楼主: armfly
H7-TOOL开发工具,1拖4/16脱机烧录,高速DAPLINK,RTOS Trace,CAN/串口助手, 示波器, RTT等,支持WiFi,以太网,高速USB和手持
发表于 2018-11-1 20:14:02 | 显示全部楼层
大神,能不能赶紧出一款H7的开发板呀
 楼主| 发表于 2018-11-2 19:29:39 | 显示全部楼层
2018-11-02 规格变更
增加高端电路检测功能
增加8通道逻辑分析仪功能
 楼主| 发表于 2018-11-3 03:27:55 | 显示全部楼层
Bruce 发表于 2018-11-1 20:14
大神,能不能赶紧出一款H7的开发板呀
H7开发板已经在路上了,敬请期待。
发表于 2018-11-3 16:02:35 | 显示全部楼层
armfly 发表于 2018-11-3 03:27
H7开发板已经在路上了,敬请期待。
 楼主| 发表于 2018-11-3 17:26:37 | 显示全部楼层
2018-11-03
USB插座不用Micro USB插座了,这个机械强度不够,拔插寿命不行。决定用J-Link的USB方口插座,耐用一点。
目前原理图基本设计完毕,进入PCB布线阶段。因为集成的功能过多,电阻电容需要用0402封装了,PCB至少4层板。
CPU STM32H750IBK6已经联系代理商下单采购,最小包装1008片。交期10周左右。前期先采购H743同封装的CPU进行调试。
发表于 2018-11-4 11:47:31 | 显示全部楼层
armfly 发表于 2018-11-3 17:26
2018-11-03
USB插座不用Micro USB插座了,这个机械强度不够,拔插寿命不行。决定用J-Link的USB方口插座, ...
发表于 2018-11-4 11:48:43 | 显示全部楼层
建议楼主在标题署上日期,这样就知道更新没更新了。
发表于 2018-11-6 11:21:47 | 显示全部楼层
这个会是什么样的开源方式,关注中,如果可以让大伙都参与进来的话,可以在软件方面出点力
发表于 2018-11-6 13:53:24 | 显示全部楼层
看看新进展。
发表于 2018-11-6 21:14:37 | 显示全部楼层
我想在里边塞一块电池……
 楼主| 发表于 2018-11-6 21:26:57 | 显示全部楼层
leiyitan 发表于 2018-11-6 21:14
我想在里边塞一块电池……
塞电池做啥用。里面空间已经没有地方装了。电池还涉及到充电问题。
发表于 2018-11-7 11:36:30 | 显示全部楼层
插电池方便便携式,不用去哪里都扯一根电源线,大大增加应用范围,这个有个方案。
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... =%BC%C6%CB%E3%C6%F7
发表于 2018-11-7 11:37:08 | 显示全部楼层
我想在里边塞一块电池……
可以插个充电宝
发表于 2018-11-8 12:18:31 | 显示全部楼层
这个强大!期待
发表于 2018-11-10 05:23:31 | 显示全部楼层
工作效率太高了…板子都画完了
赶紧先做5-10个样片,调试调试,踩完第一次坑…
发表于 2018-11-10 20:19:25 | 显示全部楼层
关注下进度,字数补丁
发表于 2018-11-10 23:43:07 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-10 23:47:24 | 显示全部楼层
armfly 发表于 2018-10-29 19:24
AP6181部分计划移植Linux下的驱动.
这部分有点难度,不知你有参考代码没
直接在 cypress官网上有个 WICED SDK,开源的,支持各种平台,移植应该比linux简单太多。https://community.cypress.com/co ... -wifi-documentation
还有一个参考是 VSF,一个开源项目 https://gitee.com/versaloon/vsf_open 这个是一个框架,里面也根据WICED SDK重写了wifi部分的驱动,可以作为参考。
发表于 2018-11-11 02:28:59 | 显示全部楼层
meirenai 发表于 2018-11-10 23:47
直接在 cypress官网上有个 WICED SDK,开源的,支持各种平台,移植应该比linux简单太多。https://communi ...
非常感谢。
发表于 2018-11-16 07:28:55 | 显示全部楼层
这几天是投板加工去了么?没有见更新了都
发表于 2018-11-16 09:35:17 | 显示全部楼层
为什么不用双QSPI,组成8线的通道 ?
 楼主| 发表于 2018-11-16 17:58:15 | 显示全部楼层
leiyitan 发表于 2018-11-16 07:28
这几天是投板加工去了么?没有见更新了都
还在PCB布线中,元件密度有点高,布局布线需要多些时间
 楼主| 发表于 2018-11-16 18:04:34 | 显示全部楼层
1. 太占IO
2. flash成本
3. 程序复制到内部执行,所以瓶颈不大。
发表于 2018-11-16 19:17:00 | 显示全部楼层
明白了,不同的功能,复制不同的功能
发表于 2018-11-17 10:36:01 | 显示全部楼层
期待啊,如果打算开源不如一人一个模块,这样会快一些。
发表于 2018-11-17 11:30:06 | 显示全部楼层
大佬,可以众筹一下的
 楼主| 发表于 2018-11-17 11:37:02 | 显示全部楼层
等硬件原理图确定,样板出来后,就可以划分任务
发表于 2018-11-19 11:08:35 | 显示全部楼层
继续关注,有段时间没有更新了。
发表于 2018-11-19 13:56:51 | 显示全部楼层
关于WiFi使用安可信的ESP32-S模块这一条,我有些疑问。乐鑫和安信可貌似没有通过SDIO配置模组的固件,基本都是UART。我去问了安信可的客服,不知是否没有理解到我意思,对方不断的强调AT固件只能使用串口。楼主说使用SDIO和AT指令,是用自己开发的固件吗?望答复谢谢。
发表于 2018-11-19 13:57:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-11-20 09:54:16 | 显示全部楼层
Dinor 发表于 2018-11-19 13:57
关于WiFi使用安可信的ESP32-S模块这一条,我有些疑问。乐鑫和安信可貌似没有通过SDIO配置模组的固件,基本 ...
ESP32 发布的固件确实没有SDIO AT的 (ESP8266有,其实是1bit SPI模式)。
安信可只有串口AT固件,他们不做SDIO接口的。
这个问题需要咨询乐鑫原厂,据说是支持的,SDK开发包中有SDIO的应用。这是我和原厂沟通的邮件记录:
您好,
   我们ESP32系列默认的模组都是UART接口的AT 固件,如果您需要SDIO AT固件的话,目前有两种方式:
  1)乐鑫定制固件烧写服务。
  2)购买乐鑫的模组夹具,使用我们的“固件下载工具”自行烧录固件。
如需购买夹具和了解更多详情,请直接回复本邮件,我们的商务部门将与您取得联系,谢谢!
Thanks & Regards,
liujia
--------------- 原始消息 ---------------
发件人: 安富莱电子 [armfly@qq.com
已发送: 2018-11-9 下午4:11
收件人: sales@espressif.com
主题: 回复: 咨询ESP8266或ESP32有没有SDIO(4bit)接口的模块    [ ]
你们哪款型号的ESP32成品模块是内置SDIO AT固件, 我买来用STM32H7直接SDIO控制,无需烧写ESP32固件。
------------------ 原始邮件 ------------------
发件人: "sales"<sales@espressif.com>;
发送时间: 2018年11月9日(星期五) 下午4:05
收件人: "安富莱电子"<armfly@qq.com>;
您好,
   ESP32中SDIO/SPI 从机控制器具有以下特性:
    时钟范围为0 至50 MHz,支持SPI、1-bit SDIO 和4-bit SDIO 的传输模式,可以满足您的需求。
Thanks &Regards,
liujai
发表于 2018-11-20 13:34:21 | 显示全部楼层
比较期待示波器和分析仪,不过这个上位机工作量巨大哇
发表于 2018-11-22 08:19:50 | 显示全部楼层
持续关注中
发表于 2018-11-22 09:32:56 | 显示全部楼层
安信可只有串口AT固件,他们 ...
从邮件回复内容来看,应该是要基于AT+UART固件的SDK基础上自行修改为AT+SDIO,再自行烧录固件。之前一段时间在找SPI/SDIO to Wi-Fi的chip or module,应用于单片机,但市面上绝大多数是UART接口,速率太低无法满足要求。其中找到一家做SPI to Wi-Fi的公司,用的是ESP8266,但固件是他们自己基于乐鑫的SDK写的,不过模块卖得很贵,59元/个,对成本比较敏感的场景是很蛋疼的,但可选择的并不多,所以Wi-Fi这个坑还是不浅的。
发表于 2018-11-25 08:32:29 | 显示全部楼层
又半个月没消息了,怎么回事啊,遇到什么困难了
发表于 2018-11-25 18:08:07 | 显示全部楼层
这个东西得慢慢做。要是做出来fluke那种感觉就好了。
发表于 2018-11-27 13:17:27 | 显示全部楼层
Dinor 发表于 2018-11-22 09:32
从邮件回复内容来看,应该是要基于AT+UART固件的SDK基础上自行修改为AT+SDIO,再自行烧录固件。之前一段 ...
看我上面回复,用wiced,模组可以到10元以下。
发表于 2018-11-28 10:32:40 | 显示全部楼层
但模组已经更改为ESP32了,因没有找到有关ESP32可以AT+SDIO的固件,所以才问是否是自己写固件。
发表于 2018-11-28 12:25:29 | 显示全部楼层
时刻关注着,每天都来看看
发表于 2018-11-28 17:23:52 | 显示全部楼层
越来越近了,继续期待中。
GMT+8, 2026-10-25 12:05 , Processed in 1.226739 second(s), 24 queries .
