter = 0;
  if(HAL_TIM_IC_ConfigChannel(&htim16, &sConfigIC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  MX_TIM16_Init();
  if(HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim16, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  HAL_TIM_IC_Stop_IT(&htim16, TIM_CHANNEL_1);
  HAL_TIM_IC_DeInit(&htim16);
  return uwLsiFreq;
 楼主| 发表于 2019-5-11 15:53:48 | 显示全部楼层
  就可以正常工作。
看看是不是这个原因:
STM32H7的HAL库所有结构体变量做局部变量用时,推荐直接初始化为0,防止不必要麻烦
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 0955&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
发表于 2019-5-12 15:48:13 | 显示全部楼层
请问怎么提高输入捕获的频率测量的精度呢?发现测量的频率一直在跳动
发表于 2019-5-12 15:55:11 | 显示全部楼层
请问硬汉,怎么可以提高输入捕获频率测量的精度呢,我现在测量LSI的频率发现一直在跳动?开始以为是数据处理的问题,就做了整形处理和浮点型处理,打印出来发现还是会跳动。下面是我中断处理函数
void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
  /* Prevent unused argument(s) compilation warning */
  UNUSED(htim);
  /* NOTE : This function should not be modified, when the callback is needed,
            the HAL_TIM_IC_CaptureCallback could be implemented in the user file
        if((htim->Channel == HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_1) && (htim->Instance == htim16.Instance))
                static uint32_t capture_Value1=0,capture_Value2=0;
                static uint16_t captureFlag =0;                     //标志位
                static uint32_t captureDiff = 0;                    //捕获差值
                if(captureFlag == 0)
                        captureFlag =1;
                        capture_Value1 = HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim16, TIM_CHANNEL_1);
                else if (captureFlag == 1)
                        captureFlag = 0;
                        capture_Value2 = HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim16, TIM_CHANNEL_1);
                        /* 计算捕获差值 */
                        if(capture_Value2 > capture_Value1)
                                captureDiff = capture_Value2 - capture_Value1;
                        else if(capture_Value2 < capture_Value1)
                                captureDiff = (uint32_t)(0xFFFF-capture_Value1+capture_Value2);
                                captureDiff =0;
                        /* 计算频率 */
                        uwLsiFreq = (uint32_t)(SystemCoreClock*8/captureDiff);
                        //uwLsiFreq*=8;
                        udLsiFreq = (double)((double)SystemCoreClock*8.0/(double)(captureDiff*1.0));
                        //udLsiFreq*=8;
//                uint32_t lsiperiod = 0;
//                /* Get the Input Capture value */
//                tmpCC4[uwCaptureNumber++] = HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim16, TIM_CHANNEL_1);
//                if (uwCaptureNumber >= 2)
//                        //uwCaptureNumber=2;
//                        /* Compute the period length */
//                        lsiperiod = (uint16_t)(0xFFFF - tmpCC4[0] + tmpCC4[1] + 1);
//                        /* Frequency computation */
//                        uwLsiFreq = (uint32_t)( (double )SystemCoreClock*1.0 /(double) (lsiperiod*1.0));
//                        uwLsiFreq *= 8;
LSI频率测量打印
LSI频率测量打印
 楼主| 发表于 2019-5-13 02:10:50 | 显示全部楼层
iamarookie 发表于 2019-5-12 15:55
请问硬汉,怎么可以提高输入捕获频率测量的精度呢,我现在测量LSI的频率发现一直在跳动?开始以为是数据处 ...
测试一个稳定的信号发生器输出看看效果。
LSI本身精度就是有误差的,具体误差范围在数据手册里面
 楼主| 发表于 2019-5-13 02:11:49 | 显示全部楼层
2019-05-12
发布V1.5版本
新增例子
V7-036_硬件JPEG实现图片解码显示
新增章节
第57章 STM32H7硬件JPEG编解码基础知识和HAL库API
第58章 STM32H7的硬件JPEG应用之图片解码显示
修改
修正大家5月12号前反馈的所有错误。
 楼主| 发表于 2019-5-28 09:46:08 | 显示全部楼层
基于V7开发板的裸机和各种RTOS版本的emWin程序模板,支持硬件JPEG,已发布
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=93843
发表于 2019-6-2 14:04:09 | 显示全部楼层
原理图在哪儿可以下载到?
发表于 2019-6-4 10:21:40 | 显示全部楼层
期待这几个内容:
4、升级FreeRTOS教程至第2版。
7、升级emWin教程至第3版。
8、首版TouchGFX教程
希望能早点出来~~
 楼主| 发表于 2019-6-4 10:25:22 | 显示全部楼层
kokoromi 发表于 2019-6-4 10:21
期待这几个内容:
4、升级FreeRTOS教程至第2版。
7、升级emWin教程至第3版。
这几个还早,看老版本就行,已经很详细,区别不大。
 楼主| 发表于 2019-6-4 10:25:40 | 显示全部楼层
wx_XMbeD3ju 发表于 2019-6-2 14:04
原理图在哪儿可以下载到?
如果购买了板子,联系旺旺获取即可
发表于 2019-6-5 10:55:43 | 显示全部楼层
好吧,我看FreeRTOS里的流缓存和消息缓存貌似老版本里没有...
 楼主| 发表于 2019-6-6 17:07:12 | 显示全部楼层
2019-06-06
发布V1.6版本
新增例子
V7-037_DAC定时器触发+DMA方式双通道同步输出
新增章节第59章 STM32H7 的 DAC 基础知识和HAL库API
第60章 STM32H7 的 DAC 应用之定时器触发实现 DMA 方式双通道波形
修改
修正大家6月6号前反馈的错误。
发表于 2019-6-13 16:10:37 | 显示全部楼层
话说能不能测试一下H750是不是实际是2M flash呢?
 楼主| 发表于 2019-6-13 16:16:59 | 显示全部楼层
测试不了,我手头没有H750,公司那边才有。
这个测试的意义不大,因为H750仅保证前128KB是正常的,后面的Flash出问题的话,是不管的。
发表于 2019-6-13 16:20:46 | 显示全部楼层
这个测试的意义不大,因为H750仅保证前128KB是正常的,后 ...
如果是2M 前128K肯定是出厂测试过的  但后面的自己可以测试呀
 楼主| 发表于 2019-6-13 16:22:21 | 显示全部楼层
你有测试条件吗,你知道这种flash如何做出厂测试验证吗???
我们能测的仅仅是是否能用以及是否有2MB,淘宝有卖的,我出钱,你可以搞一片测试下。
发表于 2019-6-13 16:24:35 | 显示全部楼层
难道我们不是测可不可用  还能测什么
 楼主| 发表于 2019-6-13 16:26:46 | 显示全部楼层
oneV 发表于 2019-6-13 16:24
难道我们不是测可不可用  还能测什么
我出钱,给我个支付宝账号,我给你100块,买两片,接个线测试下。
你买好了告诉我,测试好了记得发个帖子就行
发表于 2019-6-13 16:29:00 | 显示全部楼层
你买好了告诉我,测试好了记得发个 ...
 楼主| 发表于 2019-6-28 08:58:13 | 显示全部楼层
基于V7的新版RL-USB V6.X + RL-FlashFS V6.X模板,操作CLASS10的SD卡速度12-15MB/S,含RTX5和FreeRTOS两版
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4208&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
 楼主| 发表于 2019-7-5 14:45:59 | 显示全部楼层
基于V7的新版RL-USB和RL-FlashFS的NAND完整解决方案,实现更简单,用户仅需初始化FMC
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4277&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
 楼主| 发表于 2019-7-7 02:01:21 | 显示全部楼层
发布V1.7版本
2019-07-07
发布V1.7版本
新增例子
V7-038_MDMA,DMA2D和通用DMA性能比较
新增章节
第61章 STM32H7 的 MDMA 基础知识和 HAL库 API
第62章 STM32H7 的 MDMA,DMA2D 和通用DMA 性能比较
修改
修正大家7月7号前反馈的错误。
 楼主| 发表于 2019-7-11 08:46:47 | 显示全部楼层
基于V7的emWin多屏显示方案模板,同时驱动LCD和OLED例程
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=94380
 楼主| 发表于 2019-7-15 09:44:06 | 显示全部楼层
STM32-V7 开发板资料盘内容更新记录
2026-08-12 V10.8
更新出厂程序到V1.0g
2024-08-39 V10.7
RTX5全家桶源码综合模板发布V2.0,含FreeRTOS内核版本
2024-05-07 V10.6
更新UDS专题视频和配套案例
2024-01-08 V10.5
1、更新多期专题视频教程。
2、更新CANopen和J1939专题案例
2023-05-15 V10.5
CANFD专题视频教程发布,同时添加例子:
V7-085_双FDCAN之间通信(仲裁500K,通信1M).7z
V7-086_双FDCAN之间通信, 综合配置(仲裁500K,通信2M).7z
V7-087_双FDCAN之间通信, 综合配置(仲裁500K,通信1M).7z
2022-10-03 V10.3
Modbus RTU主从机协议栈例子和视频教程
2022-04-11 V10.2
STM32H7的BSP驱动教程更新SPI DMA方式双机通信章节
新增例子:
V7-070_SPI DMA双机通信(主机)
V7-071_SPI DMA双机通信(从机)
存于路径:
/02.配套例子/02.裸机例子
2022-04-04 V10.1
1、ThreadX GUIX教程更新炫酷时钟设计章节
新增例子:
V7-2045_GUIX炫酷时钟表盘设计,结合硬件RTC
V7-2046_GUIX Studio设计时钟表盘
存于路径:
/02.配套例子/12.ThreadX GUIX教程
2、emWin6.X教程更新炫酷时钟设计章节
新增例子:
V7-579_emWin6.x炫酷时钟表盘设计,结合硬件RTC(裸机)
V7-580_emWin6.x炫酷时钟表盘设计,结合硬件RTC(RTOS)
存于路径:
/02.配套例子/20、第3版emWin教程
2022-01-10 V10.0
1、更新视频教程:
ThreadX视频教程第1期:各种RTOS特色介绍,发展历史和未来的趋势,含uCOS-II,uCOS-III,RTX4,RTX5,FreeRTOS,embOS等
DSP视频教程第1期:DSP诞生40周年,Cortex内核对DSP的支持现状和未来
2、ThreadX GUIX教程更新摄像头动态图像展示章节
新增例子:
V7-2041_GUIX  Camera 320x240
V7-2042_GUIX Studio Camera 320x240
V7-2043_GUIX  Camera 640x480
V7-2044_GUIX Studio Camera 640x480
存于路径:
3、emWin6.X教程更新摄像头动态图像展示章节
新增例子:
V7-575_emWin6.x实验_摄像头动态采集展示(裸机,320x240)
V7-576_emWin6.x实验_摄像头动态采集展示(RTOS,320x240)
V7-577_emWin6.x实验_摄像头动态采集展示(裸机,640x480)
V7-578_emWin6.x实验_摄像头动态采集展示(RTOS,640x480)
存于路径:
2022-01-03 V9.9
1、ThreadX NetXDUO网络协议栈教程
更新第10章和第11章UDP章节
新增例子:V7-2404_ThreadX NetXDUO UDP
存于路径:/02.配套例子/22.ThreadX NetXDUO网络协议栈教程
2021-12-27 V9.8
1、ThreadX NetXDUO网络协议栈教程更新第9章TCP客户端。
新增例子:V7-2403_ThreadX NetXDUO TCP Cilent
2、RTX5内核教程更新第8章任务优先级分配修改和第9章RTX工作在特权级或者非特权级。
新增例子:
V7-404_RTX5 Task Priority
V7-405_RTX5 Task Unprivileged Mode
3、第3版emWin教程更新5个章节,增加10个例子。
新增例子:
V7-565_emWin6.x实验_Window窗口控件(裸机)
V7-566_emWin6.x实验_Window窗口控件(RTOS)
V7-567_emWin6.x实验_FrameWin框架窗口控件(裸机)
V7-568_emWin6.x实验_FrameWin框架窗口控件(RTOS)
V7-569_emWin6.x实验_Button按钮控件(裸机)
V7-570_emWin6.x实验_Button按钮控件(RTOS)
V7-571_emWin6.x实验_Button按钮控件显示流位图(QSPI Flash 裸机)
V7-572_emWin6.x实验_Button按钮控件显示流位图(QSPI Flash RTOS)
V7-573_emWin6.x实验_Button按钮控件通过自定义回调函数实现各种按钮消息(裸机)
V7-574_emWin6.x实验_Button按钮控件通过自定义回调函数实现各种按钮消息(RTOS)
存于路径:/02.配套例子/20.第3版emWin教程
2021-12-20 V9.7
1、ThreadX NetXDUO网络协议栈教程更新第7和第8章。
新增例子:V7-2402_ThreadX NetXDUO TCP Server, 存于路径:/02.配套例子/22.ThreadX NetXDUO网络协议栈教程
2021-11-29 V9.6
1、RTX5内核教程,采用CMSIS-RTOS V2封装层更新第7章。
新增例子:V7-403_RTX5 Task Control, 存于路径:/02.配置例子/14.RTX5内核教程
2、BSP驱动教程新增章节:
第93章 STM32H7 的 SPI 总线应用之驱动ADS1256(8 通道 24bit ADC, 增益可编程)
新增例子:V7-068_ADS1256(8通道带PGA的24位ADC V1.1), 存于路径:/02.配置例子/02.裸机例子
2021-11-01 V9.5
1、第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程更新样条插补章节,波形拟合丝滑流畅。
新增例子:V6-235_样条插补,波形拟合丝滑顺畅, 存于路径:/02.配置例子/07.DSP数字信号处理
2、BSP驱动教程新增章节:
第91章 STM32H7的FDCAN总线基础知识和HAL库API
第92章 STM32H7的FDCAN总线应用之双FDCAN实现(支持经典 CAN)
新增例子:V7-069_双FDCAN之间通信, 存于路径:/02.配置例子/02.裸机例子
2021-10-11 V9.4
首版ThreadX的USB协议栈USBX教程前5章发布
2021-10-01 V9.3
第3版emWin教程发布两章AppWizard控件回调消息处理章节,可以像使用经典emWin回调一样使用AppWizard创建的界面。
2021-09-20 V9.2
第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程发布自适应滤波器教程,无需matlab生成系数,支持自学习。
2021-09-06 V9.1
第3版emWin教程更新13个章节。
2021-09-06 V9.0
1、第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程更新中值滤波器章节,适合噪声和脉冲过滤,支持逐个数据的实时滤波。
2、发布第3版emWin6.x教程首章AppWizard章节。
2021-08-30 V8.9
1、ThreadX内核教程更新最后一章低功耗章节,正式完结。
2021-08-23 V8.8
1、ThreadX内核教程更新至第22章,发布ThreadX动态内存管理章节。
2、第3版emWin6.x教程的XBF,SIF,GB2312和矢量字库章节,支持QSPI Flash和SPI Flash存储,并且支持MDK同时下载内部和外部Flash。
2021-08-16 V8.7
1、ThreadX内核教程更新至第21章,发布ThreadX定时器组章节。
2、第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程更新四个章节,发布IIR低通,高通,带通和带阻章节,支持逐点实时滤波。
2021-08-09 V8.6
第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程更新两个IIR滤波器章节
2021-08-02 V8.5
1、ThreadX内核教程更新至第20章,发布ThreadX互斥信号量章节。
2、第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程更新五个章节,发布FIR低通,高通,带通和带阻章节,支持逐点实时滤波。
2021-07-19 V8.4
1、ThreadX内核教程更新至第19章,发布ThreadX信号量章节。
2、第3版emWin教程更新三个章节,更新至28章。
2021-07-12 V8.3
1、ThreadX内核教程更新至第18章,发布ThreadX消息队列章节
2、第2版DSP教程更新三章,更新至第36章,增加FIR滤波器章节。
3、ThreadX GUIX教程更新第28章节,增加滚轮控件参数调整功能。
2021-06-28 V8.2
1、ThreadX内核教程发布ThreadX事件标志组章节。
2、第2版DSP教程更新至第33章,增加不限制点数FFT实现。
3、第3版emWin教程更新5个章节,增加BMP,JPEG,GIF,PNG绘制,其中JPEG含软解和硬件两种方式。
2021-06-21 V8.1
1、ThreadX GUIX教程发布数字小键盘制作章节。
2、ThreadX内核教程发布ThreadX原装任务统计分析章节。
2021-06-15 V8.0
第3版emWin教程更新两个章节,含二维码和条形码绘制。
2021-06-07 V7.9
1、第3版emWin教程更新4个章节,增加流位图存储到QSPI Flash,SPI Flash和SD卡章节。
2、第2版DSP教程更新至第32章,增加实数浮点FFT逆变换,支持单精度和双精度浮点。
2021-05-30 V7.8
1、ThreadX内核教程更新至第15章,增加时间管理章节。
2、第2版DSP教程更新至第31章,增加实数浮点FFT章节,支持单精度和双精度浮点。
2021-05-24 V7.7
1、第3版emWin教程更新至第14章
2、ThreadX内核教程更新至第14章,增加抢占阀值章节。
3、第2版DSP教程更新至第30章,增加复数浮点FFT章节,支持单精度和双精度浮点。
4、ThreadX GUIX更新至第26章,增加Line Chart波形绘制章节。
2021-05-17 V7.6
1、第3版emWin教程更新至第11章
2、ThreadX内核教程更新至第13章
3、第2版DSP教程更新至第29章,增加汇编FFT章节。
2021-05-10 V7.5
第3版emWin教程前8章发布。
2021-05-03 V7.4
ThreadX内核教程更新两个章节
第11章 ThreadX 中断优先级配置,含 BasePri配置方案
第12章 ThreadX 任务优先级修改及其分配方案
2021-04-26 V7.3
1、ThreadX内核教程更新任务栈检测章节,并打印出那个任务栈溢出
2、第2版DSP教程更新第28章,FFT和IFFT的Matlab实现(幅频响应和相频响应)
同时配套例子也升级至最新的DSP库,最新的HAL库,支持串口打印和RTT打印两种方式。
2021-04-19 V7.2
ThreadX内核教程更新:
第8章ThreadX调试方法(串口和RTT两种方式打印任务执行情况)
第9章ThreadX任务管理
2021-04-12 V7.1
ThreadX GUIX更新至第25章
2021-03-29 V7.0
ThreadX NetXDUO教程前6章发布。
2021-03-22 V6.9
新增章节:
第89章 STM32H7 的 CAN FD 总线基础之前世今生
第90章 STM32H7 的 CAN FD 总线之关键知识点整理
2021-03-07 V6.8
ThreadX GUIX教程更新一个章节,按钮回调事件处理。
2021-03-01 V6.7
1、RTX5+RL-USB+FL-FlashFS+RL-TCPnet+emWin6.x综合模板升级至V1.1,含MDK AC5和AC6
2、ThreadX FileX文件系统教程前4章发布。
2021-02-08 V6.6
1、发布RTX5+RL-USB+FL-FlashFS+RL-TCPnet+emWin6.x综合模板,含MDK AC5和AC6
2、发布第3版emWin教程模板例子,采用emWin6.x
2021-02-01 V6.5
基于STM32H7的ThreadX+Filex+GUIX+NetXDUO+USBX综合模板发布,含MDK AC5,AC6,IAR和GCC
2021-01-25 V6.4
ThreadX GUIX教程更新一个章节,桌面图标滑动功能的实现
2021-01-18 V6.3
新增章节:
第87章 STM32H7 的 SDMMC 总线基础知识和HAL 库 API
第88章 STM32H7 的 SDMMC 总线应用之 SD卡移植 FatFs 文件系统
升级例子:
V7-025_FatFS文件系统例子(SD卡 V1.1)
2021-01-04 V6.2
2020-12-07 V6.1
ThreadX GUIX教程更新一个章节,实现主题,字库和图库存储到外部SPI Flash,大大拓展适用范围
2020-11-30 V6.0
RL-TCPnet V7.X双网口教程发布,单网络协议栈管理DM9000和DM9162
2020-10-26 V5.9
ThreadX GUIX教程更新一个章节,实现全字库存到QSPI Flash中,使用超级方便,大大加强项目实战
2020-11-16 V5.8
1、RL-USB教程新增第9章
2、BSP驱动教程
新增章节:
第84章 STM32H7 的 SPI 总线应用之 SPI Flash的 MDK 下载算法制作
第85章 STM32H7 的 SPI 总线应用之 SPI Flash的 STM32CubeProg 下载算法制作
第86章 STM32H7 的内部 Flash 和 SPI Flash 同时使用 MDK 一键下载
新增例子:
V7-065_SPI Flash的MDK下载算法制作
V7-066_SPI Flash的STM32CubeProg下载算法制作
V7-067_MDK一键下载内部Flash和外部SPI Flash(下载的全字库文件支持12,16,24和32点阵)
2020-11-09 V5.7
新增章节:
第80章 STM32H7 的 QSPI 总线应用之 QSPIFlash 的 MDK 下载算法制作
第81章 STM32H7 的 QSPI 总线应用之 QSPI Flash 的 STM32CubeProg 下载算法制作
第82章 STM32H7 的 QSPI 总线应用之 QSPI Flash 执行程序(BOOT+APP 方式)
第83章 STM32H7 的内部 Flash 和 QSPI Flash都运行程序的混合方式(强烈推荐)
新增例子:
V7-060_QSPI Flash的MDK下载算法制作
V7-061_QSPI Flash的STM32CubeProg下载算法制作
V7-062_QSPI Flash运行程序(Bootloader)
V7-063_QSPI Flash运行程序(用户APP)
V7-064_内部Flash和QSPI Flash都运行程序的混合方式,无需单独制作BOOT和APP(强烈推荐)
2020-11-05 V5.6
1、ThreadX GUIX更新OLED移植章节
2020-11-02 V5.5
新增章节:
第78章 STM32H7的 QSPI总线基础知识和 HAL 库 API
第79章 STM32H7 的 QSPI 总线应用之驱动W25QXX(支持查询和 MDMA)
新增例子:
V7-059_QSPI读写例程,查询方式
升级例子:
V7-029_QSPI读写例程,四线DMA方式,读每秒48MB(V1.1)
2020-10-26 V5.4
1、RL-USB更新第7和第8章,并添加两个附件章节。
2、ThreadX GUIX教程更新两个章节。
2020-10-19 V5.3
  发布RL-USB教程前6章
2020-10-12 V5.2
  发布ThreadX GUIX教程第16章
2020-10-05 V5.1
  发布ThreadX GUIX教程第15章
2020-09-28 V5.0
  发布ThreadX GUIX教程第14章
  发布uCOS-II,uCOS-III和FreeRTOS综合程序模板
2020-09-07 V4.9
  发布RTX5内核教程前6章。
2020-09-07 V4.8
  更新ThreadX GUIX教程第13章
2020-09-07 V4.7
  发布ThreadX内核教程前7章
2020-08-31 V4.6
  ThreadX GUIX教程新增:
  第11章 GUIX Studio 的使用方法
  第12章 GUIX Studio 生成代码移植到硬件平台
  附件 D---GUIX 大批量宏定义注释
2020-08-18 V4.5
  发布首版ThreadX GUIX教程前10章
2020-07-13 V4.4
  新增如下四个例子:
  V7-058_内部TCM,SRAM和外部SDRAM等六块内存的超方便使用方式
  V7-2001_ThreadX +GUIX 的ARGB8888格式模板(支持MDK,IAR和GCC )
  V7-2002_ThreadX +GUIX 的RGB565格式模板(支持MDK,IAR和GCC )
  V7-2003_GUIX Studio模板(配套2001和2002例子)
2020-06-08 V4.3
   增加ThreadX全家桶的内核模板:
   V7-2000_ThreadX内核模板(支持MDK,IAR和GCC)
2020-05-25 V4.2
  新增章节
    V7-057_ AD7606的FMC DMA双缓冲总线驱动方式实现(8通道同步采样, 16bit, 正负10V)
  新增例子
    第77章 STM32H7 的 FMC 总线应用之 DMA 双缓冲驱动 AD7606(8 通道同步采样, 16bit, 正负 10V)
2020-05-18 V4.1
1. 第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,更新至第27章。
   更新章节:
     第26章 FFT变换结果的物理意义
     第27章 FFT的示波器应用
2020-05-03 V4.0
1、V7用户手册升级至V2.6版本, 修正大家5月3号前反馈的错误
   新增章节
    第76章 STM32H7 的 FMC 总线应用之驱动AD7606(8 通道同步采样, 16bit, 正负 10V)
   新增例子
    V7-056_AD7606的FMC总线驱动方式实现(8通道同步采样, 16bit, 正负10V)
2、升级LwIP网络教程配置例子,提示长时间数据传输的稳定性
   V7-2000_LwIP V2.X实验_工程移植模板(RTX5)V1.1
   V7-2001_LwIP V2.X实验_工程移植模板(FreeRTOS)V1.1
2020-04-19 V3.9
1. 第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,更新至第25章。
   更新章节:
    第24章 DSP变换运算-傅里叶变换
    第25章 DSP变换运算-快速傅里叶变换原理(FFT)
2020-04-12 V3.8
1. 新增章节
   第75章 STM32H7 的 SPI 总线应用之驱动DAC8501(双路输出,16bit 分辨率,0-5V)
   新增例子
    V7-054_DAC8501简易信号发生器(单通道SPI DMA方式,16bit分辨率, 0-5V输出)
    V7-055_DAC8501简易信号发生器(双通道SPI查询方式,16bit分辨率, 0-5V输出)
2020-04-06 V3.7
1. 新增章节
    第74章 STM32H7 的 SPI 总线应用之驱动DAC8563(双通道,16bit 分辨率,正负 10V)
   新增例子
    V7-052_DAC856x简易信号发生器(双通道SPI DMA方式,16bit分辨率, 正负10V输出)
    V7-053_DAC856x简易信号发生器(双通道SPI查询方式,16bit分辨率, 正负10V输出)
2020-03-30 V3.6
1. 第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,更新至第23章。
   更新章节:
     第22章 DSP矩阵运算-放缩,乘法和转置矩阵
     第23章 DSP辅助运算-math_help中函数的使用
   更新例子:
     V7-217_DSP矩阵运算(放缩,乘法和转置矩阵)
2020-03-22 V3.5
1. 第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,更新至第21章。
   更新章节:
     第20章 DSP 复数运算-模平方,乘法和复数乘实数
     第21章 DSP 矩阵运算-加法,减法和逆矩阵
   更新例子:
     V5-215_DSP复数运算(模平方,乘法和复数乘实数)
     V5-216_DSP矩阵运算(加法,减法和逆矩阵)
2. 增加uCOS-II和III的开源免费版,Apache2.0授权。
   增加模板例子
     V7-800_uCOS-II实验_程序移植模板(2.93.00)
     V7-600_uCOS-III实验_程序移植模板(3.08.00)
2020-03-15
1. V7用户手册升级至V2.3版本,修正大家3月15号前反馈的错误
   新增章节
     第72章 STM32H7的SPI总线基础知识和HAL库API
     第73章 STM32H7的SPI总线应用之驱动W25QXX(支持查询,中断和DMA)
   新增例子
     V7-050_串行SPI Flash W25QXX读写例程(DMA方式)
     V7-051_串行SPI Flash W25QXX读写例程(中断方式)
   修正例子
     V7-028_串行SPI Flash W25QXX读写例程(查询方式 V1.1)
2020-03-01
1. V7用户手册升级至V2.2版本,修正大家3月1号前反馈的错误
   新增章节
     第70章 STM32H7的内部Flash基础知识和HAL库API
     第71章 STM32H7 的内部Flash应用之模拟EEPROM
   新增例子
     V7-049_内部Flash模拟EEPROM
2020-02-23
1. V7用户手册升级至V2.1版本,修正大家2月23号前反馈的错误。
   新增章节
     第67章 STM32H7的系统bootloader基础知识
     第68章 STM32H7的系统bootloader之USBDFU方式固件升级
     第69章 STM32H7的系统bootloader之串口IAP固件升级
   新增例子
     V7-047_基于系统bootloader的USB接口方式IAP升级(USB DFU)
     V7-048_基于系统bootloader的串口IAP方式固件升级
2020-02-15
1. V7用户手册升级至V2.0版本,修正大家2月15号前反馈的错误。
   新增章节
     第65章 STM32H7 的低功耗串口 LPUART 基础知识和 HAL 库 API
     第66章 STM32H7 的低功耗串口 LPUART 应用之串口 FIFO 和停机唤醒实现
   新增例子
     V7-046_低功耗串口的停机唤醒(串口FIFO方式)
2. 第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,更新至第19章。
   新增例子:
     V7-213_DSP控制函数(三角函数)
     V7-214_DSP复数运算(共轭,点乘和求模)
2020-02-06
1. V7用户手册升级至V1.9版本,修正大家2月6号前反馈的错误。
   新增章节
   第63章 STM32H7 的高分辨率定时器 HRTIM 基础知识和 HAL 库 API
   第64章 STM32H7 的高分辨率定时器 HRTIM 应用之 PWM 实现
2、新增例子
   V7-045_高分辨率定时器HRTIM实现PWM输出
2020-01-12 V2.8
1. 出厂程序更新至V1.0e版本,增加4.3寸屏 GT911驱动。
   - bsp_ts_touch.c 修改函数 void bsp_DetectLcdType(void),增加GT911 4.3寸识别程序
   - bsp_gt911.c 文件,增加函数 GT911_ReadMaxXY() 读取触摸板分辨率。
2、新版RL-TCPnet V7.X网络教程更新第11和第12章
3. 新增例子:
(1)V7-1006_RL-TCPnet V7.X实验_TCP服务器(RTX5)
(2)V7-1007_RL-TCPnet V7.X实验_TCP服务器(FreeRTOS)
(3)V7-1008_RL-TCPnet V7.X实验_TCP客户端(RTX5)
(4)V7-1009_RL-TCPnet V7.X实验_TCP客户端(FreeRTOS)
2019-12-29 V2.7
1. 第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,更新至第17章。
2. 新增例子:
(1)V7-211_DSP功能函数(数据拷贝,数据填充和浮点转定点)
(2)V7-212_DSP功能函数(定点数互转)
2019-12-12 V2.6
1、更新V7的主板原理图。
2、新版LwIP V2.X网协议栈教程更新至第7章。
3、新增例子
(1)V7-2000_LwIP V2.X实验_工程移植模板(RTX5)
(2)V7-2001_LwIP V2.X实验_工程移植模板(FreeRTOS)
2019-11-30 V2.5
1. 新版RL-TCPnet V7.X网络教程更新第9和第10章
2、新增例子
(1)V7-1002_RL-TCPnet V7.X实验_调试方法之串口打印(RTX5)
(2)V7-1003_RL-TCPnet V7.X实验_调试方法之串口打印(FreeRTOS)
(3)V7-1004_RL-TCPnet V7.X实验_调试方法之Event Recorder(RTX5)
(4)V7-1005_RL-TCPnet V7.X实验_调试方法之Event Recorder(FreeRTOS)
2019-11-19 V2.4
1. 新版RL-TCPnet V7.X网协议栈和物联网教程更新至第8章。
2019-11-13 V2.3
1. 第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,更新至第15章。
2. 新增例子:
   V7-210_DSP统计运算(标准偏差,均方根和方差)
2019-10-28 V2.2
1. 第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,更新至第14章。
2. 新增例子:
   V7-209_DSP统计运算(最大值,最小值,平均值和功率)
2019-10-20 V2.1
1. 第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,更新至第13章。
2. 新增例子:
   V7-208_DSP快速运算(三角函数和平方根)
2019-10-06 V2.0
1. 第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,更新至第12章。
2. 新增例子:
   V7-207_DSP基础运算(相反数,偏移,移位,减法和比例因子)
2019-09-29 V1.9
1. 第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,更新至第11章。
2. 新增例子:
   V7-206_DSP基础运算(绝对值,求和,乘法和点乘)
2019-09-15 V1.8
1. 第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,更新至第10章。
2. 新增Matlab串口数据传输的上位机和下位机例子
   V7-204_Matlab的WIFI通信实现
   V7-205_Matlab的WIFI波形刷新和数据分析m文件
2019-09-08 V1.7
1. 第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,更新至第9章。
   V7-202_Matlab的串口通信实现
   V7-203_Matlab串口波形刷新和数据分析m文件
2019-08-31 V1.6
1. 第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,更新至第7章。
2019-08-18 V1.5
1. 用户手册更新至V1.8版本
2019-08-06 V1.4
更新三个DSP模板
V7-200_DSP程序模板(源码方式)
V7-201_DSP程序模板(库方式)
V7-203_TI的32位定点DSP库IQmath移植
2019-07-21 V1.3
更新三个串口WIFI ESP8266的应用例子
V7-042_ESP8266串口WIFI模块TCP服务器(AP兼STA模式)
V7-043_ESP8266串口WIFI模块TCP客户端(AP兼STA模式)
V7-044_ESP8266串口WIFI模块物联网例程之中移动物联访问
2019-07-07 V1.2
更新三个OLED应用例子
V7-039_OLED(128x64)显示例程
V7-040_emWin驱动OLED
V7-041_emWin同时驱动LCD和OLED
2019-07-07 V1.1
1. 用户手册更新至V1.7版本
2. 更新一个裸机例子V7-038_MDMA,DMA2D和通用DMA性能比较。
3. 更新RL-FlashFS的SD卡和NAND解决方案
4. 更新RL-USB的SD卡和NAND解决方案
2019-06-26 V1.0
1. 首版。
2. 硬件资料目录整理
GMT+8, 2026-11-25 17:23 , Processed in 0.684415 second(s), 25 queries .
