eric2013 发表于 2021-3-5 08:20 用的V7板子吗。
Azerzrz 发表于 2021-3-4 16:32 求教,例程RL-USB Template烧进板子后,电脑显示 无法识别的usb设备,是什么原因呢?
eric2013 发表于 2021-3-10 14:50 注意左下角的跳线帽设置,不要短接到PA11和PA12上。
Azerzrz 发表于 2021-3-10 16:10 没有短接,烧录程序后串口打印都正常,但电脑显示无法识别
39
13432890113 发表于 2021-3-24 14:37 请教硬汉哥个问题,用USB的CDC类实现虚拟串口速率能达到1MB/S以上吗?是用非0端口就可以吗
eric2013 发表于 2021-3-24 15:47 串口本身做这么大数据量还是比较辛苦的,可以考虑纯bulk模式
13432890113 发表于 2021-3-24 17:37 虚拟串口速率不是还是我们USB的速率吗,这里用CDC类速率远低于全速USB主要是因为什么,硬汉哥清楚吗
eric2013 发表于 2021-3-24 17:48 使用了虚拟串口,你上位机就不方便使用libUSB,WinUSB之类的API直接操作了,而是用的串口调试组件,性能 ...
13432890113 发表于 2021-3-24 18:03 我的上位机是跑Android,想着CDC方便些,如果改为bulk模式的话,速率是跟全速USB差不多,能达到1.5MB/S吗 ...
eric2013 发表于 2021-3-24 18:14 CDC是USB类,BULK是通信模式。 对于USB2.0全速来说,1.5MB是论证值,一般也就500KB-1MB的样子。
yiwp 发表于 2021-5-8 13:47 请问后期会有 usb video host 的例程么
262
takent 发表于 2021-5-10 09:17 目前使用RTX4 的RL-USB在U盘存在两个问题 1.识别率低,插U盘初始化几次才成功连接上一次 2.上电初始化时 ...
takent 发表于 2021-5-10 11:55 有U盘的例程吗
23
41
向北 发表于 2021-5-19 13:47 硬汉哥,hid的那个有什么上位机可以用来发送命令吗?能识USB输入设备了,怎么测试通信呀?
85
811
1066
庄永 发表于 2021-5-28 13:54 硬汉哥,从你专业角度看,RL-USB和RL-Flash有移植到IAR平台开发的可能性吗?
eric2013 发表于 2021-5-28 14:16 这个库支持IAR有点麻烦
46
255
393
庄永 发表于 2021-5-28 14:53 感谢。目前有一个项目需要用SPI NorFlash模拟优盘,STM32往里面写东西,保存好后可以直接接在电脑上像用U ...
snakeemail 发表于 2021-5-28 16:32 lilltle-fs倒是支持磨损,可是不是像U盘那样 rl-flash对于spi flash是不支持的. 剩下的就是FileX了,我没 ...
庄永 发表于 2021-5-28 17:54 好的,感谢。FatFs不敢这样用在产品上。不知道最后是不是得找老板申请时间自己撸一个。
64
中尴人 发表于 2021-9-26 10:28 老板,都2021年了,你们居然做的是 stdlib 标准库的例程。
eric2013 发表于 2021-9-26 17:21 本帖的例子是HAL的。。。。。H7没有标准库。。。。。F4板子配的例子也不是标准库的。。。。 RTX5的MDK ...
中尴人 发表于 2021-9-28 00:25 现在stdlib基本被抛弃了,。 看了 freertos的例程,好像是stdlib的
18
235
289
inceboy 发表于 2021-10-8 00:12 HI ERIC2013大大, 這個RL-USB有HOST的應用嗎??
68
lifetrier 发表于 2021-12-20 09:56 请教下,RL-USB在RTE下,一个interface下面只有8个endpoint的设置,如果超过8个怎么办?
eric2013 发表于 2021-12-21 08:42 这个的个数多少是芯片决定的
例程端点配置
lifetrier 发表于 2021-12-21 17:05 感谢兄台的回复。可能我没表达清楚,比如STM32H743支持“9 bidirectional endpoints (including EP0)”, ...
38
104
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|Archiver|手机版|硬汉嵌入式论坛
GMT+8, 2026-10-13 20:03 , Processed in 1.877211 second(s), 25 queries .
