楼主: eric2013
[RTOS] RTX5全家桶源码综合模板发布V4.0,含FreeRTOS内核版本,将其打造成直接面向实际项目应用的综合框架(2026-01-04)
发表于 2024-7-5 14:19:45 | 显示全部楼层
硬汉哥,我尝试在官网寻找 RL-xxx 的源码,但是一直找不出来;新版 MDK 安装路径下也没有,请问你是在哪里找到的这些源码啊?
还有就是,我在这个页面(https://www.keil.com/support/man/docs/rlarm/default.htm)看到 RL-ARM 及其所有组件都已经停止更新(看更新日志都是10+年前了),后续用 MDK Middleware 代替,这是说明 RL-TCBnet 也已经不再维护了吗?
那我现在开始学习的话,是不是入手 LwIP 会好一点啊?
谢谢硬汉哥!
 楼主| 发表于 2024-7-6 08:25:54 | 显示全部楼层
shadow3d 发表于 2024-7-5 14:19
硬汉哥,我尝试在官网寻找 RL-xxx 的源码,但是一直找不出来;新版 MDK 安装路径下也没有,请问你是在哪里 ...
RL-TCBnet 和 MDK Middleware 是一个东西。区别就相当于emWin5.x和emWin6.x
现在官方直接把 MDK Middleware 开源免费了。新手入手 RL-TCBnet和 MDK Middleware好,无敌。
超级详细的开发资料,无痛上手,做项目不用为稳定性发愁。
发表于 2024-7-9 09:38:46 | 显示全部楼层
现在官方直接把 MDK Midd ...
好的,了解了,谢谢硬汉哥
发表于 2024-7-10 17:17:24 | 显示全部楼层
硬汉哥,IAR什么时候能上这个超级工程
 楼主| 发表于 2024-7-11 08:33:24 | 显示全部楼层
LeslieChia 发表于 2024-7-10 17:17
硬汉哥,IAR什么时候能上这个超级工程
争取早日上线。
发表于 2024-7-11 10:07:44 | 显示全部楼层
RL-Flash 目前支持FAT32,不支持exFAT,有了源码后,不知在源码上增加exFAT的难度大不大?
发表于 2024-7-11 12:24:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-12 08:48:32 | 显示全部楼层
exFAT是收费的,所以现在很多开源组件都不加了。
ThreadX FileX在微软旗下的时候,exFAT免费使用,现在移交给eclipse基金会后,这部分也给砍掉了。
发表于 2024-7-31 14:45:46 | 显示全部楼层
ThreadX FileX在微软旗下的时候,exFAT免费使用,现 ...
IAR版的什么时候制作
发表于 2024-7-31 14:46:16 | 显示全部楼层
byccc 发表于 2024-7-31 14:45
IAR版的什么时候制作
我想省点事,就不自己研究了。
发表于 2024-7-31 20:26:45 来自手机 | 显示全部楼层
确实等iar版本,keil因为版权被卸载干干净净,希望硬汉搞tool的时候抽空搞一搞
 楼主| 发表于 2024-8-1 08:43:59 | 显示全部楼层
byccc 发表于 2024-7-31 14:46
我想省点事,就不自己研究了。
一定研究,过几天不忙了就开整。
 楼主| 发表于 2024-8-1 08:44:03 | 显示全部楼层
一定研究,过几天不忙了就开整。
发表于 2024-8-2 08:50:04 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-8-1 08:44
一定研究,过几天不忙了就开整。
好,支持
发表于 2024-8-8 17:00:36 | 显示全部楼层
RL-FlashFS操作驱动相关,只要USB 挂载U盘,在哪里关闭NAND相关驱动,就关闭了这个地方,编译一堆错误
 楼主| 发表于 2024-8-8 18:21:11 | 显示全部楼层
你不调用FlashFS的NAND挂载API就行,这个不用关闭。
 楼主| 发表于 2024-8-13 11:28:25 | 显示全部楼层
解决添加最新emWin6.40和RTX5全家桶源码兼容问题。
发表于 2024-8-15 11:47:15 | 显示全部楼层
大佬,下载下来 mdk5.40编译报错
..\..\RL-ARM\RL-RTX\Source\GCC\irq_armv7m.S(62): error: A1137E: Unexpected characters at end of line
 楼主| 发表于 2024-8-15 12:13:45 | 显示全部楼层
ONE 发表于 2024-8-15 11:47
大佬,下载下来 mdk5.40编译报错
..\..\RL-ARM\RL-RTX\Source\GCC\irq_armv7m.S(62): error: A1137E: Unex ...
发表于 2024-8-15 13:23:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-15 13:41:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-16 17:49:47 | 显示全部楼层
大佬,我在STM32F4上发现个问题,这个两个函数放在任务函数初始化,会导致硬件错误
拿出来在osKernelStart()之前初始化就没问题
不知道什么原因
 楼主| 发表于 2024-8-17 10:25:26 | 显示全部楼层
拿出来在osKernelStart ...
锁定下是bsp_Init里面那个函数导致的。
这是F4的案例:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=104181
发表于 2024-8-17 10:45:16 | 显示全部楼层
这是F4的案例:
HAL_NVIC_SetPriority设置中断优先级导致的,无论是串口还是定时器,都会出现
 楼主| 发表于 2024-8-18 10:28:07 | 显示全部楼层
我前面发的F4的Demo就是在启动任务里面设置的这个。
你看下你是不是这个问题
防不胜防,新版RTX5 V5.9.0的配置向导默认是开启非特权级模式的
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4321&fromuid=58
发表于 2024-8-19 09:34:19 | 显示全部楼层
你看下你是不是这个问题
确实是这个原因,切换模式就正常了
 楼主| 发表于 2024-8-26 08:42:36 | 显示全部楼层
准备推出升级版,并且录制一期视频。
发表于 2024-8-29 11:04:27 | 显示全部楼层
这个工程用外挂 QSPI + bootloader+APP 模式跑不起来。下载算法OK,bootloader用的是V7的模版OK。
已经验证 :下载到QSPI,bootloader + 简单LED工程,正常跑起来了。
问题:下载到QSPI,bootloader + RTX5(emwin)工程, 跑不起来。
 楼主| 发表于 2024-8-29 13:30:45 | 显示全部楼层
已经验 ...
看下具体是进的那个
发表于 2024-8-29 14:05:17 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-8-29 13:30
看下具体是进的那个
已经验证的RTX5工程烧到内部flash是正常的。
调试就没有进入到 main 函数这里,因为 SCB->VTOR = 0x90000000; 是在main函数里的,好像是还没有到main程序已经在跑,然后就是跑飞了,怀疑是不是工程哪里有修改过?
裸机跑简单的LED工程,SCB->VTOR = 0x90000000; 也是在main函数里却又是正常的。
没有看到卡在哪个进程,debug的时候就没有看到运行,debug->stop就这样了。
 楼主| 发表于 2024-8-29 14:16:46 | 显示全部楼层
调试就没有进入到 main 函数这里,因为 SCB->VTOR = 0x9000 ...
有时间我试试,外置Flash运行程序,实际问题还挺多的,需要逐个问题都调试下,这个以后有机会了再研究。
当前外置Flash运行程序还不做深入的研究,主要是麻烦,性能不行,都需要优化速度才能起来。
发表于 2024-8-29 14:52:38 | 显示全部楼层
关键实际用的H750的芯片很多,实际产品开发中,不能把H750当做内部2M的flash来用,就只能外刮flash。
 楼主| 发表于 2024-8-29 15:13:31 | 显示全部楼层
是的,这个以后再搞,在外部Flash运行程序,很多东西要改,甚至要再做一个工程模板,暂时不搞,太分散精力了。
当前主要工作还是把完全体搞出来,仅主攻一条线。
 楼主| 发表于 2024-8-30 02:13:23 | 显示全部楼层
RTX5源码全家桶集成emWin6.40, Modbus主从视频教程,含FreeRTOS版(2024-08-30)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=125509
发表于 2024-9-2 22:48:55 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/f ...
SEGGER Embedded Studio 环境整不整移植?
 楼主| 发表于 2024-9-3 00:56:49 | 显示全部楼层
后面了安排。
发表于 2024-9-3 10:38:50 | 显示全部楼层
要不429也整一套?
 楼主| 发表于 2024-9-4 08:20:31 | 显示全部楼层
waterx3 发表于 2024-9-3 10:38
要不429也整一套?
有RTE创建的。
基于STM32F429的RTX5+RL-USB+RL-FlashFS+RL-TCPnet+emWin6.x综合模板发布,含MDK AC5和AC6,,升级至V1.1(2021-03-08)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4181&fromuid=58
发表于 2024-9-5 09:15:58 | 显示全部楼层
必须留名。向硬汉学习。
发表于 2024-9-5 13:16:11 | 显示全部楼层
硬汉 :
       我在RTX5全家桶源码综合模板中没有找到SD卡硬件初始化的地方。
       方便告知在什么地方初始化的SD卡硬件的吗吗?
GMT+8, 2026-11-24 23:12 , Processed in 1.683366 second(s), 25 queries .
