楼主: eric2013
【安富莱】F429开发板RTOS+emWin+FS+TCP/IP+USB+CAN+Modbus综合Demo已发布(2017-03-21)
发表于 2017-3-19 20:36:37 | 显示全部楼层
期待大湿作品,播放器不支持中文名字有点小尴尬
发表于 2017-3-20 10:50:18 | 显示全部楼层
[s:151] [s:151] [s:151] 给力
 楼主| 发表于 2017-3-21 09:04:03 | 显示全部楼层
今天发布,整理上传资料中。
发表于 2017-3-21 11:26:15 | 显示全部楼层
开源的吧[s:149] [s:149] [s:149]
发表于 2017-3-21 12:19:37 | 显示全部楼层
支持4.3寸屏吗?
发表于 2017-3-21 12:25:45 | 显示全部楼层
终于发布了。硬汉哥辛苦啦!
发表于 2017-3-21 12:49:54 | 显示全部楼层
提一个小建议,目前对于SPI I2C总线的资源占用还是采用裸机方式,最好修改成互斥锁
发表于 2017-3-21 15:25:35 | 显示全部楼层
[s:151]  [s:141]  [s:150]  [s:149] 大作终于发布了
发表于 2017-3-22 08:24:25 | 显示全部楼层
真是不错的资料,RTX的Demo确实很少
 楼主| 发表于 2017-3-22 10:26:25 | 显示全部楼层
回 rootxie 的帖子
rootxie:提一个小建议,目前对于SPI I2C总线的资源占用还是采用裸机方式,最好修改成互斥锁 (2017-03-21 12:49)
谢谢,SPI已经在bsp_spi_bus.c文件里面做多个SPI设备共享处理了。
发表于 2017-3-24 23:06:03 | 显示全部楼层
太强大了,,强烈支持硬汉哥[s:141] [s:141] [s:141] [s:141] [s:141]
 楼主| 发表于 2017-3-25 00:46:38 | 显示全部楼层
回 小狐狸 的帖子
小狐狸:太强大了,,强烈支持硬汉哥[s:141] [s:141] [s:141] [s:141] [s:141]  (2017-03-24 23:06)
谢谢,有段时间没有见你来论坛了。
发表于 2017-3-30 09:42:43 | 显示全部楼层
好牛逼,好强大的综合demo啊,,[s:151] [s:151] [s:151] [s:151]
请教硬汉哥一个问题:在一个局域网内有多台f407的设备,怎么通过一台电脑控制所有设备同时(无法同时的话也可以,总之要所有设备升级完成的总时间尽量小)IAP更新呢?有没有好的方案推荐呢?谢谢
如果电脑端软件需要开发,这个倒是可以,关键是用什么协议或成熟的
发表于 2017-3-30 09:55:03 | 显示全部楼层
eric2013:谢谢,有段时间没有见你来论坛了。 (2017-03-25 00:46)
硬汉哥好记性啊,,年前2月+最近2月都在忙旧产品的本安认证工作,天天跟认证机构和文档打交道,暂时没有开发了。。。
 楼主| 发表于 2017-3-30 18:39:03 | 显示全部楼层
回 小狐狸 的帖子
小狐狸:好牛逼,好强大的综合demo啊,,[s:151] [s:151] [s:151] [s:151]
....... (2017-03-30 09:42)
Modbus就行了。也比较成熟了。有个RS485接口就行。
发表于 2017-3-30 22:57:44 | 显示全部楼层
eric2013:Modbus就行了。也比较成熟了。有个RS485接口就行。 (2017-03-30 18:39)
设备都是用网线连接的,,没有485接口。。
那就用modbus的TCP协议做IAP?
 楼主| 发表于 2017-3-30 23:09:33 | 显示全部楼层
回 小狐狸 的帖子
小狐狸:设备都是用网线连接的,,没有485接口。。
那就用modbus的TCP协议做IAP? (2017-03-30 22:57)
网络的话,用TCP就可以了,可以所有设备都创建一个TCP Client,然后定时发心跳包保证跟电脑的链接,电脑端做个TCP Server就好了,需要更新的话,以此给所有设备发送升级文件,发送完毕后在发送命令,统一升级。
发表于 2017-3-31 08:54:33 | 显示全部楼层
eric2013:网络的话,用TCP就可以了,可以所有设备都创建一个TCP Client,然后定时发心跳包保证跟电脑的链接,电脑端做个TCP Server就好了,需要更新的话,以此给所有设备发送升级文件,发送完毕后在发送命令,统一升级。 (2017-03-30 23:09)
嗯,我试试,谢谢
 楼主| 发表于 2017-4-4 18:37:46 | 显示全部楼层
回 skywk0913 的帖子
skywk0913:为什么我下载下来打开之后,压缩包里什么都没有啊? (2017-04-04 16:55)
重新下载,保证下载完成了再解压。
发表于 2017-4-10 11:24:03 | 显示全部楼层
嵌入式web的网页文件能提供下吗?
 楼主| 发表于 2017-4-10 11:30:35 | 显示全部楼层
回 uevolo 的帖子
uevolo:嵌入式web的网页文件能提供下吗? (2017-04-10 11:24)
例程里面有。
发表于 2017-4-26 12:40:32 | 显示全部楼层
eric2013:例程里面有。 (2017-04-10 11:30)
硬汉哥有 web 功能的相关讲解吗?
比如界面如何设计,界面上的内容怎么和实际关联等等。
 楼主| 发表于 2017-4-27 09:54:05 | 显示全部楼层
回 小狐狸 的帖子
小狐狸:硬汉哥有 web 功能的相关讲解吗?
比如界面如何设计,界面上的内容怎么和实际关联等等。 (2017-04-26 12:40)
还没有做这么方面的教程,最近在写RL-TCPnet的教程,后面的章节会做。
发表于 2017-6-1 18:11:54 | 显示全部楼层
尼玛 。我看哭了 。。这么多 得写多少个日日夜夜啊 !版主大大 幸苦你们了 !
[s:128]
 楼主| 发表于 2017-6-2 01:52:17 | 显示全部楼层
回 lewis 的帖子
lewis:尼玛 。我看哭了 。。这么多 得写多少个日日夜夜啊 !版主大大 幸苦你们了 !
[s:128]  (2017-06-01 18:11)
[s:130]
发表于 2017-6-21 18:38:57 | 显示全部楼层
楼主,弱弱问下,你emWin的库是在哪里下载的?
从官网下载的只看到模拟器,没看到程序里面用的那个针对MCU的Lib。
新入门小白,还望楼主不吝赐教……
 楼主| 发表于 2017-6-21 18:41:59 | 显示全部楼层
回 heimareed 的帖子
heimareed:楼主,弱弱问下,你emWin的库是在哪里下载的?
新入门小白,还望楼主不吝赐教…… (2017-06-21 18:38)
我们的新版emWin教程,第2章 初学 emWin 的准备工作及其快速上手,看完就有比较清晰的认识了
发表于 2017-7-18 18:16:16 | 显示全部楼层
b. FreeRTOS + emWin + FatFS + CAN + Modbus + LwIP + STUSB    这个综合例程  楼主现在开始制作了吗  最近会发布吗
发表于 2017-7-18 19:25:26 | 显示全部楼层
你好,小白问一下, 刷出厂的程序,电阻屏触摸很正常, 刷了 大牛的这个RTX框架, 屏触摸不灵敏, 偶尔能滑动翻页, 但无法点击打开应用。 大牛帮看看什么原因?  Demo例程未改,直接编译download下去了。
噢,解决了
 楼主| 发表于 2017-7-18 19:40:04 | 显示全部楼层
回 qiuzf 的帖子
qiuzf:你好,小白问一下, 刷出厂的程序,电阻屏触摸很正常, 刷了 大牛的这个RTX框架, 屏触摸不灵敏, 偶尔能滑动翻页, 但无法点击打开应用。 大牛帮看看什么原因?  Demo例程未改,直接编译download下去了。 (2017-07-18 19:25)
要做触摸校准,出厂程序用的是2点的触摸校准,这个emWin的是4点的,校准方法在新版emWin教程的附加章节A里面有说明,可以看下:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=19834
发表于 2017-8-1 14:43:52 | 显示全部楼层
厉害,得好好学习一下
发表于 2017-9-4 09:20:12 | 显示全部楼层
大神 考不考虑 做个教程 专门讲这个综合例程
发表于 2017-10-12 17:04:24 | 显示全部楼层
不能移植到407吗,也做一个407的例程
 楼主| 发表于 2017-10-14 11:59:01 | 显示全部楼层
回 q1e2e3q 的帖子
q1e2e3q:不能移植到407吗,也做一个407的例程 (2017-10-12 17:04)
F407性能不行,F429外加32位SDRAM的性能是F407+RA8875的五倍以上。
发表于 2017-11-24 15:20:52 | 显示全部楼层
硬汉大哥,要实现这个项目,需要到你们店里购买什么设备才能实现。我想移植过来学习一下...你能建议我需要什么设备吗?
发表于 2017-11-24 15:21:19 | 显示全部楼层
最好能够给我列一个清单,这样我好去你们店里购买!
 楼主| 发表于 2017-11-24 15:33:32 | 显示全部楼层
回 a360735561 的帖子
a360735561:最好能够给我列一个清单,这样我好去你们店里购买!
(2017-11-24 15:21)
这个例子仅需要一个显示屏和一个主板就行了
1. 7寸电容:链接
2. 主板:链接
3. 手头再有一个SD卡,用来存储音频,视频文件。下载器你自己有吧,没有的话就在下面的链接里面整一个。
ps:还需要其它的选配件,在这里选择即可:链接
发表于 2017-12-27 10:51:41 | 显示全部楼层
我在这个例程里添加浮点运算 ,就是在宏定义里加上__FPU_PRESENT = 1,__FPU_USED = 1,ARM_MATH_CM4,__CC_ARM
但提示__FPU_USED重复定义,怎么回事啊硬汉哥
 楼主| 发表于 2017-12-27 10:53:37 | 显示全部楼层
飘雪 发表于 2017-12-27 10:51
我在这个例程里添加浮点运算 ,就是在宏定义里加上__FPU_PRESENT = 1,__FPU_USED = 1,ARM_MATH_CM4,__CC_AR ...
这两个就够了,ARM_MATH_CM4,__FPU_PRESENT
发表于 2017-12-27 11:38:41 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2026-11-24 19:36 , Processed in 1.070808 second(s), 29 queries .
