返回列表 发新帖
楼主: eric2013
【安富莱】V5开发板HAL库教程和标准库教程更新记录汇总贴,标准库V8.8,HAL库V5.6(2022-10-03)
 楼主| 发表于 2021-4-26 10:54:57 | 显示全部楼层
2021-04-26 V3.9
第2版DSP教程更新第28章,FFT和IFFT的Matlab实现(幅频响应和相频响应)
同时配套例子也升级至最新的DSP库,最新的HAL库,支持串口打印和RTT打印两种方式。
 楼主| 发表于 2021-5-17 10:31:00 | 显示全部楼层
2021-05-17 V4.0
第2版DSP教程更新至第29章,增加汇编FFT章节。
 楼主| 发表于 2021-5-24 09:58:03 | 显示全部楼层
2021-05-24 V4.1
第2版DSP教程更新至第30章,增加复数浮点FFT章节,支持单精度和双精度浮点。
 楼主| 发表于 2021-5-31 00:57:05 | 显示全部楼层
2021-05-30 V4.2
第2版DSP教程更新至第31章,增加实数浮点FFT章节,支持单精度和双精度浮点。
 楼主| 发表于 2021-6-7 10:32:39 | 显示全部楼层
2021-06-07 V4.3
第2版DSP教程更新至第32章,增加实数浮点FFT逆变换,支持单精度和双精度浮点。
 楼主| 发表于 2021-6-28 00:46:41 | 显示全部楼层
2021-06-28 V4.4
第2版DSP教程更新至第33章,增加不限制点数FFT实现。
 楼主| 发表于 2021-7-12 00:54:40 | 显示全部楼层
2021-07-12 V4.5
第2版DSP教程更新三章,更新至第36章,增加FIR滤波器章节。
 楼主| 发表于 2021-8-2 00:36:32 | 显示全部楼层
2021-08-02 V4.6
第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程更新五个章节,发布FIR低通,高通,带通和带阻章节,支持逐点实时滤波。
 楼主| 发表于 2021-8-9 12:27:53 | 显示全部楼层
2021-08-09 V4.7
第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程更新两个IIR滤波器章节
 楼主| 发表于 2021-8-16 02:09:34 | 显示全部楼层
2021-08-16 V4.8
第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程更新四个章节,发布IIR低通,高通,带通和带阻章节,支持逐点实时滤波。
 楼主| 发表于 2021-9-6 01:07:07 | 显示全部楼层
2021-09-06 V4.9
第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程更新中值滤波器章节,适合噪声和脉冲过滤,支持逐个数据的实时滤波。
 楼主| 发表于 2021-9-20 10:39:08 | 显示全部楼层
2021-09-20 V5.0
第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程发布自适应滤波器教程,无需matlab生成系数,支持自学习。
 楼主| 发表于 2021-10-11 02:26:05 | 显示全部楼层
2021-10-11 V5.1
首版ThreadX的USB协议栈USBX教程前5章发布
 楼主| 发表于 2021-11-1 02:51:05 | 显示全部楼层
2021-11-01 V5.2
1、第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程更新样条插补章节,波形拟合丝滑流畅。
新增例子:V5-235_样条插补,波形拟合丝滑顺畅, 存于路径:/2、第2版DSP和CMSIS-NN神经网络教程
 楼主| 发表于 2021-11-29 05:32:04 | 显示全部楼层
2021-11-29 V5.2
1、RTX5内核教程,采用CMSIS-RTOS V2封装层更新第7章。
新增例子:V6-403_RTX5 Task Control, 存于路径:/02.配置例子/9.RTX5内核教程
 楼主| 发表于 2021-12-20 02:43:21 | 显示全部楼层
2021-12-20
1、ThreadX NetXDUO网络协议栈教程更新第7和第8章。
新增例子:V5-2402_ThreadX NetXDUO TCP Server, 存于路径:/14、ThreadX NetXDUO网络教程
 楼主| 发表于 2021-12-27 03:14:15 | 显示全部楼层
2021-12-27 V5.4
1、ThreadX NetXDUO网络协议栈教程更新第9章TCP客户端。
新增例子:V5-2403_ThreadX NetXDUO TCP Cilent
存于路径:/14.ThreadX NetXDUO网络协议栈教程
2、RTX5内核教程更新第8章任务优先级分配修改和第9章RTX工作在特权级或者非特权级。
新增例子:
V5-404_RTX5 Task Priority
V5-405_RTX5 Task Unprivileged Mode
存于路径:/9. RTX5内核教程
 楼主| 发表于 2022-1-3 17:29:30 | 显示全部楼层
2022-01-03 V5.5
更新第10章和第11章UDP章节
新增例子:V5-2404_ThreadX NetXDUO UDP
发表于 2022-7-15 17:04:35 | 显示全部楼层
您好,问一下
我们公司购买的是v5 开发板,  运行这个例子 V5-011_串行SPI Flash W25QXX读写例程(查询方式)的出现了下列问题:
1.获取的flash 设备id不对
2.写入的数据不对,并报错,但可以读数据
程序运行部分结果如下:
检测到串行Flash, ID = 00FF601F, 型号: Unknow Flash
    容量 : 2M字节, 扇区大小 : 4096字节
请选择操作命令:
【1 - 读串行Flash, 地址:0x0,长度:256字节】
【2 - 写串行Flash, 地址:0x0,长度:256字节】
【3 - 擦除整个串行Flash】
【4 - 写整个串行Flash, 全0x55】
【5 - 读整个串行Flash, 测试读速度】
【Z - 读取前1K,地址自动减少】
【X - 读取后1K,地址自动增加】
其他任意键 - 显示命令提示
写串行Flash出错!
 楼主| 发表于 2022-10-3 14:31:19 | 显示全部楼层
2022-10-03 V6.5
更新HAL库版Modbus主从机例子和视频教程
码农
发表于 2023-1-27 16:57:35
收藏学习,感谢分享
发表于 2024-11-28 17:27:53 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-1-31 22:17
教程里面这里描述有误,这个是“bsp_fmc_io.c是V6板子才需要的,V5板子不需要。
请问如何修改?如果没有这个文件应该如果修改
GMT+8, 2026-7-13 16:09 , Processed in 0.964089 second(s), 22 queries .
