楼主: mixi_1970
[其它] 最新版Tracealyzer4.6.3
 楼主| 发表于 2023-12-1 15:28:39 | 显示全部楼层
electro016 发表于 2023-12-1 03:42
Hi All,
Tracealyzer 4_8_2 is also available. Can somebody share the patch(harmony)/crack? Thanks in ...
4_8_2,还是少了ZPY
Tracealyzer.rar
82.22 KB, 下载次数: 134
发表于 2023-12-1 17:01:43 | 显示全部楼层
我来分享个 Tracealyzer-4.8.2-windows64.exe 安装包吧
链接:https://pan.baidu.com/s/1N7r6Dqv5hohPFqnBO4UsUw
提取码:e58o
发表于 2023-12-26 05:23:37 | 显示全部楼层
That's awesome. Thank you.
发表于 2023-12-30 04:50:28 | 显示全部楼层
See     https://rapidgator.net/file/2670 ... 4.sanet.st.rar.html
Zephyr included, 32bit version, 64bit version
 楼主| 发表于 2024-1-1 00:29:48 | 显示全部楼层
dvorakviktor52 发表于 2023-12-30 04:50
See     https://rapidgator.net/file/267080912fdd0060c6360291468418e8/Percepio.Tracealyzer.4.8.1.13 ...
非常感谢提供新的LICESEN.XML,!
 楼主| 发表于 2024-1-1 00:35:03 | 显示全部楼层
非常感谢上面的兄弟提供的文件!用它4.8.2应该是全的!在软件的HELP/ENTER LICESEN...下替换新的LICESEN.XML文件,即可,仅供学习!
License.rar
1022 Bytes, 下载次数: 186
发表于 2024-1-10 04:18:48 | 显示全部楼层
mixi_1970 发表于 2024-1-1 00:35
非常感谢上面的兄弟提供的文件!用它4.8.2应该是全的!在软件的HELP/ENTER LICESEN...下替换新的LICESEN.XM ...
That's great news. Thank you.
发表于 2024-1-10 13:40:47 | 显示全部楼层
看不懂,如何破解
发表于 2024-1-10 13:46:34 | 显示全部楼层
贴主,可以详细说说过程吗,有点看不懂。
发表于 2024-1-10 14:20:24 | 显示全部楼层
yexiansheng 发表于 2024-1-10 13:46
贴主,可以详细说说过程吗,有点看不懂。
楼上提供的那个链接里的就是 patch 之后的,Tracealyzer 的 License 是用的 RSA 加密,patch 就是将校验 Signature 的部分搞掉就可以了。程序会校验 License 的如下内容
1. ProductId
2. EditionId
3. ExpiresOn
4. SupportThrough
5. Nodes(这个就是License 绑定的机器信息,看程序中,会将计算机名字、安装信息等计算 Base64)
5. Signature(这个就是 License 字段中所有内容的 RSA 加密后的 HASH 对应的 Base64)
 楼主| 发表于 2024-1-10 16:25:33 | 显示全部楼层
yexiansheng 发表于 2024-1-10 13:40
看不懂,如何破解
1:安装4.8.2,
2:替换和谐后的Tracealzer.exe,(此贴下载)
3:开启软件,如少了一些RTOS支持,可以在软件的HELP/ENTER LICESEN DE.../OFFLINE.../ACTIVCT YOUR.../
更换LICESEN.XML(此贴下载)。
发表于 2024-1-30 10:03:07 | 显示全部楼层
mixi_1970 发表于 2024-1-10 16:25
1:安装4.8.2,
3:开启软件,如少了一些RTOS支持,可以在软 ...
good,已破解
发表于 2024-2-13 21:26:31 | 显示全部楼层
没有测试的licence
发表于 2024-2-13 21:27:12 | 显示全部楼层
没有测试用的licence,哪位打捞能提供一个licence文件吗?谢谢!
发表于 2024-2-20 22:54:32 | 显示全部楼层
Hi,
general purpose readings and for Renesas ...
FreeRTOS_Tracealyzer.pdf
2.11 MB, 下载次数: 76
Tracealyzer-SDK-demos-main.zip
445.05 KB, 下载次数: 47
TraceRecorder_Integration_Guide.pdf
894.43 KB, 下载次数: 65
发表于 2024-2-27 23:24:03 | 显示全部楼层
感谢楼主good
发表于 2024-3-16 10:12:37 | 显示全部楼层
1:安装4.8.2,
亲测4.8.0 OK!  感谢
发表于 2024-3-16 10:15:06 | 显示全部楼层
1:安装4.8.2,
安装4.8.0,亲测OK
发表于 2024-3-26 16:25:08 | 显示全部楼层
Hi,
Two source code updates available ....
TraceRecorderSource-main.zip
1.45 MB, 下载次数: 26
percepio-main.zip
495.78 KB, 下载次数: 28
发表于 2024-4-8 18:09:13 | 显示全部楼层
Hi,
Tracealyzer 4.8.2 & STM32F407VGTX & STM32CubeIDE & USB CDC example ....
RTPLaboratories.zip
16.3 MB, 下载次数: 47
发表于 2024-5-25 04:51:56 | 显示全部楼层
Hi All,
Tracealyzer 4.9 is also available. Can somebody share the patch(harmony)/crack? Thanks in advance.
Latest keygen on this thread.[Special thanks to the owner for sharing the keygen]:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=122582
I know it may be too much to ask but like the keygen can someone also provide the patch to bypass the RSA check applicable to different variants of Tracealyzer.
Thanks to all the community members.
发表于 2024-5-29 21:18:25 | 显示全部楼层
Tracealyzer new version 4.9.0 is here      https://percepio.com/tracealyzer/update/
发表于 2024-5-30 09:35:10 | 显示全部楼层
我怎么下不了呢
发表于 2024-6-6 23:59:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-6 23:59:55 | 显示全部楼层
非常感谢楼主。
发表于 2024-6-7 00:00:23 | 显示全部楼层
安装步骤:
1、下载 I_LOVE_DVT.rar、 Tracealyzer.exe.config 两文件(在0#楼),注意下载及使用时请关闭杀毒软件及防火墙。
2、下载 Tracealyzer 安装包文件;
     ● 如果需要安装 Tracealyzer 4.6.3 的,在0#楼
     ● 如果需要安装 Tracealyzer 4.8.2 的,在82#楼
3、下载 Tracealyzer.exe 文件;
     ● 如果需要安装 Tracealyzer 4.8.2 的,在81#楼
4、安装 Tracealyzer 软件
5、解压  I_LOVE_DVT.rar 文件,打开 TracealyzerKeyfileMaker.exe 文件,选择要支持的操作系统(我选择 FreeRTOS),
     单击 Generade 按钮会在当前目录中生成 license.xml 文件。
6、打开 Tracealyzer 软件,在弹出的窗口中选择中间的按钮,在下面窗口中选择第5个选项,然后选择刚才生成的
     licence.xml 文件后单击确定即可。
 楼主| 发表于 2024-6-7 10:19:54 | 显示全部楼层
Awen_2008 发表于 2024-6-7 00:00
安装步骤:
1、下载 I_LOVE_DVT.rar、 Tracealyzer.exe.config 两文件(在0#楼),注意下载及使用时请关闭杀 ...
用86楼,92楼的licesen.xml,会多支持ZPY系统
发表于 2024-6-7 10:30:09 | 显示全部楼层
谢谢提醒!
发表于 2024-6-23 04:22:01 | 显示全部楼层
Will it be possible to upload harmony/crack for version 4.9. Thanks all.
发表于 2024-6-23 23:40:54 | 显示全部楼层
Hello bro,
NOTICE: Linux version not include RTX5 component.
Please see this link. Update 4.9.1 version and add some features to KeyMaker.
链接:https://pan.baidu.com/s/1gRUIhCN9mTWjQBSHhZebYw
提取码:r2eg
TracealyzerKeymakerV2.exe
2.49 MB, 下载次数: 61
Tracealyzer-4.9.1_Linux-PatchFiles.7z
21.94 MB, 下载次数: 27
Tracealyzer-4.9.1_Windows-PatchFiles.7z
69.15 KB, 下载次数: 49
发表于 2024-6-24 10:08:26 | 显示全部楼层
好象缺少了一个RTX5
发表于 2024-6-24 10:20:14 | 显示全部楼层
tangqianfeng 发表于 2024-6-24 10:08
好象缺少了一个RTX5
license 包含的。Linux删除了这个组件。
 楼主| 发表于 2024-6-24 10:27:22 | 显示全部楼层
好象缺少了一个RTX5
用这个
License.rar
1022 Bytes, 下载次数: 45
 楼主| 发表于 2024-6-24 10:29:44 | 显示全部楼层
完整!
发表于 2024-6-24 10:44:41 | 显示全部楼层
license不少的,linux没有这个组件
发表于 2024-6-29 03:38:19 | 显示全部楼层
Thank you. For providing the files.
发表于 2024-7-7 20:22:14 | 显示全部楼层
感谢大佬,正需要。。。
发表于 2024-7-13 00:29:59 | 显示全部楼层
更新版本为4.9.2。上面百度网盘链接可以直接下载。
linux
linux
windows
windows
发表于 2024-7-13 04:46:27 | 显示全部楼层
Please, can you place the Tracealyzer-4.9.2-windows64.Patched.zip here?
Many thanks in advance
发表于 2024-7-13 05:32:28 | 显示全部楼层
Hi Willy,
Hope you are doing great. Would it be possible to share the harmony/crack for 4.9.2 as attached files as for me baidu doesnot seems to work. Have a greate day.
GMT+8, 2026-11-24 05:50 , Processed in 3.106587 second(s), 24 queries .
