返回列表 发新帖
楼主: eric2013
[RTOS] 分享个基于STM32H7的BOOT和APP代码都使用RTX5的案例,相互之间任意跳转
 楼主| 发表于 2022-7-5 10:42:03 | 显示全部楼层
ldh2020 发表于 2022-7-4 16:28
硬汉兄:请教一下,这个BOOT和APP跳转的例程是否适用于国产的M4核MCU?经对比发现国产的M4核的MCU所提供的 ...
可以的。
发表于 2024-5-20 14:38:59 | 显示全部楼层
此贴里的例子需要CubeMX才能运行。。我目前安装了最新的CubeMX但是不知道为什么不识别了。
 楼主| 发表于 2024-5-20 15:18:13 | 显示全部楼层
这个得用指定版本才行。
关于所有H7系列的MDK RTE创建的工程,必须使用MDK5.30和HAL库软件包2.7.0编译(2023-05-15)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=119213
发表于 2024-6-9 08:19:42 | 显示全部楼层
我跳转 到 0x90000000   这里设置多少啊
发表于 2024-6-9 08:22:26 | 显示全部楼层
我发现用这个例子修改成跳转 0x90000000 后就不能正常显示RTX的信息了,而且报FIFO 访问有问题
发表于 2024-7-18 17:27:33 | 显示全部楼层
真牛逼,卡了半天的问题,直接就解决了。666
面霸
发表于 2025-1-10 13:44:15 | 显示全部楼层
两个问题问下硬汉哥:
1.IROM1的Size如何设置?
2.APP只修改Target的地址,FLash Download那里未设置,仍然按照0x0800 0000默认,为何App也能下载到指定位置?
 楼主| 发表于 2025-1-11 06:54:07 | 显示全部楼层
可以试试开QSPI Flash的最高Cache性能试试
 楼主| 发表于 2025-1-11 06:55:26 | 显示全部楼层
1350280419 发表于 2025-1-10 13:44
两个问题问下硬汉哥:
1.IROM1的Size如何设置?
2.APP只修改Target的地址,FLash Download那里未设置,仍 ...
1、BOOT的IROM,占用几个整扇区,就多少。剩余的扇区给APP
2、能的。
发表于 2025-8-25 10:49:06 | 显示全部楼层
之前想到一个问题,APP中可以在运行中再跳到APP首地址么运行么?,实现快速复位,不需要经过BOOT
 楼主| 发表于 2025-8-26 08:43:13 | 显示全部楼层
可以的
GMT+8, 2026-10-22 09:42 , Processed in 0.178078 second(s), 23 queries .
