返回列表 发新帖
楼主: eric2013
[固件] 推出新款H7-TOOL 2024版,同时发布新版固件V2.25(2024-02-24)
 楼主| 发表于 2024-4-18 14:09:37 | 显示全部楼层
啊夏 发表于 2024-4-18 13:40
凌鸥的脱机烧录算法好像有问题,硬汉哥做到的时候可以@我一下嘛
凌鸥不清楚,我还没用过,后面有时间搞他们官方的板子试试。
之前我们公司那边添加过这个芯片的脱机烧录,制作了一个小板子,使用各种JLINK,STLINK,ULINK,DAPIINK,发现IDCode都不读出来,好几款芯片都这样,邪门。后来搁置没弄了。
等近期有时间了,我打算买个他们官方的板子测测,看看到底什么情况。
发表于 2024-4-19 23:38:38 | 显示全部楼层
手里有个第一版的h7tool还能升级码吗
 楼主| 发表于 2024-4-20 10:42:12 | 显示全部楼层
可以的。
发表于 2024-5-20 17:21:03 | 显示全部楼层
老哥,我关注硬汉好久了,你们H7 tool 的UI 找个外包团队设计一下吧,纯纯的工程师味道
 楼主| 发表于 2024-5-20 17:45:48 | 显示全部楼层
这个不用重新设计,就是给工程师用的,不用设计的多好看,简单易用就行。
当然,话说回来,可以专门搞个炫酷的UI主题,后面找个美工设计一套。
发表于 2024-5-20 18:01:44 | 显示全部楼层
硬汉兄,需要增加 HC32F448 相关芯片,谢谢。 还有PWM 输出的频率可以精度到0.01%
发表于 2024-5-21 10:08:41 | 显示全部楼层
RTT我挺常用的,能不能实现像Jlink那样下载之后自动启动RTT功能?
 楼主| 发表于 2024-5-21 10:22:46 | 显示全部楼层
好的,搞个板子支持下。
 楼主| 发表于 2024-5-21 10:25:33 | 显示全部楼层
没问题,这个增加个自动重连功能即可。用户可以设置重连次数和超时时间。
发表于 2024-5-21 13:36:44 | 显示全部楼层
H7 TOOL 上位机,Trace波形控制面板中,显示波形的名称,只写了波形1,波形2,建议修改为变量名。除此之外在这个页面,点击暂停功能并没有真正暂停,存在BUG
 楼主| 发表于 2024-5-21 18:28:09 | 显示全部楼层
791560795 发表于 2024-5-21 13:36
H7 TOOL 上位机,Trace波形控制面板中,显示波形的名称,只写了波形1,波形2,建议修改为变量名。除此之外 ...
对,这两个地方得改进下
发表于 2024-5-24 14:49:06 | 显示全部楼层
质感看看非常不错!加油
发表于 2024-5-27 10:31:17 | 显示全部楼层
问个概念性的问题:H7-too 烧录mcu内部flash和外部flash都是通过SWD这个链路吗?烧录外部flash时,外部flash芯片的Pin是否要连到JTAG对应的PIN?
发表于 2024-5-27 11:13:54 | 显示全部楼层
jordonwu 发表于 2024-5-27 10:31
问个概念性的问题:H7-too 烧录mcu内部flash和外部flash都是通过SWD这个链路吗?烧录外部flash时,外部flas ...
说下我的理解啊
1.都是通过SWD接口的。
2.烧录外部flash时,应该是先通过swd给mcu导入一个程序,然后mcu中的这个程序实现烧录外部flash的功能,所以外部flash的引脚只需要接到mcu就行了,和jtag没啥关系,
 楼主| 发表于 2024-5-27 11:16:42 | 显示全部楼层
TOOL支持SPI接口烧录外部Flash,也支持SWD接口烧录。使用SWD接口烧录,不需要连到JTAG对应的PIN。
详细说明:
【实战技能】任何支持SWD接口的单片机都可以方便移植的SPI Flash烧写算法制作,含视频说明(2022-05-30)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 2600&fromuid=58
发表于 2024-5-27 15:33:06 | 显示全部楼层
大佬,会支持高压隔离吗
 楼主| 发表于 2024-5-28 07:57:37 | 显示全部楼层
庄永 发表于 2024-5-27 15:33
大佬,会支持高压隔离吗
当前可以先使用坛友分享的这个:
画了一个H7-TOOL的SWD隔离模块(含UART隔离)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=118585
后面考虑做个针对SPI,I2C,UART,CAN和SWD的综合隔离板子。
发表于 2024-5-30 15:45:58 | 显示全部楼层
看版主的资料和视频受益良多,正好手头的jlink挂了,买个支持一下。
 楼主| 发表于 2024-5-31 08:59:26 | 显示全部楼层
谢谢支持
发表于 2024-6-4 11:07:42 | 显示全部楼层
可以把排针座那边的5v或者3.3v作为供电口,h7-tool离线使用吗
 楼主| 发表于 2024-6-4 11:29:02 | 显示全部楼层
可以的,TVCC最好也接上,是决定UART, I2C, SPI接口电平的。
发表于 2024-6-18 17:52:50 | 显示全部楼层
请问能测量ua级别的电流吗?一些手表低功耗测试需要
 楼主| 发表于 2024-6-18 18:26:53 | 显示全部楼层
不行,这个是mA级的。
发表于 2024-6-18 18:57:31 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-6-18 18:26
不行,这个是mA级的。
好的,已经买了h7tool了,希望能尽快增加逻辑分析仪的功能
 楼主| 发表于 2024-6-19 09:06:45 | 显示全部楼层
谢谢支持
发表于 2024-7-8 13:05:16 | 显示全部楼层
买了24年版本tool,硬汉哥,能不能支持那种插一个USB线,同时可以连DAP,串口和RS485的功能,现在市面上可以直接买到同时支持DAP和串口的,如果咱们这个同时支持485就美了
 楼主| 发表于 2024-7-8 14:44:10 | 显示全部楼层
cauzyx 发表于 2024-7-8 13:05
买了24年版本tool,硬汉哥,能不能支持那种插一个USB线,同时可以连DAP,串口和RS485的功能,现在市面上可 ...
没问题,使用我们自己的上位机串口软件即可,DAP+双硬件串口,一个TTL串口,一个TTL,485和232三合一。第3方串口软件不行
动态效果如下:
发表于 2024-7-9 09:17:19 | 显示全部楼层
硬汉哥,为啥接口没用TYPEC呢,用B口,出门还得单独带一根线比较麻烦,用TYPEC离线用的话,一般身边都有充电宝,插上就能用了
 楼主| 发表于 2024-7-9 09:44:52 | 显示全部楼层
hongjie0216 发表于 2024-7-9 09:17
硬汉哥,为啥接口没用TYPEC呢,用B口,出门还得单独带一根线比较麻烦,用TYPEC离线用的话,一般身边都有充 ...
祖传接口,传承经典,转接各种USB接口贼牢固。
TypeC接头,插入TOOL,效果也很棒。
USB方口转Type-C
发表于 2024-7-9 09:59:48 | 显示全部楼层
好的,现在去下单,下单有送这个转接口么
 楼主| 发表于 2024-7-9 10:14:12 | 显示全部楼层
hongjie0216 发表于 2024-7-9 09:59
好的,现在去下单,下单有送这个转接口么
我是这里买的,6.8元包邮
https://detail.tmall.com/item.ht ... =148242406:37687008
GMT+8, 2026-11-24 01:37 , Processed in 1.539275 second(s), 22 queries .
