楼主: eric2013
[客户分享] 【年末福利】安富莱电子发布Modbus教程,配套STM32F103,F407,F429和H7主从机例子,含HAL和标准库两版(2022-10-03)
发表于 2019-11-12 15:43:47 | 显示全部楼层
请问下硬汉哥,这几个例程的启动文件
Stack_Size      EQU     0x00008000
这里的堆栈都设置的非常大,请问是什么原因
发表于 2019-12-6 11:29:07 | 显示全部楼层
必须顶!必须顶!必须顶!必须顶!必须顶!必须顶!必须顶!必须顶!必须顶!必须顶!必须顶!必须顶!必须顶!必须顶!必须顶!必须顶!必须顶!必须顶!必须顶!必须顶!必须顶!必须顶!必须顶!
发表于 2020-3-20 09:17:10 | 显示全部楼层
最近在弄一个modbus的项目,帮助很大,谢谢楼主!
 楼主| 发表于 2020-4-23 14:45:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-5 17:10:40 | 显示全部楼层
学习了,好资料
发表于 2020-5-16 09:08:15 | 显示全部楼层
换行业,刚进去工业,不熟悉这块,我想抄一下请问稳定不?
 楼主| 发表于 2020-5-16 09:12:12 | 显示全部楼层
稳定,这个教程配的例子就是从我们项目例子修改而来的。
发表于 2020-5-16 09:23:14 | 显示全部楼层
加入ucos要注意什么
 楼主| 发表于 2020-5-16 09:28:03 | 显示全部楼层
本五心 发表于 2020-5-16 09:23
加入ucos要注意什么
这个综合Demo里面有我移植到RTX上的。
你移植到uCOS上也是一样的:
发表于 2020-5-16 09:38:21 | 显示全部楼层
你移植到uCOS上也是一样的:
硬汉哥,能加个微信不?
 楼主| 发表于 2020-5-16 09:49:51 | 显示全部楼层
本五心 发表于 2020-5-16 09:38
硬汉哥,能加个微信不?
baiyongbin2009
发表于 2020-5-16 17:18:37 | 显示全部楼层
这个modbus教程我一直有个疑惑,为什么串口收来的数据帧不直接和自己使用的变量挂钩呢,我看例程把数据存在了一个结构体了。然后使用的时候还要从结构体取数据,这不是费事了吗。今天没事又看了下freemodbus的从机例子,也是同样,把数据存到数组里了。还是本身这个结构体或者这个数组只是给个例子,具体开发还要看自己。换句话说,例程里的结构体或者freemodbus里数组是需要自己删除的东西。
 楼主| 发表于 2020-5-16 17:21:37 | 显示全部楼层
exp_exp 发表于 2020-5-16 17:18
这个modbus教程我一直有个疑惑,为什么串口收来的数据帧不直接和自己使用的变量挂钩呢,我看例程把数据存在 ...
我们那个是串口FIFO。
发表于 2020-6-5 09:39:21 | 显示全部楼层
感谢硬汉大哥的教程
发表于 2020-6-21 11:21:26 | 显示全部楼层
04 指令怎么不能用? 发送 01 04 00 01 00 01 60 0A  接收 01 84 01 82 C0
 楼主| 发表于 2020-6-21 11:35:01 | 显示全部楼层
校验码不对,是61 3A
发表于 2020-6-29 19:39:14 | 显示全部楼层
顶一个好贴
发表于 2020-7-3 09:03:38 | 显示全部楼层
好东西,果断收藏学习
发表于 2020-7-4 09:59:40 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-6-21 11:35
校验码不对,是61 3A
你好,硬汉哥,我把校验码改为 61 3A 就不应答了,我的此时环境是 MODBUS调试助手(V1.0)+ MODBUS 虚拟设备 + 虚拟串口工具。点击04H 指令的读取出的问题 微信截图_20200704095804.png
 楼主| 发表于 2020-7-4 13:08:46 | 显示全部楼层
简单就好 发表于 2020-7-4 09:59
你好,硬汉哥,我把校验码改为 61 3A 就不应答了,我的此时环境是 MODBUS调试助手(V1.0)+ MODBUS 虚拟 ...
最好用两个板子直接测试、
其他问题你再研究研究。
发表于 2020-7-6 10:51:03 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-7-4 13:08
最好用两个板子直接测试、
其他问题你再研究研究。
嗯,好吧,是不是虚拟从机不支持04功能码
 楼主| 发表于 2020-7-6 10:59:01 | 显示全部楼层
这个需要你联系我们旺旺咨询下。
发表于 2020-7-28 09:23:43 | 显示全部楼层
请问,例程里好像没考虑字符间t1.5的检测,这个在实际工程中没有影响吗?谢谢
 楼主| 发表于 2020-7-28 09:39:33 | 显示全部楼层
我们是采用的中断FIFO方式,没问题,一帧数据是连续发送的。
不放心,提升串口中断优先级即可,这样连续发送期间就用于不会被打断。
发表于 2020-8-2 13:03:43 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私奉献
发表于 2020-8-19 16:46:23 | 显示全部楼层
eric2013 您好
在调试modbus时碰到奇怪的問题,使用您的modbus+uartfifo例程,在完成中断接收后,poll里处理完,发送回执失败,现象是进入串口发送,向dr注入一个字节后,就跳转到接收中断
uart recieve ch = 01
uart recieve ch = 04
uart recieve ch = 91
uart recieve ch = 00
uart recieve ch = 61
uart recieve ch = DB
fini 8 rs485 recieve       //正确接收8个字节
into rs485_senbuf        //poll处理完,进入串口发送
rs485_senbuf _usLen = 0x0005
rs485_senbuf _ucaBuf[_usLen] = 0x01 84 02 C2 C1
rs485_senbuf buf[_usLen] = 0x01 84 02 C2 C1         //检查发送缓存数据正常
into transmit not UART_WORDLENGTH_9B, pData = 01        //向dr注入“01”
uart recieve ch = 00      //然后莫名跳转到接收中断,且串口发送“00”
单独对该串口进行了简单的hal库的发送、接收测试,是正常的
 楼主| 发表于 2020-8-20 02:25:24 | 显示全部楼层
wubangdi 发表于 2020-8-19 16:46
eric2013 您好
在调试modbus时碰到奇怪的問题,使用您的modbus+uartfifo例程,在完成中断接收后,poll里 ...
使用我们的串口FIFO测试下485是否正常,先不移植modbus
发表于 2020-8-20 10:08:40 | 显示全部楼层
按您说的单独测试了uartfifo,现象一样,
start progam
Into main uartIRQ    //接收4个80,然后发送第1个80
Into uartIRQ RXNE
Rx_Buf[RxCount] = 80
Into main uartIRQ
Into uartIRQ RXNE
Into main uartIRQ
Into uartIRQ RXNE
Into main uartIRQ
Into uartIRQ RXNE
Rx_Buf[0] = 80
Rx_Buf[1] = 80
Rx_Buf[2] = 80
Rx_Buf[3] = 80    //数据接收测试正常
Into main uartIRQ
Into uartIRQ TXE   //进入发送中断
Into main uartIRQ
Into uartIRQ RXNE   //跳转到接收中断
Rx_Buf[RxCount] = 00   //串口发送00
 楼主| 发表于 2020-8-20 10:46:53 | 显示全部楼层
start progam
Into main uartIRQ    //接收4个80,然后发送 ...
说明你UARTFIFO没有移植成功。
发表于 2020-8-20 11:08:17 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-8-20 10:46
说明你UARTFIFO没有移植成功。
是的,移植您的uartfifo失败了,应该是例程我还没理解透,可能与cubemx生成的工程模版某个地方冲突了,刚刚用hal库重写uart就可以正常中断收发了.
特别喜欢您的代码风格,还要努力向您学习。
 楼主| 发表于 2020-8-21 00:31:10 | 显示全部楼层
wubangdi 发表于 2020-8-20 11:08
是的,移植您的uartfifo失败了,应该是例程我还没理解透,可能与cubemx生成的工程模版某个地方冲突了,刚 ...
发表于 2020-10-24 16:09:23 | 显示全部楼层
有没有使用手册
 楼主| 发表于 2020-10-25 01:01:54 | 显示全部楼层
那个的使用手册。
发表于 2020-10-26 20:47:41 | 显示全部楼层
赞一个,学习一下
发表于 2020-11-9 14:38:18 | 显示全部楼层
手册第20页的 表2.3 应该是写错了
发表于 2020-11-9 15:48:43 | 显示全部楼层
风眠 发表于 2020-11-9 14:38
手册第20页的 表2.3 应该是写错了
第23页 表4.3也存在错误,有必要的话可以更正一下
 楼主| 发表于 2020-11-10 08:58:29 | 显示全部楼层
好的。
程序小白
发表于 2020-11-15 22:57:45 | 显示全部楼层
请问,安富莱自己写的Modbus 与 开源的FreeModbus  实现的功能上应该是一样的吧? 两者有什么差异? 想移植一个到RTX4上, 以前没了解过这个协议。
 楼主| 发表于 2020-11-16 00:32:45 | 显示全部楼层
清风徐来 发表于 2020-11-15 22:57
请问,安富莱自己写的Modbus 与 开源的FreeModbus  实现的功能上应该是一样的吧? 两者有什么差异? 想移植 ...
我这里移植好了,用的RTX4
【安富莱】F429开发板RTOS+emWin+FS+TCP/IP+USB+CAN+Modbus综合Demo已发布(2017-03-21)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7330&fromuid=58
发表于 2020-12-4 11:33:19 | 显示全部楼层
谢谢大佬。
GMT+8, 2026-11-26 02:05 , Processed in 2.315749 second(s), 25 queries .
