返回列表 发新帖
楼主: eric2013
[LVGL] 基于V5,V6和V7的LVGL模板,驱动支持单缓冲,双缓冲和配合硬件消隐的双缓冲,以及电容和电阻触摸全支持(2023-07-19)
发表于 2024-10-30 21:04:37 | 显示全部楼层
啊?那是我理解错了嘛,我理解的是前景层layer2,背景层layer1。我看到代码注释这里都写着前景层
        /* DMA2D采用存储器到存储器模式, 这种模式是前景层作为DMA2D输入 */
        DMA2D->CR      = 0x00000000UL | (1 << 9);
        DMA2D->FGMAR   = (uint32_t)pSrc;
        DMA2D->OMAR    = (uint32_t)pDst;
        DMA2D->FGOR    = OffLineSrc;
        DMA2D->OOR     = OffLineDst;
        /* 前景层和输出区域都采用的RGB565颜色格式 */
        DMA2D->FGPFCCR = LTDC_PIXEL_FORMAT_RGB565;
        DMA2D->OPFCCR  = LTDC_PIXEL_FORMAT_RGB565;
        DMA2D->NLR     = (uint32_t)(xSize << 16) | (uint16_t)ySize;
        /* 启动传输 */
        DMA2D->CR   |= DMA2D_CR_START;
        /* 等待DMA2D传输完成 */
        while (DMA2D->CR & DMA2D_CR_START) {}
 楼主| 发表于 2024-10-31 08:43:31 | 显示全部楼层
不是。理解有误。
发表于 2024-11-23 15:07:06 | 显示全部楼层
撕裂?我用的国产的MCU,是LVGL-8.3版本,运行这个Demo没有啥撕裂的感觉。屏幕是480*272。不知道上800*480会不会有撕裂。还没用DMA2D呢
 楼主| 发表于 2024-11-24 10:59:52 | 显示全部楼层
水水水木木木 发表于 2024-11-23 15:07
撕裂?我用的国产的MCU,是LVGL-8.3版本,运行这个Demo没有啥撕裂的感觉。屏幕是480*272。不知道上800*480 ...
测试10张完全不用颜色效果的图片,最快的速度轮换展示,就可以看到是否有撕裂了。
发表于 2025-1-6 16:15:56 | 显示全部楼层
mark
发表于 2026-1-13 14:53:05 | 显示全部楼层
请教下,配合"硬件消隐",这个硬件消隐是指哪一块呢?
 楼主| 发表于 2026-1-13 15:14:36 | 显示全部楼层
视频详细介绍了这个问题
【实战技能】基于硬件垂直消隐的多缓冲技术在LVGL, emWin,GUIX和TouchGFX应用,含视频教程
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 0114&fromuid=58
发表于 2026-1-16 14:12:34 | 显示全部楼层
以前用STM32H7B0做LVGL应用的时候还没有感觉,现在用STM32H743/H750是真的痛苦,内部RAM地址不连续。
比如我现在的应用,DTCM基本给RTOS来管理,任务栈用的。然后SDMMC1的文件系统相关内存需要用在AXI RAM中。
屏幕是1024*600的,LVGL自身运行的内存64K得要有吧,不能双buffer,单buffer就只能设置很小的一个区域。定义在外部SDRAM效率又低,因为显存是SDRAM要刷屏。
好蠢呀,这个设计。
 楼主| 发表于 2026-1-17 10:23:35 | 显示全部楼层
比如 ...
有个512KB的连续RAM空间AXI SRAM
发表于 2026-4-7 14:30:33 | 显示全部楼层
参考v7-6001代码,使用stm32h743zit6,显示屏是240x320,芯片是st7789v2,显示屏初始化为竖屏模式时候使用全双缓存刷新界面正常没有撕裂;但是显示屏初始化为横屏模式时就会出现对角线撕裂情况。
这个是LTDC初始化代码
#include "ltdc.h"
/* USER CODE BEGIN 0 */
#include "st7789.h"
#if defined LCD_VER
#define  HSYNC            ((uint16_t)10)   	/* Horizontal synchronization */
#define  HBP              ((uint16_t)10)    /* Horizontal back porch      */
#define  HFP              ((uint16_t)38)    /* Horizontal front porch     */
#define  VSYNC            ((uint16_t)4)   	/* Vertical synchronization   */
#define  VBP              ((uint16_t)4)    	/* Vertical back porch        */
#define  VFP              ((uint16_t)8)    	/* Vertical front porch       */
#elif defined LCD_HOR
#endif
#define TRIGGER_LINE      (VSYNC + VBP + HEIGHT)
//刷新率 = LTDC CLK /((Width + HSYNC_W  + HBP  + HFP )*(Height + VSYNC_W +  VBP  +VFP  ))
         //7M/(320+4+8+4)*(240+4+40+4)   = 7/(336*288)  7M/96768=72
/* USER CODE END 0 */
LTDC_HandleTypeDef hltdc;
/* LTDC init function */
void MX_LTDC_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN LTDC_Init 0 */
  /* USER CODE END LTDC_Init 0 */
  LTDC_LayerCfgTypeDef pLayerCfg = {0};
  /* USER CODE BEGIN LTDC_Init 1 */
  /* USER CODE END LTDC_Init 1 */
  hltdc.Instance = LTDC;
  hltdc.Init.HSPolarity = LTDC_HSPOLARITY_AL;
  hltdc.Init.VSPolarity = LTDC_VSPOLARITY_AL;
  hltdc.Init.DEPolarity = LTDC_DEPOLARITY_AL;
  hltdc.Init.PCPolarity = LTDC_PCPOLARITY_IPC;
     hltdc.Init.HorizontalSync = (HSYNC - 1);
    hltdc.Init.VerticalSync = (VSYNC - 1);
    hltdc.Init.AccumulatedHBP = (HSYNC + HBP - 1);
    hltdc.Init.AccumulatedVBP = (VSYNC + VBP - 1);
    hltdc.Init.AccumulatedActiveH = (HEIGHT + VSYNC + VBP - 1);
    hltdc.Init.AccumulatedActiveW = (WIDTH + HSYNC + HBP - 1);
    hltdc.Init.TotalHeigh = (HEIGHT + VSYNC + VBP + VFP - 1);
    hltdc.Init.TotalWidth = (WIDTH + HSYNC + HBP + HFP - 1);
  hltdc.Init.Backcolor.Blue = 0;
  hltdc.Init.Backcolor.Green = 0;
  hltdc.Init.Backcolor.Red = 0;
  if (HAL_LTDC_Init(&hltdc) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  pLayerCfg.WindowX0 = 0;
  pLayerCfg.WindowX1 = WIDTH;
  pLayerCfg.WindowY0 = 0;
  pLayerCfg.WindowY1 = HEIGHT;
  pLayerCfg.PixelFormat = LTDC_PIXEL_FORMAT_RGB565;
  pLayerCfg.Alpha = 255;
  pLayerCfg.Alpha0 = 0;
  pLayerCfg.BlendingFactor1 = LTDC_BLENDING_FACTOR1_PAxCA;
  pLayerCfg.BlendingFactor2 = LTDC_BLENDING_FACTOR2_PAxCA;
  pLayerCfg.FBStartAdress = (uint32_t)LCD_FRAME_BUF_ADDR;         //0x24000000;//
  pLayerCfg.ImageWidth = WIDTH;
  pLayerCfg.ImageHeight = HEIGHT;
  pLayerCfg.Backcolor.Blue = 0;
  pLayerCfg.Backcolor.Green = 0;
  pLayerCfg.Backcolor.Red = 0;
  if (HAL_LTDC_ConfigLayer(&hltdc, &pLayerCfg, 0) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN LTDC_Init 2 */
   HAL_LTDC_ProgramLineEvent(&hltdc, TRIGGER_LINE);
   __HAL_LTDC_ENABLE_IT(&hltdc, LTDC_IT_LI);
  /* USER CODE END LTDC_Init 2 */
void HAL_LTDC_MspInit(LTDC_HandleTypeDef* ltdcHandle)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInitStruct = {0};
  if(ltdcHandle->Instance==LTDC)
  /* USER CODE BEGIN LTDC_MspInit 0 */
  /* USER CODE END LTDC_MspInit 0 */
  /** Initializes the peripherals clock
    PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_LTDC;
    PeriphClkInitStruct.PLL3.PLL3M = 2;
    PeriphClkInitStruct.PLL3.PLL3N = 30;
    PeriphClkInitStruct.PLL3.PLL3P = 2;
    PeriphClkInitStruct.PLL3.PLL3Q = 10;
    PeriphClkInitStruct.PLL3.PLL3R = 68;
    PeriphClkInitStruct.PLL3.PLL3RGE = RCC_PLL3VCIRANGE_3;
    PeriphClkInitStruct.PLL3.PLL3VCOSEL = RCC_PLL3VCOWIDE;
    PeriphClkInitStruct.PLL3.PLL3FRACN = 0;
    if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct) != HAL_OK)
      Error_Handler();
    /* LTDC clock enable */
    __HAL_RCC_LTDC_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOG_CLK_ENABLE();
    /**LTDC GPIO Configuration
    PC0     ------> LTDC_R5
    PA3     ------> LTDC_B5
    PA4     ------> LTDC_VSYNC
    PA5     ------> LTDC_R4
    PA6     ------> LTDC_G2
    PB0     ------> LTDC_R3
    PB1     ------> LTDC_R6
    PE11     ------> LTDC_G3
    PE12     ------> LTDC_B4
    PE13     ------> LTDC_DE
    PE14     ------> LTDC_CLK
    PE15     ------> LTDC_R7
    PB10     ------> LTDC_G4
    PB11     ------> LTDC_G5
    PD10     ------> LTDC_B3
    PG8     ------> LTDC_G7
    PC6     ------> LTDC_HSYNC
    PC7     ------> LTDC_G6
    PB8     ------> LTDC_B6
    PB9     ------> LTDC_B7
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF14_LTDC;
    HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF9_LTDC;
    HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14
                          |GPIO_PIN_15;
    HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9;
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10;
    HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_8;
    HAL_GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStruct);
    /* LTDC interrupt Init */
    HAL_NVIC_SetPriority(LTDC_IRQn, 0x01, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(LTDC_IRQn);
  /* USER CODE BEGIN LTDC_MspInit 1 */
  /* USER CODE END LTDC_MspInit 1 */
void HAL_LTDC_MspDeInit(LTDC_HandleTypeDef* ltdcHandle)
  /* USER CODE BEGIN LTDC_MspDeInit 0 */
  /* USER CODE END LTDC_MspDeInit 0 */
    /* Peripheral clock disable */
    __HAL_RCC_LTDC_CLK_DISABLE();
    PC0     ------> LTDC_R5
    PA3     ------> LTDC_B5
    PA5     ------> LTDC_R4
    PA6     ------> LTDC_G2
    PB0     ------> LTDC_R3
    PB1     ------> LTDC_R6
    PG8     ------> LTDC_G7
    PC7     ------> LTDC_G6
    PB8     ------> LTDC_B6
    PB9     ------> LTDC_B7
    HAL_GPIO_DeInit(GPIOC, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7);
    HAL_GPIO_DeInit(GPIOA, GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6);
    HAL_GPIO_DeInit(GPIOB, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11
                          |GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9);
    HAL_GPIO_DeInit(GPIOE, GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14
                          |GPIO_PIN_15);
    HAL_GPIO_DeInit(GPIOD, GPIO_PIN_10);
    HAL_GPIO_DeInit(GPIOG, GPIO_PIN_8);
    /* LTDC interrupt Deinit */
    HAL_NVIC_DisableIRQ(LTDC_IRQn);
  /* USER CODE BEGIN LTDC_MspDeInit 1 */
  /* USER CODE END LTDC_MspDeInit 1 */
 楼主| 发表于 2026-4-8 08:08:10 | 显示全部楼层
LXZ0527 发表于 2026-4-7 14:30
参考v7-6001代码,使用stm32h743zit6,显示屏是240x320,芯片是st7789v2,显示屏初始化为竖屏模式时候使用全 ...
这个不太好解决,好像不是软件驱动问题,ili98488也有类似这种问题。
发表于 2026-4-8 09:20:22 | 显示全部楼层
这样啊,在LTDC初始化这里折腾好几天了,示波器对比了横屏和竖屏的硬件消抖进入位置也对的,就是横屏还是撕裂
GMT+8, 2026-11-26 18:13 , Processed in 1.037546 second(s), 25 queries .
