楼主: eric2013
[IAR] IAR RISC-V版对64bit内核器件进行支持
发表于 2025-6-11 13:45:51 | 显示全部楼层
IAR Embedded Workbench for RISC-V  3.40.1
https://netstorage.iar.com/FileS ... 00/EWRISCV-3401.exe
发表于 2025-6-11 13:47:36 | 显示全部楼层
WillyTerra 发表于 2024-7-23 21:42
有新版本再更新下
发表于 2025-6-19 10:32:55 | 显示全部楼层
https://netstorage.iar.com/FileStore/STANDARD/001/003/60 ...
这个版本能够和谐使用吗?
发表于 2025-6-20 09:11:05 | 显示全部楼层
WillyTerra 发表于 2025-4-13 09:42
昨天修改了,现在看起来会好点。
大神,你好,我用你的Hex Ediotr Neo的补丁,发现老是会闪退,这是啥问题啊
发表于 2025-6-27 12:12:51 | 显示全部楼层
https://netstorage.iar.com/FileS ... ndows.3.40.1_44.zip
https://updates.iar.com/?product=EWRISCV
EWRISCV 3.40.1 standard library patch for sin, cos, and tan
Published June 18, 2025.
This update improves performance of the sin(), cos(), and tan() library functions.
lib.windows.3.40.1_44.zip (90.4 MB)
A valid Support and Update Agreement is required for this download.
How to Install
Rename the old <installation dir>\riscv\lib folder and unzip the lib.windows.3.40.1_44.zip file into <installation folder>\riscv
发表于 2025-6-30 12:30:09 | 显示全部楼层
期待WillyTerra大神出手和谐 EWRISCV 3.40.1
发表于 2025-6-30 13:48:40 | 显示全部楼层
https://downloaddevtools.com/en/ ... load-hex-editor-neo
这个可以用,版本 v7.46,00.8715
发表于 2025-7-3 07:43:22 | 显示全部楼层
@WillyTerra大神出手和谐 EWRISCV 3.40.1
发表于 2025-7-6 02:35:00 | 显示全部楼层
不知这个 EWRISCV 3.40.1 是否支持 ESP32-P4, 官方的IDF太难用了, 点个灯也要编译上千个文件.
发表于 2025-7-6 02:44:06 | 显示全部楼层
Dear All,
Is harmony/patch for IAR RISC-V 3.40.1 available?. Will it be possible if any community member can share here. Thank you.
发表于 2025-7-9 22:58:37 | 显示全部楼层
之前有发你不闪退版本了
发表于 2025-7-9 22:59:02 | 显示全部楼层
好久没登录了,这周处理下这个软件
发表于 2025-7-9 23:48:22 来自手机 | 显示全部楼层
WillyTerra 发表于 2025-7-9 22:59
好久没登录了,这周处理下这个软件
大佬,这次能解决下一调试就断开的问题吗
发表于 2025-7-13 10:56:21 | 显示全部楼层
paypay 发表于 2025-7-9 23:48
大佬,这次能解决下一调试就断开的问题吗
调试就断开是什么意思?我没有板卡无法测试
发表于 2025-7-13 10:58:54 | 显示全部楼层
Compiler
Cstat
Simulator
发表于 2025-7-13 15:46:04 | 显示全部楼层
大佬能分享一下EWRISCV 3.40.1 的和谐文件吗?
发表于 2025-7-13 15:58:39 | 显示全部楼层
[2025-07-14] 更新IARUnpacker补丁
通过网盘分享的文件:EWRISCV
链接: https://pan.baidu.com/s/1XvdvYNFqckzupPVpyEDODA 提取码: 5yuf
--来自百度网盘超级会员v6的分享
发表于 2025-7-13 15:59:03 | 显示全部楼层
你有板卡可以帮忙测试,有问题再反馈给我,谢谢!
发表于 2025-7-14 14:21:46 | 显示全部楼层
WillyTerra 发表于 2025-7-13 15:58
通过网盘分享的文件:EWRISV
链接: https://pan.baidu.com/s/1HlzgxhD9u1adgxeNNq4NTw 提取码: rpmv
厉害,实测编译,调试,C-STAT均可用!
有个小问题,common\bin\IarUnpacker.exe 能搞一下吗?这个是用来解压库文件源代码的。
发表于 2025-7-14 21:58:28 | 显示全部楼层
有个小问题,common\bin\IarUnpacker.exe 能搞一下吗?这个是用 ...
已经更新进去了,之前版本都加了。就这个版本没加上
发表于 2025-7-15 11:16:59 | 显示全部楼层
谢谢!你知道 IarUnpacker.exe 要怎么调用吗?因为没有license,无法在IDE里面直接调用。手动在命令行调用,又提示参数不对。
发表于 2025-7-15 14:30:55 | 显示全部楼层
想请问一下,这个河蟹版本,可以支持哪几个组件?   C-STAT  C-RUN  IDE   VSCode扩展    硬件仿真器之类的。
发表于 2025-7-15 21:35:22 | 显示全部楼层
qinfeng173 发表于 2025-7-15 11:16
谢谢!你知道 IarUnpacker.exe 要怎么调用吗?因为没有license,无法在IDE里面直接调用。手动在命令行调 ...
没看到在哪可以调用这个exe的。。。
发表于 2025-7-17 21:41:19 | 显示全部楼层
通过网盘分享的文件:EWRISCV
链接: https://pan.baidu.com/s/1Xvdv ...
Is it possible to download a patch from a resource that does not require registration?
发表于 2025-7-21 13:34:08 | 显示全部楼层
WillyTerra 发表于 2025-7-15 21:35
没看到在哪可以调用这个exe的。。。
在有license的情况下,是通过License Manager的Tools -> Extract Optional Packages -> IAR Library Source for XXX来调用IarUnpacker.exe,对库文件的源代码进行解压的。但是现在没有license,直接运行IarUnpacker.exe就提示参数不对。
发表于 2025-7-26 19:36:21 | 显示全部楼层
wanglehui_12 发表于 2023-9-9 16:23
哎,可能与 SEGGER Embedded Studio for RISC-V 有竞争关系吧,默认JLink是不支持的
请问可以使用J-LINK吗?
发表于 2025-7-27 14:30:52 | 显示全部楼层
https://mega.nz/file/tw0DGLLY#cq ... yVP0788yNuIo2DSLhKQ
发表于 2025-7-27 16:19:55 | 显示全部楼层
WillyTerra 发表于 2025-7-27 14:30
https://mega.nz/file/tw0DGLLY#cqVePnV6RnRwUIxXvqE4IT4SyVP0788yNuIo2DSLhKQ
非常感謝WillyTerra兄弟。 mega.nz的連結對我來說也很好用。
发表于 2025-7-28 21:32:17 | 显示全部楼层
Thank you.
发表于 2025-10-23 09:09:05 | 显示全部楼层
https://netstorage.iar.com/FileS ... 60/EWRISCV-3402.exe
@WillyTerra大神出手和谐 EWRISCV 3.40.2
发表于 2025-10-23 16:56:50 | 显示全部楼层
ssda 发表于 2025-10-23 09:09
https://netstorage.iar.com/FileStore/STANDARD/001/003/960/EWRISCV-3402.exe
@WillyTerra大神出手和谐  ...
厉害啊,啥都有!
发表于 2025-10-24 10:51:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 21:18:32 | 显示全部楼层
您好,
能否透過 mega.nz 分享 3.40.2 版本的補丁檔案?謝謝。
发表于 2025-11-25 20:28:18 | 显示全部楼层
这周末看下,有没有更新的版本?
发表于 2025-11-28 16:56:10 | 显示全部楼层
更新3.40.2版本,记得订阅如下链接
链接:https://pan.baidu.com/s/1HlzgxhD9u1adgxeNNq4NTw 提取码:rpmv
发表于 2025-11-29 02:50:23 | 显示全部楼层
@WillyTerra  神人.
发表于 2025-12-2 01:49:43 | 显示全部楼层
WillyTerra = TerraWilly
GMT+8, 2026-11-24 07:33 , Processed in 2.158473 second(s), 24 queries .
