47
wklhwkl 发表于 2023-3-21 16:45 请问这个操作SES能用吗?
linchangqing 发表于 2023-3-23 07:36 有cubeide的配置教程吗,关于上电不初始化RAM空间的
80
frankff 发表于 2023-5-12 18:12 硬汉哥,请教一下就是我已经正常移植BOOT和APP了,但是当我板子断电以后重新上电,就还是跳转到BOOT程序里 ...
eric2013 发表于 2023-5-13 01:50 你的分散加载是不是没有设置。
eric2013 发表于 2023-5-13 10:38 细看了下你的回复,断电后RAM数据就丢失了,就是这样的,要先进入一次boot,然后跳转的。
eric2013 发表于 2021-11-19 12:45 如果是外部QSPI Flash的话,得初始化QSPI Flash再跳转。
x.zheng@lboro 发表于 2023-7-28 05:27 硬汉大佬,更具这个方式设置了BOOT跳转,然后也在跳转前初始化了QSPI FLASH, 请问一下为什么debug APP程 ...
Alex_ 发表于 2023-8-14 11:32 STM32F407VE出现一下报错,MDK AC5环境,标准库开发;system_stm32f4xx.o(.data) type RW incompatible wit ...
78
237
471
薪火相传 发表于 2023-10-17 14:33 请教硬汉兄,MDK AC6怎么指定函数的加载地址?是跟数据一样? APP里面的代码是否可以调用boot里的函数代码 ...
qqqsj 发表于 2023-12-7 17:30 楼主您好!IAR中,在设置栈顶地址的时候,提示未定义_ASM。如何正确使用呢?
eric2013 发表于 2023-12-8 09:49 这两个函数删掉,不要自己做,实用CMSIS软件包提供的。
qqqsj 发表于 2023-12-11 09:58 我测试一下,可以确定是跳转地址不成功,就是设置栈顶地址没成功,楼主说的CMSIS是有相关的设置栈顶 ...
eric2013 发表于 2023-8-15 14:18 在MDK Option的RAM配置里面把对应的地址空间腾出来,否则冲突了。
逍遥李根 发表于 2023-12-19 18:31 硬汉老师,0x2000 0000的地址是这样分出来的吗?我bootloader程序主函数这样写后,还是进不去app程序
24
33
eric2013 发表于 2022-6-14 16:45 问题已经解决,程序没有正确放到非初始化空间。
仰望星期五 发表于 2024-1-31 10:25 硬汉大佬,我的理解是这个AA553344除非写到flash中,怎么保证程序都复位了,这个值还没有被初始化呢?
49
70
putin 发表于 2024-6-25 19:28 硬汉哥,用您这个方法,最近遇到一个问题,芯片是STM32F429IGT6,现在4个板子,有两个板子未初始化变量的值 ...
putin 发表于 2024-6-25 21:19 更正一下,刚刚再确认了下,备份域寄存器和备份域SRAM的数据没有丢失。
eric2013 发表于 2024-6-26 08:39 你这个是AC5还是AC6,这两个设置不同。 AC5仅需要这个:uint32_t g_JumpInit __attribute__((at(0x2000 ...
putin 发表于 2024-6-26 09:25 嗯嗯,是AC5,用备份域SRAM好使点,存FLASH或者EEPROM是最后的办法。
14
69
111
eric2013 发表于 2021-11-17 21:26 楼主位的boot程序里面的SES程序就是我配置的,不行,方便的话,你看看
plutoqwq 发表于 2024-8-13 15:20 硬汉大佬,有segger编译调试stm32的教程吗
shaodong821 发表于 2024-8-22 16:39 硬汉,楼顶给出的2个例程中,Bootloader的中断向量区分配在0x08000000,App的中断向量区分配在0x08100000, ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|Archiver|手机版|硬汉嵌入式论坛
GMT+8, 2026-10-22 08:12 , Processed in 0.859563 second(s), 25 queries .
