楼主: WillyTerra
[其它] Arm Development Studio补丁包
发表于 2023-8-29 06:08:47 | 显示全部楼层
楼主有以前旧版本的吗?  比如linux 下的 rvds 4.1 3.1的license
 楼主| 发表于 2023-9-9 19:30:01 | 显示全部楼层
没有的哈
发表于 2023-9-26 22:54:58 | 显示全部楼层
楼主请问有arm fastmodels的补丁破解吗?谢谢
发表于 2023-9-26 22:55:24 | 显示全部楼层
楼主请问有arm fastmodels的补丁吗
发表于 2023-9-26 23:16:53 | 显示全部楼层
请问楼主有研究过fvp里的model debugger的破解吗
 楼主| 发表于 2023-9-27 21:48:30 | 显示全部楼层
FVP是可以用的吧?
发表于 2023-9-28 16:20:31 | 显示全部楼层
这个补丁会被像keil一样被发律师函吗
发表于 2023-10-9 16:34:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-27 15:50:41 | 显示全部楼层
为啥dll文件下载不了
 楼主| 发表于 2023-10-29 09:10:37 | 显示全部楼层
Andysyh 发表于 2023-10-27 15:50
为啥dll文件下载不了
所有发布版本下载这个链接里面的:
链接:https://pan.baidu.com/s/101uHtQufQkDUGoJXy9xsGA?pwd=6jrh
提取码:6jrh
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
发表于 2023-10-30 14:03:21 | 显示全部楼层
WillyTerra 发表于 2023-10-29 09:10
所有发布版本下载这个链接里面的:
谢谢版主大大,好人一生平安
发表于 2023-11-15 10:02:34 | 显示全部楼层
你好,我怎么破解不了
 楼主| 发表于 2023-11-17 20:28:33 | 显示全部楼层
kelvinli 发表于 2023-11-15 10:02
你好,我怎么破解不了
提示什么?链接中有我前几天刚更新的最新版23.1,可以下载试试
发表于 2023-12-26 17:55:17 | 显示全部楼层
问一下怎么支持AC5编译链
发表于 2023-12-26 17:55:44 | 显示全部楼层
问一下怎么支持AC5编译链
发表于 2023-12-26 17:56:09 | 显示全部楼层
问一下怎么支持AC5
发表于 2024-1-24 00:58:45 | 显示全部楼层
不连互联网,激活仍然失败, 请问是什么原因呢? 确认patch覆盖了。
“00:54:36 **** Build of configuration Debug for project test ****
make all
'Building file: ../src/test.cpp'
'Invoking: Arm C++ Compiler for Embedded 6'
armclang.exe --target=aarch64-arm-none-eabi -xc++ -fno-exceptions -O0 -g -MD -MP -c -o "src/test.o" "../src/test.cpp"
armclang: error: Failed to check out a license.
armclang: note:
Information about this error is available at https://developer.arm.com/support/lic56/m103
General licensing information is available at https://developer.arm.com/support/licensing/
If you need further help, provide this complete error message to your supplier or to Arm via https://services.arm.com/support/s/contactsupport
- ARMLMD_LICENSE_FILE: 'C:\Users\home\AppData\Roaming\arm\ds\licenses;C:\Users\home\AppData\Roaming\arm\ds\licenses;C:\Users\home\AppData\Roaming\arm\ds\licenses;C:\Users\home\AppData\Roaming\arm\ds\licenses;C:\Users\home\AppData\Roaming\arm\ds\licenses;C:\Users\home\AppData\Roaming\arm\ds\licenses;C:\Users\home\AppData\Roaming\arm\ds\licenses;C:\Users\home\AppData\Roaming\arm\ds\licenses;C:\Users\home\AppData\Roaming\arm\ds\licenses;C:\Users\home\AppData\Roaming\arm\ds\licenses'
- LM_LICENSE_FILE: unset
- ARM_PRODUCT_DEF: 'C:\Program Files\Arm\Development Studio 2023.0\sw\mappings\gold.elmap'
- ARM_PRODUCT_PATH: unset
- ARM_TOOL_VARIANT: unset
- Product location: C:\Program Files\Arm\Development Studio 2023.0\sw\mappings
- Toolchain location: C:\Program Files\Arm\Development Studio 2023.0\sw\ARMCompiler6.20\bin
- Selected tool variant: product
armclang: note:
- Checkout feature: ds_suite_rowan
- Feature version: 0.0202302
- Flex error code: -103
Product: Arm Development Studio Gold Edition 2023.0
Component: Arm Compiler for Embedded 6.20
Tool: armclang [5e9ad700]
make: *** [src/subdir.mk:20: src/test.o] Error 1
"make all" terminated with exit code 2. Build might be incomplete
发表于 2024-1-24 10:31:36 | 显示全部楼层
“00:54:36 **** Build of configurat ...
明白了, 这个错误是由于远程桌面造成的,
-103
Terminal Server remote client not allowed.
发表于 2024-2-2 00:29:36 | 显示全部楼层
请问ds 2022.2, 添加model或者platform 提示 Product license check-out for feature "platform editor:202212" failed . 请教下要怎么处理!
发表于 2024-2-4 10:21:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-5 15:39:48 | 显示全部楼层
请问是否能自己添加lic文件feature?
发表于 2024-3-8 15:25:40 | 显示全部楼层
软件打开报错怎么回事?
!SESSION 2024-03-08 15:12:18.264 -----------------------------------------------
eclipse.buildId=unknown
java.version=11.0.9.1
java.vendor=Oracle Corporation
BootLoader constants: OS=win32, ARCH=x86_64, WS=win32, NL=zh_CN
Command-line arguments:  -os win32 -ws win32 -arch x86_64
!ENTRY org.eclipse.osgi 4 0 2024-03-08 15:12:19.653
!MESSAGE Application error
!STACK 1
java.lang.UnsatisfiedLinkError: Failed to load native library LicenseMapping
        at com.arm.licensing.manager.LicensingInterface.<clinit>(LicensingInterface.java:47)
        at com.arm.licensing.manager.LicensingManager.createNonGlobalInstance(LicensingManager.java:117)
        at com.arm.licensing.toolkits.Toolkit.<init>(Toolkit.java:82)
        at com.arm.licensing.toolkits.LicenseMappingFilesToolkitDatabase.getToolkits(LicenseMappingFilesToolkitDatabase.java:33)
        at com.arm.licensing.toolkits.ToolkitSelector.getAllToolkits(ToolkitSelector.java:131)
        at com.arm.licensing.ui.wizard.LicensingWizardViewModel.anyToolkitsSupportEvaluation(LicensingWizardViewModel.java:71)
        at com.arm.licensing.ui.wizard.LicensingWizardViewModel.<init>(LicensingWizardViewModel.java:38)
        at com.arm.licensing.ui.wizard.ui.LicensingWizard.<init>(LicensingWizard.java:54)
        at com.arm.licensing.ui.wizard.ui.LicensingWizard.openWizard(LicensingWizard.java:216)
        at com.arm.licensing.ui.wizard.ui.LicensingWizard.openWizard(LicensingWizard.java:183)
        at com.arm.ds.ui.startup.PreLaunchDialog.displayDialog(PreLaunchDialog.java:29)
        at com.arm.ds.ui.startup.StartupApplication.lambda$0(StartupApplication.java:101)
        at org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)
        at com.arm.ds.ui.startup.StartupApplication.start(StartupApplication.java:99)
        at org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)
        at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:136)
        at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
        at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)
        at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)
        at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
        at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:566)
        at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:659)
        at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun(Main.java:596)
        at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1467)
Caused by: java.lang.UnsatisfiedLinkError: C:\Users\Think\AppData\Local\Temp\@1709881939522#1095940616-temp\com\arm\licensing\licensemapping\windows\x86_64\LicenseMapping.dll: %1 不是有效的 Win32 应用程序。
        at java.base/java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load0(Native Method)
        at java.base/java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(ClassLoader.java:2442)
        at java.base/java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.loadLibrary(ClassLoader.java:2498)
        at java.base/java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(ClassLoader.java:2694)
        at java.base/java.lang.ClassLoader.loadLibrary(ClassLoader.java:2627)
        at java.base/java.lang.Runtime.load0(Runtime.java:768)
        at java.base/java.lang.System.load(System.java:1837)
        at com.arm.licensing.manager.LicensingInterface.<clinit>(LicensingInterface.java:44)
        ... 25 more
发表于 2024-3-8 15:27:45 | 显示全部楼层
太赞了
有2018版本的吗
 楼主| 发表于 2024-3-12 19:56:50 | 显示全部楼层
-103
后续更新版本加上这个功能
 楼主| 发表于 2024-3-12 19:57:34 | 显示全部楼层
rice5 发表于 2024-2-4 10:21
请问ds 2022.2, 添加model或者platform 提示 Product license check-out for feature "platform editor:202 ...
建议删除TMP目录下的缓存文件重新覆盖文件
 楼主| 发表于 2024-5-26 11:08:00 | 显示全部楼层
ARM DS更新版本为2024.0
长期有效,且包含所有版本链接:
提取码:6jrh
注意:如果有遇到和谐失败,删除缓存文件,再重新加载。
    Windows: <user>/AppData/Roaming/arm/DS
    linux  : /home/<user>/.arm/DS
发表于 2024-5-29 08:43:28 | 显示全部楼层
大佬威武,TS_OK也加了
发表于 2024-7-8 12:17:42 | 显示全部楼层
版主您好,2024版本和fvp连接的时候遇到如下错误:
Iris server started listening to port 7100
terminal_0: Listening for serial connection on port 5000
terminal_1: Listening for serial connection on port 5001
terminal_2: Listening for serial connection on port 5002
terminal_3: Listening for serial connection on port 5003
Fatal: licERROR: uncaught exception occurred. Exception message follows:
Error: Wrong version of armctmodel. Version 11.25.15 (API Version 1.2) of the Portfolio was used to build the model. Please use identical major.minor versions of the Portfolio and the Tools.
ense error: Failed to set license mapping
In file: F:\work\fastsim\Framework\Engine\SCXSimulationEngine.cpp:2720
Error: license error: The expected environment for the virtual platform has not been configured. This could be because the virtual platform was not started from the executable in <installdir>/bin or because your copy of the product has not been activated yet. To activate your copy of the product, start the IDE and and complete the license setup wizard.
In file: F:\work\fastsim\Framework\Engine\SCXSimulationEngine.cpp:3064
Error: license error: Simulation Engine module unavailable!
In file: F:\work\fastsim\Framework\Engine\SCXSimulationEngine.cpp:2652
Error: license error: License module unavailable!
In file: F:\work\fastsim\Framework\Engine\SCXSimulationEngine.cpp:2696
Iris server is reported on port 7100
发表于 2024-7-8 19:48:24 | 显示全部楼层
termina ...
2021到2024都装了一遍全是这个问题
 楼主| 发表于 2024-7-8 22:32:51 | 显示全部楼层
有加载license吗?好像提示你的环境有问题This could be because the virtual platform was not started from the executable in <installdir>/bin or because your copy of the product has not been activated yet.
发表于 2024-7-9 09:54:19 | 显示全部楼层
WillyTerra 发表于 2024-7-8 22:32
有加载license吗?好像提示你的环境有问题This could be because the virtual platform was not started  ...
确定加载了,从help加载的,加载完了,导入和您一样的例程,结果就是报这些错误,每个版本的软件都是这个错误,感觉是不是license已经不能用了。。
发表于 2024-8-2 10:12:02 | 显示全部楼层
可以多放一个阿里云的网盘链接吗,非会员度盘的下载速度不给力啊
发表于 2024-8-2 13:45:38 | 显示全部楼层
好资料,感谢分享
发表于 2024-8-10 23:16:24 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2024-9-6 21:09:51 | 显示全部楼层
楼主有 2021.0 的 linux 版吗
发表于 2024-11-27 18:53:57 | 显示全部楼层
22.2 linux 版本 JTAG 调试遇到Lic问题:
Invalid (inconsistent) license key.
The license key and data for the feature do not match.
This usually happens when a license file has been altered.
Feature:       ds_suite_rowan
License path:  /home/chun/.arm/ds/licenses:/home/chun/ARMDS/armds_2022.2/ds_license.lic:/opt/arm/licenses/license.dat:
FlexNet Licensing error:-8,523
发表于 2024-11-28 11:15:54 | 显示全部楼层
The license key and da ...
环境变量匹配问题,已解决,23.2,22.2,21.1 linux版均能正常使用
发表于 2025-3-20 22:37:56 | 显示全部楼层
请教一下,跟着教程破解运行后创建了一个示例程序,在进行编译的时候报错,可以帮忙看一下是什么问题吗,万分感谢
发表于 2025-4-2 17:37:32 | 显示全部楼层
2024.1版本在Windows能用,Linux不行。我试了Linux的2024.0可行。
发表于 2025-4-2 22:39:27 | 显示全部楼层
LostKnight 发表于 2025-3-20 22:37
请教一下,跟着教程破解运行后创建了一个示例程序,在进行编译的时候报错,可以帮忙看一下是什么问题吗,万 ...
应该是2024.1的Linux没破成功,我在Linux上2024.1也不行,2024.0就行。
GMT+8, 2026-10-12 21:10 , Processed in 0.385771 second(s), 24 queries .
