eric2013 发表于 2023-4-12 10:29 我建议看我前面分享你的教程,先操作熟练下
蜗牛snail 发表于 2023-4-12 15:56 嗯,GUIX有移植到GO的模板吗,手头有GO的板子,想试着参照一些例程改动后放到板子上熟悉一下
eric2013 发表于 2023-4-12 16:01 参考这个就行, ThreadX GUIX直驱方案搞定,任何显示屏,低资源的MCU都可以跑了,不再需要画布,附工 ...
蜗牛snail 发表于 2023-4-12 20:43 这里驱动和GUIX的接口函数没看懂。我之前做LVGL的时候,驱动跟LVGL是通过个dis_flush来实现的,只要在这 ...
201
447
嵌入式丨小白 发表于 2023-9-21 09:43 大佬您好,我的测试工程是用标准库的,算法工程需要修改成标准库吗
lindahnu 发表于 2023-12-9 17:11 MDK工程弄的FLM和核相关吗?
eric2013 发表于 2023-12-10 00:21 有,这个FLM是基于这个内核芯片的固件。比如M4F内核工程带硬件FPU操作了,M0,M3之类是不带硬件浮点了。
zdh-kun 发表于 2022-9-1 11:40 你好 最近想在这个Segger 的open flash loader 基础上实现通过mcu写入spi flash的功能 https://wiki.seg ...
teddy1980 发表于 2024-3-23 23:39 应用笔记很好,有文档?
ayueying 发表于 2024-4-1 17:34 这是啥问题
eric2013 发表于 2022-12-21 15:10 这里的意思是你个地方开的RAM大小不够存储你制作的FLM算法文件。
motoedy 发表于 2024-5-13 09:21 大佬,G030一共也就8K的RAM,这里最大有只能设置成0x2000,而算法文件即使用LL库编译出来也超过了8K,这个 ...
eric2013 发表于 2024-5-13 09:32 看下map文件,那个占用比较大,优化下。
motoedy 发表于 2024-5-13 09:47 map文件,应该是这个数组太大了,默认配置512, 但是这个数值好像不能改,我改成256后编译出来的FLM, ...
DreamLovely 发表于 2024-5-24 10:10 大佬 请问解决了吗?
27
30
wsr2580 发表于 2024-6-16 23:10 谢谢硬汉的无私分享,请问在手册中提到的_Template_Flash项目是如何找到的,如何分辨它的价值? 比如这 ...
154
235
ifree 发表于 2024-8-27 18:02 这个帖子介绍的方法生成的下载算法是mdk和h7tool通用的吗
wsr2580 发表于 2024-10-2 16:03 硬汉哥,在使用QSPI地址映射模式和这个将数据存放到Flash中,我按照前面说的历程中将一部分数据放到了Flash ...
wsr2580 发表于 2024-10-3 08:55 经过测试,我按照STM32-V7开发板ThreadX GUIX教程的ThreadX GUIX 汉字显示(QSPI Flash 全字库)章节中提 ...
eric2013 发表于 2024-10-3 09:07 0xC0000000 地址是我做SPI Flash算法文件时使用的,这个地址随意,因为标准SPI接口方式不支持内存映射, ...
tianduyingcai 发表于 2024-10-23 15:13 大佬,我根据那篇安富莱v5的407制作了一个stm32f401ccu6的,flash是w25q64,使用keil烧录是成功的 ,使用JF ...
39
hello_word 发表于 2022-11-15 11:45 单独下载程序不添加SPIFLASH算法那部分又是可以下载成功的,只要加上这个算法就不能正常下载进去
Starry_Tale 发表于 2025-4-27 16:39 哥,我用STM32F103也遇到单独可以校验成功,两个一起就校验失败的情况,你解决了吗?有解决办法吗?
eric2013 发表于 2025-4-28 01:47 你的SPI Flash算法文件里面,不要使用外部晶振,使用内部HSI做时钟,你试试是不是就好用了。
alexwugaopei 发表于 2025-6-20 16:04 感谢,感谢!请教个问题,是否可以通过SWD来实现单片机外挂的IIC接口呢?我想在烧录的同时,对外挂的IIC进行 ...
alexwugaopei 发表于 2025-6-21 10:34 UP,老师请教个问题,为啥我怎么都下载不进数据到外挂FLASH呢?配置引脚都改对的了,提示这个,要怎么解决麻 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|Archiver|手机版|硬汉嵌入式论坛
GMT+8, 2026-10-15 22:08 , Processed in 0.918882 second(s), 24 queries .
