楼主: eric2013
[MDK] MDK官方下载2023-05-22
发表于 2016-9-12 09:07:36 | 显示全部楼层
[s:151]  [s:151]  [s:151]  [s:151]  [s:151]  [s:151]
好东西,可惜不太喜欢用keil ARM,51下keil还是挺好的
发表于 2016-9-29 23:16:32 | 显示全部楼层
楼主好,问一下
WinXP 32位最高能正常MDK的哪个版本?C51又是哪个版本呢?
发表于 2016-9-29 23:17:26 | 显示全部楼层
不好意思,打错字了,
楼主好,问一下
WinXP 32位最高能支持MDK的哪个版本?C51又是哪个版本呢?
 楼主| 发表于 2016-9-30 00:17:10 | 显示全部楼层
回 yejingxiaozi 的帖子
yejingxiaozi:不好意思,打错字了,
楼主好,问一下
WinXP 32位最高能支持MDK的哪个版本?C51又是哪个版本呢? (2016-09-29 23:17)
MDK的所有版本都支持,C51的没有用过,应该也都支持。
发表于 2016-11-2 11:26:15 | 显示全部楼层
666论坛 很强大
发表于 2016-12-21 10:48:09 | 显示全部楼层
[s:151] 最靠谱
发表于 2016-12-23 15:25:57 | 显示全部楼层
[s:151] 很好!顶起
发表于 2016-12-23 15:31:28 | 显示全部楼层
请问注册选项是选MDK professional?还是其他选项?
 楼主| 发表于 2016-12-23 15:33:55 | 显示全部楼层
回 追梦者11号 的帖子
追梦者11号:请问注册选项是选MDK professional?还是其他选项?
 (2016-12-23 15:31)
对,就是选择这个
发表于 2017-1-14 10:53:12 | 显示全部楼层
谢谢分享下来学习下
发表于 2017-1-18 15:28:33 | 显示全部楼层
最新的5.21a版注册成功, 好用!
发表于 2017-3-5 16:45:01 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-9 11:10:24 | 显示全部楼层
第二个包不能下载了
 楼主| 发表于 2017-3-9 11:16:21 | 显示全部楼层
回 maoyongf2008 的帖子
maoyongf2008:第二个包不能下载了 (2017-03-09 11:10)
可以下载,有些浏览器下载时会提示病毒,其实没有病毒,设置允许就好了。或者获取下载地址后用迅雷等下载器下载。
发表于 2017-3-17 02:33:07 | 显示全部楼层
那些说什么360报病毒、什么安全管家、什么瑞星杀毒、什么金山毒霸的,都别抄了。卡巴斯基刚更新的病毒库,无毒!!能不能破解MDK523-ARM明天再说。
发表于 2017-3-17 03:05:41 | 显示全部楼层
我去! 不装完睡不着!  刚从官网下的MDK523-ARM,亲测可破解!
发表于 2017-5-29 14:51:20 | 显示全部楼层
不知道为什么,第一个链接我下载之后是空的压缩包。。。 第二个下载不了,chrome一直把它取消了。(公司的电脑下载不了下载器。。)
大神可以帮我生产一个注册码吗? T____T
 楼主| 发表于 2017-5-29 15:26:23 | 显示全部楼层
回 tobyzhou1991 的帖子
tobyzhou1991:不知道为什么,第一个链接我下载之后是空的压缩包。。。 第二个下载不了,chrome一直把它取消了。(公司的电脑下载不了下载器。。)
大神可以帮我生产一个注册码吗? T____T (2017-05-29 14:51)
给我发个私信,把你的机器号给我。
发表于 2017-5-29 15:48:31 | 显示全部楼层
谢谢!!!可以用了~[s:151][s:151][s:151]
发表于 2017-7-8 13:02:23 | 显示全部楼层
一定要记得断网,再注册。
发表于 2017-10-1 08:24:15 | 显示全部楼层
Thanks for your sharing.
发表于 2017-10-20 10:38:57 | 显示全部楼层
感谢分享[s:151]
发表于 2017-10-28 15:47:47 | 显示全部楼层
多谢硬汉大侠
菩萨畏因,凡夫畏果;
发表于 2017-11-1 10:04:51 | 显示全部楼层
更新最新的注册机。
发表于 2018-1-28 11:43:04 | 显示全部楼层
多谢硬汉!!!
发表于 2019-4-18 10:55:35 | 显示全部楼层
年底到期了怎么搞
发表于 2019-4-18 11:00:35 | 显示全部楼层
到期的是技术支持时间,不影响正常使用,你可以将你的电脑系统时间修改为2100年试试
发表于 2020-5-5 20:52:41 | 显示全部楼层
现在已经是2020年,注册时间都到了
发表于 2020-5-5 21:54:12 | 显示全部楼层
zzzzzzzzzzzzzz
发表于 2020-5-5 22:02:44 | 显示全部楼层
好帖,值得关注!
发表于 2020-5-5 22:17:42 | 显示全部楼层
z这个一定要回复哈
发表于 2020-5-5 22:36:32 | 显示全部楼层
进来看看
发表于 2020-5-5 23:04:23 | 显示全部楼层
谢谢版主分享!
发表于 2020-5-5 23:10:41 | 显示全部楼层
OK
发表于 2020-5-5 23:19:53 | 显示全部楼层
谢谢,哈哈··
固件開發工程師
发表于 2020-5-5 23:38:27 | 显示全部楼层
看一下,是不是Keil自己放出来的。
发表于 2020-5-6 07:55:10 | 显示全部楼层
这个一定要顶,感谢楼主分享[s:143]
发表于 2020-5-6 08:24:38 | 显示全部楼层
知乎上有人说了,是keil的中国代理放出来的
发表于 2020-5-6 08:29:41 | 显示全部楼层
支持一个
发表于 2020-5-6 08:30:27 | 显示全部楼层
赞一个,正好可以试试5.30
GMT+8, 2026-10-25 23:33 , Processed in 0.808340 second(s), 31 queries .
