楼主: armfly
H7-TOOL开发工具,1拖4/16脱机烧录,高速DAPLINK,RTOS Trace,CAN/串口助手, 示波器, RTT等,支持WiFi,以太网,高速USB和手持
 楼主| 发表于 2018-12-14 21:16:52 | 显示全部楼层
roguebear 发表于 2018-12-14 21:07
要是能做成fluke那样的感觉就好了。。。
想法很好,不过这个仿真器的壳子不够档次,做不到fluke那种结实耐用的感觉。
除非重新设计外壳。
发表于 2018-12-14 22:16:13 | 显示全部楼层
除非重新设计外壳。
需要开模,这个成本投入有点大了
发表于 2018-12-16 06:19:36 | 显示全部楼层
示波器和分析仪的参数能做到什么程度?
发表于 2018-12-17 09:12:31 | 显示全部楼层
逻辑分析仪和示波器的界面都可以参考开源的Pulseview(https://sigrok.org/wiki/PulseView),我用过效果很不错,python+qt
发表于 2018-12-17 10:39:48 | 显示全部楼层
avita 发表于 2018-12-17 09:12
逻辑分析仪和示波器的界面都可以参考开源的Pulseview(https://sigrok.org/wiki/PulseView),我用过效果很不 ...
您好,请问您编译过了吗?我都没弄明白这个在windows下是怎么个编译的...
发表于 2018-12-18 00:03:45 | 显示全部楼层
梦源的上位机也很不错
https://github.com/DreamSourceLab/DSView
发表于 2018-12-18 00:11:26 | 显示全部楼层
狂野的庄稼汉 发表于 2018-12-18 00:03
梦源的上位机也很不错
DSView 就是基于 sigrok 实现的
发表于 2018-12-18 01:59:52 | 显示全部楼层
是的,界面和功能都很不错
发表于 2018-12-18 08:04:30 | 显示全部楼层
楼主加油,迫不及待
发表于 2018-12-18 09:09:05 | 显示全部楼层
我没有编译过,都是下载安装直接使用
发表于 2018-12-18 15:28:05 | 显示全部楼层
潜水很久了,大神能不能再增加个LAN转CAN的功能呢
发表于 2018-12-19 01:37:09 | 显示全部楼层
很好,很强大
发表于 2018-12-20 17:09:06 | 显示全部楼层
就楼主当前的配置,LAN跟CAN , UART的互转都没有问题。
发表于 2018-12-24 15:47:01 | 显示全部楼层
功能很齐全了,加油
发表于 2018-12-26 09:35:34 | 显示全部楼层
期待,决定入手一个
发表于 2018-12-26 17:34:01 | 显示全部楼层
awesome
发表于 2018-12-27 19:56:33 | 显示全部楼层
硬汉哥,啥时候预售啊,等的心痒痒
发表于 2018-12-28 14:19:52 | 显示全部楼层
要是能有万用表的功能
发表于 2018-12-28 14:46:18 | 显示全部楼层
雨味 发表于 2018-12-28 14:19
要是能有万用表的功能
H750的16位ADC可以过采样做到26位分辨率,可以用楼主位说的示波器通道做一个
发表于 2018-12-29 19:41:25 | 显示全部楼层
大佬,进度怎样了啊,好期待
发表于 2019-1-4 11:26:47 | 显示全部楼层
请问楼方这个工具是众筹还是上淘宝卖,最好提前给出信息啊,我都等了好久了
发表于 2019-1-4 22:47:14 | 显示全部楼层
armfly 发表于 2018-10-27 09:40
STM32H750VBT6 的GPIO资源不够用,其中USB 高速PHY和以太网PHY的口线重叠,导致2者不能同时使用。
PB11/US ...
可以考虑加选通芯片实现多路ad采样
发表于 2019-1-5 00:17:05 | 显示全部楼层
孙威 发表于 2019-1-4 22:47
可以考虑加选通芯片实现多路ad采样
这种方案不太好,外置的没法有效利用DMA了,需要手动控制,采样频率控制要靠定时器中断。
发表于 2019-1-7 17:14:13 | 显示全部楼层
最好年前发布,过年的时候还有点时间搞哈,年后事情又多,而且有些小弟估计前也花的差不多了。。。。
发表于 2019-1-7 17:25:24 | 显示全部楼层
seaman117 发表于 2019-1-7 17:14
最好年前发布,过年的时候还有点时间搞哈,年后事情又多,而且有些小弟估计前也花的差不多了。。。。:l ...
没诚意,你看我,过年买车票的前都省下来买两套
ps:说错了,我的车票可以买四套。
发表于 2019-1-7 18:01:09 | 显示全部楼层
ps:说错了,我的车票可以买四套。
那刚开始还不如众筹啊,我也是诚意满满才等到现在啊,要不都自己画了
发表于 2019-1-7 18:08:02 | 显示全部楼层
可以自己画呀,我赞助1000,如果你要做的话,私信我下
发表于 2019-1-11 21:05:23 | 显示全部楼层
下一版建议 加入 交直流电压测试   电阻   和 二极管。。类似fluke最小的那种,感觉也是用得最多的。 加入插头可以插万用表表笔。。。
多年以后 armfly代替了fluke成为国际最大赢家
发表于 2019-1-12 11:45:39 | 显示全部楼层
什么时候,打算开始预售呀~一直在等
发表于 2019-1-12 21:41:50 | 显示全部楼层
一个多月没看到反应了
发表于 2019-1-13 00:49:09 | 显示全部楼层
大哥,我有个想法,因为以太网和USB phy不兼容,那如果是功能选择,不就可以用不同外设了吗?除非,以太网功能和HS usb一起使用
发表于 2019-1-13 01:07:29 | 显示全部楼层
在水一方 发表于 2019-1-13 00:49
大哥,我有个想法,因为以太网和USB phy不兼容,那如果是功能选择,不就可以用不同外设了吗?除非,以太网 ...
这个是H750VB的限制,引脚太少了。
H750XB引脚足够用,已经换成这个系列了,同时使用即可。
发表于 2019-1-13 09:28:19 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-1-13 01:07
这个是H750VB的限制,引脚太少了。
年后啥时候出来预售,我抢一个
发表于 2019-1-13 16:46:21 | 显示全部楼层
在水一方 发表于 2019-1-13 09:28
年后啥时候出来预售,我抢一个
猜测要年后了,现在都没心思上班了…
发表于 2019-1-13 18:26:41 | 显示全部楼层
leiyitan 发表于 2019-1-13 16:46
猜测要年后了,现在都没心思上班了…
,是的最近都在熬!!!等着放假了
发表于 2019-1-17 20:24:24 | 显示全部楼层
这个啥时候开始预售呀
发表于 2019-1-22 08:24:45 | 显示全部楼层
方口挺扎实的 但是这种场景下还得多带一根线。。。用手机线多好。。找个好点进口的端子看牢固不,或者内部再加胶固定。。。
发表于 2019-1-22 09:29:17 | 显示全部楼层
"我相信很多人有带板子回家调试、或带板子出差调试的情况。"借用楼主位的一句话。这次是回家过年了,能带个板子也是很好的!
发表于 2019-1-27 13:57:48 | 显示全部楼层
楼主,这个啥时候能出来?
发表于 2019-2-4 00:19:48 | 显示全部楼层
顶一个,好东西啊,楼主厉害
GMT+8, 2026-10-25 10:02 , Processed in 0.472581 second(s), 24 queries .
