楼主: eric2013
[ThreadX全家桶] ThreadX全家桶源码和文档下载,含GUIX,Filex,NetX,USBX,GUIX Studio,TraceX等,全部升级至V6.4.2(2025-02-27)
 楼主| 发表于 2021-3-10 17:41:08 | 显示全部楼层
Tanyer 发表于 2021-3-10 16:22
汉哥,有GUIX Studio直接可以打开的工程例程吗?
这个里面有提供:
第3版emWin教程和ThreadX GUIX教程开工,双管齐下,GUIX更新至第24章(2021-03-08)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 8429&fromuid=58
发表于 2021-3-11 18:12:08 | 显示全部楼层
用MDK编译ThreadX+NetXDUO+FileX+USBX+GUIX Template真是磨难!!而且MDK载入调试信息巨慢!基本无法查看函数原型,定义!!建议用VS CODE + Mdk插件!!打开编辑源文件!!
 楼主| 发表于 2021-3-12 08:50:10 | 显示全部楼层
mixi_1970 发表于 2021-3-11 18:12
用MDK编译ThreadX+NetXDUO+FileX+USBX+GUIX Template真是磨难!!而且MDK载入调试信息巨慢!基本无法查看函 ...
之前打算做个VSCODE + CMAKE的方案,但是一看操作过程太麻烦了,不整了。
 楼主| 发表于 2021-4-5 07:56:20 | 显示全部楼层
全部升级至V6.1.6
发表于 2021-4-7 13:49:07 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-4-5 07:56
全部升级至V6.1.6
硬汉哥太牛了!!!
 楼主| 发表于 2021-5-4 07:11:41 | 显示全部楼层
更新中文版PDF下载。
 楼主| 发表于 2021-6-8 08:51:14 | 显示全部楼层
更新全家桶到V6.1.7
 楼主| 发表于 2021-8-5 09:21:38 | 显示全部楼层
更新软件包到6.1.8
发表于 2021-8-10 21:51:21 | 显示全部楼层
guix studio 版本没有更新
发表于 2021-8-10 21:51:49 | 显示全部楼层
guix studio 版本未更新
 楼主| 发表于 2021-8-11 08:37:01 | 显示全部楼层
lovelypp 发表于 2021-8-10 21:51
guix studio 版本未更新
现在的GUIX Studio要在Win10的应用商店下载。
 楼主| 发表于 2021-10-19 09:02:51 | 显示全部楼层
升级到V6.1.9
发表于 2021-10-19 09:36:16 | 显示全部楼层
不知道这一版本的 usbx 有没有修复 支持 exFAT 格式的读写啊 ??
发表于 2021-10-19 10:00:17 | 显示全部楼层
请教楼主,ThreadX内核及其所有中间件中文版PDF这文档是楼主翻译的,还是官网上提供的?
 楼主| 发表于 2021-10-19 11:23:12 | 显示全部楼层
下午我试试。
 楼主| 发表于 2021-10-19 11:23:24 | 显示全部楼层
官方的。
 楼主| 发表于 2021-10-19 21:17:05 | 显示全部楼层
帮你测试了,没问题
发表于 2021-10-20 09:04:25 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-10-19 21:17
帮你测试了,没问题
我也赶紧的捣鼓一下哟,多谢多谢啊
你好,使用 exFAT, 需要配置哪些宏定义不 ? 还是只需 #define FX_ENABLE_EXFAT   2   这样既可
 楼主| 发表于 2021-10-20 10:40:21 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2021-10-20 09:04
我也赶紧的捣鼓一下哟,多谢多谢啊
你好,使用 exFAT, 需要配置哪些宏定义不 ? 还是只需 #define FX_E ...
对,仅使能这个即可,测试工程我用的这个帖子里面的V7测试的。
ThreadX USBX协议栈教程更新记录贴,前5章发布(2021-10-11)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 8546&fromuid=58
发表于 2021-12-22 11:31:59 | 显示全部楼层
硬汉哥,有没6.19版本的移植例程?6.17版本开始变化比较多,需要进行调整修改
发表于 2021-12-28 10:36:22 | 显示全部楼层
硬汉哥,有没6.1.9版本对应的例程链接,我找半天都是6.0.1的(https://forum.anfulai.cn/forum.p ... ght=ThreadX%2B6.1.9这里面的综合例程不是最新的)
 楼主| 发表于 2021-12-28 12:14:28 | 显示全部楼层
阴世幽泉 发表于 2021-12-28 10:36
硬汉哥,有没6.1.9版本对应的例程链接,我找半天都是6.0.1的(https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=view ...
后面做的几个例子是6.1.x,你可以直接下载此贴里面最后一个例子。
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=99514
发表于 2021-12-30 10:24:13 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.php?m ...
谢谢硬汉哥,已经可以编译通过了,另外有几个问题想请教您:
1.例程中,屏蔽了SysTick_Handler,那么自己写的SysTick_ISR在什么时候可以执行,如果不执行是不是说定时执行的任务放在了操作系统中执行?还有就是是否没有开启systick中断,因为没有看到在哪里有设置systick中断优先级(原本是在HAL_InitTick中设置)。在不带操作系统模板中,SysTick_Config函数被调用了3次(Hal_init,SystemClock_Config,bsp_InitTimer)对不?
2.例程序中,怎么没有有关设置systick时钟以及中断优先级函数,难道放在汇编里面?
3.目前所有例子都是操作系统和HAL库共用systick时钟,教程里面也说了通常做法是使用其它通用定时器,那这个通常做法是指操作系统使用其它定时器而HAL还是继续使用systick吗?另外硬汉哥什么时候有空出个例程使用其它通用定时器作为时基
 楼主| 发表于 2021-12-30 11:13:33 | 显示全部楼层
1.例程中,屏蔽了SysTick_Handler,那么自 ...
1、SysTick_ISR我们做了个宏定义,就是换了个名字,在includes.h里面做宏定义,然后在启动任务里面做的刷新。
2、裸机里面是的。
3、在low level init .S汇编文件里面
4、不是,是HAL库使用其它定时器。现在采用的是新方案:
ThreadX的系统时钟节拍和STM32的HAL库时间基准都使用Systick的简单方法
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9213&fromuid=58
HAL库使用通用定时器我在那个tim basexxx.c文件里面做了条件编译,你切换下就可以使用。
发表于 2021-12-30 18:08:56 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-12-30 11:13
1、SysTick_ISR我们做了个宏定义,就是换了个名字,在includes.h里面做宏定义,然后在启动任务里面做的刷 ...
还是研究的不够仔细。systick中断实现我们没有写,岂不是浪费了利用这个资源?另外硬汉哥帮我看下截图,用模板程序做测试时,单步调试发现一直在这四条汇编循环进入不了主程序,
0x1FFF24AE 2300      MOVS          r3,#0x00
0x1FFF24B0 F8423B04  STR           r3,[r2],#0x04
0x1FFF24B4 1F09      SUBS          r1,r1,#4
0x1FFF24B6 D1FA      BNE           0x1FFF24AE
芯片是F429ZGT6,移植后程序无法运行,而且重新烧写时候会发现下载器找不到芯片,必须全部断电重新上电才可以,我怀疑是芯片大小不同导致访问了非法地址,但是不确定具体是哪里问题(用template工程,bsp初始化只保留usart,其它都屏蔽了
,主芯片型号也重新选择了)
 楼主| 发表于 2022-1-1 00:53:02 | 显示全部楼层
阴世幽泉 发表于 2021-12-30 18:08
还是研究的不够仔细。systick中断实现我们没有写,岂不是浪费了利用这个资源?另外硬汉哥帮我看下截图, ...
不好意思,忘了回复了。
systick中断是threadx昨晚系统滴答中断使用了。有个xxx.S移植文件是systick的中断处理。
发表于 2022-1-12 18:30:45 | 显示全部楼层
老大,有没有threadx上的cli代码
发表于 2022-1-12 18:32:00 | 显示全部楼层
老大,啥时能整个CLI来配套
 楼主| 发表于 2022-1-13 08:54:30 | 显示全部楼层
有时间了搞下,没用过cli
 楼主| 发表于 2022-2-4 21:00:54 | 显示全部楼层
全家桶升级至V6.1.10
发表于 2022-2-11 21:07:33 | 显示全部楼层
硬汉哥,GUIX Studio软件安装包能不能也一起更新一下?
发表于 2022-2-12 08:42:23 | 显示全部楼层
最新的文档只能在线阅读了.
发表于 2022-4-28 21:25:18 | 显示全部楼层
全部组件都升级到V6.1.11了
 楼主| 发表于 2022-4-29 09:16:01 | 显示全部楼层
glory 发表于 2022-4-28 21:25
全部组件都升级到V6.1.11了
好的,马上升级。
 楼主| 发表于 2022-4-29 09:31:55 | 显示全部楼层
软件包升级至最新的6.1.11
发表于 2022-5-25 15:25:10 | 显示全部楼层
我对ThreadX的LICENSE对商用的限制没明白,麻烦硬汉指点
 楼主| 发表于 2022-5-26 10:35:10 | 显示全部楼层
授权列表里面的这些可以免费使用。
LICENSED HARDWARE LIST
Last Updated: 2021-04-01
Microsoft has entered into OEM Agreements with manufacturers of the following
microprocessors and microcontrollers (the “hardware”) to enable those
manufacturers to include and distribute Azure RTOS in certain hardware. If you
have obtained and/or are developing on microprocessor(s) and/or
microcontroller(s) (“hardware”) listed below you inherit the “Distribution and
Production Use” rights in Section 2 of the Microsoft Software License Terms for
Microsoft Azure RTOS. If hardware is not listed below, you do not have those
rights.
STMicroelectronics:
    STM32 MCUs
    STM32 MPUs
MediaTek:
    MT3620 MCU (Azure Sphere)
Microchip:
    PIC 32-bit MCUs
    SAM 32-bit MCUs
    SAM 32-bit MPUs
NXP:
    i.MX RT10xx and RT116x/7x series crossover MCUs
    LPC5500 series
Renesas:
    Synergy Platform
    RX Family of MCUs
    RA Family of MCUs
    RZ Family of MPUs
More coming soon. Please check back frequently for updates.
发表于 2022-5-30 10:46:34 | 显示全部楼层
明白了,谢谢硬汉
 楼主| 发表于 2022-8-2 14:36:33 | 显示全部楼层
全家桶升级至6.1.12
发表于 2022-9-12 14:35:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 12:29 , Processed in 0.770571 second(s), 25 queries .
