楼主: eric2013
[专题教程] 【专题教程第7期】终极调试组件Event Recorder,各种Link通吃,支持时间和功耗测量,printf打印,RTX5及中间件调试
发表于 2020-12-21 11:01:10 | 显示全部楼层
这个插件支持freertos吗??
发表于 2020-12-21 11:06:23 | 显示全部楼层
我修改了,就是无法打印出来,但可以测试时间
发表于 2020-12-21 11:09:00 | 显示全部楼层
解决了,是fputc重定向的问题,
发表于 2020-12-21 15:19:05 | 显示全部楼层
硬汉哥,这 Event Recorder移植到iar平台可以使用吗(我只使用printf的)
 楼主| 发表于 2020-12-22 10:47:01 | 显示全部楼层
wdliming 发表于 2020-12-21 11:01
这个插件支持freertos吗??
支持,添加上CMSIS-RTOS封装层即可。
 楼主| 发表于 2020-12-22 10:47:47 | 显示全部楼层
这个是MDK专用的。
发表于 2021-1-7 15:37:36 | 显示全部楼层
请问一下,和上边一位同学问题相似,如图中显示的,我在main()函数while(1)中添加了两段计时函数,中间都延时10ms,这个时间在Event Statistics没找到对应值。
我用的环境是F7,core clock 216M
发表于 2021-1-7 16:13:25 | 显示全部楼层
不好意思上个回复图片粘贴不对
 楼主| 发表于 2021-1-8 09:00:01 | 显示全部楼层
ahqhr 发表于 2021-1-7 16:13
不好意思上个回复图片粘贴不对
这个值修改到和你的芯片主频一致没
发表于 2021-1-8 15:24:39 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-1-8 09:00
这个值修改到和你的芯片主频一致没
这块也改了,今天rebuild了一遍,还是不大对。还有其它可能性吗?
 楼主| 发表于 2021-1-9 08:48:37 | 显示全部楼层
其它的地方基本没了。
发表于 2021-1-22 12:16:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-22 19:12:35 | 显示全部楼层
snakeemail 发表于 2021-1-22 12:16
请问这个从哪里来的?看不出从哪里来的
发表于 2021-5-7 21:23:47 | 显示全部楼层
leimao 发表于 2021-1-22 19:12
在编辑窗口左下角,两个选项可以切换
谢谢。感觉event record有时候不灵。我加了文件系统。在读文件的时候打印,结果就打不出来。非得打断点才能显示出来。
发表于 2021-5-27 14:12:50 | 显示全部楼层
wdliming 发表于 2020-12-21 11:09
解决了,是fputc重定向的问题,
怎么解决的,我其他的地方没有重定向printf,也提示Warning: Event Recorder not located in uninitialized memory!
跳过printf的内容就可以正常运行了
发表于 2021-5-27 14:27:51 | 显示全部楼层
sniper15 发表于 2021-5-27 14:12
怎么解决的,我其他的地方没有重定向printf,也提示Warning: Event Recorder not located in uninitialize ...
确实是重定向的问题,在RTE配置 IO那里要把STDOUT重定向到EVR,默认是断点
发表于 2021-5-27 14:30:05 | 显示全部楼层
printf没反应,硬汉哥能帮忙看下是什么原因吗
 楼主| 发表于 2021-5-27 17:25:06 | 显示全部楼层
调试状态狂点几次RST看看是否正常。
发表于 2022-4-6 14:22:16 | 显示全部楼层
Event Recorder中的时间相减是正确的,但是Event Statistics中的数据还有参考意义吗,没有一个数值能用上啊
 楼主| 发表于 2022-4-6 14:29:56 | 显示全部楼层
TRX 发表于 2022-4-6 14:22
Event Recorder中的时间相减是正确的,但是Event Statistics中的数据还有参考意义吗,没有一个数值能用上 ...
这个参数修改没,修改为和你的主频时钟一样。
发表于 2022-4-7 08:40:36 | 显示全部楼层
不好意思,这里没修改,修改完时间测量就正确了,但是教程里好像没说
 楼主| 发表于 2022-4-7 10:30:54 | 显示全部楼层
都写了。
发表于 2022-5-17 08:59:22 | 显示全部楼层
这个功能的确很实用~   感谢硬汉!
 楼主| 发表于 2022-5-18 00:56:01 | 显示全部楼层
eruca250 发表于 2022-5-17 08:59
这个功能的确很实用~   感谢硬汉!
还有个狂暴模式,可以搞搞。
STM32H7视频教程第11期:STM32H7的GPIO实战,深化非阻塞编程思想,移植驱动到全新器件上,开启Event Recorder狂暴模式
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 1702&fromuid=58
发表于 2022-8-20 14:46:00 | 显示全部楼层
log输出
log输出
evr配置
evr配置
硬汉,帮我看下这个EVR输出没有输出完全,需要下一次输出才能完成,这个是buffer开的不够大的问题吗?
发表于 2022-8-20 16:07:42 | 显示全部楼层
又有新的问题了,如图上所示,用CleanInvalidateDCache这个没有问题,用InvalidateDCache就会进入fault,不是很理解为什么,InvalidDCache开优化就无效,必须-O0才可以,而且还是进入fault。
不解,请各位大神指点迷津
发表于 2022-8-20 16:13:38 | 显示全部楼层
这个应该和我清除cache的时机有关
后面弄好了
 楼主| 发表于 2022-8-22 01:29:57 | 显示全部楼层
qTAO 发表于 2022-8-20 16:13
这个应该和我清除cache的时机有关
后面弄好了
好的。
发表于 2022-10-15 20:30:51 | 显示全部楼层
教程有更新吗,这么多年了
 楼主| 发表于 2022-10-15 21:56:55 | 显示全部楼层
重庆破锅 发表于 2022-10-15 20:30
教程有更新吗,这么多年了
有更新,弄了个狂暴模式
发表于 2023-3-13 13:36:00 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-10-15 21:56
有更新,弄了个狂暴模式
STM32H7视频教程第11期:STM32H7的GPIO实战,深化非阻塞编程思想,移植驱动到 ...
谢谢。。。。
发表于 2023-5-10 09:39:41 | 显示全部楼层
为什么我这边调出来后,显示的时间差只有几百ns
printf 也不显示
 楼主| 发表于 2023-5-10 17:48:50 | 显示全部楼层
printf 也不显示
Core Clock主频时钟和你板子的主频一致不,也是24MHz?
发表于 2023-5-10 19:29:09 | 显示全部楼层
这个功能移植到 M0, 内部RC主频是24MHz,jlink 跟踪 也是24Mhz
 楼主| 发表于 2023-5-11 12:17:52 | 显示全部楼层
M0的话不支持DWT时钟周期计数器,得选择滴答定时器实现了
发表于 2023-5-11 18:16:03 | 显示全部楼层
试了滴答定时器也不行
现象一样,显示时间差 都是ns
和芯片厂有没有关系 ?本身不支持这个功能
这个不是smt32芯片,是国产的m0
 楼主| 发表于 2023-5-12 09:25:44 | 显示全部楼层
pengjun_45 发表于 2023-5-11 18:16
试了滴答定时器也不行
现象一样,显示时间差 都是ns
没关系,M0确定可以使用的。
H7 TOOL 大法好!
发表于 2023-7-26 13:15:27 | 显示全部楼层
老师, 我的CMSIS版本 都是最新的, 但是 按照教程添加Event组件之后 , 编译报错了,请看截图,望老师指点迷津,感谢!
 楼主| 发表于 2023-7-27 07:44:39 | 显示全部楼层
312456990 发表于 2023-7-26 13:15
老师, 我的CMSIS版本 都是最新的, 但是 按照教程添加Event组件之后 , 编译报错了,请看截图,望老师指点迷津, ...
分享你的工程到百度云,我看下。
H7 TOOL 大法好!
发表于 2023-7-27 08:07:22 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-7-27 07:44
分享你的工程到百度云,我看下。
谢谢老师支持, 我犯傻了, 工程里面 重定义了, sorry
GMT+8, 2026-10-24 12:57 , Processed in 0.718187 second(s), 25 queries .
