返回列表 发新帖
楼主: eric2013
[SPI/QSPI] STM32H7驱动QSPI Flash的4线DMA模式,读速度48MB/S左右,还不错
发表于 2019-6-3 16:59:52 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2019-4-20 11:21
你好,我的 qspi 芯片,使用 1线模式,中断方式,貌似读取速度可以到达 GB 级别啊,有些不敢想啊
这几个模 ...
进中断的变量需要修饰成易变量 volatile,不然编译器不知道就会瞎几把优化.
发表于 2020-8-12 19:18:09 | 显示全部楼层
我的板子使用H743 外接 W25Q01JV,   使用 安富莱的 QSPI  DMA 驱动 falsh程序, 调试不通,  在256系列上可以,
 楼主| 发表于 2020-8-13 00:44:18 | 显示全部楼层
wgp2590 发表于 2020-8-12 19:18
我的板子使用H743 外接 W25Q01JV,   使用 安富莱的 QSPI  DMA 驱动 falsh程序, 调试不通,  在256系列上 ...
不同系列的命令略有区别,建议楼主核对下
发表于 2020-8-13 09:01:16 | 显示全部楼层
硬汉哥,我之前测试 QSPI PSRAM 的时候发现频繁的小数据读写,速度会降低很多,你方便测试下 QSPI 的小数据频繁读写的情况吗?我想看看是 PSRAM 的问题还是 QSPI 的问题
 楼主| 发表于 2020-8-13 09:33:59 | 显示全部楼层
qgyhd1234 发表于 2020-8-13 09:01
硬汉哥,我之前测试 QSPI PSRAM 的时候发现频繁的小数据读写,速度会降低很多,你方便测试下 QSPI 的小数据 ...
做例子的时候测试过,正常。
发表于 2020-8-29 00:01:24 | 显示全部楼层
老哥 图片和字库怎么烧写进去呢 要开发安装的上位机软件吗
 楼主| 发表于 2020-8-29 00:09:27 | 显示全部楼层
基于STM32H7驱动QSPI Flash的FatFS文件系统 + QSPI Flash虚拟U盘实现,读速度24.6MB/S(2019-03-28)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 1634&fromuid=58
发表于 2025-6-3 09:46:56 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-3-8 00:33
把FIFO开开会好不少,还是你上次的GD系列吗
另外命令要使用FAST类型的,一次命令,一批数据。
硬汉兄,你这里说的FIFO开开会好不少是什么意思,指的那个FIFO?
 楼主| 发表于 2025-6-4 08:28:37 | 显示全部楼层
指的这个
STM32H7的SPI DMA配置时,SPI硬件FIFO,DMA突发设置等几个重要注意事项
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 2944&fromuid=58
发表于 2025-6-4 12:39:45 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-6-4 08:28
指的这个
哦,F4的SPI貌似没有这个FIFO
 楼主| 发表于 2025-6-5 07:31:36 | 显示全部楼层
gnail092 发表于 2025-6-4 12:39
哦,F4的SPI貌似没有这个FIFO
对,F4系列没有这个
发表于 2025-9-8 17:19:43 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-3-7 01:54
注意读取时不要是03指令,这个指令限制最高50MHz
dma传输完成这里为什么不判断dma传输完成标志呢
        if (HAL_QSPI_Receive_DMA(&QSPIHandle, _pBuf) != HAL_OK)
                Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
        /* 等接受完毕 */
        while(RxCplt == 0);
        RxCplt = 0;
发表于 2025-9-8 17:20:06 | 显示全部楼层
        /* 等接受完毕 */
        while(RxCplt == 0);
        RxCplt = 0;
 楼主| 发表于 2025-9-9 10:47:34 | 显示全部楼层
        if (HAL_QSPI_Receive_DMA(&QSPIHandle, _pBuf) ! ...
这个
  while(RxCplt == 0);
就是
发表于 2025-11-23 19:58:58 | 显示全部楼层
        /* 配置MDMA时钟 */
        QSPI_MDMA_CLK_ENABLE();
        hmdma.Instance = MDMA_Channel1;                         /* 使用MDMA的通道1 */
        hmdma.Init.Request = MDMA_REQUEST_QUADSPI_FIFO_TH;      /* QSPI的FIFO阀值触发中断 */
        hmdma.Init.TransferTriggerMode = MDMA_BUFFER_TRANSFER;  /* 使用MDMA的buffer传输 */
        hmdma.Init.Priority = MDMA_PRIORITY_HIGH;               /* 优先级高 */
        hmdma.Init.Endianness = MDMA_LITTLE_ENDIANNESS_PRESERVE;/* 小端格式 */
        hmdma.Init.SourceInc = MDMA_SRC_INC_BYTE;               /* 源地址字节递增 */
        hmdma.Init.DestinationInc = MDMA_DEST_INC_DISABLE;      /* 目的地址无效自增 */
        hmdma.Init.SourceDataSize = MDMA_SRC_DATASIZE_BYTE;     /* 源地址数据宽度字节 */
        hmdma.Init.DestDataSize = MDMA_DEST_DATASIZE_BYTE;      /* 目的地址数据宽度字节 */
        hmdma.Init.DataAlignment = MDMA_DATAALIGN_PACKENABLE;   /* 小端,右对齐 */
        hmdma.Init.BufferTransferLength = 128;                  /* 每次传输128个字节 */
        hmdma.Init.SourceBurst = MDMA_SOURCE_BURST_SINGLE;      /* 源数据单次传输 */
        hmdma.Init.DestBurst = MDMA_DEST_BURST_SINGLE;          /* 目的数据单次传输 */
        hmdma.Init.SourceBlockAddressOffset = 0;                /* 用于block传输,buffer传输用不到 */
        hmdma.Init.DestBlockAddressOffset = 0;                  /* 用于block传输,buffer传输用不到 */
        /* 关联MDMA句柄到QSPI句柄里面  */
        __HAL_LINKDMA(hqspi, hmdma, hmdma);
        /* 先复位,然后配置MDMA */
        HAL_MDMA_DeInit(&hmdma);
        HAL_MDMA_Init(&hmdma);
        /* 使能MDMA中断,并配置优先级 */
        HAL_NVIC_SetPriority(MDMA_IRQn, 0x02, 0);
        HAL_NVIC_EnableIRQ(MDMA_IRQn);
大佬,为什FiFo 32 加Fifo阈值触发MDMA呢?那还没有读写的时候Fifo不就是满足条件触发MDMA了?而且一次不是传输一个字节(就是一个QSPI_DR 数据)吗,为什么配置为传输长度128?
 楼主| 发表于 2025-11-24 09:31:38 | 显示全部楼层
AnFuLai#stm32 发表于 2025-11-23 19:58
/* 配置MDMA时钟 */
1、这个不会
2、通过FIFO缓冲加速传输效率
GMT+8, 2026-10-26 10:13 , Processed in 0.400740 second(s), 23 queries .
