楼主: eric2013
【安富莱】uCOS-III(FreeRTOS,RTX)+STemWin+FatFs+LwIP+uIP+TCPnet+USB+Modbus+CAN综合Demo汇总
发表于 2014-12-12 18:46:05 | 显示全部楼层
您好, 我现在正在学习楼主的代码,对楼主的功力十分敬佩!  但是现在我发现用CHOOSEFILE这个控件时, 如果我按着滑动条的两端让其滑动的时候,就会死机!!!  请问楼主遇到过这种情况吗?
发表于 2015-1-5 15:39:33 | 显示全部楼层
硬汉兄,那个综合例程V1.2b解压缩,会出错····
 楼主| 发表于 2015-1-5 20:50:07 | 显示全部楼层
回 gifffck 的帖子
gifffck:硬汉兄,那个综合例程V1.2b解压缩,会出错···· (2015-01-05 15:39)
这个是用7z压缩的,使用7z解压,其他的解压软件也没有问题的,可能是你的解压软件版本低了。
http://www.7-zip.org/
发表于 2015-1-6 10:48:09 | 显示全部楼层
楼主1.3版本的程序出现问题,开始用都还挺好的,后面突然刷屏很卡,图标都是很慢刷出来,点击没反应,貌似是U盘插上去后引起的
 楼主| 发表于 2015-1-6 10:51:50 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
jcx0324:楼主1.3版本的程序出现问题,开始用都还挺好的,后面突然刷屏很卡,图标都是很慢刷出来,点击没反应,貌似是U盘插上去后引起的 (2015-01-06 10:48)
1.3还没有发布,这个程序最高的是1.2b,你跑的是出厂程序?
如果是1.2b的话,不操作U盘的时候,必须要移除,要不会比较卡。
发表于 2015-1-14 22:05:49 | 显示全部楼层
版主,你好!1.2b下载后解压出错,请检查一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2015-1-14 22:08:09 | 显示全部楼层
回 zhangxk 的帖子
zhangxk:版主,你好!1.2b下载后解压出错,请检查一下,谢谢! (2015-01-14 22:05)
可以的,这个是7z压缩的,压缩率很高,要不其它的压缩方式压缩后40MB的文件上传上去太大,你那里无法解压的话,在这里下载7z。http://www.7-zip.org/,软件很小。
发表于 2015-2-7 22:17:35 | 显示全部楼层
我把程序烧到板子后,把电脑IP设好192.168.1.9还 网关等后ping 两个网口,ping不到呀,但单独的那个DM9000和DM9161的例程都可以,这个综合的为什么不行呢?
 楼主| 发表于 2015-2-8 06:26:05 | 显示全部楼层
等我大后天回去了给你看下,现在在外地。
 楼主| 发表于 2015-2-8 21:55:23 | 显示全部楼层
回 wuminglin 的帖子
wuminglin:我把程序烧到板子后,把电脑IP设好192.168.1.9还 网关等后ping 两个网口,ping不到呀,但单独的那个DM9000和DM9161的例程都可以,这个综合的为什么不行呢? (2015-02-07 22:17)
等我后天回去了给你看下,现在我在外地,加售后群了没有,找下我们的淘宝售后,加一下V5售后群。
发表于 2015-4-29 09:26:13 | 显示全部楼层
学习一下。。。
 楼主| 发表于 2015-5-13 13:34:53 | 显示全部楼层
发布了一个1.2c版本,主要是需要支持电容屏和ili9488屏
发表于 2015-5-13 14:36:53 | 显示全部楼层
硬汉兄,V1.2c版本 更新使用电容屏
1、电容屏相较于电阻屏,有何优势呢?
2、电容屏的接口与以前的 V5板子一样么,是否做了改动?
发表于 2015-5-13 17:29:06 | 显示全部楼层
顶起。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-5-13 18:02:51 | 显示全部楼层
回 nice123 的帖子
nice123:硬汉兄,V1.2c版本 更新使用电容屏
1、电容屏相较于电阻屏,有何优势呢?
 (2015-05-13 14:36)
1. 电容屏就是手动点击的时候方便些,容易实现滑倒,就是手机那样的。
2. 改动了,增加了个I2C接口来外接电容触摸芯片
发表于 2015-7-29 13:44:51 | 显示全部楼层
团结就是力量  用户成粉丝了
发表于 2015-11-6 14:05:19 | 显示全部楼层
受益良多[s:151] [s:151] [s:151]
 楼主| 发表于 2016-1-1 10:59:10 | 显示全部楼层
V1.2d版本  2015年12月31日
发布V1.2d版本,更新内容如下:
1. 升级BSP板级支持包
2. 升级STemWin到5.28
3. 添加4.3寸和5寸电容屏支持。
发表于 2016-1-20 12:56:29 | 显示全部楼层
牛逼!
发表于 2016-3-16 11:54:33 | 显示全部楼层
有没有 429的资源呢?
 楼主| 发表于 2016-3-16 12:46:34 | 显示全部楼层
回 toutou205 的帖子
toutou205:有没有 429的资源呢? (2016-03-16 11:54)
F429的综合看这里的更新记录:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=17330
发布后会通知大家。
发表于 2016-3-30 11:50:37 | 显示全部楼层
可否增加4*4或6*6或8*8的keypad程序,实现按键的检测,
具有软件滤波机制,可以检测如下事件:
(1) 按键按下
(2) 按键弹起
(3) 长按键
(4) 长按时自动连发
(5) 组合键
发表于 2016-4-1 11:38:00 | 显示全部楼层
不懂下面:
uint16_t g_ChipID = IC_4001;        /* 驱动芯片ID */
如何被其他程序看得到???
发表于 2016-4-1 12:05:38 | 显示全部楼层
知道了:
extern uint16_t g_ChipID;            /* 驱动芯片ID */
发表于 2016-9-5 11:24:22 | 显示全部楼层
请问这套代码可以在STM32F103ZET6 V4开发板上运行吗?如果不可以,那V4板子有没有相同功能的软件?谢谢!
 楼主| 发表于 2016-9-6 08:37:17 | 显示全部楼层
回 clian 的帖子
clian:请问这套代码可以在STM32F103ZET6 V4开发板上运行吗?如果不可以,那V4板子有没有相同功能的软件?谢谢! (2016-09-05 11:24)
V4板子暂时还没有做比较综合的例子,只有emWin提高篇那几个例子,后面有精力了会及时补上。
发表于 2016-9-6 11:26:42 | 显示全部楼层
标题上有freeRTOS字样,下载的综合例程中不知有无freeRTOS版本的?
 楼主| 发表于 2016-9-6 11:40:49 | 显示全部楼层
回 bj8310 的帖子
bj8310:标题上有freeRTOS字样,下载的综合例程中不知有无freeRTOS版本的? (2016-09-06 11:26)
还没有哦,当前仅uCOS-III。后面升级到2.0版本了准备添加。
seven spark
发表于 2016-10-18 22:54:46 | 显示全部楼层
楼主,我想问一下这个UCOS-III和FREERTOS这两个系统,在哪个系统上开发EMWIN比较好
 楼主| 发表于 2016-10-19 01:00:04 | 显示全部楼层
回 dragonfang 的帖子
dragonfang:楼主,我想问一下这个UCOS-III和FREERTOS这两个系统,在哪个系统上开发EMWIN比较好 (2016-10-18 22:54)
一样的,对于开发emWin来说基本没有区别,给emWin单独开辟一个任务即可。
发表于 2017-1-3 16:08:43 | 显示全部楼层
你好,这里个ucosiii的cpu使用情况这个的参考代码在哪里是否可以分享下。
 楼主| 发表于 2017-1-4 09:24:38 | 显示全部楼层
回 zxdzwcs 的帖子
zxdzwcs:你好,这里个ucosiii的cpu使用情况这个的参考代码在哪里是否可以分享下。 (2017-01-03 16:08)
楼主位里面的代码就是。
发表于 2017-1-4 20:15:59 | 显示全部楼层
楼主,2.0版本啥时候能出来,是基于V5的么?
记录本身,即已是反抗!
 楼主| 发表于 2017-1-12 09:16:03 | 显示全部楼层
回 596142041 的帖子
596142041:楼主,2.0版本啥时候能出来,是基于V5的么? (2017-01-04 20:15)
今年有精力了,做下。
专业做地暖控制器
发表于 2017-3-21 14:18:49 | 显示全部楼层
楼主电容触摸滑屏操作的源码在那个文件里面?
 楼主| 发表于 2017-3-22 10:09:32 | 显示全部楼层
回 chen84992805 的帖子
chen84992805:楼主电容触摸滑屏操作的源码在那个文件里面? (2017-03-21 14:18)
在MainTask.c
 楼主| 发表于 2017-3-22 10:10:27 | 显示全部楼层
回 chen84992805 的帖子
不是这个帖子,是在这个帖子里面:
发表于 2017-3-30 09:03:54 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2017-6-10 14:51:01 | 显示全部楼层
[s:149] V6板子的2.0已经有了,V5的应该不远了吧
 楼主| 发表于 2017-6-10 14:55:59 | 显示全部楼层
回 f407用户 的帖子
f407用户:[s:149] V6板子的2.0已经有了,V5的应该不远了吧 (2017-06-10 14:51)
F407的升级价值不是很大了,emWin性能还是有限。
GMT+8, 2026-10-26 02:41 , Processed in 0.543524 second(s), 30 queries .
