返回列表 发新帖
楼主: nikola
[MDK] keil显示内存和存储占用百分比进度条工具(Keil5_disp_size_bar)
发表于 2023-7-19 09:15:37 | 显示全部楼层
Keil5_disp_size_bar  看着不错,试试
发表于 2023-7-31 18:27:44 | 显示全部楼层
在bat脚本里运行执行程序,不会打印数据。路径没有问题,不知道为什么?
发表于 2023-7-31 19:48:05 | 显示全部楼层
感谢楼主的开源,可以优化实现自己想要的风格:
linking...
Program Size: Code=64400 RO-data=10192 RW-data=6204 ZI-data=10092
FromELF: creating hex file...
After Build - User command #1: ..\Release\Keil5_disp_size_bar.exe
[Keil5_disp_size_bar V0.5]: find project satrt!
[Keil5_disp_size_bar V0.5]: Found file: .//STM32F4_RTX5_EVR.uvprojx
[Keil5_disp_size_bar V0.5]: find map file start
[Keil5_disp_size_bar V0.5]: Found file: .//Listings/STM32F4_RTX5_EVR.map
[Keil5_disp_size_bar V0.5]: map file read end
ram:
         128 KB  RW_IRAM1 1:|■■__________________| 12.43 % (       15.91 KB /       128.00 KB) [      114776 B]
flash:
        1024 KB  ER_IROM1 1:|■___________________|  7.11 % (       72.84 KB /      1024.00 KB) [      973984 B]
"..\Output\STM32F4_RTX5_EVR.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Build Time Elapsed:  00:00:30
发表于 2023-8-1 08:53:59 | 显示全部楼层
linking...
Program Size: Code=64400 RO-data=10192 RW- ...
好评
发表于 2023-8-22 14:37:34 | 显示全部楼层
直接exe复制就行了吗? 还是CH文件也要进去? 直接丢exe没响应,确定有map上层.      没看懂怎么用的
发表于 2023-10-16 09:35:44 | 显示全部楼层
这个是啥情况额
发表于 2023-10-16 10:13:13 | 显示全部楼层
IAR考虑来一个吗~
发表于 2023-10-25 18:01:40 | 显示全部楼层
STM32F407没有显示
发表于 2024-1-4 17:08:00 | 显示全部楼层
感谢分享,很厉害。
发表于 2024-4-9 11:45:51 | 显示全部楼层
没想到这么火爆了。
发表于 2024-4-16 11:40:37 | 显示全部楼层
F407非常好用。谢谢谢谢。
发表于 2024-5-18 06:56:58 | 显示全部楼层
years 发表于 2023-10-16 09:35
这个是啥情况额
勾选上就可以了
发表于 2024-6-10 16:09:49 | 显示全部楼层
这么先进的东西能不能让51也用上,51也会写满的
发表于 2024-8-23 09:15:40 | 显示全部楼层
您好 工具非常给力 感谢 不过Flash的空间 是不是应该加上 RW-Data才更准确??
发表于 2024-9-4 14:59:46 | 显示全部楼层
这种实用的小工具可以多来几个,以便开发编译时更好掌握资源占用情况。
发表于 2024-10-1 21:01:17 | 显示全部楼层
这个思路是读取 build log 然后调用 keil 吗?
发表于 2024-11-15 14:09:29 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2024-11-26 10:33:23 | 显示全部楼层
看起來挺不錯的呢
发表于 2024-11-30 21:01:57 | 显示全部楼层
OK! 可以!谢谢分享
发表于 2025-1-20 15:07:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-1-22 13:47:49 | 显示全部楼层
可以挺好的!
发表于 2025-1-24 11:19:00 | 显示全部楼层
实测好用。
GMT+8, 2026-11-16 08:55 , Processed in 0.320441 second(s), 25 queries .
